Hmmm. Tuo Jtbo:n linkkaama saappi olisi tullut taloon jos olisin nähnyt tuon silloin kun pösö hajosi ja olisin tiennyt että siinä pökötissä kaksoismassavauhtipyörä, joka vaihdettava samalla ja joka ollut perimmäinen syy ongelmiin kahden vuoden ajan.
Noh, nyt on pösö taas ajossa. 5h työ. Ei multa :mrgreen: Vajaa 900 meni, paketti vauhtipyörineen sentäs melkein kuusisataa + vaihteistoöljyt + joitain stefoja. Jos nyt vuoden taas pääsisi eteenpäin? Paitsi Helmikuussa jälleen katsastus :(
Japskeista mulla ei ole oikein mitään hyvää sanottavaa, paitsi että koneet ovat hyviä ja vaihteistot varsinkin mukavia. Mutta hengestäni olen muutamalla Toyotalla meinannut päästä arvaamattomine käyttäytymisineen, enkä minusta ole silloin ajanut mitenkään ääritilanteissa, ihan vain samalla lailla laskenut mm. motarin rampilta alas jyrkkenevään mutkaan ja humps perä irti ennalta-arvaamattomasti ja sitä rataa. Ei ranskikset eikä eurot ole semmoisia. Nykyjään voi tilanne olla toki jo toisin. Puhuin -80 luvun loppupään ja -90 luvun alkupään laitteista, joista kokemusta.
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Laitoitko kaksoismassan vai tavallisen vauhtipyörän vanhan tilalle? Vai oliko saatavissa tavallista eli mikä sinulla on moottorina tuossa. Edullisesti sait kyllä vaihtotyön kieltämättä.
RTMPekka kirjoitti:Laitoitko kaksoismassan vai tavallisen vauhtipyörän vanhan tilalle? Vai oliko saatavissa tavallista eli mikä sinulla on moottorina tuossa. Edullisesti sait kyllä vaihtotyön kieltämättä.
Mä luulen, en tiedä, että kaksoismassa tuli, asentaja oli jo lepäämässä kun hain katiskan niin ei päässyt haastattelemaan. Toisaalta arvelisin että kaksoismassa sillä alle 500€ saa kiinteän plus muut ja tuo melkein 600€ ja saahan nuo korjaamot vähän eri hintaan varaosat kuin tavan rintsikan remontoija. Täytynee kysyä joku päivä, toivottavasti ei ole tosin asiaa sinne vähään aikaan :wink:
Jep, en kyllä itse parhaimpina aikoinani viiteen tuntiin vaihtanut edes 99 Saabin kytkintä vaikka se on ihan tyrkyllä munaskuiden korkeudella ja etukautta vaihdettavissa. Tämä nyt on niitä asioita että jotkut yrittäjät pärjäävät läpi lamojen sun muiden pitäen hintataso kohdillaan, tekien mitä lupaa ja milloin, tietäen että tuolla asiakkaalla on sellaiset kotterot että tulee varppina takaisin viimeistään taas vikalista kourassa murtuneen oloisena :mrgreen:
RTMPekka
Saabissa oli kyllä kieltämättä vaihto ystävällinen kytkin ratkaisu. Kuinkahan moni Saabisti muuten oli tietoinen, että auto oli ketjuvetoinen?
Vieläköhän jollain on mielitekoja käsityökaluista pukinkonttiin? Tuollakin noita olisi, jos on onnistunut jostain saamaan jotain taskunpohjalle...
http://webshop.industriacenter.fi/categ ... ah-akuilla
RTMPekka kirjoitti:Saabissa oli kyllä kieltämättä vaihto ystävällinen kytkin ratkaisu. Kuinkahan moni Saabisti muuten oli tietoinen, että auto oli ketjuvetoinen?
Tuskin kovin moni, sinun jälkeen.
Tuproon joutu kerran, tai no jos rehellisiä ollaan niin kaksi kertaa, vaihtaa lootan. Toisessa tuli kummat välitykset huusi motarilla mokoma ihan turhaan. Taannoin Saab merkkiluokkaa vetänyt ja Hyrylässä majaansa silloin pitänyt Timo Mäkelän paja myi puretut pidemmät välitykset pilkkahintaan, he kun toki vaihtoivat orkkiksien välitykset tiheämmiksi.
