Ahaa, tuota en tiennytkään. Vai että jos hiekkapuhaltaisin vain maalit pois ja odottaisin muutaman päivän hapettumisreaktiota niin olisin muodissa paremmin mukanajtbo kirjoitti:Euroautoissa ei pidä mattamustata konepeltiä, se pitää jättää paljaalle pellille, että se 'näyttävästi' ruostuu sitten, eli Tuuman kärry on vaan muotitietoisempi kuin omistajansa
Japanilaisissa autoissa mattamustataan konepelti.
En minä vielä ole lämmityskautta oikein varsinaisesti aloittanut, vielä ei ole ollut tarpeeksi kylmää, että porinmatilla olisi voinut kokkailla.
Eilen kylläkin talossa syksyn ensimmäisen kerran takassa pidin valkeaa vähän.
Muttei tässä nyt vielä varsinaista lämmityskautta saa alkuun, yöllähän oli vain -13C ja olihan se vasta kolmas noin kylmä yö, päivälämmöt 3-4 plussaa.
Hautakiveen on joku kilkutellut vähän tekstejä, mutta kai sen jollain jyrsimellä saa hangattua poiskin?
Saunassa alkaa huomaamaan jo ilman kylmenemisen, vai onko se vaan ettei kuusi ole paras saunan lämmitykseen? Ei oikein 100 astetta meinaa saada rikki.
Kyllähän sitä purua kannettiin, sitten kannettiin pois ja tehtiin rakennemuutoksia ja kivivilla tuli tilalle.tuuma kirjoitti: Ajattelin tehdä itse kaiuttimet...![]()
Ei ole mullakaan teriä...
Ei ole sille sellaista että saisi alajyrsimeksi, jota ainakin mielessäni pidän parempana jyrsimenä. Höyläpenkkiin olen suunnitellut sen laittavani, siis suunnitellut.
Minusta Jtbo ainakin johonkin kantoi purua, liekö sitten toiveuniani vain
Sisältä ulospäin rakenne kun oli sellainen, että huokoinen kuitulevy, 125mm täysin tyhjää, sitten lautaa kahdessa kerroksessa limittäin, tuon päällä sitten litistettyjä pahvilaatikkoja, olkia ja purua.
Purumäärän tuplauksella ei oikein mitään merkitystä, eikä ihme, kun tuollainen tyhjä tila siinä päällä.
Tyhjän tilan korvasin kivivillalla, ja sen päälle vielä löin toisenkin kerroksen villaa. Eli nyt on tyhjän tilan, olkien ja purujen sijaan 200mm villaa.
Iso vaikutus tuolla oli, tekisi kovasti mieleni 5 + 5 neliötä seinääkin vielä tehdä samalla kerrosvahvuudella.
Tuumalle lisää tuuninkivinkkejä, jätä uusimatta katkenneet jouset, auto pitää saada ns. tonttiin, hanki seuraavat käytetyt kumit liian pientä kokoa.
Tämä se on sitten niin helkkarin tyylikästä ja järkevää?
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ion-Thread!
Taidetaan olla taas liian vanhoja, kun tämä ns. muoti menee yli hilserajan aika korkealta?
Mitenkäs pvalilan ilppiongelmaan se höyrypesuri auttaisi?
Joo, ei isoista rahoista puhuta. Pahimmat piikit välttää jo vanhallakin systeemillä.tuuma kirjoitti:Kiitosta linkistä! Curl jutut ei niinkään tuttuja mutta selvästikin mahdollisuus saada dataa on siis olemassa.tepy kirjoitti:Tuuma, kirjottelin juuri kysymyksiä pumppufoorumille tuohon pörssisähköön liittyen.
http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... #msg291564
Mullahan on jo pari-kolme vuotta mennyt pörssisähköllä ja polttimen ohjaus kellonajan, viikonpaivän ja ulkolämpötilan mukaan.
