Spautio kirjoitti:
Spautio, voin jakaa kytkennän, varsinkin 5-piikkinen on vähän haastava soitettava.
Tattis :) Onko kukaan muu havainnut sellaista juttua että CAT6a-piuhaa ei saa sovitettua CAT6-liittimiin? EI mahdu, ei sitten millään, 7 johdinta saisi fyysisesti mahtumaan mutta sitten ei ne piikit mene kuoren läpi johtimeen.
Sleeppareita lainaten: "suomalainen sanoo että pakko mahtua kun on vihitty" mutta kun ei mee niin ei mee.
Onko olemassa erilaiset liittimet CAT6 vs. CAT6a? Mulla on hankittuna kaksia eri CAT6-liittimiä, Clasun ja Verkkokaupan, Verkkokaupan liittimet olisivat kätevämpiä kun niissä on erillinen holkki piikkeineen johon saa johdonpäät työnnettyä, ja holkki johtoineen työnnetään varsinaisen RJ45-liittimen sisään, puristus pihdeillä ja valmista tuli. Siis jos johdot vaan mahtuisivat.
Kahteen vierekkäiseen piikkiin kun syöttää 24VAC 50Hz niin pirisee, vähän toki liian tiuhaan mutta soi kumminkin :-D Luuri toki pitää olla paikoillaan että soi. Kolmipiikkisessä yksinäiseen ja jompaan kumpaan kun laittaa jännitteen niin soi sekin. Oikein vanha ei toimi noin. Ei nyt jaksanut enää purkaa jotta näkisi värejä mutta noin itsekin kokeilin varovaiseen niin ei savuja noussut ennenkuin löytyi soittoääni.
En oikein ymmärtänyt mikä ero kattikaapeleilla voi olla? Toinen kai armeerattu, joten paksumpi?
jtbo kirjoitti:
tuuma kirjoitti: Hsss... En mä mitään temppuile :wink:
On se muuten jännä juttu ettei marketti kolvien kanssa vaan homma toimi. Mikä kumma siinä Wellerin juottimessa on? Pään tarvitsee vain lämmetä yli juotoslämpötilan, ei kai siinä pitäisi olla sen kummempaa, vaan kun vain on :shock:
Takaporttihan nykyään galvaanisesti erottomattomaan juottamiseen, joka ennen oli kaasujuottimien heiniä on akkujuotin. Suojaerotettu kolvi toki tekee asiansa mutta akkujuotin kätsympi.
Se on eläkeikä vähän suoraan verrannollinen postin lähimpään pisteeseen :neutral:
Olikos se säätöikkuna nyt nimeltään, kun nuo sähkökäyttöiset seilaa sitä alarajan ja ylärajan väliä, eikä suinkaan pidä sitä asetettua arvoaan, olisiko Wellerissä tuo sitten vähän kapoisempi, niin että on tiuhempaan vastus päällä?
Tuossa tuota induktiolevyä olen operoinut ja siinäkin taitaa olla sama juttu, vaikka on valurautapannu, niin vetää aivan liian kuumalle ja päästää aivan liian kylmälle tuo sykli, tietty lämpötilan haisteluhan siinä kai on tuo perimmäinen ongelma, ehkä kolveissakin?
Kaasuvehkeessä ei lämpötila taida humpata ylös ja alas?
Tietty voisihan sen kolvinkin tehdä hieman fiksummin, sen sijaan että olisi on/off, sitä virtaa voisi ohjata riittävän nopealla taajuudella, muuntajapohjaisethan ei tuossa onnistu, mutta puolijohdetekniikkaan perustuvalla kai periaatteessa voisi saada aika monta sykliä sekunnissakin ja säätämällä pätkinnän taajuutta saisi sitä lämpötilaa pidettyä tarkemmin oikeana, tietty jonkinlaisen mikroprosessorin kai se tarvitseisi.
