Eikö se pisara sen optimaalisempi sitten ollutkaan?
Jotkin vesieläimet ovat myös kuuluisia otollisesta muotoilusta, mutta luulin pisaran vievän niistä voiton.
Tietenkin tarkkaan muotoon vaikuttaa haluttu nopeusalue, ilman tms. tiheys ja ties mitkä seikat.
Nuoremmalle tyttärelle pitää käydä uusi ratsastuskypärä ostamassa. Turvaliivitkin ovat kuulemma liian jäykkää mallia, ja ratsastushousut tarvitaan myös.
Marsut tarvitsevat lisää heinää ja junaliput pitää varata: tytär haluaa mennä marsujen kanssa näyttelyyn Lahteen. Purut vaihdettiin eilen, ihmeesti nekin maksavat, kun höyläämön kutterilaskut ovat kuulemma liian pölyävää laatua.
Ihania tyttäret ovat mutta eivät he aivan halvaksi tule.
Ai niin, mun kaksitoistavuotias alkoi eilen ekan kerran varoitella minua siitä, ettei auton ja ajokortin hankkimiseen ole enää kauheasti aikaa.
Onhan se pisara oikein mainio, jos jotain pitää saada sisälle mahtumaan, niin oikein kelpo, mutta sen etuosa ei ole täydellinen aerodynamiikaltaan, jos tuota ilmanvastusta tahtoo pienimmäksi mahdolliseksi.pvalila kirjoitti:Eikö se pisara sen optimaalisempi sitten ollutkaan?
Tosin ajatellaampas vaikka motskaria, jossa on 5 metriä keulaa...
Kalathan ovat monessa suhteessa jopa parempia kuin vesipisara, jos vesipisara haluaisi mennä oikein lujaa, se olisi terävä molemmista päistään.
Puuh lääh ja lääh puuh, olihan muuten homma, maali loppui kesken, sängystä tuli liian korkea ja portaatkin tein kahdesti. Täytyy huomenna lyhentää sängyn jalkoja 10-13cm väliltä minkä tuossa on varaa.
12 tunnissa tuollaisen tekee, jos vaan on sängyn osat suht valmiina. Halusin vahvistaa vielä pohjasäleikköä ja menihän siinä aikaa, kun rikkinäisestä 120cm leveästä runkosängystä sahailin irti 100cm pätkiä.
Tosi hankala päästä petiin, kun kattoon on 37cm, pitäisi olla sellaiset viistot portaat tai enemmän tilaa katon ja pedin välissä. Alle halusin sellaisen työtilan, jossa voisi istuakkin, 140cm reunoissa ja 150cm keskellä nyt siinä tilaa ja voisi nipistää tuon 10-13cm, ehkä vähän enemmänkin jos tinkisi tuolin korkeudesta vähän.
Pöytää ei ole nyt lainkaan, sitä joutuu vielä rakentelemaan vähän, saranat seinään ja tarvitseepa se jonkinlaisen kääntyvän jalan tai parikin.
Riittävä tuuletus maalatessa ei muuten ole kaikki räppänät auki, totesin, että naamari on tarpeen.
Tuliko se sänky sulla melkein katonrajaan? Lämmityksen kanssa pitää olla sitten tarkkana, helposti on vuoroin liian kuuma ja vuoroin liian kylmä.jtbo kirjoitti:Onhan se pisara oikein mainio, jos jotain pitää saada sisälle mahtumaan, niin oikein kelpo, mutta sen etuosa ei ole täydellinen aerodynamiikaltaan, jos tuota ilmanvastusta tahtoo pienimmäksi mahdolliseksi.pvalila kirjoitti:Eikö se pisara sen optimaalisempi sitten ollutkaan?
Häkä nousee ylös eli tavallista tarkempi pitää olla vielä pellin kiinnilaittamisen kanssa.
Kauhean vähän jtbo nykyisin kirjoittaa kissoista.
Ovatko kaikki edelleen täysissä sielun ja ruumiin voimissa?
Kun katteja oli kolme, mä pysyin jotenkin mukana niiden seikkailuissa. Sitten tuli tiikeriä ja aivan pikkuruista kissaa, kaiketi kaksin kappalein noita pieniä.
Osa saa ulkoilla, osa ei, sen verran ole ymmärtänyt.
Myös jtbo:n kannattaa olla varovainen, ettei hänen fillarointinsa pääty tällaiseen pikku-uutiseen:
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194997 ... kuoli.html
Mullahan tulee netti nykyisin taloon 3g:n tai 4g:n kautta.
