Sain "ilmaisen" matkan ja ajattelin samalla ottaa vähän eroa elektronisesta maailmasta. Mukaan otin vain vanhan näppäinkännykän mukaan, jossa toki kaikki herkut, mutta ei oikeastaan enää voinut sanoa älykkääksi. Noh sehän jäi katetun parvekkeen alle ja silti aamukaste tai yösade teki näppiksen toimimattomaksi ja ruudun pimeäksi, heti ekana päivänä.
Sitä kai olinkin salaa toivonut mutta voisin suositella kaikille olla irti viikon näistä vempeleistä... Oliko helppoa? Noi ei tietenkään, ilman puhelinta oli ankeinta, edelleenkin kaikki yhteystiedot hukassa mitä siinä oli. Uskomattomia vieroitusoireita ja vähän salaa kaikenlaisia keinoja että jos vaikka pääsisi jostain livahtamaan nettiin mutta tilanne oli vähän hankala kun matkalla oli muukin tarkoitus kun netissä heilua.
Voisi vaikka sanoa että jos ymmärrätte yhtään kuinka vaikeaa on olla ilman tupakkia niin yhtävaikeaa taitaa olla nykyään poissa netistä. Noh, tupakkaa mulla kyllä oli mutta sitä menikin sitten tuplasti se siitä sähkötupakka kuurista, taas :(
Ööö, lueskelen myöhemmin teidän viestit ja kiva että ketju ei yhtä miestä kaipaa!!!
Tuossa jotain Misanosta...
Ferraria, Lamboa ja Rossi... MotoGP kuvat olivat jälleen haastavia saada :(
Joku sinne vilahti paukkuen...
Valentino Rossi.
Lambo näytteillä.
Taideteoksiakin tuli nähtyä...
Mielenkiintoista, autotallin ja saunakammarin välisessä seinässä no ilmeisesti ainakin johonkin lasivillaa työnnetty, sillä sitä tuli pois kynnyslistan takaa, kun moppasin lattiaa. Niin tai kynnyslistathan otin jo pois.
Sitä en tiedä onko tuota vain tungettu kynnyslistojen taa, vai onko tuolla sitä enemmänkin, epäilen ettei lattiassakaan kovin kummoista ilmanliikehdinnän estävää paperia ole.
Tuli sentään lyötyä muutamat ylös nousseet lattian naulat takaisin pohjaan, yhdestä lankusta puuttuu kulma, tai se on siis irtokulma joka on lyöty siihen lankun viereen kiinni, ehkä tuota lattiaa on joskus sitten avattu vai onko vain kiinni laitettaessa jätetty avausmahdollisuus. Joku päivä voisi kurkistaa mitä tuolla lankkujen alla on, kunhan keksin minkä purukasan alle se sorkkarautta meni piiloon.
Lattian alunen vaikuttaa siinä mielessä, että tietää sitten miten tekee seinien kanssa ja mitä lattian pintaan haaveilee. Esimerkiksi jos lattian alapuolella ei ole mitään kosteutta pysäyttävää bitumia tms. niin sitten ei kovin tiivistä pidä laittaa lankkujen päällekkään, ennen kuin se bitumi tai joku muu on siellä alapuolella.
Sieniä ne on mitä saunan lauteiden alla maanvaraisen laatan pinnassa töröttää, kiitettävän märkä kesä, niin tuo laatta ei ole kuivanut ensinkään ja nyt siellä kasvaa jo jotain, joku aine kai tuonne pitäisi laittaa ja saunaa pitää kai alkaa lämmittämään ahkerammin...
Minä olen ihmetellyt mistä noita ihmisiä oikeasti tulee, jotka viskoo roskaa pitkin ympäristöä, mutta joka viikonloppu tuota ilmiötä voi todistaa kaljatölkkien yms. muodossa.
Kyllä jotain vikaa sellaisen yläkerrassa pitää olla, mutta ei kai tuo kovin ihmekkään ole, että vikaa tulee, kun elosta tekemällä tehdään niin haastavaa.
Eläinten vahingoittaminen muuten joidenkin mukaan kielii mielenterveydellisistä ongelmista, jokaisessa koululuokassa on ainakin yksi jolla on piilevä vika, joka jossain vaiheessa elämää sitten puhkeaa. Mukavahan sekin tyttö ilmeisesti oli, joka surmasi luokkakaverinsa jokin aika takaperin.
Ei ne monikaan pahuuttaan asioita tee, siellä on vaan bitit vähän poskellaan ja kun ei se oikein mitenkään näy niin asiaan ei osata hakea korjausta, tuollaiset pienet jutut voi olla merkkejä jostain isommasta tai sitten ei, mutta varovainen kannattaa olla.
