Tuuma, miten sen Ponchon kävi? vihreä väri pintaan, sankarihautaus merellä ja kuukausilippu tilaukseen?
Niin on vaikea tehdä päätöksiä noista konvektoreista että tekisi mieli tilata yksi lisää niin ei olisi ongelmia. Kun teemme tupakeittiön niin silloin nuo kaksi konvektoria on helppo sijoittaa keskikerrokseen, jossa ne toki ovat omiaan mutta vasta silloin. Nyt jos alan virittelemään niin olisi sitten huonekalujen siirtoa jälleen edessä ja nurinaa tulisi varmaan muutenkin. Jos nyt edes saisin tuon yhden konvektorin yläkertaan että näkisi toimiiko se edespvalila kirjoitti:Jos ne pihalle heitetyt radiaattorit ovat pilalla, niin liittyikö keskikerroksen radiaattorien vientiin yläkertaan jokin ongelma? Ne nyt ainakin ovat olleet kaiken aikaa sisällä, eli lienevät pienellä maalaamisella aivan kelvolliset yläkerran tilapäisiksi radiaattoreiksi (30 vee ja ylöspäin, siis tuo tilapäisyys...).
Tuo aurinkokausi olisi oleellisesti pidempi talossanne jos saisit ne konvektorit keskikerrokseen kuten alkujaan ajattelit, ja toki ne parantaisivat vilppikaudenkin coppia.
Tässä ennen syksyä pitäisi tuo VILP:in paikkakin ratkaista. Ensi talvea ei viitsisi naapurustoa pakkaskelillä kiusata. Nythän tuo on ihimillinen ääni kun eilen pistin pitkästä aikaa päälle kun ei vissiin Aurinkoa taas vähään aikaan näy. COP näyttäisi muuten olevan kolmen luokkaa näillä keleillä. Autotalliin se olisi mukava laittaa ja jos sitten jotkin IV-kanavat virittelisi ilmansiirtoa varten niin ei tarvisi sahata tuotakaan kahtia.
Ei ole kuulunut vielä mitään, tulpanjohdoista kaiketi lähtevät liikkeelle ja lupailivat soittaa kun selviää onko jotain kalliimpaa tiedossa ja sitten pohditaan jatkosta. Jännittää kyllä pirusti niinkuin sekin että selviääkö edes sillä toimintatonnillapvalila kirjoitti:Tuuma, miten sen Ponchon kävi? vihreä väri pintaan, sankarihautaus merellä ja kuukausilippu tilaukseen?
- Maatilallinen
Nuo riskuongelmat ovat harmillisia.
Itselläni Volkkarin tekeleenseen uusittiin 5000€llä sähköosia ennenkuin moottori lähti käyntiin. Tuli annettua apuvirtaa vanhemmalle vehkeelle. Ensin kaikki meni hyvin, pidin yleismittaria tupakansytkässä seuratakseni ettei tule jännite piikkejä. Alku jännite 14,5v. Sitten starttauksen aikana 13,2v.Kun vanhempi auto lähti käyntiin käväisi mittarissa 21v ja Golf sammui. Startti vongutti mutta mitään ei tapahtunut. Hinurilla korjaamoon. Kaikki ohjausyksiköt, ruiskun osia ja laturi piti uusia.
Mikä ihmeen röpötys? Röpöttää aina tietyillä kierroksilla, tietyssä käyntilämpötilassa vai milloin?
Kakkua siis menee nykyisin 25 litraa satkulla? Hirmukulutus alkoi yht'äkkiä kuin napista painaen?
Taas me jutellaan autoista, tulee kaulimesta...
Herttinen, eikö olisi tullut halvemmaksi ostaa varaosa-auto ja ottaa siitä kaikki sähköosat?Maatilallinen kirjoitti:Nuo riskuongelmat ovat harmillisia.
Miten hemmetissä se käynnistyvä auto pystyi potkaisemaan noin korkean jännitepiikin? Laturin kuormanahan oli kaksi akkua, joista toinen vielä oletettavasti melko tyhjä. Tosin jos sulla ei ole graafista mittaria muistitoiminnolla, tyyliin pocketscope, ei tuohon hetkelliseen lukemaan ole ehkä uskomista (tosin vino pino kärähtänyttä elektroniikkaa kertoo kyllä sekin jännitepiikin korkeudesta).
