RTMPekka kirjoitti:Joo pohjat on suorat kyllä. Pakkasessa se tasoite on ollut kyllä, kuivassa paikassa ja päiväyskin vielä voimassa. Kuivatavaraa siis. Meneekö säkkitavarakin pakkasesta pilalle? Se kyllä selittäisi käytöksen. Ihan niinkuin ei olisi tasalaatuista vaan niinkuin paakkuuntuisi paksummaksi sieltä täältä ja lastalla levitettäessä ei saa tasaiseksi millään.
Useimmat säkit kestävät kylmää, ulkovarastoissahan ne kaupassakin ovat. Pilalle nuo säkitkin aika herkästi kuitenkin menevät, tuttu laattamies joutui huonon saneerauslaastin takia tekemään yhden kylppärin uusiksi; minä en tiedä, mikä tuon laastin oli pilannut.
Ei kai tuossa voi muuta tehdä, kuin ostaa toisesta paikka säkin toista kamaa ja katsoa, josko ongelma jatkuu.
Jos jatkuu, syyllinen löytynee peilistä.
Millainen sekoituskone sulla on?
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Ihan porakoneeseen liitetyllä sekoittimella vispailen, ei kuitenkaan se peltinen versio vaan jykevämpi.
archie
Viesti Kirjoittaja archie »
Minä se vaan noita nettinopeuksia testailen. Edelleen mennään 3G DC, antenneja odotellesa. Pingi vähän korkea.
http://www.speedtest.net/my-result/4913720248
iPhonessa vaihtelee 6-22Megan välillä. Uppi 2-4.5 Megaa. Ping 44-61 ms.
tuuma kirjoitti:Jaa, oliko niissä tölleissä jotain muutakin nähtävää?
Ainolan huoneratkaisuista tykkäsin tosin myös, jos olisi paalua niin pistäisin tämän matalaksi ja rakentaisin Ainola v2.0:n tänne, mukavuuksilla toki...
En muista kenen taiteilijan on se iso Hirsitalo Tuusulanjärven rannalla, sekin oli kiva. Takka oli sen kokoinen että metriset pöllit mahtuisi palamaan. Aika toki kultaa muistot.
A-haa...Kuukeli kertoi että Juhani Ahon Halosenniemi.
Sinun Ainolasi versio numero olisi varmaankin v3.0 tai ainakin v2.5, kun Kannustalo ehti ensin: http://www.kannustalo.fi/mallistot/ainola/
Jos miulla ois joskus ollut varaa valmistaloon niin tuon valmistajan riveistä se olisi löytynyt - vähän modifioituna tietenkin. Aikoinaan haaveillessa piirtelinkin muutamia vaihtoehtoja noista Kannustalon "kansallisromanttisista" tönöistä.
Alkuperäisessä Ainolassa ei ole vielä tullut käytyä, mutta Halosenniemessä kylläkin. Hieno paikka.
archie kirjoitti:Minä se vaan noita nettinopeuksia testailen. Edelleen mennään 3G DC, antenneja odotellesa. Pingi vähän korkea.
Piti tuota ittekin kokeilla...
ping 28 down 11,64 ja up 3,8
Mä otan jossain vaiheessa käyttöön uuden reitittimen ja siinä voin säädellä juttuja paremmin.
Nykyisin mulla on Telewellin vanha 3G router, joka nimestään huolimatta toimii myös parin 4G-tikun kanssa.
Toimii, mutta mitään ei pysty säätämään: en pysty pakottamaan tikkua 3G-tilaan tai jollekin tietylle taajuusalueelle.
Jahka vaihdan reitittimen niin sitten kai mäkin saan uuden harrastuksen eli pääsen haraudella testailemaan eri parametrejä...
Archie, miksi sinä olet niin kiinnostunut tuosta netin nopeudesta?
Meillä nopeus tippuu toisinaan alle kasin ja silti leffat tulevat ihan kohtuullisen hyvin, vaikka meillä on yhtäaikaisia käyttäjiä pahimmillaan neljä.
RTMPekka kirjoitti:Ihan porakoneeseen liitetyllä sekoittimella vispailen, ei kuitenkaan se peltinen versio vaan jykevämpi.
Se ilmeisin selitys olisi kaiketi se, ettet ole vispannut satsia tarpeeksi. Epäilen vain, että tämän vaihtoehdon olet sulkenut pois vispaamalla niin maan perhanasti?
RTMPekka
Juu sen verran sekoitin, että pelkäsin porakoneen syttyvän palamaan;-) No se on nyt hiottu tasaiseksi. Oli pehmeää, lähes kuin kipsilevyn saumatasoite. Kyseessä oli siis Weberin kuivan tilan pohjatasoite (valkoinen). Tuleviin tarpeisiin kävin hakemassa uusia säkkejä, katsotaan miten ne toimii.
RTMPekka kirjoitti:Juu sen verran sekoitin, että pelkäsin porakoneen syttyvän palamaan;-) No se on nyt hiottu tasaiseksi. Oli pehmeää, lähes kuin kipsilevyn saumatasoite. Kyseessä oli siis Weberin kuivan tilan pohjatasoite (valkoinen). Tuleviin tarpeisiin kävin hakemassa uusia säkkejä, katsotaan miten ne toimii.