Tosihan tuo on, että nykyään on aika iso joukko, joka ei integroidu yhteiskuntaan, syntyperästä riippumatta, kaikilla ei vaan ole niitä supliikkitaitoja tai inssin kykyjä ja noille ei ole enää oikein paikkaa.
Kun sitten noille tulee tuntemus, että heidän elämässä pärjäämiseen tulee vielä lisää kilpailua, niin selvähän se on, että ongelmia on luvassa tuossakin asiassa.
Mielestäni ongelmana on se, että kaiken pitää olla liian viimeisen päälle hienoa ja parasta, työntekijöiltäkin vaaditaan järjettömiä määriä tutkintoja yms. Koska pitää olla näyttää, että ne työntekijät on niin erinomaisia. Kaikessa on kustannus / tuottosuhde vedetty niin kireälle, että enää ei oppipoikia katsella, se ei riitä että homma sujuu, pitää olla papereita näytettäväksi ja pitää olla erinomainen.
Miksi ei voitaisi jotain kisällitoimintaa tehdä taas, ei mitään teoriahömppää, vaan mestarin matkaan kloppi oppimaan hommat käytännön kautta, siinä ne kielimuurit ja asenteetkin romuttuisi, eikä tarvitseisi kuin vähän tinkiä siitä tuotontavoittelusta.
Se olisi investointi tulevaisuuteen, mutta sitä ei kukaan uskalla enää tehdä, vai onko se halusta kiinni?
Pitää olla paljon byrokratiaa ja teoriassa helkkarin fiksua, viis siitä kuinka käytännössä asia sujuu, tuo mättää aika pahasti nykyajassa.
Tuuma, se on hyvä, että olet hengissä, luulin jo että on sähkötupakki räjähtänyt huulessa, mutta viikon ero masiinoista tekee ihan oikeasti hyvää, kuvittelisin, että maailma näyttää nyt tyystin erilaiselta? :)
Tuolta bongasin muuten noita ilmanvaihtovempeleitä enemmänkin, en tiennytkään että tuollainekin nettirautakauppa on:
http://www.talotuote.fi/
jtbo kirjoitti:Mielenkiintoista, autotallin ja saunakammarin välisessä seinässä no ilmeisesti ainakin johonkin lasivillaa työnnetty, sillä sitä tuli pois kynnyslistan takaa, kun moppasin lattiaa. Niin tai kynnyslistathan otin jo pois.
Kiesus, en jaksanut lukea oikein tarkkaan aikaisempiasi mutta olet alkanut laajentamaan elintilaa? Tai sitten pitää lukea uudestaan. Tämäkin vanha 1948 talo mutta niin vain on ehtineet tunkemaan lasivillaa vähän joka paikkaan ja varsinkin kaikkein väärinpään paikkaan eli "tilkkeeksi"!!! Kivivilla vähän pahempi paha olisi ollut kuitenkin, muttei kai sitä vielä ollut?
Niin, minusta paha suuntaus on se että kaikki pitää olla juurikin tuota ns. Bling Bling:iä ja sitten kaikenlaista seuraa kun ei voi olla oma itsensä. Täällä on vain liian hyvä olla ollakseen totta! Vähän nälkää ja kurjuutta että kylmää niin opittaisiin taas olemaan. Toivonko muka sitä? En.
tuuma kirjoitti: Kiesus, en jaksanut lukea oikein tarkkaan aikaisempiasi mutta olet alkanut laajentamaan elintilaa? Tai sitten pitää lukea uudestaan. Tämäkin vanha 1948 talo mutta niin vain on ehtineet tunkemaan lasivillaa vähän joka paikkaan ja varsinkin kaikkein väärinpään paikkaan eli "tilkkeeksi"!!! Kivivilla vähän pahempi paha olisi ollut kuitenkin, muttei kai sitä vielä ollut?
Ei kun vaihdoin sänkyä, joku juttu siinä, että projektit aina vähän paisuu...
200mm kivivillaa minä tuonne ylös laitoin ja poistin kumman 125mm tyhjän tilan sisustuslevyn päältä, luulin että se oli 100mm, mutta 125mm se tarkalleen oli. Kelit olleet nyt lämpimämpiä, mutta siltikin mielestäni aika hurja vaikutus sisälämpötilaan, tosin vähän ongelmaakin tuli ja mietinnässä on nyt ulkoseinienkin avaaminen ja ehkä tuo tallin seinäkin, mutta ainakin sisustuslevyt taidan joutua käyttämään pois ja sitten laittamaan sen höyrysulun tuonne ylös, ettei villat kastu talvella.
jtbo, nykyään on kaiken maailman viritelmää, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, jotta kenenkään ei tarvitse jäädä ilman ammattitutkintoa.