Hintaansa nähden autoelektroniikka on kurjaa. Tuostakin piikistä selvisi hengissä autoradio, jonka kärähtäminen olisi ollut jotensakin hyväksyttävää. Tosin autoradion koodin katoaminen on se yleisin syy siihen, ettei viitsi irrottaa akunnapaa hetkeksi.
- Maatilallinen
Merkkihuollossa sanoin että jos etsin purkaamoilta osia, niin vastaus oli että "Ei niitä voi ottaa mistä sattuu kun ne pitää sovittaa toisiinsa ja autoon ja niitä ei voi sovittaa jos ne on jo kerran ohjelmoitu".
En tiedä kyllä miten se onnistui sen jännitepiikin tekemään. Kai se kun starttimoottori lakkasi ottamasta virtaa niin potkaisi ennenkuin meni "pienemmälle". Lisäksi apuvirtaa ottava oli vanha dieselmersu, jota startattiin pitkään ja hartaasti joten heti sen käynnistyttyä ja startin virran oton lopetettua laturi oli siinä päässä jo valmiina ja tuotti kaiken virran mitä mersu halusi, joten Golfin laturilla ei ollut kuormaa kuin oman auton sähkölaitteet ja se jotenkin potkaisi.
Autoradio ilmeisesti toimii.
Jos pulikat ottaa kaikki yhdestä ja samasta autosta niin kyllä niiden pitäisi yhteen toimia. Selvää kuitenkin on, että monta tonnia on aivan luonnoton lasku. Mutta ainakin tuttavalla on mennyt paljon rahaa Audin sähköongelmiin ja taaskin vikavalot palavat: ei ole ilmeisesti elektroniikka VW:n vahva alue.Maatilallinen kirjoitti:Merkkihuollossa sanoin että jos etsin purkaamoilta osia, niin vastaus oli että "Ei niitä voi ottaa mistä sattuu kun ne pitää sovittaa toisiinsa ja autoon ja niitä ei voi sovittaa jos ne on jo kerran ohjelmoitu".
Periaatteessa ajatus auton ingegroidusta elektroniikasta on hyvä: jos jotain kärähtää, saa uuden boksin muutamalla eurolla (eiväthän nuo purkit oikeasti kalliita ole, niiden valmistaminen on hyvinkin halpaa). Homma menee metsään sillä kohtaa, kun varaosahinnoittelussa otetaan huomioon, että tuotteeseen on autonvalmistajalla käytännössä monopoli. Ehkäpä me tulevaisuudessa näemme autoissa kolmansien osapuolten tekemää elektroniikkaa, aivan kuten nykyisin iskareita ja jarrulevyjä?
Tuskin tulee kaulimesta, kyseessähän vaimon auto, jota tässä nyt yritetään elvyttää. Tuolla röpötyksellä tarkoitin että muutama sylinteri tippuu selvästi pelistä pois, bensa haisee pakokaasuissa. Nyin noita tulpanjohtojakin mutten huomannut vaikutusta mutta tyhjäkäynnillä tuo käynti on suht hyvä kaiken aikaan ja normaaliajossa noita olisi hiukan hankala nykiä tai ainakin pitäisi olla joku ammattilaiskamera teipattuna nokalla niin vastaantulijat luulisivat että kyseessä on vain normaali stunt ajo ja huippuhupielokuvan tekopvalila kirjoitti:Mikä ihmeen röpötys? Röpöttää aina tietyillä kierroksilla, tietyssä käyntilämpötilassa vai milloin?
Jotenkin tuo alkoi silloin ehkä enemmän kun laturi meni ja tuo laturi meni kesäruuhkassa kun auto mateli tunnin erään rock konsertin aiheuttamassa liikenneruuhkassa Seinäjoella kun oltiin nuorisoa noutamassa. Autossa lämmöt nousivat kun flekti ei oikein pyörinyt mutta toisaalta se ennen tuotakin tapahtumaa kävi välillä huonosti. Tuo älyboksi voi hyvinkin olla se juttu mutta korjaajat eivät ainakaan alkuun sen piikkiin ajatelleet asiaa. Tuo on sellainen "yksipisteruisku", jossa ruiskun runko muistuttaa normaali kaasaria mutta sen sisältä löytyy kaksi ruiskusuutinta, jotka molemmat syöttää samanaikaisesti kaikkia kuutta pyttyä. Bensasuihkua epäilen myös, sillä minusta se ei ole niinkään sumua vaan sellaista lirutusta ja sen johdosta voisi hyvinkin ajatella että bensanpaineet tms. ei riitä siistiin sumutukseen vaan bensa menee pyttyihin nesteenä eikä höyrynä. Vaikea juttuhan tuo on mutta jos ei korjaamo osaa tuota korjata niin kuka sitten? Ai niin, remppaahan talojakin ammattilaiset joskus ihan päin p:tä ja yksityiset vissiin aina...
