Kopiokoneen alakaapin kalustepyörät ovat alimitoitetut ja kaksi pyörää on jo rikki.
Helpoimmin tuo kai korjautuisi ostamalla sellainen valmis pyöräaluasta toosan alle.
Ovat vain vähän alimittaisia kooltaan useimmat, tuon mitat ovat kuitenkin 62 x 62 cm.
Painoa on 80 kiloa eli periaatteessa työtuolien fillarit ovat riittävän vahvat, mutta vähän isommilla pyörillä laite tietenkin olisi helpompi siirrellä.
tuuma kirjoitti: En hennonnut Klipolla yli ajaa vaikka monta luumupuun versoa tuhosinkin. En yhtään tiedä mistä moinen keskelle pihaa laskeutunut. Vaimo joskus tuonut terhoja ja minäkin tuolta "etelästä" mutta että keskelle pihaa tupsahtanut. Eikös tammi kuitenkin niistä nenään pistettävistä kumminkin lisäänny :roll: Rajasin mullalla hetimmiten ja aloin haarukoimaan kenttäsahan vuokrausta että kehuin lapsille saavan heti lattian kun tuo on laudoitus koossa...
Jaa, en tiedä kasvaako tuo oikein siellä, kyllä se niin kapea kaistale eteläisessä rannikossamme on jossa moinen kasvaisi kartan mukaan? Tosin toivottavasti kasvaa, riippunee hieman siitä millainen talvi tulee.
Lapissahan joskus kasvoi tammea, mutta silloin ei ollut napajäätiköitä ensinkään, ei siitäkään nyt niin kamalan kauan ole, mutta ihmisen iässä mitaten aika kauan. Nuo napajäätiköthän on poikkeava häiriötila, ei ne ole lainkaan normaalia, jos tarkastellaan vähänkin pisemmällä aikavälillä.
Minä en tiedä mistään merisuolahypestä, mutta merisuolaa minä aina olen käyttänyt, varmaan sen 20 vuotta nyt ainakin, siihen kun ei ole lisätty mitään eriskummallisia aineita, toisin kuin Jozossa yms.
Vasta minä puntaroin, että määrä jonka olen luullut olleen 5g suolaa onkin 0.5g, siinä se mun kouramitta nyt sitten on, ei ihan oikeaa määrää ole mennyt, suolapuutetta kovasti ollut. Ilmankos pizzaa syödessä se tuntuisi jotenkin paremmalta ravinnolta, kun ainoa kokkailuni josta olen saanut tarpeeksi suolaa :lol:
Huomattava merkitys taikinan toimivuuden kanssa tuolla, hankala korvata millään toisella myöskään, mutta jos lihamausteessa sen saisi korvattua toisella ja samoin ketsupissa, niin ei tulisi pizzassa niin suurta kerta-annosta.
Äsh, joskus aika vain valuu käsien läpi.
Meikä ei ole tänään saanut yhtikäs mitään aikaiseksi.
Vaimo poissa, tyttäret pysyneet pois tieltä, ei mitään tekosyytä miksi suksi ei luista.
Tai siis onhan nyt heinäkuu, ihan normaalia se, ettei oikein suksi luista...
Tuntikausia olen suunnitellut kopiokoneen pyörien kunnostusta. Tässä ajassa laite olisi tullut jo saada kuntoon moneen kertaan enkä minä ole vielä edes päättänyt, kuinka homma tehdään.
Orkkispyörät olivat jollain oudolla kierteellä kiinni metallisessa alakaapissa, taitaapi olla vaikea löytää samoihin kierteisiin sopivat fillarit alle.
Vanerilevyä etsiskelin, joka sopisi kaapin alle ja johon sitten saisin ruuvikiinnitteiset pyörät kiinni. Ei ole löytynyt sopivaa palaa riittävän paksua vanerilevyä.
Motonetistä olisi löytynyt vanerinen siirtoalusta, josta olisi saanut sopivan pienentämällä. Ei onnistunut sekään, varastosaldot nolla kautta Suomen (well, Porvoosta löytyisi).
Vaimo tulosti aamulla aika nivaskan paperia kopparille, eka kerta kun tuota tyyppäsi ja onneksi laite toimi.
Demoefekti on mulle liiankin tuttu ilmiö, onneksi pysyi poissa.
Koppari sai paikan vaimon työhuoneesta, lähinnä kun oli niin raskas ettemme sitä jaksaneet kauemmaksi viedä. Fillarit siihen pitää kyllä saada alle, että pääsee laitteen jokaiseen kylkeen käsiksi (normitukokset selvitetään tietenkin etukautta).
Hmm, rautalevy ja muutamia neo-magneetteja, niin ei tarvitse murehtia pyöristä eikä pyörien aiheuttamista painumista lattiassa.