Työssäoppimista joka suuntaan.
pvalila kirjoitti:jtbo, nykyään on kaiken maailman viritelmää, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, jotta kenenkään ei tarvitse jäädä ilman ammattitutkintoa.
Joissa jokaisessa keskitytään opintopisteisiin, teorianäyttöihin, luetun muistamiseen, itse työstä ei tarvitse ymmärtää mitään.
Oppisopimus yms. ovat sitten käytännössä liki ilmaista työvoimaa, oppilas tekee itsenäisesti samoja hommia kuin muut pienellä korvauksella, sitten on satunnaisia lomakkeen täyttämisiä johon kukaan ei tahdo käyttää aikaa ja lätkitään ne toiseksi parhaat arvostelut papruun.
Teoriassa homma on hieno, ei mitään tekemistä vanhan kisällitoiminnan kanssa, jossa mestari piti huolen, että oppipoika ymmärsi asian ja oli siinä läsnä.
Autopuolen paperit sain sillä, että raahauduin joka aamu seisoskelemaan pajalle.
Toki siivosinhan lattiaa silloin tällöin ja kannoin öljyä, mutta komeasti ammattihan siitäkin tuli.
Ei nuo oikeasti toimi kuten pitäisi.
Kappas, Tuuma tupsahti takaisin!
Toivottavasti oli mukava matka, vaikka tekniikka vähän temppuilikin.
Etkö sä voisi tupruttaa sähköä rinnan sen tavallisen kanssa? Joka toinen sähköä, joka toinen sitä tavallista.
Tai edes joka neljäs sitä halvempaa lajia, olisihan sekin jo iso säästö.
Countah on jotenkin superautojen superauto mulle, se oli maailman nopein auto silloin kun sillä asialla oli jotain merkitystä mulle.
Mä muistan sen ajan, kun vanha BB 512 vaihtui Testarossaan; haastajat vaihtuivat, mutta kunkkuna jatkoi Countah.
BB 512 tunnettiin muuten myös lempinimellä Macho Missile.
jtbo kirjoitti:
Mullakin on vähän epäily siitä, että osaamisen tunnistamisessa fuskataan ja ammattitutkinto tipsahtaa vähän turhan helposti.
Eivät firmat ylettömän innokkaita ole noita ilmaisia työtekijöitä ottamaan, aika fifty-sixty onko hommassa mitään järkeä: oppilas toki kokee tekevänsä arvokastakin työtä ilmaiseksi mutta kaiken kun laskee niin aika huonoa liiketoimintaa tuo useimmille firmoille on.
Jos teikä vain siivosi eikä autoihin koskenutkaan niin taisipa joku rikoslakiakin rikkoa: firmathan saavat rahaa koulutuksesta eli petoksen tunnusmerkit tuossa täyttyvät.
Seitsämän vuotta vanhenemisaika, taitaa olla sun osaltasi jo täynnä?
jtbo, se kynnyksen alta pilkottava keltainen villa kuulostaa ikävältä. Jos sitä on tungettu vain kynnyksen alle niin äkkiähän sen poistaa, mutta jospa koko lattia on joskus avattu ja alle tungettu sitä perhanan keltaista homeenkerääjää?
Olisi fiksua auttaa Turkkia selviämään pakolaisten kanssa:
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201509 ... 7_ul.shtml
Taatusti pienemmällä rahalla heitä saa autettua siellä kuin täällä.
Turkin ja Kreikan turistikohteet ovat kaiketi täynnä pakolaisia, turistit alkavat kohta karttaa niitä.
Vaikka muu tekniikka petti niin järkkäri taisi Tuumalla olla iskussaan?
Oliko runkona 450 vai 600d?
Täydellinen petoksen tunnusmerkki on minusta se että annetaan opetusta taitoihin, joille ei ole työtä.
Kielen opetus on toki OK. Mutta se että miten saastunut tuo meitin opetusjärjestelmä ainakin aikoinaan oli niin se tuskin kestää päivänvaloa... Enkä oikein usko että on mihinkään parantunut. Jos rahaa tulee per oppilas oppilaitoksiin niin minusta se on väärin. Ei kukaan kai ole avannut sitäkään minkälaista roskasakkia kouluista ulos tulee paperit kainalossa kun ei muuten tule fyffeä seuraavalle vuodelle opinahjoon ja kaikenlisäksi, todella epäpätevien ja joskus täysi juoppojen opettajien liiveihin... Mutta mutta hyviäkin on toki joukoissa :wink: Joskus... Ei siis tuo todellakaan sinua tarkoittanut, tuo muutaman epäpätevän lauseeni mudostama joukko!!!