Katsotaan, jos nyt riittäisi aika ja mielenkiinto siihen, että hakisi hintadataa mukaan soppaan
Pvalila, olet oikeassa, siirtoihin ja veroihin ei vaikuta ja kympeistä vain puhutaan mutta välillä hinta pompsahtaa niin korkeaksi että silloin olisi hyvä laittaa koko kämppä sähköttömäksi.
Vähäiset ohjelmointitaidot on niin pahasti ruosteessa, että Ihan puhtaasti harrastuspohjalta meinasin tilata raspberryn ja opetella vähän pythonilla ohjelmoimaan.
Siihen saa relelähdöt kivottomasti ja näyttää löytyvän vaikka mitä muutakin hilpettä.
Saattaa tulla pitkä projekti..
Olen minä kuullut, että jotkin kauppiaat ottaa vähän extraa modernista tekniikasta, mutta tuossa on jo led lampulla hinta kohdallaan, euroa vajaa satatonttua, tosin tuleehan siinä niitä 2kpl:
http://www.markantalo.fi/product/pienet ... ppu-4w-e27
edit: Törmäsin tuohon kun hämmästelin pakastimien hintatasoa.
Mun pakastin on vähän huono, se jaksaa hätäisesti -15C pitää pakkasta, kun on +3C tilassa, säätö maksimissaan, mutta jos superin laittaa päälle, niin sitten -30C onnistuu, kun vuorokauden pauhaa.
Tosi vanhahan tuo onkin, jostain 80-90-lukujen taitteesta, uudempi 2004 vuosimallinenkin on, mutta se päästi toimintasavut ulos, kompuran kyljessä oleva relehässäkkä tykkäsi vähän ottaa liekkiä, siinä olisi sentään joka hyllyn välissä nuo kylmäputket, mutta ei ilman kompuran vaihtoa siitä peliä taida saada.
Hämmästyin vähän, Canonin valovoimainen telezoomi (70 - 200 mm f/2.8) ei olekaan käytettynä niin kallis, kuin luulin:
http://www.kameralaukku.com/portal/inde ... 600.0.html
Nelosen valovoimalla varustettu L-sarjalainen (70-200mm) maksaa uutena kaiketi noin 1300 ja olisin kuvitellut, että tuo valovoimaisempi ei käytettynäkään irtoa alle sen halvemman version ohjehinnan.
Minolta vastaava 80-200 mm 2.8 maksaa maailmalla noin 700 - 1100 euroa, unelmayksilö NOS-kunnossa noin 1600 euroa. Ja se on ruuvitarkenteinen ja ilman vakaajaa.
Edit:
Jössus, tosi halvalla on näemmä liikkunut juuri tuo halvempi valkoinen zoomi, 4.0 valovoimainen L-sarjalainen:
http://www.kameralaukku.com/portal/inde ... 044.0.html
Edit:
Onhan tuota (suolahapolla?) ruostuttamista harrastettu ämericänautopiireissä jo pidempään. Tuo on kait ihan uusi villitys, että asennetaan vanteet väärinpäin, jolloin ne leviävät lokasuojien ulkopuolelle (yhdessä volkkarissa tuolla näytti olevan). Näin lauantaina Kotka-Hki motarillakin yhden tuollaisen viritelmän (nuorempi veljeni koulutti minua - itteltä olisi varmaan jäänyt hoksaamatta). Itse en kyllä uskaltaisi ajaa väärinpäin käännetyillä vanteilla, eikä se varmaan ole laillistakaan...jtbo kirjoitti:Tuumalle lisää tuuninkivinkkejä, jätä uusimatta katkenneet jouset, auto pitää saada ns. tonttiin, hanki seuraavat käytetyt kumit liian pientä kokoa.