Tosin se pitäisi kai sitten sitoa jollain kiinni seinään...
Varsinkin jos jonkinlaista puuta on lattia, niin kannattaa tuota alustaa harkita lattialle, mokomat osaavat painua kovaankin lattiaan, kun aikansa hytkyvät paikoillaan. Toimistotuolin alle on myös sellaisia mattoja / alusia.
Renkaiden halkaisjaa ja leveyttä kasvattamalla toki saa pintapainetta pienemmäksi ja painumista ehkäistyä, äkkiähän sen pintapaineen laskeekin, kun tietää renkaan kosketusalan ja massan, on yllättävän suuri nimittäin se paine, kun kosketusalaa on riittävän vähän.
Multa on parista tuolista lauennut pyörä alta, enkä edes kovin pahasti ottanut takanojaa toisella kertaa. Iskun tuoli oli toinen ja toinen Jyskin joku halpa.
jtbo kirjoitti:Hmm, rautalevy ja muutamia neo-magneetteja, niin ei tarvitse murehtia pyöristä eikä pyörien aiheuttamista painumista lattiassa.
Valmistajien mielestä 50 kg pyörät ovat ihan ok tuolin alle, niitähän on viisi eli kokonaiskuorma on 250 kg.
Todellisessa elämässä paino ei vain koko ajan jakaudu tasan ja todellisessa elämässä se 50 kg kesto on toiveunta (neljä halpapyörää maksavat yhteensä 3,90 euroa joten ihan vain normaalilla elämänkokemuksella lukuun tulee suhtauduttua varauksellisesti).
Mulla olisi varastossa juuri tuon kokoinen pala 40 mm paksua mahonkilevyä.
Piiloon tuo jää joten en oikein raaski tuhlata jalopuuta tuollaiseen.
Mulla olisi myös pyökkilevyä, reilusti ylimittainen pala mutta se olisi taas huonokuntoista eli joutilaampaa tuollaiseen käyttöön.
Toimistotuoleissa on usein 5-pyörää.
Jyskin tuolista katkesi muuten yksi niistä viidestä jalastakin, se oli jonkinlainen ominaisuus, kun jakoivat uusia jalkoja takuuna niihin, aika kelvotonta kuraa se tuoli kumminkin oli.
Nykyään mulla ei olekkaan moisia hirvityksiä, yksi kokonaan puuta oleva tuoli on, ajalta ennen kuin lastulevyt tulivat, muutapa ei olekkaan käytössä nyt, eihän vähän vajaaseen 9 neliöön paljoa nyt mahdukkaan.
jtbo kirjoitti:Toimistotuoleissa on usein 5-pyörää.
Aika pieni on tuo sun maailmasi, noin fyysisesti. Erityisesti isolle miehelle.
Henkisesti tärkeintä on kuitenkin se, että netti pelaa ja ajatuksille on tilaa.
Onhan sullakin tavallaan paljon neliöitä, tavallaan taustatilana.
Aikani mä nuukailin ja sitten kyllästyin siihen, kun mistään ei tullut valmista. Pistin sitten sen mahonkilevyn sahaten ja käväisin Biltemassa ostamassa kaksi sarjaa eli kahdeksan kappaletta kalustepyöriä kahdeksalla egellä.
Kuusi pyörää minä tuonne tason pohjaan ruuvasin kiinni. Kurjia pyöriä nuo vain ovat, raahaavat lattiaan naarmut eivätkä käänny kulkusuunnan mukaiseen asentoon.
Yritän keksiä jonkin sortin alustan sinne kopparin alle, sitähän tulee väkisinkin vähän tönittyä sinne ja tänne.
Ensin pitäisi vain saada se 80 kilon masina nostettua tuon uusilla pyörillä terästetyn alakaapin päälle. Vähän siinä ja siinä, nouseeko vaimon ja mun voimillani: pitäisi kyllä, koska tuossa on aika hyvät kantokahvat siirtelyä varten ja tytär voi tönäistä alakaapin alle kun nostamme masinan ilmaan.
Hienoa että kopiokone kesti testin! Eikös siinä ole jo aihetta juhlaan ja revit itsestäsi kumminkin irti sen minkä tämä päivä luoja sulle soi ja raaskit mahonginkin luovuttaa käyttöön. Mulla vähän sama tunne vaneripalojen kanssa. Viimeiseen asti mieluiten säilytän kun annan itselleni luvan "tuhota" kauniin palan :mrgreen:
Laitoin sitten sen oven. Sirkkeliä ja pistosahaa plus muutaman millin kerros purua hikisessä naamassa ja siinä se nyt on. Hieno koivuvaneripintanen vanha kunnon ovi. Vaimoa konsultoin kun ei mun ymmärrys riittänyt kiiloituksien kanssa että ovilehti käy niinkuin pitää. Melkoinen säätäminen aina noiden kiilojen kanssa. Karmiruuveja en tietenkään löytänyt niin sitten vain perinteisellä tavalla, toki torxeilla...