Ala-asteen opettajat ja vielä yläasteenkin loistavia mutta mun kokemus on että siihen ne pätevät sitten jo jäävätkin, loput ovat fakkiutuneita tehtäväänsä ja elävät jossain muinaiskaudella. Pelottavinta tuo on ammattiaineissa. Silloin tarvisi sitä viimeistä tietoa eikä 20v. takaista. Filosofia toki asia erikseen.
Plääh. Ehkä mä näin jotain reissulla mitä en Suomessa. Pakko oli sielläkin paras opetus: Ei se koulutus, vaan se että pakko tulla toimeen omillaan...
Viimeksi muokannut tuuma, La Syys 19, 2015 22:46. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
pvalila kirjoitti:Vaikka muu tekniikka petti niin järkkäri taisi Tuumalla olla iskussaan?
600d, Kameralaukussa pääosin. Mä en vain osaa sitä vielä käyttää, järkyttävän paljon asetuksia. Videoita kuvasin muutaman mutta en löydä niitä... Semmoista :-D
Sellaiset Press -liivit pitää ottaa seuraavalle kerralle mukaan... Ne vissiin suojaa 350km/h n.150kg luodin kontaktin... Miksi muuten niillä presseillä täytyy olla niin järkyttävät putket :shock:
pvalila kirjoitti:jtbo, se kynnyksen alta pilkottava keltainen villa kuulostaa ikävältä. Jos sitä on tungettu vain kynnyksen alle niin äkkiähän sen poistaa, mutta jospa koko lattia on joskus avattu ja alle tungettu sitä perhanan keltaista homeenkerääjää?
Niin tuota, olikos se jalkalista mikä on seinän ja lattian välissä? Kynnyslista taisi olla oven alla? Mullahan on himskatin hyvin hallussa nämä termit :D
No tuota villaa tupsahteli villakoiran kokoisina paloina siitä huokoisen sisustuslevyn ja lattialankun välistä, en tiedä onko sullottu vain siihen saumaan vai onko sitten lattian/seinän alla/välissä tuota. Kunhan sorkkaraudan löydän, niin äkkiähän se on katsottu, kun mielestäni särkemättä tuon lattian voi purkaa ja se on vain se 6-7 neliötä kaikkiaan. Seinään en ihan heti mieluusti koske, kun tuota levyä ei ehjänä saa irti ja pitää löytää edukas verkkokauppa, joka toimittaa halvalla tuollaista huokoista levyä seinään lätkittäväksi, seinäneliöitähän on enemmän kuin lattianeliöitä.
Mullahan on kaksikin oppisopimustutkintoa, muutama koulututkinto siihen päälle ja työn ohessakin jotain käytynä, molemmat oppisopimukset ihan samaa sontaa noin suomeksi sanottuna, opettajakoulutuksessakin oli kuukausikaupalla täysin jonninjoutavaa mielikuvien rakentelua.
Kun funtsii niin aika paljon koulujärjestelmässä oli sitä tyhjänpäiväistä ja aika vähän sitä tasokasta, mutta kun sitten ottaa huomioon, että kouluvertailussa on maa kovaa tasoa, niin ollaanko sitä vain paperilla, koska tänne ei kuitenkaan sijoiteta eikä täältä kovin kummoisia myyjiä tai muitakaan koskaan ole tullut?
Ruotsissa aikanaan Suomalaiset työntekijät olivat kovassa kurssissa, kun tekivät töitä tosissaan.
Jos ajatellaan sitä mitä ihminen työssä tarvitsee, niin sen opettaisi usein 1/3 ajassa siitä minkä tutkinto vie aikaa, varmasti jopa nopeammin.
Ongelmana sitten onkin, että ei monikaan jaksa niitä pitkiä päiviä istua, eikä seisoskella, etenkään jotain täysin irrelevanttia jos joutuu opiskelemaan/tekemään, niin vaikka paperilla pätevyys tulisi, ei koskaan pääse sitten töihin, kun ei ole osaamista.
Itselläni sinällään hyvä tilanne oli, että tietsikkaharrastuksen kautta pääsi työelämään, mutta sekään ei nykyään kävisi enää ihan noin vain.
No joo, mutta asiaankin.