Mun reititin, Telewell 3G, antaa tosi huonosti infoa nettitikun statuksesta.
Kenttävoimakkuuden se välillä osaa statussivullaan kertoa, välillä taas ei osaa.
Mun uskomukseni on se, että kentän se osaa näyttää vain kun tikku toimii 3G-tilassa.
Mittaamani nopeudet antavat vähän uskoa tuohon suuntaan.
Tosin tuon teorian mukaan mun tikkuni on juuri nyt 3G-tilassa ja nopeudet ovat silti tasoa 12-13 Mbit/s.
No, kyllähän tuo aivan mahdollista on, tuon verran saattaa kolmegeestä hyvissä oloissa irrota.
Yli 21 M en ole koskaan laitteesta irti saanut mutta eihän tätä routeria oikeasti 3G:tä suurempiin nopeuksiin ole ajateltukaan (kuten mallimerkintäkin kertoo) vaikka reititin lukemattomien 3G-tikkujen lisäksi paria hassua 4G-tikkua tukeekin.
Tuli se vähän liian katonrajaan, otin noin 16cm pois jaloista aamulla, ulkona oli vajaa +1C ja sahailin jalkoja T-paidassa, totesin sitten, että täällähän on kylmä ja piti hakea takki.pvalila kirjoitti: Tuliko se sänky sulla melkein katonrajaan? Lämmityksen kanssa pitää olla sitten tarkkana, helposti on vuoroin liian kuuma ja vuoroin liian kylmä.
Jos joku haluaa hyvän käsisahan, niin IKH myymälästä kannattaa ostaa Woodtec, ain minä luulin, että se on miehessä vika, mutta kun kevättalvella moisen hankin, niin on alkanut sahaukset sujumaan vähän toisella tapaa.
7 hammasta tuumalle tässä omassa versiossa, noita on myös 5 hammasta tuumalle, kolmoishammastus, suht kestävä teflon pinta, terä myös kapenee selkää kohti. Tuolla voi sahata kakkosviitosen poikki polvenpäällä, otin eilen alle 2mm paksun siivun pois kakkosviitosen päästä, näkyy se onnistuvan, kun rauhallisesti sahaa.
Tuo 16 senttiä on yllättävän paljon muutosta, 37cm:stä tuli sitten 53cm tilaa ja petarihan painuu toki vähän.
Sentti tuolin jaloista pois ja mahtuu alle istumaankin, jos sitä tilaa siihen käyttöön tahtoo.
+16C on nyt saunakammarissa ja pedillä ei kylmä tule ollenkaan, kai se on tuo lämmin keltainen väri, sillä tuo +16C on mitattu 80cm katonrajasta alaspäin.
Toki tuo sitten rajoittaa sitä minkä verran lämmintä sietää. Porinmatilla kokatessa on äkkiä lämpöä +24C metrin korkeudella lattiasta. Lattianrajassa tahtoo olla kylmällä kelillä vähintään 10 vähemmän kuin metrin korkeudella. Ennenhän ongelma oli, että illalla hiki virtasi ja aamulla tahtoi olla taas aivan liian kylmää, nyt kuvittelen ettei tarvitse niin paljoa lämmittää, mutta taas sapuskanlaittoa puulla ei voi tehdä niin monena kuukautena.
Hallitunkki oli kyllä tosi näppärä apuväline tuossa sängyn korkeuden muutoksessa, eihän tuossa painoa kovin paljoa yli 50kg kai ole, mutta olisi se ollut orpo kannatella sänkyä ja sahata jalkoja samalla.
Nyt sain tunkilla pidettyä sängyn ylhäällä, irroitettua jalat, sahattua ne, asennettua takaisin ja laskettua sängyn takaisin jalkojen päälle.
Toki kaikki ruuvit jätin näkyviin ja kiinnikkeet suunnittelin siten, että tuo korkeuden muutos onnistuu ja onhan nuo ruuvinkannat kumminkin kauniita koristeita.
Käytössä olevan tilan askartelu on kyllä aika työlästä, päiville tulee pituutta, mutta näin pienessä tilassa sentään jotenkin onnistuu.
Alkydi maali on ihan kiva kun se kuivuu nopeasti, mutta ilman kaasuja suodattavaa maskia sitä ei seiniin voi vetää. Tuossa maalissa on keltainen paljon vaaleampi kuin mitä purkkin etiketissä ja tuo 8 neliötäkin on aika siinä ja siinä vaikka vetää vanhan maalin päälle, kunnolla peittävän kerroksen jos tahtoo, niin ei taida 4 neliötä saada litralla:
http://www.maston.fi/products/fi/produc ... /p-10-270/
Kiva piirre kuivumisen lisäksi on siinä ettei tuo pahasti roisku.