Mulla loppui aikoinaan eväät ja mielenkiinto ja senhän takia tuo pihalle oikeastaan jäi. Tuttua, eikö totta
Varmaan noissakin on ohjelmaversioita siihen malliin ettei uskalleta antaa takuuta toimivuudelle jos versiot ei täsmää.pvalila kirjoitti:Jos pulikat ottaa kaikki yhdestä ja samasta autosta niin kyllä niiden pitäisi yhteen toimia. Selvää kuitenkin on, että monta tonnia on aivan luonnoton lasku. Mutta ainakin tuttavalla on mennyt paljon rahaa Audin sähköongelmiin ja taaskin vikavalot palavat: ei ole ilmeisesti elektroniikka VW:n vahva alue.Maatilallinen kirjoitti:Merkkihuollossa sanoin että jos etsin purkaamoilta osia, niin vastaus oli että "Ei niitä voi ottaa mistä sattuu kun ne pitää sovittaa toisiinsa ja autoon ja niitä ei voi sovittaa jos ne on jo kerran ohjelmoitu".
Nuo kolmansien osapuolten elektroniikkaboksit on jo aika lähellä. Nuo erilaiset jälkiasennusruskut käyttävät aika pitkälle autojen vakioantureita ja näppärä kaveri tietty laittaisi meidänkin Ponuun kokonaan uuden ohjausboksin ohjaamaan niin sytytystä kuin ruiskutustakin, tyyliin Megasquirt ja mitä niitä muita nyt olikaan. Ainoa mikä noista puuttuu on merkki- ja mallikohtaiset "bolt-on" -sarjat kaiketi
Ponu on niin vanha, että siihen on helppo heittää vaikka uusi monipisteruisku saman moottorin toisesta versiosta: uudemmissa autoissa ruiskun boksi keskustelee muiden lootien kanssa ja kaikki riippuu kaikesta.
Jos käytettävissä olisi täydellinen varaosa-auto olisi korjaus varsin suoraviivainen operaatio. Diagnostiikkakin olisi perhanan paljon helpompaa, kun voisi siirrellä osia autosta toiseen ja katsoa, milloin vika vaihtaa majaa.
Tuo osa osalta summassa vaihtelu on sikäli huono juttu, että joudut maksamaan turhaan vaihdetut osat vaikka vikaa ei lopulta löytyisikään. Ja tunteja tuossa helposti palaa.
Sytytys on tietysti hyvä sulkea ensin pois vikalistalta. Sitten taitaa olla aika hakea vikaa sieltä missä se oikeasti lienee, eli seospuolelta. Kaipa tuo testereillä näkyy, että palamistapahtuma on kaikissa pytyissä samanlainen?
Poncholla oli elämänkokemusta muistaakseni yli 300tkm eli voisihan puolet vähemmän ajettu vaihtokone olla yksi vaihtoehto; sekään ei vain ilmaiseksi pellin alle kävele.
No aika pitkästi tuohon Ponchoosi tuo MS on plug and play, johtosarja tuolta + antureille liittimet tuon johtosarjan päähän, liimaat vaan sitten liittimet johtojen päähän ja generoit kartan, joka käykin melkein suoraan, vähän vaikka Megatunella säätöajoa automaattikartanrakennus päällä, eli ajelet ja kone tekee korjaukset karttaan, niin eiköhän tuo liene siinä? Kipunan ohjauksenkin saa toki jos haluaa, mutta siinä voi joutua vähän enemmän rakentelemaan, noita (siis jenkkejä, V6, V8 jne autothan ei tekniikaltaan paljoa eroa) on kuitenkin niin paljon tehtynä, että tuskin tulee ongelmaa.tuuma kirjoitti: Varmaan noissakin on ohjelmaversioita siihen malliin ettei uskalleta antaa takuuta toimivuudelle jos versiot ei täsmää.
http://www.diyautotune.com/catalog/wiri ... 78c1f0c5f2
Onpa jollain sivulla ihan megasquirt -> automalli -tyylisiä sarjojakin näkynyt, kartat yleensä löytyy melkein mihin vaan netistä kun pyytää.
