jtbo kirjoitti:Kuinkas paljon Tuuma on tänä talvena lumia lykkinyt? :lol:
Ei montaakaan päivää ole, kun täällä sitä viimeksi tuli, tuossa yhdessä pyörärakennelmassa kun on aura keulilla, niin ei ongelmaa pienistä lumimääristä, polkaisee pihan ympäri ja maagisesti lumet siirtyvät pois kulkureitiltä, maastopyörän välitykset rakenneltuna mummopyörän takaosaan ja maitokärrystä askarreltu etuosa.
Piti tuo tosin ottaa vielä osiksi ja täytyy nivel tehdä uusiksi kärryyn, niin tulee parempi, vesikeli vaan vähän rajoittanut askartelua tänään.
Pylväsporakone on vähän puutoslistalla, ongelma vaan on tuossakin, kuten aina työkalujen kanssa on se että vähän lisää laittamalla saa vähän paremman, portaattomasta nopeudensäädöstä jyrsimeen, jyrsimestä sorvi/jyrsin yhdistelmään, sitten alkaa CNC ja muu automaattivempele olemaan lähellä.
Niin, tuollainen kaasukolvihan on vallan tuhottoman vaarallinen vekotin, kas kun ei sytkäriin tarvita jotain korttia, kun taitaa sekin olla vaarallisempi? :lol:
Harmi kun sitä ei tilastoida kuinka monta onnettomuutta turvalaitteista on aiheutunut.
Ei täällä ole ainakaan mitään postin isoja laatikoita lähikaupassa, ei oikeastaan mitään postiin liittyvääkään, paikallisessa postin asiamiespisteessä paketit on pankin holvissa.
jtbo, eikö se ollut itsestäänselvyys, että postin lähin automaatti sijaitsee 60 kilsan päässä sun tontiltasi? Murphyn lain mukaan sekin lakkautetaan, ainakin jos menet asiasta valittamaan...
Myös mun asiamiesposti on R-kioski, joka toimii KOPin vanhoissa tiloissa ja käyttää entistä pankkiholvia varastohuoneena. Taitaa olla yleinen ilmiö entisten pankkien maassa!
Kaasukolvi on ihan oikeasti harkintaa vaativa laite: tarkkaan pitää miettiä, mille puolelle antaa sen kuuman kaasuvirran purkautua ulos.
Taitaa olla Tuumankin vakiotemppu käyttää tuota ulostulevaa kuumaa ilmaa supistussukkien supistamiseen?
Tuumalla on tosin paheidensa takia tavallinen sytkäri yleensä matkassa mukana, mulla ei ole, ja siksi kaasukolvi on usein ollut tuossa käytössä vaikka itse juotostyöt ovat sujuneen 230 voltin Wellerillä.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Onko arvon raadilla mielipidettä siitä pitääkö koaksiaalikaapelien, jotka kytketään "tähtiliittimellä", olla kaikkien samanlaisia?
Vedin jo ajat sitten yhden pätkän aiempaan taloon hankitulla koaksiaalilla (joka oli hankittu joskus 2002) joka on: AL112, 12,5dB/400MHz SSTL no: 0232170
Ja ehdin vetämään jo alakerran työhuoneeseenkin suojaputkessa samalla koaksiaalilla, mutta sitten se loppuikin kesken.
Hankin Biltemasta 100m:n kiepin tälläistä: http://www.biltema.fi/fi/Toimisto---Tek ... 000033383/
"HDTV-yhteensopiva. Luokka A. Impedanssi 75 Ω. Mitat: 6,8/4,6/1,0 mm. Signaalinvaimennus 100 metrin matkalla (500 MHz): 14-17 dB. Kaksoissuojaus: alumiinikalvo + 128 x 0,12 alumiini."
Taitaa olla viisainta vetää pois nuo jo laitetut vanhat koaksiaalit ja vetää kaikkialle samaa johtoa?
Noi johdon vaimennukset ym. poikkeaa toisistaan, niin ei varmaan kannata alkaa pelleilemään kahden erilaisen koaksiaalikaapelin kanssa?