Kiva on myös se ettei sänky nitise ja natise eikä huoju, vanhassa sängyssä kun kylkeä käänsi, niin parkaisi kuin naula joskus tekee kiskaistaessa se pois puusta. Tietty tuo aina herätti. En usko, että monella on yhtä tukevaa sänkyä, kun tämä on kolmelta sivulta seinissä kiinni, sälepohja on kaksinkertainen, tikkaatkin on lattiassa ja sängyn rungossa kiinni ja tämä on tehty kakkosviitosista, ei mitään ohutlevyä, eikä mitään liitoksia jotka voisivat oikeastaan elää.
Viskoelastinen petari on aika paljon lämpimämpi kuin mikään millä olen ennen nukkunut, muttei tämä silti hiostava ole, tottuminen tähän kyllä on, kun tuntuu vähän kuin hukkuisi, mutta kyllähän tuo selälle taitaa olla hyväksi.
Ei näissä Ikean malleissa ainakaan näin vähällä käytöllä ole mitään moittimista, ihan suora tuosta joustinpatjastakin tuli, vaikka se oli rullalle vakuumipakattu, nosti patjan rullalla pedille ja avasti paketin, niin patja ihan itse asettui petiin, jostain muualta vastaavanlaisista olisi helposti saanut maksaa tuplasti, jopa triplasti.
Tuollaiseen patjaan osui valinta, samalla rahalla ei vastaavaa taida muualta saada ja 8€ rahdilla kun sai kuitenkin suht lähelle, niin Ruotsalaisia ja Kiinalaisia sai tukea taas kerran:
http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/produ ... r=50244524
149 euron patjalle tosin tulee hintaa, kun sitä varten piti maalailla ja askarrella hieman enemmänkin. nyt sitten tuo aikoinaan sininen harva lankkulattia, jonka joku vetänyt ruskealla ja se ruskea irtoilee monesta kohtaa tehden sinisiä laikkuja, alkaa jotenkin kipuamaan toimenpidelistalla ylöspäin. 50 eurolla kai tuon päällystäisi jollain tarjouspinnalla tarvittavilta osin, mutta kun tietää, että siellä alla ei ole kummoinen eristyksien tilanne, niin sitä tahtoisi toki aukaista ja tehdä jotain enemmän ja sitten taas maksaa.
Kateista ei ole paljoa kerrottavaa, kun ne ovat jo suhteellisen rutinoituneita. Yhden ulkoilut tosin kävi hengen päälle, kun se meni jäämään auton alle tai jotain, en tiedä, tienposkesta se löytyi ja hanskat oli vieressä.
Kissa ehkä oppii luottamaan omaan nopeuteensa niin paljon, ettei tajua, että auto on vielä hieman nopeampi?
Sulla on siis memory foamia petari? Muotoutuu painon ja lämmön vaikutuksesta eikä käyttäydy samalla tavalla kuin jousi, joka pyrkii koko ajan palaamaan alkuasentoonsa.
Tuo musta kissa ei aina ollut ihan täysillä käyvää sorttia, sehän kiipesi esim. täysikasvuisen männyn latvaankin juosten runkoa pitkin ylös, kun jonkin sätkyn sai. Jokaviikonloppuisen juopporallin aikaanhan tuo sattui, kun ei tullut ennen hämärää sisälle, väsyneet ihmiset kun baareista ajaa huonoilla valoilla varustetuilla autoillaan yleensä vähän enemmän kuin lievää ylinopeutta, niin eihän se ihme jos musta katti tiellä jää ns. näkemättä.pvalila kirjoitti:Kissa ehkä oppii luottamaan omaan nopeuteensa niin paljon, ettei tajua, että auto on vielä hieman nopeampi?
Katti oppii tietynlaisen kuvan ympäristöstään, asioita tapahtuu tiettyinä aikoina tietyissä paikoissa, sitten kun katti oppii, ettei aamuyöllä liiku kuin noita rekkoja, niin helposti siinäkin menee sitten pasmat sekaisin.
Nyt alkaa jo olemaan helpompaa ulkoilun kanssa noilla, kun on niin märkää ja viileää hämärässä kelissä, että sisällä on paljon mukavempaa, eikä tarvitse juosta sapuskan perässäkään, katit on kovasti mukavuudenhaluisia.