Tunti sitten lopetin. Ulkona on tosiaan jo pimeää, sirkkeliäkään en oikein enää erottanut pihalta kun sahailin naapureiden iloksi :lol:
jtbo kirjoitti:
Espoolaista alkuperää tammi kaiketi on. Jep, jos ei talvi tapa niin jänöjussit tuon kaiketi kumminkin syö.
Jep, jodia kai lisäävät edelleen normisuolaan ydinlaskeuman pelossa :roll:
pvalila kirjoitti: Aika pieni on tuo sun maailmasi, noin fyysisesti. Erityisesti isolle miehelle.
Eipä sisällä paljoa tule oltua, sadekelit tietty vähän kiusaa, mutta onhan tuo talli ja sadeasu, mutta oikeasti se on yllättävän vähän asuintilaa minkä ihminen lopulta tarvitsee, ellei sitten nökötä sisätiloissa jatkuvasti.
Leivontapäivänä tosin joskus kaipaisi vähän lisää pöytätilaa, kun saisi aikaiseksi sen saranoidun pöydän tekemisen kanssa. Siivouspäivänä sitten vähän helpompaa :lol:
Jos pitäisi nyt sen verran taukoa sateissa, että pääsisi kattohommaa edes suunnittelemaan, eilenkin taisi tulla reilusti yli 10mm vettä ja tällekkin päivälle on jotain 5mm luvattu.
Teoriassahan se 2m2 riittää :-D Japanissahan on niitä hotellihuoneita tai oikeammin kapseleita, joihin voi mönkiä nukkumaan.
Kiesus. Rellu unohtui katsastaa kun oli niin mukavaa pitkästä aikaa tehdä taloremonttia. Ei pysty kahteen asiaan keskittyä ei. Vaimohan tuon ilmoitti, sillain ilmoitusluontoisena asiana... :(
Plääh, muutenkaan ei tästä päivästä laulua kannata laittaa.
Sain sentään katon purettua (niiltä osin mitä ajattelin purkaa, sen kunniaksi huominen poutapäivä onkin vaihtunut reiluksi sateeksi ennusteessa.
Sorkkaraudalla vähän kun työnsin, niin pudota mätkähteli ruoteet alas, hyvin on kesä kuivanut paikat :lol:
Sahasin jo uudet ruoteenpätkät, mutta pitäisi jonkun kiivetä katolle naulaamaan niitä, lapetikkaatkin tein, mutten saa niitä järkevästi kiinni, pitäisi olla pitkästi köyttä, tai jotenkin saada ne harjan toiselle puolelle, mutta se edellyttäisi sellaista lujuudeltaan hyvää puurakentamista, joka on vielä vähän hakusessa oleva alue.
Pitää kai jotain suojaa tuonne yrittää lähteä virittelemään.
jtbo kirjoitti:Sain sentään katon purettua (niiltä osin mitä ajattelin purkaa, sen kunniaksi huominen poutapäivä onkin vaihtunut reiluksi sateeksi ennusteessa.
Hurjaa. Otit niinkuin asumuksesta katon pois tuosta noin vain, etkä ole pahemmin huolissasi, vaikket ihan niin varma ole milloin saat uuden tilalle. Olette te hurjia. Toinen avasi katon talvella eikä sekään kuulostanut kummalta :shock:
Muo pommitti hetken vesiputkikauppias. Ei osannu oikein myydä kun alkoi kauhuskenaarioita latelemaan ja vänkäämään vastaan patteriputkistosta. Sikäli kuulosti kummalta että kun aikoinaan aloitin lopulta itse putkityöt kun ei saanut millään putkareita tontille niin nyt sitten aivan väkisin olisi tullut kun kohta laukeaa patteriputket ja pexit että viemäritkin enkä tule saamaan vakuutusyhtiöltä mitään jos ei tule vaihtamaan. Täytyneekin alkaa tarkkailla ympäristöä ettei vaan tee lopulta vallan jotain jäynää.
Kattofirmoilla usein samanlainen lähestymistapa kun kiertelevät alueita ja etsivät sopivia 'uhreja'.
tuuma kirjoitti: Hurjaa. Otit niinkuin asumuksesta katon pois tuosta noin vain, etkä ole pahemmin huolissasi, vaikket ihan niin varma ole milloin saat uuden tilalle. Olette te hurjia. Toinen avasi katon talvella eikä sekään kuulostanut kummalta :shock:
On mulla tuohon periaatteessa uudet osat jo olemassa, pari lautaa pitää hankkia, kävin sahalla, muttei ollut ketään paikalla, josko olisi sitten joku toinen päivä paikalla, räystäs jää ruoteita vajaaksi muutoin.