Ajattelin, että vanerista tekisi sen huuvan porinmatin päälle, siitä sitten pitäisi arpoa, että 125mm vai 160mm torvi ylös ja ulos.
Toinen ongelma on, että mistäs joku säädettävä venttiili siihen torveen, ettei suora reikä ole auki jatkuvasti? Rasvasuodatinhan tulisi huuvaan, jolloin siihen ei nyt ihan tavallinen ruuvattava poistoventtiili sovi, kun jää piiloon.
Paloventtiilejä katsoin, että olisi juurikin oikeanlainen, mutta ovat aika tyyriitä, ei kai tuossa nyt paloluokiteltu sen venttiilin tarviseisi olla?
Sellaista kierteytettyä peltitorvea ajattelin vetää sitten jossain 45 asteen kulmassa vintillä seinästä ulos ja päähän kulma, että hattu, kesällä ehkä vetäisi sen sitten katolle ja ehkä hyrräkin päähän, tuulesta toimiva, en tiedä vielä mitä tapahtuu vai tapahtuuko mitään.
Peltitorven päälle pitäisi kaiketi vetäistä vaikka 50mm kivivillaa rautalangalla kiinni, kun kylmässä tilassa tuo torvi olisi.
Jollain reikänauhalla sen kai sitten sitoisi kiinni.
Sitä en tiedä kuinka paljon vastusta tuo rasvasuodatin tekee, pitääkö pc-rojuista sitten kaivella flekti sinne torven päähän pöhisemään, vai riittäisiköhän se 30-40 astetta lämpötila-eroa.
Putkea tulisi ehkä 3-4 metriä, ehkä se 160mm olisi paremmin vetävää sorttia?
Frankella olisi oikein komeita valmiita huuvia, moottorimalli jotain 126 euroa ja ilman moottoria yli 300 euroa, totesin ettei mun budjetille ole tuollaiset alkuunkaan.
Tuloventtiiliksi voisi toki yksinkertaisenkin ruuvattavan mallin katsella, jos siihen saisi sen pienhiukkasten+siitepölyjen suodatuksen ja äänieristyksen tehtyä riittävän hyvin. Siellä linkittämässäni paikassa oli torven sisälle työnnettävä äänenvaimennin, jossa kehuttiin 60db vaimennusta, mutta en nähnyt kunnollisia speksejä. Sopiva vaahtomuovihan moisen vaimennuksen tekisi.
Tulopuolella haitariputkea melkein käytettävä, mutkat ja villa putken päällä ehkä pitäisi mölyt poissa venttiilistä, lisänä jotain vaahtomuovivirityksiä torveen.
Reikäsahanterä pitäisi hommata myös, jos 160mm reikäkokoa käyttäisi tulopuolelle ja poistopuolelle, niin selviäisi yhdellä terällä, mutta saattaa olla että tulopuolen pitää olla 125mm, jo yksin koska suodatus pienentää virtaamaa ja suurempi poistoputki kompensoisi tuota sitten niin että virtaus ei tyrehtyisi.
Jostain takaiskustakin luin, että liesituulettimissa on sellaisia, en tiedä toimisiko painovoimaisessa sellainen, joskushan painovoimainen saattaa toimia väärinpäin ja tietty juurikin siitepölykaudella on se riski.
jtbo kirjoitti:
On se kyllä kumma että projektit tuppaa paisumaan, varsinkin sängyn hankkimisen johdosta...
Huomasin että ylempänä ollut asiaa villoista. Pvalila sanoi aika hyvin että kivivilla ei ole ollenkaan hengittävä materiaali eli kosteutta itseensä sitova mutta kelpo kamaa kun ottaa sen huomioon. Samankaltaista omalla silmilläni nähtyä kokemusta että sen se myös lupaa, muistanette vesilasitestit :lol: Lasivillasta myös omakohtaista kokemusta että se kyllä sitä vähän imee ja se on karua katseltavaa sitten se jos piukkaan puun kanssa laittaa :( :( :( Lasivillaa toki markkinoilla on yhä ja saattaa tietty olla ihan eri matskua kuin 40v. sitten julkaistu Karhuntalja...
Mutta edelleen mitään sen enempää saarnaamatta selluvillalevy on samanhintaista ja tosiaan se puru mitä olet kantanut ämpärein on vielä parempaa, jos vain jaksat kantaa ja miksi et jaksaisi!
En edelleenkään ymmärrä mikä vika on ilmansulkupaperissa ja purussa.
Puru kunniaan! (ja metrin paksuiset seinät että viiden metrin paksuiset ullakot...).