On ne vanteita käännellet jo ainakin 10 vuotta, sitten sellaiset nahkariekaleet pingotetaan ylileveille vanteille, niin että kunnolla kurvatessa putoaa rengas pois vanteen päältä, tai mikä lie sormen paksuinen nahkariekale siinä renkaan päällä onkaan.warixenjalka kirjoitti: Onhan tuota (suolahapolla?) ruostuttamista harrastettu ämericänautopiireissä jo pidempään. Tuo on kait ihan uusi villitys, että asennetaan vanteet väärinpäin, jolloin ne leviävät lokasuojien ulkopuolelle (yhdessä volkkarissa tuolla näytti olevan). Näin lauantaina Kotka-Hki motarillakin yhden tuollaisen viritelmän (nuorempi veljeni koulutti minua - itteltä olisi varmaan jäänyt hoksaamatta). Itse en kyllä uskaltaisi ajaa väärinpäin käännetyillä vanteilla, eikä se varmaan ole laillistakaan...
Näyttää typerältä ja on oikeasti vaarallista, mitään parannusta ei ajettavuuteen moinen tuo, ennemminkin pilaa ne vähätkin ominaisuudet.
Havaitsimpa tuossa kun purin skootterin variaattorin takapään lautaset irti toisistaan, että se remmi on kovasti purua työntänyt, kun tehtaalla jätetty aika terävät hitsisaumat hiomatta. Eikä se koko takavariaattori muutenkaan pelannut kovin hyvin, kovasti takerteli.
Noh, ajattelin sitten että kokeillaan nyt vielä kerran ja tilasin tarvittavat osat, jospa tuo sitten olisi talven nipussa, kun ei talvella varmaankaan tule pahemmin ajettua.
Sä alitajuisesti kiusaat muopvalila kirjoitti:Hämmästyin vähän, Canonin valovoimainen telezoomi (70 - 200 mm f/2.8) ei olekaan käytettynä niin kallis, kuin luulin:
Edit:
Joskus vielä mä...
Juu ei sitä hyvilläkään laseilla saa välttis hyviä kuveja mutta niiden läpihän valonsäteet kennolle piirtyvät...
Aargh, ihana harrastus, tavallaan.
Hih. Onhan tuossa ainesta jonkunlaiseen kuluttajan harhaanjohtamiseen mutta ei tuollaiset ainakaan siirtymistä ledeihin edistäjtbo kirjoitti:Olen minä kuullut, että jotkin kauppiaat ottaa vähän extraa modernista tekniikasta, mutta tuossa on jo led lampulla hinta kohdallaan, euroa vajaa satatonttua, tosin tuleehan siinä niitä 2kpl:
Meillä oli taannoin iso arkku, johti usein vain siihen että täyttyi mokoma vain. Nyt on yksinäinen jääkaapin kokoinen pakastin. Sama vika mutta ei täyty niin monilla kiloilla marjoja, joita kukaan ei kumminkaan lopulta syö, sillä maku marjoissa on ainakin minusta kaukana pakastamisen jälkeen
Lyhytaikainen tai liha kaiketi kai toimii paremmin kotipakastamisessa.
Voihan toki olla että pakastamiseen tarvitsee hiukan enempi tietoa, jotta maku säilyy tuoreena.
Juu, näin kehällä taannoin 740 Volvon, jossa oli 13" vanteet väärinpäin ja juurikin varmaan 155 leveät kummit noin 6" teräsvanteilla. Meno oli aika vaikean näköistä talven jäljiltä tulleissa urissa ja routakuopissa!jtbo kirjoitti:On ne vanteita käännellet jo ainakin 10 vuotta, sitten sellaiset nahkariekaleet pingotetaan ylileveille vanteille, niin että kunnolla kurvatessa putoaa rengas pois vanteen päältä, tai mikä lie sormen paksuinen nahkariekale siinä renkaan päällä onkaan.warixenjalka kirjoitti: Onhan tuota (suolahapolla?) ruostuttamista harrastettu ämericänautopiireissä jo pidempään. Tuo on kait ihan uusi villitys, että asennetaan vanteet väärinpäin, jolloin ne leviävät lokasuojien ulkopuolelle (yhdessä volkkarissa tuolla näytti olevan). Näin lauantaina Kotka-Hki motarillakin yhden tuollaisen viritelmän (nuorempi veljeni koulutti minua - itteltä olisi varmaan jäänyt hoksaamatta). Itse en kyllä uskaltaisi ajaa väärinpäin käännetyillä vanteilla, eikä se varmaan ole laillistakaan...