Naapurissa tekivät kattorempan ja sieltä tuli pellitkin sitten, pari päivää sateetonta piti olla ja siinä ajassa olisin saanut katon umpeen, muttei sitä nyt tullutkaan, pistin ei niin tiiviisti pari peltiä väliaikaisesti kiinni, jos tuo nyt päivän tai kaksi menisi, minkä se nyt taas sataa.
Ei mua ole vaan pommitettu, mutta tietty eihän mulla ole mikään luurikaan käytössä, johon pommittaisivat, eikä kukaan ymmärrä enää, että etanapostikin yhä toimii. Ei tosin ole laatikkoon tullut mainoksiakaan, ei paljoa muutakaan, kuukauden välein laatikon kun katsoo, niin siellä on pari kirjettä, jotka eivät aiheuta mitään toimenpiteitä.
Noista pommittajista osa ei välttämättä ole edes mitään oikeita tekijöitäkään, jotain huijauksiahan on ollut liikkeellä.
Mua naurattaa tuo juttu, siinä tuo aloittelija sana varsinkin, vaikka nostelen helposti 40kg kantamuksia, niin kyllä aika toivotonta tuo punnerruksien kanssa äheltäminen on. Teen minä 3 x 10 sarjoja sattunaisen epäsäännöllisesti, mutta joku 40 minuutissa, niin hohhoi, kuinkahan moni oikeasti kykenee mitenkään edes tuohon 20 punnerrukseen?
http://www.iltalehti.fi/terveys/2014080 ... 7_tr.shtml
No, neuvolassa punnittavat toki erikseen ;)
Entäs tuo 200m juoksu sitten, noin paljon jos pitää ennen 200m juoksua juosta, niin eikö sitä ole jo täysin kuitti ennen kuin pitäisi juosta noin kamalan pitkästi?
Viimeinen testi onkin huvittava, 10 leukaa aloittelijalta? Kyllä se 5kpl on aika tiukassa useimmilta, normaalit kuntoilemattomat tuskin saavat edes sitä yhtä ainoaa. Ei mitään käsitystä itselläni onnistuuko yksikään ja aika paljon enemmän pitäisi olla ruutia kuin vielä joku vuosi takaperin.
Tuollaiset artikkelit kyllä vievät mielen matalaksi monelta, jotka innoissaan kokeilevat eivätkä pääse lähellekkään mainostettuja arvoja, sitten sitä lannistuu jo ennen kuin pääsee kuntoilemaankaan.
Tuli vaan tuossa mieleen, kun kattopeltejä vein jyrkkiä portaita piharakennuksen ylisille, pisti vähän puhalluttamaan, mutta huomasi, että jotain keskivartalossakin on tapahtunut, kun voima ei loppunut kesken vaikka vähän tuli horjahdettuakin.
jtbo kirjoitti:
No helpotti että on pellit kumminkin, ajattelin että vihreitä pressuja lähdit virittelemään. Toivotaan ettei ala kovin tuulemaan.
No huh huh noita testimääriä. Eivätkö ollenkaan ajattele kuinka moni saattaa joutua lanssilla hospitaaliin jos kylmiltään, vaikkapa kesälomansa viimeisinä päivinä alkaa testailemaan tai muutenkin. Jotain kävelyä itse ajatellut ja sitten ehkä vähän rappusia. Hiljalleen jotain polvien varassa punnertamisia plus vatsa- ja selkälihasliikkeitä. Leuanvetoja sillain että tanko olisi kumilangoilla katossa voisi myös harkita muutaman.
Pakko vähän kehua että 14 leukaa sain joskus ala-asteen lopuilla, nyt sain muutama vuosi sitten kun kokeilin otsasuonet pullistuen pinkeiksi 1 ja puoli...
Luulen en tiedä kun kaikkia kummia crossfitejä on nykyisin niin rahoiksi voisi lyödä semmoinen aivan ö-luokan tason kuntoklubi tjms joka keksisi löytää asiakkaita tämmöisestä, jolla se halu vähän olisi mutta aloituskynnys on 1000:n kilometrin korkeudessa, joka tuntuu käytännössä saavuttamattomalta!
Toki kuten sinä, joka omaa tahtoa voi treenata itsenäisesti mutta paljon on itseni mukaan lukien niitä, jotka eivät halua mihinkään ryhmään osallistua tai olla jossain punttiksella vaan enemmänkin olisi vain joku joka potkisi persuksille ja todella lujaa. Ennenkuin se on lääkäri, joka määrää ja latelee vaihtoehdot jos ei toteuta.