Muistan kuin eilisen päivän kun kainaloihin asti öljystä mustana menin hakemaan. Heillä ei ilmekään värähtänyt mutta jotenkin luulen että hauskaa oli jälkeenpäin näystä :lol:
Vahva öljyssä uiva kolmirivinenhän se. Kävin muuten lyhentämässä kerran yhdellä lenkillä ketjuakin. Uuh, those were the days!
jtbo kirjoitti:Vieläköhän jollain on mielitekoja käsityökaluista pukinkonttiin? Tuollakin noita olisi, jos on onnistunut jostain saamaan jotain taskunpohjalle...
Heitin vissiin ilkeän herjan Pvalilasta viimeksi ja ollut sen jälkeen hiljaa mutta eiköhän tuo sieltä haudasta nousse nuo nähtyään...
RTMPekka
Olikohan ne jotemkin heikkoja laatikoita, kun muistan myös vaihtaneeni lootan kerran. Juvanmalmilta hain käytetyn. Ja jotenkin on jäänyt mieleen se rintapellin ja moottorin välinen pieni rako, jonka kautta vaihdevivusto piti yhdistää laatikkoon. Siinä oli sellainen hassu kuminen nivel joka oli putkisokilla kiinni niissä tangoissa. Muistelen, että useampi tunti meni niissä talkoissa.
RTMPekka kirjoitti:Olikohan ne jotemkin heikkoja laatikoita, kun muistan myös vaihtaneeni lootan kerran. Juvanmalmilta hain käytetyn. Ja jotenkin on jäänyt mieleen se rintapellin ja moottorin välinen pieni rako, jonka kautta vaihdevivusto piti yhdistää laatikkoon. Siinä oli sellainen hassu kuminen nivel joka oli putkisokilla kiinni niissä tangoissa. Muistelen, että useampi tunti meni niissä talkoissa.
Eivät olleet tehty kumin polttamiseen... 2. Vaihde sisällä ja renkaat suorassa vasta kun vedätti niin kesti. Ei ihan 18-vuotiaan auto...
Juu se rättinivel sai usein öljyä ja sitten meni veteläksi. Vaihdoin siihen alumiiniputken pätkän niin ei ollut sitä ongelmaa enää ja tuli täsmällinen vaihteisto, toki vähän alkoi äänet kantautumaan mutta se oli pieni paha.
Laatikon vaihto ei tosiaan ollut ihan helppo nakki. Laatikkohan oli samalla moottorin öljypohja ja pata oli valurautaa. 300kg ylös eli koko motti ja sitten takaisin, joutui hieman näillä mun naruilla väkipyöriä käyttämään...
RTMPekka
Ostin sen jo hyvissä ajoin eli 16-vuotiaana:-) Kesäduunissa huoltsikalla saadut rahat meni siihen. Poltteli kyllä pahasti sen pari vuotta odotellessa... Voi olla, että vähän tuli ajeltua tai sitten ei, se jääköön salaisuudeksi. Mutta tosiaan silloin 18-vuotiaana ollessani se laatikko hajosi.
Siitä rempasta on muuten sellainen hauska muisto, että tietysti näppäränä poikana kun se kone oli irti kumminkin niin purin sen osiin. Vaihdoin kampiakselin liukulaakerit, hoonautin lohkon jne. Sitten tietysti kun kaikki oli kasassa taas ja oli lauantai-ilta, oli tietysti kova halu päästä pärräämään niin kaadoin ne ostamani moottori öljyt koneeseen... Sitten ihmettelemään miksi tikussa ei näy mitään. No siinä öljylammikossa seisoessa sitten huomasin sen pohjapropun siinä pöydällä.
Nyt sille voi jo naureskella, silloin ei.