Raspberry on kyllä hyvin houkutteleva alusta kaikenlaisille piiitkille projekteilletepy kirjoitti:Joo, ei isoista rahoista puhuta. Pahimmat piikit välttää jo vanhallakin systeemillä.tuuma kirjoitti:Kiitosta linkistä! Curl jutut ei niinkään tuttuja mutta selvästikin mahdollisuus saada dataa on siis olemassa.tepy kirjoitti:Tuuma, kirjottelin juuri kysymyksiä pumppufoorumille tuohon pörssisähköön liittyen.
Tuollainen ruotsalaisvalmisteinen panssarivaunu tahtoo kaivata mieluummin vähän leveämpää rengasta kuin kapeampaa ja koko vekotin on sellaista suunnittelua, että rengas (tai ne muut) on se mikä joustaa :Dtuuma kirjoitti: Juu, näin kehällä taannoin 740 Volvon, jossa oli 13" vanteet väärinpäin ja juurikin varmaan 155 leveät kummit noin 6" teräsvanteilla. Meno oli aika vaikean näköistä talven jäljiltä tulleissa urissa ja routakuopissa!
Sain minä pakastimeen sen -16C viimeinkin, mutta vaikeaa se on, tuossa on aika onnettomat tiivisteetkin, mutta enemmän se tuntuisi olevan siinä, ettei se säädin anna vaan tarpeeksi käyntiaikaa kompuralle, lukisiko sitten lämpötilaa vähän pieleen.
Viikon verran korkeintaan lihaa tuolla tulee pidettyä, ei paljoa muuta, mutta kai sitä sellainen pieni 100l arkkumalli pitää jossain vaiheessa hankkia.
Talvi on tulossa ja mielestäni voisi olla jopa kylmäkin talvi tulossa, vaikka lööpit muuta hehkuttaa, nähtäväksi jää.
Sellainen juttu skootterin myyjältä jäi kertomatta, että tuohon on kampiakselia korjattu hitsaten, mutta eihän siinä, kampurakin meni vaihtoon, laakerivika ja vähän hankala vaihdettava.
Juu, sellainen Helaakosken iso nosturiauto, jossa maha täynnä renkaita, meni vakaammin eteenpäinjtbo kirjoitti:Tuollainen ruotsalaisvalmisteinen panssarivaunu tahtoo kaivata mieluummin vähän leveämpää rengasta kuin kapeampaa ja koko vekotin on sellaista suunnittelua, että rengas (tai ne muut) on se mikä joustaa :Dtuuma kirjoitti: Juu, näin kehällä taannoin 740 Volvon, jossa oli 13" vanteet väärinpäin ja juurikin varmaan 155 leveät kummit noin 6" teräsvanteilla. Meno oli aika vaikean näköistä talven jäljiltä tulleissa urissa ja routakuopissa!
Tuollaisessa käytössä ymmärrän pakastimia. Pakasteranskalaisetkin ymmärrän, hyviähän ne ei ole millään muotoa muutenkaan joskus jopa ylittävät pakastimessa lojuessaan, silloin maun takana on aivan törkeä nälkä ja tuore ketsuppipurkki
On sulla vähän selkään tullut skopasta mutta eikös ole oppiakin tullut! En minä ainakaan ymmärrä edelleenkään variaattorin periaatetta, mutta sullahan on ollut se sellainen autokin!
Vai että hitsattu kampura, hip hei.
Eipä nuo pitkän ajan ennusteet oikein ole osuneet, usein lämmintä aina lupaavat, vaan kuinkas sitten kävikään, taas. Toivoahan voi kaikenlaista! Märkä kiikun kaakun nollassa pyörivä keli ainakin mun havaintojen mukaan vie enemmän lämmitysenergiaa kuin se -5 astetta. Varsinkin ihminen hytisee silloin niin tulee kaiketi sitten ylilämmitettyä.
