tepy kirjoitti:
En ole enään kärryillä noista maastureista. Tuntuu olevan jaettu moneen alakategoriaan ja runkojen geometriat sen mukaan.
Oli kesälomalla lainassa kaverilta xc tyyline jäykkäperäinen. Siinä oli myös turhan pitkä ohjaamo. Alkaa ikä ja toimistotyöt painaa sen verran, ettei selkä enää tykkää maastossa rytyyttämisestä. Mulla on itellä vain tooodella vanha täysjäykkä teräsmaasturi, mutta kyllä sillä vielä satunnaiset mettäautotie lenkit pääsee.
Minä en helpossa maastossa ole keulapumppua kauheasti kaivannut, mutta selän takia kaipaisi taakse pientä tärinän ja iskun vaimennusta. Cane creekellä on yhden sortin joustava satulaputki, jota kehuttu, mutta hinta vain sen verran suolanen, ettei ole tullut hankittua. Ehkä sitten joskus, jos selkä äityy pahemmaksi.
35mm stemmi maasturissa kuullostaa jo tosi lyhkäseltä. Vaikuttaa varmaan aikalailla ohjaamiseen ainakin maastossa.
Maantiepyörässä olen latekseilla ajellu, mutta muissa kulkineissa vielä perinteiset, juurikin tuon pumppaus hommelin takia.
Siinä olen käyttänyt myös dry lubeja ketjuissa, vaikka joutuukin lisäileen aika usein. Pedros merkkistä ollut viimeksi.
Meinasin siirtyä siihen myös uudessa käyttötsykelissä. Täytyy testata toi kehumasi finish line. Mitenkäs se kestää vesisateessa?
En minäkään enää täysin ymmärrä tuota maasturitouhua, 3 rengaskokoa, lukemattomia erilaisia joustopituuksia ja keulan kulmia, nyt uutena villityksenä on tuo lyhyempi stemmi, taaemmas siirretyt polkimet ja suht erilaisia kuin mitä aiemmat.
Hirmuinen muodin perässä juokseminen tuntuu varmistavan kassavirran valmistajille.
Ei tuo 35mm stemmi niin hirmuisen lyhyeltä tunnu tuon leveän tangon kanssa. Toimii ihan hyvin omassa käytössä, muttei täällä oikein kunnon maastoon pääsekkään, kun pitäisi olla kellukkeet.
XC pyörissä tuntuisi olevan aika pitkät ohjaamot. Painoa tulee liikaa käsille itselläni ja siksi tykkään lyhyemmästä ohjaamosta, muutoinkin se tuntuu jotenkin ketterämmälle.
Nyrkinkokoisia kiviä ja vauhtia noin 60km/h, ehkä toimivasta etujousituksesta siinä olisi etua, samoin nuo kevyeen käyttöön tehdyt ilmakeulat olisi kuulemma aika herkkiä, eli täryytystä saisi pois, tosin vain niissä malleissa joissa on compression ja rebound puolien vaimennuksen säädöt.
Jäykällä keulallahan sitä ennen ajettiin eikä mitään ongelmaa, sitä osasi sitten hidastaa jos meno kävi rajuksi. Mäkiä enimmäkseen kiipeän ajallisesti ja siinähän jäykkä keula puoltaisi paikkaansa.
Sattorin joustava satulatolppa on itselläni, kokeilin sovittimen kera sitä maasturiinkin, muttei riitä pituus tolpassa. Joustoahan noissa ei ole kovin paljoa, tyyliin pari senttiä, ilman modauksia tuokin jäi pohjaan, kun se muovinen "iskunvaimmennin" oli liian tiukka.
Takapuoli ei ihan niin kipeäksi sen kanssa tule asfalttipyörässä, mutta maastoajoon nuo nykyiset renkaat joustaa jo enemmän. Sepelillä kun ajelee, niin ei juurikaan täristä. Etujousitushan toimii lähinnä jarrutuksissa ja alamäkiröykyissä.
Aika paljoltihan tulee joustettua jaloilla ja käsillä, joten täysjäykkä pyörä toimisi omassakin käytössä varsin hyvin.
2.2" leveät Contin renkaat voisi olla paremmat tärinänvaimentimet kuin satulatolppa, ainakin omalla massalla, no 109.6kg painosta on päästy jo parissa viikossa 105.3kg painoon, kaiketi sitä pääsee alle satkunkin vielä jossain kohtaa.
Finish Linen purkissa ainakin on sadepilven kuva, pyöräni pelkää sadetta niin paljon, ettei ole uskaltautunut mokoma ulos nyt märällä kelillä. Hirmuinen voimansiirron kuluminen ainakin täkäläisillä märillä hiekkateillä.
Täytyy käydä kysymässä naapurista jos tuo innostuisi hitsaamaan tuohon yhteen etuhaarukkaan sen maitokärryn rungon, siitähän sitten pääsisi tuota askartelemaan eteenpäin. Jarrujen askartelussa menee sitten jonkin verran aikaa ja rahaakin, kun pitää oikeastaan uudet navat laittaa, kaipaa myös uusia renkaita ja sisäkumeja, onneksi tuo maitokärryn 650b on nykyään muka uusi muotikoko, joten valikoimaa on runsaasti.