Ostitko samaa kamaa vai vaihtuiko merkki?
Kun pää ei jaksa töitä enää tehdä eivätkä aivot osaa aivan levossa olla, niin olen tutkaillut uuden akkuvääntimen hankintaa.
Ei helppoa.
Sen verran olen selvittänyt, että moottoreita on neljää eri kategoriaa.
Halvin on ns. canister-tyyppinen moottori. Sen hiiliä ei voi vaihtaa eli siinä on ns. sealed-rakenne. Makitan halvin 18 voltin pora on tätä tyyppiä.
Seuraava on sitten se perinteinen akkuporan rakenne, jossa hiilet voi (enemmän tai vähemmän helposti) vaihtaa.
Toiseksi paras rakenne on 4-napainen moottori ja se kaikkein paras on tietenkin harjaton moottori.
Makitan kanisterikoneen saa halvimmillaan hintaan 129 egeä. Ihan hyvä diili, koska mukaan tulee nopea laturi ja kaksi 1,5 Ah akkua.
Ja eräs myyjä mainisi tuolla halpurikoneella koneella laasteja sekoitelleensa, sitä kautta tämä juttu tuli mulle mieleen RTMPekan viestistä.
RTMPekka
Erivärinen on säkki;-)
Nuo harjattomat on teknisesti paljon kestävämpiä kuin harjalliset. Elektroniikan kestävyydestä en sitten tiedä. Niissähän hiilet on korvattu elektroniikalla, joka säätää virran oikeaan aikaan oikeaan käämiin. Taajuus ja pulssin leveys kaiketi määrää kierrosluvun ja väännön. Siinä on pienillä transistoreilla kiirus :-D Toki sitten muu mekaniikka koneessa määrää lopullisen keston jos moottori on ns. ikuinen.
Millaisia hintoja pyydetään harjattomista?
Vähän pieni tuollainen 1,5Ah akku.
Mun pitäisi Feiniin hommata uusi akku, tai siis käytännössä joudun ilmeisesti kennottamaan vanhan. Nuo ei kestä käyttämättömyyttä kovin hyvin ja ainakin mulla se käyttö on sellaista, että hyvinkin 6kk kerrallaan lojuu käyttämättömänä.
2Ah muistaakseni tuossa akku on, 7.2V, olihan tuo kova kone 80-luvulla, mutta nykyään taitaa olla hieman vaatimaton.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Tuosta pienimmästä 18v Makitasta pysyisin erossa.
Itsellä oli käytössä tyypiltään 453? tai joku sellainen ja 11 22mm reiän jälkeen vaihdelaatikko antautui.
Ilmeisesti muovikuorinen vaihteisto jossa rattaat kestää mutta kuoria ei paljoa kannata väännellä.
Takuuhuollon jälkeen on kestänyt mutta ei sillä enää paljoa isompia reikiä ole porattukaan.
Onhan siinä voinut valmistusvika olla mutta...
archie
pvalila kirjoitti:
Nokus on noi ulkoantennit kokeilussa. Ei ole viel suuntaukset onstunu 4G:hen, matkaa toki 15Km. Paranee kuites. :mrgreen:
petej kirjoitti:Tuosta pienimmästä 18v Makitasta pysyisin erossa.
Jep, juuri mallista DDF453SYE on kysymys.
Ja se on tosiaan Makitan omankin ilmoituksen mukaan "edistyneen harrastajan tai ammattilaisen kakkoskone".
Mutta laskee kuinka laskee, niin 129 egeä on vähän tuosta koneesta, kun mukaan tulee laturi ja kaksi 1,5 Ah akkua.
Tuo kone on kuitenkin sama, jonka Makita myy halvimmassa combokitissään (yhdessä harjallisen iskevän vääntimen, 146, kanssa).
Combokitin tiedoissa tuota samaa poraa (453) ei enään sanotakaan kakkoskoneeksi! Ajatus lienee, että combon yhteydessä pora pääsee vähemmällä käytössä koska iskevä väännin hoitaa suurimman osan töistä?
Oletko varma, ettei se ollut moottori joka sun porasta laukesi? Vaihteiston pitäisi olla kokometallinen ja ihan ok mutta moottori on sinetöity kertakäyttörakkine, jonka hiiliä ei voi vaihtaa.
jtbo kirjoitti:Vähän pieni tuollainen 1,5Ah akku.
Ei niin pieni kuin äkkiä voisi ajatella. Hiiliharjattoman 1,5 Ah vastaa lähestulkoon perinteisen koneen 3 Ah akkua ja lisäksi pitää ottaa huomioon, että 18 volttia on jo kohtuullisen korkea jännite eli 12 volttia 3 Ah vastaa samaa kuin 18 volttia 2 Ah: vanhaan aikaan Makitan 12 voltin vehkeissä olivat 2,6 Ah tai myöhemmin 3 Ah akut.