Rasberryssa Linux on kyllä oiva käyttis. Windows 10 ARM versiota en vielä ole edes yrittänyt kokeilla, kun en siinä oikein hyötyjä näe.tuuma kirjoitti:Raspberry on kyllä hyvin houkutteleva alusta kaikenlaisille piiitkille projekteilletepy kirjoitti:Joo, ei isoista rahoista puhuta. Pahimmat piikit välttää jo vanhallakin systeemillä.tuuma kirjoitti:Kiitosta linkistä! Curl jutut ei niinkään tuttuja mutta selvästikin mahdollisuus saada dataa on siis olemassa.tepy kirjoitti:Tuuma, kirjottelin juuri kysymyksiä pumppufoorumille tuohon pörssisähköön liittyen.
Saattaa tulla pitkä projekti..Win10 istahtaa siihen myös. Kovin vähän vain ainakaan vielä on porukka innostunut koodailemaan vaikka ilmainen porttaus tehty. Jos tuo työpöydillä ottaa tuo Win10 itsensä lentoon niin saa nähdä kannattaisikohan panostaa juuri nyt siihen
Nordpoolspot.com antaa sopivalla url:lla json dataa, josta suht. helposti saa kaivettua hinnat tunneittain. Tosin antaa ilmeisesti ennustetta tuleville tunneille ja en osaa sanoa kuinka reaaliaikaista dataa tuolta saa. Tuossa lopussa on vielä jotain tilastorivejä (keskiarvoja tms.) mukana.
[pekka@arch-laptop nordspoolspot]$ ./python_foobar.py
FI -> 2015-10-13T00:00:00 -> 2015-10-13T01:00:00 Value: 20,68
FI -> 2015-10-13T01:00:00 -> 2015-10-13T02:00:00 Value: 20,35
FI -> 2015-10-13T02:00:00 -> 2015-10-13T03:00:00 Value: 20,29
FI -> 2015-10-13T03:00:00 -> 2015-10-13T04:00:00 Value: 20,34
FI -> 2015-10-13T04:00:00 -> 2015-10-13T05:00:00 Value: 20,70
FI -> 2015-10-13T05:00:00 -> 2015-10-13T06:00:00 Value: 31,16
FI -> 2015-10-13T06:00:00 -> 2015-10-13T07:00:00 Value: 35,86
FI -> 2015-10-13T07:00:00 -> 2015-10-13T08:00:00 Value: 39,98
FI -> 2015-10-13T08:00:00 -> 2015-10-13T09:00:00 Value: 42,99
FI -> 2015-10-13T09:00:00 -> 2015-10-13T10:00:00 Value: 39,04
FI -> 2015-10-13T10:00:00 -> 2015-10-13T11:00:00 Value: 39,90
FI -> 2015-10-13T11:00:00 -> 2015-10-13T12:00:00 Value: 36,38
FI -> 2015-10-13T12:00:00 -> 2015-10-13T13:00:00 Value: 35,83
FI -> 2015-10-13T13:00:00 -> 2015-10-13T14:00:00 Value: 35,70
FI -> 2015-10-13T14:00:00 -> 2015-10-13T15:00:00 Value: 34,49
FI -> 2015-10-13T15:00:00 -> 2015-10-13T16:00:00 Value: 34,48
FI -> 2015-10-13T16:00:00 -> 2015-10-13T17:00:00 Value: 32,28
FI -> 2015-10-13T17:00:00 -> 2015-10-13T18:00:00 Value: 34,46
FI -> 2015-10-13T18:00:00 -> 2015-10-13T19:00:00 Value: 40,61
FI -> 2015-10-13T19:00:00 -> 2015-10-13T20:00:00 Value: 39,30
FI -> 2015-10-13T20:00:00 -> 2015-10-13T21:00:00 Value: 27,68
FI -> 2015-10-13T21:00:00 -> 2015-10-13T22:00:00 Value: 23,30
FI -> 2015-10-13T22:00:00 -> 2015-10-13T23:00:00 Value: 21,43
FI -> 2015-10-13T23:00:00 -> 2015-10-14T00:00:00 Value: 20,62