Muistaakseni katti pinkoo 48km/h ja tuolloin oli 50km/h rajoitus ja kyseisen tien pinta auki, jotenkin jo siitä tulee kuva, että vähän kumma tapaus tuokin oli.
Ikeassa tuon kaltainen on viskoelastinen petari, kyllä tähän hetkeksi jää nukkujan mallinen kuoppa, kun joku Hiekkaharjusta sanoi, että sellaisesta on tykännyt, melko pehmeä verrattuna kokonaan ilman petaria jousien painuessa ihraan tilanteeseen, mutta selän ongelmia kuvittelisin vähentävän:
http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/70298139/
Yleensä aina nukkuessa mulla on ala-selän ja lantion vasemman puoleissa lihaksistossa jotain tapahtunut, joka sitten ensimmäisen tunnin tai parin aikana naksahtaa ja sitten menee viikkokaupalla poutapäiviä hukkaan. Toinen on jos pitää vähänkin eteen kurotella tai kummarella, sen jälkeen ei kummoista harha-askelta tarvitse kun vihlaisee ja sama paikka on kipeä pitkän aikaa.
Jos tuolla patjalla nyt vanhuuseläkkeelle sitten pääsee, niin eihän se päivää kohti kovin hirmuisia tee kustannusta ja ainakaan vielä ei homekukka kuki kuten vanhassa, jossa se kukki jo ennen kuin itselleni tuli, muttei itselleni siitä mitään mainittu, olisi kai kannattanut kääntää patja jo vähän aiemmin.
Kun hetken olet nukkunut uudessa sängyssä niin aika kamalaa olisi palata siihen vanhaan.
Toivon mukaan uusi sänky vähentää selän kiukuttelua.
Petarin ominaisuuksilla saattaa olla iso vaikutus siihen, millaisiin asentoihin yön aikana todennäköisimmin päätyy.
Samoin se kymmenen senttiä lisää leveyttä saattaa vaikuttaa potentiaalisiin liikkeisiin yön aikana.
Voisin suositella sulle myös patjanlämmitintä.
Sulla lienee käsitys siitä, paljonko nukkuva ihminen tuottaa lämpöä? Kauhean monesta watista ei ole kyse.
Kun patjan alle laitetaan lämppäri niin sen ei tarvitse olla kovinkaan tehokas tuplatakseen ihmisen luontaisen lämmöntuoton.
Eli yritän sanoa sitä, että jos laitat tuollaisen patjalämmittimen käynnistymään joskus aamuyöstä niin et nukkuessasi edes huomaa sitä, että huone kylmenee.
No, jos sulla on hyvät peitot niin aika kylmä pitää huoneen olla, ennen kuin tuollaiselle lisälämmölle on tarvetta. Kivalta se kuitenkin tuntuu, kun lämpö hellii vanhoja luita...
Tuo kissan jääminen auton alle on sikäli tyypillinen juttu, että juuri tuollaisten onnettomuuksien takia sisäkissan elinaikaodote on paljon ulkoilevaa sisarustaan pidempi. Plus tietenkin taudit, niitä ei kotona yhtä herkästi saa. Eikös leukemiakin ole kissoilla tartuntatauti?
Onkohan Tuumalle Pentakill tuttu?
http://www.yourepeat.com/watch/?v=op2XTE3pNkg
Aika erilaisia osa kappaleista:
http://www.yourepeat.com/watch/?v=BFnvHGdYJmM
Tuossa on aika hyvin kohdallaan ajoitukset ja taajuudet, ei mitään hajua mitä ne hoilaa:
http://www.yourepeat.com/watch/?v=be1waE9myCU
Olen vähän pohdiskellut tuon uusimman hankintani rajoituksia.
Eli mulla on nyt varanettinä tuo taskumallinen 4G-reititin, mutta kodin tietsikoista suurin osa on kiinni langallisessa netissä.
Yksikään mun langattomista tukiasemistani ei taida hallita client modea eli kytkeytyä kiinni wifin kautta toiseen tukiasemaan.
WDS oli joskus jokin repeaterin kaltainen toiminto, sellainen saattaisi jostain mun laitteestani löytyäkin.
Ei vain oikein innosta ajatus käydä läpi iso määrä vanhoja tukiasemia siinä toivossa, että jostain niistä löytyisi kaivattu toiminto.
Sopivalla softalla tietenkin jokin PC, joka on kiinni sekä langallisessa että langattomassa verkossa, osaisi toimia siltana noiden välillä.
Saattaisi tuo onnistua jopa wintoosan omilla asetuksilla?