Helpottuu se vian hakeminen ainakin Megaruutalla, kun suoraan näkee antureiden arvot läppäriltä.
Voihan kärähtänyt kannentiiviste aiheuttaa kaikkea jännää, lambda tykkää kovasti jäähdytysnesteestä pakokaasussa, tuonkin ongelman näkisi megaruutalla aika helposti, näkee paljonko syöttää ainetta ja mitä arvoja lambda antaa, kaiken saa vieläpä logattua läppärillä. Vakioruiskut ovat mielestäni paljon hankalempia kuin joku megaruutta
Menin korjaamolle niin hyljätyn rotan näköisenä että toivon jotta pärstäkertoimella olisi edes vähän osuutta loppulaskuun. Olen käyttänyt tuota siellä ennenkin ja ihan ymmärtäväistä porukkaa mutta tuntiveloitus tietty heilläkin on. Pyörittävät ohessa autovaraosa kauppaa ja jotain racing tiimiäkin kun kaikenlaisia ralliautoja ja joku kiihdytysautokin taitanee heillä olla sekä että ovat olleet pystyssä niin kauan kuin minä muistan niin luotan jotenkin ko. porukkaan. Mutta se että ei tänäänkään mitään kuulunut hiukan huolettaapvalila kirjoitti: Tuo osa osalta summassa vaihtelu on sikäli huono juttu, että joudut maksamaan turhaan vaihdetut osat vaikka vikaa ei lopulta löytyisikään. Ja tunteja tuossa helposti palaa.
"Pukkaa kiirettä kun osa porukasta on lomautettuna"tuuma kirjoitti: Menin korjaamolle niin hyljätyn rotan näköisenä että toivon jotta pärstäkertoimella olisi edes vähän osuutta loppulaskuun. Olen käyttänyt tuota siellä ennenkin ja ihan ymmärtäväistä porukkaa mutta tuntiveloitus tietty heilläkin on. Pyörittävät ohessa autovaraosa kauppaa ja jotain racing tiimiäkin kun kaikenlaisia ralliautoja ja joku kiihdytysautokin taitanee heillä olla sekä että ovat olleet pystyssä niin kauan kuin minä muistan niin luotan jotenkin ko. porukkaan. Mutta se että ei tänäänkään mitään kuulunut hiukan huolettaa
GM:n anturit käykin tuohon kokolailla suoraan. Motskariin tarkoitettu Microsquirt mulla onkin jossain pölyisessä laatikossa ja tuli hommattua kaikenlaista muutakin sälää muttei huvittaisi sitä autoon laittaa. Tuo summa mikä menee nyt tuolla korjaamolla olisi tietty ollut laitettuna noihin MS juttuihin järkevää niin uskon että olisin saanut itsekin tuon tuolla tavoin hörisemään. Sytkyn voisi sitten tehdä myöhemmin jos alkaisi oireilemaan vielä sen johdosta.jtbo kirjoitti:No aika pitkästi tuohon Ponchoosi tuo MS on plug and play, johtosarja tuolta + antureille liittimet tuon johtosarjan päähän, liimaat vaan sitten liittimet johtojen päähän ja generoit kartan, joka käykin melkein suoraan, vähän vaikka Megatunella säätöajoa automaattikartanrakennus päällä, eli ajelet ja kone tekee korjaukset karttaan, niin eiköhän tuo liene siinä? Kipunan ohjauksenkin saa toki jos haluaa, mutta siinä voi joutua vähän enemmän rakentelemaan, noita (siis jenkkejä, V6, V8 jne autothan ei tekniikaltaan paljoa eroa) on kuitenkin niin paljon tehtynä, että tuskin tulee ongelmaa.tuuma kirjoitti: Varmaan noissakin on ohjelmaversioita siihen malliin ettei uskalleta antaa takuuta toimivuudelle jos versiot ei täsmää.
Olen täysin samaa mieltä että tuollainen DIY-ruisku on paljon helpommin ymmärrettävissä kun saa kaikki arvot läppäriin niin jotenkin tuntuu että olisi huomattavasti helpompi elää ko. auton kanssa jatkossa kun tietäisi tarkkaan mikä on homman nimi moottorissa mutta kun mulla ei ole vaan aikaa moiseen mukavaan puuhasteluun