FI -> 2015-10-13T00:00:00 -> 2015-10-14T00:00:00 Value: 20,29
FI -> 2015-10-13T00:00:00 -> 2015-10-14T00:00:00 Value: 42,99
FI -> 2015-10-13T00:00:00 -> 2015-10-14T00:00:00 Value: 31,16
FI -> 2015-10-13T00:00:00 -> 2015-10-14T00:00:00 Value: 37,12
FI -> 2015-10-13T00:00:00 -> 2015-10-14T00:00:00 Value: 26,17
FI -> 2015-10-13T00:00:00 -> 2015-10-14T00:00:00 Value: 23,26
Alla Python scripti ;-)
#!/usr/bin/env python
import urllib
import urllib.request
import json
def main():
responce = urllib.request.urlopen("http://www.nordpoolspot.com/api/marketdata/page/10").read().decode()
content = json.loads(responce)
for i in content["data"]["Rows"]:
print(i["Columns"][5]["CombinedName"] + " -> " + i["StartTime"] + " -> " + i["EndTime"] + " Value: " + i["Columns"][5]["Value"])
main()
Täällä kuljetaan valtavirtaa vastaan, sillä vaihdatin tuohon omaan kulkineeseeni pienemmät gummit. Vanhat oli 225/50R16 (Falken) - uudet 205/55R16 (Hankook). Nyt kulkee lelu kuin silkkisukilla. Siis noihin vanhoihin - varmaankin jo kovettuneisiinkin - kumeihin verrattuna. Tietysti jos vertaa johonkin nykyaikaiseen perheautoon, niin kivirekihän toi vielä on. Samalla hävisi kaikenlaiset täristykset, joita vanhoilla kumeilla oli 80 ja 100 välillä. Vanteet olivat kuitenkin virheettömät, joten ihan noista kumeista ne tärinät olivat johtuneet. No olihan niissä jotain halkeamiakin pinnan ja rungon välissä. Ties kuinka kauan olivat ehtineet pulkan alla vanhenemaan...jtbo kirjoitti:On ne vanteita käännellet jo ainakin 10 vuotta, sitten sellaiset nahkariekaleet pingotetaan ylileveille vanteille, niin että kunnolla kurvatessa putoaa rengas pois vanteen päältä, tai mikä lie sormen paksuinen nahkariekale siinä renkaan päällä onkaan.warixenjalka kirjoitti: Onhan tuota (suolahapolla?) ruostuttamista harrastettu ämericänautopiireissä jo pidempään. Tuo on kait ihan uusi villitys, että asennetaan vanteet väärinpäin, jolloin ne leviävät lokasuojien ulkopuolelle (yhdessä volkkarissa tuolla näytti olevan). Näin lauantaina Kotka-Hki motarillakin yhden tuollaisen viritelmän (nuorempi veljeni koulutti minua - itteltä olisi varmaan jäänyt hoksaamatta). Itse en kyllä uskaltaisi ajaa väärinpäin käännetyillä vanteilla, eikä se varmaan ole laillistakaan...
Kumivaihtoehtoja tutkiessani havaitsin 225/50 -koon olevan katoavaa kansanperinnettä. Vain muutamalla kiinalaisvalmistajalla oli tuon kokoisia kumeja tarjolla 16 tuuman vanteelle. Niin ja Pirellillä Assymmetricot, mutta ne oli tarjouksessakin 1½ kertaa kalliimmat kappalehinnaltaan kuin koko sarja Hankookeja - kinuskirenkaista puhumattakaan. Alkaahan tuo 16 tuumanenkin tietty olemaan jo melkoinen kääpiö uusissa autoissa
Edit: Iski epäilys