Vedän siis uuden koaksiaalin pääkeskuksen antennivahvistimelta lähtien, antennivahvistimella on käytössä olevat lähdöt kahdelle huoneistolle (paritalo) ja kolmas on käyttämättä.
Hyvin vanha antenniverkko toimii, mutta rasiapaikat on ihan väärin sijoitettu, ja niitä on liian vähän, ja koaksiaali on vedetty tyyliin "pistorasialta jatko seuraavalle pistorasialle".
pvalila kirjoitti:
Hsss... En mä mitään temppuile :wink:
On se muuten jännä juttu ettei marketti kolvien kanssa vaan homma toimi. Mikä kumma siinä Wellerin juottimessa on? Pään tarvitsee vain lämmetä yli juotoslämpötilan, ei kai siinä pitäisi olla sen kummempaa, vaan kun vain on :shock:
Takaporttihan nykyään galvaanisesti erottomattomaan juottamiseen, joka ennen oli kaasujuottimien heiniä on akkujuotin. Suojaerotettu kolvi toki tekee asiansa mutta akkujuotin kätsympi.
Se on eläkeikä vähän suoraan verrannollinen postin lähimpään pisteeseen :neutral:
Spautio kirjoitti:Onko arvon raadilla mielipidettä siitä pitääkö koaksiaalikaapelien, jotka kytketään "tähtiliittimellä", olla kaikkien samanlaisia?
Mä olen täysin pihalla noista antennikaapelijutuista, siksi ei niin haitannut kun haravaa pidellyt otsalauta antautui ja koko antennihärdelli kaatui maahan.
Mulla on 500m antennispeksattua CAT -kaapelia, joka ei tosiaan toimi ennenkuin saa impedanssisovitetut päätejohdot joskus hommattua. Tilanne ollut jäissä tuon johdosta jo 6-7 vuotta...
Vastasin siksi kun satuin olemaan koneella, eli voit sanoa mielessäsi miksi edes vastasin, kun ei ollut muuta sanottavaa.
Jatkan vielä kumminkin, miksi et peilaa jollakin nettiyhteydellä töllötintä? kattikaapelointi on paljon yksinkertaisempaa.
Viimeksi muokannut tuuma, Su Joulu 20, 2015 23:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Ei tarvi.
Kokonaisvaimennus riippuu kaapelista ja kaapelipituudesta.
Impedanssin pitää vaan olla sopivaa.
petej kirjoitti:
Ei tarvi.
Petej. Hienoa. Tätä varten foorumit ovat, kaikkea ei tarvi itse osata, vaikka yrittääkin :oops:
Spautio
petej kirjoitti: Kokonaisvaimennus riippuu kaapelista ja kaapelipituudesta.
Kiitos petej, impedanssi näyttäisi olevan molemmilla koaksiaaleilla sama eli 75 ohmia. Hienoa ettei tarvitse alkaa laittamaan uusia koaksiaaleja :)
Mikään ei ole turhauttavampaa kuin tehdä samoja hommia uusiksi.
Ihmettelin kanssa miksi työhuoneen kattovalaisimet syttyvät huonosti ja sulake paloi silloin tällöin. Joku neropatti oli porannut välipohjaan about 70mm:n reiän katkaisten samalla suojaputken ja johtimet.
Asia oli hoidettu "kuntoon" laittamallakatkenneiden johtojen väliin sokeripalaliittimet, ja urtsia läpiviennin ympärille, ynnä sokeripalaliittimiin, ja oli puhallettu urtsia koko sähköputki täyteen niin että sellaista lasimaista, kivikovaa urtsia oli suojaputkessa puolen metrin matkalla, ja johdot tietenkin umpikiinni putkessa.
Olipa hauskaa piikata välipohjan holvia auki jotta sai korvattua suojaputken ja vedettyä uudet johdot. Ei auttanut akkuporakoneeseen kiinnitetty teräsvaijeri, jolla koetin kairata putkea auki, aine oli niin kovaa että mikään vaijeri tai muukaan tuote ei kestänyt.
Tuo Tuuman älypuhelinsovellus on aivan mahtava, meillä on kanssa ikivanha seinäpuhelin jonka voisi valjastaa samaan käyttöön, turhaa tuollaista olisi pitää pelkästään seinäkoristeena!
Levyraato meinannut unohtua...Gojira, ranskis bändi, teknistä heavymusiikkia. Pvalilan ei tartte avata linkkiä vaikka ranskiksella ajeleekin :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=suG-c_i2fBQc
Spautio, voin jakaa kytkennän, varsinkin 5-piikkinen on vähän haastava soitettava.
Sama kaiku on askelten, vai mitä sitä laulussa oikein sanottiin?
Eli minäkin vähän arvon pylväsporakoneen kanssa.
Ihan perusvehje, muutaman kympin, mulla ensin oli mielessä. Ja on edelleen, mutta pitäisi varmaan vähän selvittää noita fiksumpiakin vaihtoehtoja.
Mun ystävälläni oli aikoinaan isältään peritty pienoissorvi/jyrsin/pylväspora: näppärä laite 50-luvulta.
Viimeksi muokannut pvalila, Ma Joulu 21, 2015 0:01. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
pvalila kirjoitti:Sama kaiku on askelten, vai mitä sitä laulussa oikein sanottiin?
Mulla samassa läjässä pylväspora kuin yläjyrsin, askelten kaiusta en niinkään tiedä ja jyrsinkin on jo vähän kadoksissa... A-haa se on näemmä tuossa vieressä ja pylkky tuolla varastossa, kai.
Ei saamari mitä touhua nämä talot tuottaa!
Mulla on työtilan sekavuuden takia jäänyt käyttämättä ainakin tahko/smirkeliyhdistelmä. Tavoite on, että välipäivien aikana saan sille paikan ja härvelin käyttöön.
Muistatte, että mun piti syksyllä rakentaa katos/varasto taloni yhteen nurkkaan. Tekemättä jäi... :(
Saisi kamaa pois maakellarista ja sitten siitä saisi ihan kelpo verstaan. Mitat ovat noin 6,9 x 3,5 metriä, jos oikein muistan.
Romua täynnä, kuin Tuuma autotalli konsanaan.
Nyt kun olen Tallinnassa niin voisin ostaa jotain tuoltakin:
www.osta.ee
ja tori.fi (eli blocket) toimii täällä nimellä soov.ee
pvalila kirjoitti: jtbo, eikö se ollut itsestäänselvyys, että postin lähin automaatti sijaitsee 60 kilsan päässä sun tontiltasi? Murphyn lain mukaan sekin lakkautetaan, ainakin jos menet asiasta valittamaan...
Ellen aivan väärässä ole, niin se lähin automaatti saattaa olla kyllä reilun 90km päässä, olisiko joku valittanut ja siirtäneet jo suunnitteluvaiheessa :lol:
Nuo holvithan on aivan omiaan tuohon pakettien säilytykseen, ne on vähän pieniä mihinkään muuhun, mutta kumminkin sen verran suuria ettei niitä voi tyhjänäkään pitää, paketit joutaa seisomaan siellä.
Sen minkä itse olen pylväsporista selvitellyt on että halvalla ei tahdo saada kovin kummoista, mutta jonkinlaisen aihion.
Puuhommiin kelpaa vaikka Puuilosta alle satkulla saatava Einhellin malli, mutta metallia jos aikoo porata, niin halpamerkkien vähän arvokkaammissakin (esim. Bernardo) tahtoo se pöytä alkaa notkumaan reilummasti painaessa ja reiät menee sitten vinoon.
Se pylvääseen tuleva pöydän kiinnitys on ilmeisesti heikko lenkki ja halvimmissa kai itse pylväskin vähän heiveröinen.
Sitten remmi joissain on aika kehno, sen vaihtamalla toiminta paranee kummasti, laakerit taisi olla toinen paikka jonka vaihtamalla pienellä kustannuksella parantaa koneita.
Bernardoa myydään monessa paikassa eikä hinta ole kovin paha, mutta hinnoissa voi olla eroa jopa 50% eri paikkojen välillä.
Biltemassa toki olisi tavalliselle porakoneelle teline, että saa käyttää pylväskoneen tavoin, mutta sekin on kaiketi sen verran rihveli, että se on käytännössä vain aihio, hinta taisi olla jotain alle 25 euroa.
konecon.fi on aika hyvin noita Bernardon malleja tietoineen, jos jostain bongaa edukkaasti moisen, en tiedä kuinka hyviä ovat suhteessa halvempiin, mutta se kunnollinen tahtoo olla sitten säteisporakone tai jyrsinporakone tai ainakin halvimpien sellaisten hintaluokassa.
Tuo on aika hyvä tarjous ilmeisesti:
http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Me ... KF+20/4756
On vaan mun budjetille vähän liikaa ja puuhommissa voi olla tarvetta enemmänkin pylvään korkeudelle kuin tuollaiselle jyrsimelle, riippuu mitä tekee.
Savenmaallakin taisi joku halpa Kiinalainen olla, kuten Puuilollakin, mutta se on nuo satkun hinnat alkaen mallit vähän sellaisia mitkä kaiketi pitäisi kiertää kaukaa.
Käytettynä aika vähän kohtuuhinnalla liikkuvia, haluttuja ne vanhat ammattikoneet, kun ne pystyy kohtuudella kunnostamaan ja ovat sitten parempia kuin repullinen noita halpoja kiinanihmeitä.
Mulla on tilanne siinä kehno, että akkuporasta on akku kaput ja pora on tosiaan vähän vaatimaton nykymittapuussa, sitten käsiporaa olen monesti aukaissut ja tekohengittänyt, 20€ maksoi uutena, joten alkaa olemaan ikänsä päässä, oikein muita reikäkoneita ei sitten olekkaan.
Yksi ikivanha yksinopeuksinen Black & Decker on toki, sitten paineilmakäyttöinen pora jota en ole vielä edes kokeillut, mutta eihän mun kompura jaksa sitä oikein pyörittää. Metalliin pitäisi toisinaan kuitenkin saada reikiä ja ruuveja olisi kiva myös saada ruuvattua koneella, joten akkukonetta pitäisi kaiketi tekohengittää ja tarve pylväskoneelle olisi, budjetti vaan pistää vastaan.
Tuollaisia yhdistelmäkoneita on yhä, mutta halvoilla ei oikein tee mitään, vähän reilu 1200€:
http://www.konecon.fi/tuotteet/metallin ... yhdistelma
Tuolla teholla ei vaan oikeasti oikein mitään voi tehdä, muovia ehkä, mutta ei rautaa työstää ja muutenkin kapasiteetti jää aika onnettomaksi, sellaiset joilla tekee jotain maksaakin sitten jo vähän enemmän, noin 3 kertaa tuollaisen verran.
Masinistit palstalla ja kotiverstaassa on noista pylväsporista kuitenkin jotain juttuja ja kokemuksia, jos jaksaa hakea.
Ai niin, sieltä Virosta rahtaavat vanhoja Venäläisiä työstökoneita Suomeen jonkin verran, isoja rohjoja tietty, mutta ehkä joku sellainen porakone voisi olla fiksuin, jos vaan sille paikka löytyy, pylväskoneethan pitäisi lattiaan pultata kiinni, pöytäkoneet sitten voi kiinnittää pöytään, työpenkkiin tjms.
MK3 kartiolla olevaa konetta kannattaa metsästää, tai isompi numeroista, jos tukevan haluaa, sen verran olen ymmärtänyt lukemaani, mutta se hinta :-\
Niin sen katoksenhan kerkeät vieläkin tekemään, eihän terminen talvi siellä ole vielä alkanut, syksy jatkunee Tammikuulle mikäli sääukkojen houreita oikein olen ymmärtänyt.
Täälläkin näkyy nyt olevan +8C, lunta ei kovin paljoa enää ole, enempää kylmää tarvitseisikaan näin lämmityksen näkökulmasta tarkasteltuna.
Spautio
Tattis :) Onko kukaan muu havainnut sellaista juttua että CAT6a-piuhaa ei saa sovitettua CAT6-liittimiin? EI mahdu, ei sitten millään, 7 johdinta saisi fyysisesti mahtumaan mutta sitten ei ne piikit mene kuoren läpi johtimeen.
Sleeppareita lainaten: "suomalainen sanoo että pakko mahtua kun on vihitty" mutta kun ei mee niin ei mee.
Onko olemassa erilaiset liittimet CAT6 vs. CAT6a? Mulla on hankittuna kaksia eri CAT6-liittimiä, Clasun ja Verkkokaupan, Verkkokaupan liittimet olisivat kätevämpiä kun niissä on erillinen holkki piikkeineen johon saa johdonpäät työnnettyä, ja holkki johtoineen työnnetään varsinaisen RJ45-liittimen sisään, puristus pihdeillä ja valmista tuli. Siis jos johdot vaan mahtuisivat.
tuuma kirjoitti: Hsss... En mä mitään temppuile :wink:
Olikos se säätöikkuna nyt nimeltään, kun nuo sähkökäyttöiset seilaa sitä alarajan ja ylärajan väliä, eikä suinkaan pidä sitä asetettua arvoaan, olisiko Wellerissä tuo sitten vähän kapoisempi, niin että on tiuhempaan vastus päällä?
Tuossa tuota induktiolevyä olen operoinut ja siinäkin taitaa olla sama juttu, vaikka on valurautapannu, niin vetää aivan liian kuumalle ja päästää aivan liian kylmälle tuo sykli, tietty lämpötilan haisteluhan siinä kai on tuo perimmäinen ongelma, ehkä kolveissakin?
Kaasuvehkeessä ei lämpötila taida humpata ylös ja alas?
Tietty voisihan sen kolvinkin tehdä hieman fiksummin, sen sijaan että olisi on/off, sitä virtaa voisi ohjata riittävän nopealla taajuudella, muuntajapohjaisethan ei tuossa onnistu, mutta puolijohdetekniikkaan perustuvalla kai periaatteessa voisi saada aika monta sykliä sekunnissakin ja säätämällä pätkinnän taajuutta saisi sitä lämpötilaa pidettyä tarkemmin oikeana, tietty jonkinlaisen mikroprosessorin kai se tarvitseisi.
Hitsausinvertterissähän on vähän samanlainen ajatus, siinä missä hitsausmuuntaja jyrisee sillä vakiotaajuudellaan ja puikko rätisee, niin invertteri säätää valokaarta lennossa ja puikko suhisee, kun se virran pätkiminen on paljon nopeampaa.
Niin mitäs muutakaan sitä välipäivinä piti tehdä, kuin rakennella parempi juotoskolvi? :lol:
pvalila, käytin minä omaa tahkosmirgeliä joitain päiviä sitten, tuollaiseen halpaan ja kevyeen työpenkkiin puristimilla laitoin sen kiinni, pihamaalle tietty. Eihän tallissa näe ja toisaalta yhä se mullakin on työtilan tekeminen kesken sen verran, että kipinähommia ei tule tehtyä tallissa.
Ollut projektina yksi kiinankirves, IKH:n myymä Big Leaf merkkinen järein malli, siinä terä on sellainen kivien särkemiseen tehty, aivan liian tylppä, että se puuhun toimisi, olen siitä varresta sahannut noin 15cm pois ja terästä ottanut liki 0.5cm puoleltaan, että saa siitä sellaisen terävän kiilamaisen, joka levenee silmää kohti kaarevasti, niin ei jää kiinni.
Tuosta vieläkin pitäisi toiselta puolen ottaa tavaraa pois, mutta kyllä sillä jo nyt pienii puita kohtuullisesti. Pikkuinen Fiskarsin halkomakirves ei usein enää tartu käteen, olikohan tuo Big Leaf nykykuosissaan 2.7kg puntaroituna, kun se Fiskars oli jotain noin 1kg, kunnon terällä tuo yli 2kg menee puuhun kuitenkin aika hyvin.