Hitsausinvertterissähän on vähän samanlainen ajatus, siinä missä hitsausmuuntaja jyrisee sillä vakiotaajuudellaan ja puikko rätisee, niin invertteri säätää valokaarta lennossa ja puikko suhisee, kun se virran pätkiminen on paljon nopeampaa.
Niin mitäs muutakaan sitä välipäivinä piti tehdä, kuin rakennella parempi juotoskolvi? :lol:
pvalila, käytin minä omaa tahkosmirgeliä joitain päiviä sitten, tuollaiseen halpaan ja kevyeen työpenkkiin puristimilla laitoin sen kiinni, pihamaalle tietty. Eihän tallissa näe ja toisaalta yhä se mullakin on työtilan tekeminen kesken sen verran, että kipinähommia ei tule tehtyä tallissa.
Ollut projektina yksi kiinankirves, IKH:n myymä Big Leaf merkkinen järein malli, siinä terä on sellainen kivien särkemiseen tehty, aivan liian tylppä, että se puuhun toimisi, olen siitä varresta sahannut noin 15cm pois ja terästä ottanut liki 0.5cm puoleltaan, että saa siitä sellaisen terävän kiilamaisen, joka levenee silmää kohti kaarevasti, niin ei jää kiinni.
Tuosta vieläkin pitäisi toiselta puolen ottaa tavaraa pois, mutta kyllä sillä jo nyt pienii puita kohtuullisesti. Pikkuinen Fiskarsin halkomakirves ei usein enää tartu käteen, olikohan tuo Big Leaf nykykuosissaan 2.7kg puntaroituna, kun se Fiskars oli jotain noin 1kg, kunnon terällä tuo yli 2kg menee puuhun kuitenkin aika hyvin.
Niin, kai se vain on tarkempi säätö Wellereissä. PWM, mikroprosessoriohjattuna tietty täytyy jokaisen talollisen joulun luppoaikoina tehdä!
Mun smirgeli/tahkoyhdistelmästä lähti puolikiveä tangentin suuntaan, eli se toinen puoli, jossa kivi pyörii vauhdikkaasti. Onnekseni vähän otsan yli meni jonnekin naapurustoon...
Niin, pylväsporakone ei ole pylväsporakone, jos ei lattiaan pultattava ole. Munkin paketissa oleva on vain pöytäpylväskone, saman merkkinen kuin tuo tahko/smirgeli...
Tuollaisen laatukokemuksen jälkeen ilmeisesti ei ole ollut aivan suurin motivaatio kokeilla mitä porakoneesta lentää? :lol:
Mulla tahtoo aika moni vekotin olla sellaisia toisten särkemiä ja poisheittämiä, joista on kyhätty jotenkin toimiva versio, ei mitenkään huippua siis.
jtbo kirjoitti: Tuollaisen laatukokemuksen jälkeen ilmeisesti ei ole ollut aivan suurin motivaatio kokeilla mitä porakoneesta lentää? :lol:
Wanhoissa kaluissa harvoin on enää jäljellä mitään ylläreitä, ne ovat Koneita.
Sain ennakkoperintönä iskuporakoneen, vähän nuhruinen mutta ei tarvitse pelätä että jotain yllättävää sinkoilee. Se että syö betonia kuin juustoa on myös plussaa.
Pitäisi oikeastaan aina kun hypistelee jotain uutta kaupassa malttaa mieli jä käydä katsomassa josko joku olisi myymässä iänpäivän vanhaa samaan tarkoitukseen ennen tehtyä laitetta!
Ristus!
Soneran paras joulupila koskaan :lol: :lol: :lol:
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
n. 2,7 tuntia joka ikinen päivä. Se on pois remontoinnilta :(
Johan nyt tänään ilmoituksia pukkaa, parempi olisi olla töissä :-D
Pakkosyötöllä tullut Lumia 950 temppuilee. Ihan siis henkilökohtainen luuri, ei Sonera juttu tällä kertaa niin voi vähän Elisan suuntaankin laittaa, vaikkei toki heidän vika (kai). Heitin tytön junalle ja ajattelin että onpa mukavan lämpimät kelit, taskuun käteni työnsin ja oli jotain polttavaa vastassa ja ajattelin ettei nyt sentään helle pitäisi olla :shock:
Kolme kertaa jo tehnyt tuon, toivottavasti itsesuojelusofta yhä toimii. Aika tehokas on akku ja varsinkin USB-C tykkää tuuppaavan melkoisia virtoja sen sisään.
Ennen sai peljätä kuusenkynttilöitä nyt puhelimia :(
RTMPekka kirjoitti:n. 2,7 tuntia joka ikinen päivä. Se on pois remontoinnilta :(
Ajatella! Jotkut kai katsoo :roll: Toki en ketään tuomitse, intohimonsa kaikilla. Onhan nyrkkeilylläkin katsojansa...
RTMPekka
Jossain kun välillä on kuvaa amerikkalaisista vapaaottelu matseista ja tupa on täynnä kuin turusen pyssy niin ei voi kuin ihmetellä. Olen toki suvaitsevainen ja jokainen käyttäköön aikansa kuten parhaaksi näkee, mutta ihmetellä täytyy silti.
tuuma kirjoitti: Ajatella! Jotkut kai katsoo :roll: Toki en ketään tuomitse, intohimonsa kaikilla. Onhan nyrkkeilylläkin katsojansa...
Olisihan ne voineet laittaa jotain live chattia, eikös sitä tungeta nykyään kaikkialle, kun ei muutakaan keksitä millä lähetysajan voisi täyttää?
Jos sulla on Lumiassa joku virus, joka kehittelee kaikkea kivaa looppia?
Mutta tottapa tosiaan, tuo kanavavaihdos on kyllä aika mielenkiintoinen veto, toiminnan kanava vaihdetaan kanavaan, jossa katsotaan kun porukka seisoo nurmikolla, joku voisi ottaa pienenä piikittelynä Soneran taholta moisen.
Luulenpa, että siellä Soneran palautelootassa on ruuhkaa tuollaisen päätöksen jälkeen, tosin ovat kai tottuuneet, ei tuo ensimmäinen kerta ole, kun Soneralla pettää arvostelukyky ja itsekritiikki.
Siis tuohan on vähän sama kuin jos tilaisi motocrossivarusteet ja saisi pinkin ballerinan asun.
Nyrkkeilyä en minäkään ymmärrä, isot miehet halailee toisiaan narukehässä ja satunnaisesti vähän huidotaan isommin osumatta.
jtbo kirjoitti:
Oli pakko irrottaa aiheyhteydestä kun tuli todella makeat naurut, ja sitten jopa vakavoiduin kun ajattelin loukkaavani jotakuta ja sitten revähdin uudestaan :mrgreen:
tuuma kirjoitti:Ristus!
Tuosta kun ottaa kettuilun pois, niin ei jää kyllä mitään. :lol:
warixenjalka kirjoitti:
Tyhjentävästi sanottu tosiaan, jotkut ne osaa asiakaspalvelun :-D
Sonera myy ahkerasti pakettia, jolla puhuu, tekstaa ja surffaa pohjoismaissa ja Baltiassa ihan kotimaan hinnoin.
Väite pitää aika pitkälle paikkaansa, vain netin suhteen valehdellaan.
Eli kun mulla on 10 GB datapaketti koko perheelle (kolmen kk koejakson perusteella Sonera väitti tuon koon riittävän meitin perheelle) niin eihän se riitä, jos Tallinnaan eksymme.
Syynkin Sonera kertoi: ulkomailla käytetyt gigabytet kerrotaan kahdella.
Päivittäin mun on pitänyt tilata 5,90 maksava datapaketti.
Mä vähän epäilen, että kun virolainen ostaa täkäläiseltä Soneralta (EMT) vastaavan paketin niin vastaavia ongelmia Suomessa ei ole.
Meitä poroja vain vedätetään, taas...