RTMPekka kirjoitti:Ostin sen jo hyvissä ajoin eli 16-vuotiaana:-) Kesäduunissa huoltsikalla saadut rahat meni siihen. Poltteli kyllä pahasti sen pari vuotta odotellessa... Voi olla, että vähän tuli ajeltua tai sitten ei, se jääköön salaisuudeksi. Mutta tosiaan silloin 18-vuotiaana ollessani se laatikko hajosi.
Hassua, mäkin purin koko motin atomeiksi, silloinen ajatusmaailma, eli mopo ja kevari ajan jälkeistä kun elin, niin porautin ja ostin pikkaisen kalliit Mahlen ylikokomännät moiseen ja muutenkin vimpan päälle tein motin huhhuh, miten turhaa mutta opiskelijoilla oli silloin rahaa... Oikeammin opiskelijat osasivat silloin säästää rahat tärkeämpiin asioihin, syöminen oli sivuseikka... :-D
Vähän noloa mutta mutta... Kaveri huomasi taannoin kun toisen Castrol:in törpön laittoi taannoin autoonsa että 6l kohdilla alkoi epäilyttämään että olikohan se putsarin kanssa vai ilman se 4,5l... Hassua, ei silloin ajateltu että olisi mitenkään ympäristökatastrofi valmis. Ah, 80-lukua :-D
RTMPekka
Joo enään ei into riitä:-) Ehkä sitten eläkkeellä taas, ai niin taitaa olla eläkeikä jotain 70 vuotta silloin kun se aika koittaa. No haaveilla saa.
RTMPekka kirjoitti:Joo enään ei into riitä:-) Ehkä sitten eläkkeellä taas, ai niin taitaa olla eläkeikä jotain 70 vuotta silloin kun se aika koittaa. No haaveilla saa.
Menee eläkeikä nykyvauhtia aika kauas että pystyy mitään tekemään enää. Mutta, elämää, ei sen enempää...
https://www.youtube.com/watch?v=teFVIKbdls0
Autokorjaamossa kun joskus tuli seisottua jollain nimikkeellä kelloa vahtimassa, niin sielläkin oli yksi noita Saappeja jossa oli vaihdelaatikossa häikkää, sieltä propun kun otti pois niin sai kiskottua sellaisia rautamatoja ulos, vähän joku paikka oli sorvautunut siis.
Siihen tuli sitten lootarempan lisäksi jarrut ja iskarit uusiksi, se oli kyllä suunnitteluvirhe, että käsijarru otti etupäähän, hupikahvalla ei ole silloin kyllä mitään virkaa :lol:
Eläkkeet varmaan kohta perutaan, kylmästi ilmoittavat vaan, että ne annettiin toisille, vähemmillä sukujuuria täällä omaaville, tai jotain. Niin omituista on touhu, että sitä vaan toivoo lottovoittoa, että voisi vaihtaa maisemaa.
jtbo kirjoitti:Autokorjaamossa kun joskus tuli seisottua jollain nimikkeellä kelloa vahtimassa, niin sielläkin oli yksi noita Saappeja jossa oli vaihdelaatikossa häikkää, sieltä propun kun otti pois niin sai kiskottua sellaisia rautamatoja ulos, vähän joku paikka oli sorvautunut siis.
Sitä en kiellä, että vähintäänkin omintakeinen laitos Saab oli, vaikkakin Triumph:ilta lisensoitu motti mutta eipä nuo Brititkään ihan ykkösiä ole olleet nelipyöräisten kanssa, Rolssitkin niin pirun kalliita, ei taida tuotantotaloudessa olla kovinkaan pätevää porukkaa :-D
Suututtihan ne svenskit GM:n omintakeisine "innovaatioineen" ja aika monet auton omistajatkin sitä ennen :lol:
Nykypäivänä vain on aika tylsää ajaa autoja, jotka kaikki ovat oikeastaan samanlaisia :(
Käsijarru etupäähän oli minusta hyvä juttu, oppi jossain välissä vasemman jalan jarrutuksia... jeh, ei monikaan ihan putkeen mennyt :lol: :lol: :lol:
Voi kiesus, unohdin koko Loton! Parempi toisaalta, ettei mene elämä liian helpoksi :wink:
