Kun Pekka Huhta myi talonsa pois niin tuli vähän tyhjä olo, mutta vielä surkeammalta tuntui, kun myyntiin meni miehen höyläkokoelma.
Viekää tuhkatkin pesästä, tuli mieleen.
No, on aika kerätä tätä maallista, tavaraa ja osaamista. Ja on aika luopua siitä.
archie
Viesti Kirjoittaja archie »
Kaikki muuttuu, jopa mielenkiinnot. Mobiilinopeudet nyt
archie kirjoitti:Kaikki muuttuu, jopa mielenkiinnot. Mobiilinopeudet nyt
Hmmmm, ainakin sinun mielenkiintosi nettinopeuksia kohtaan on pysyvää laatua...
Mä olen nopeuksiini tyytyväinen mutta sopparien hintaa haluaisin vähän viilata kohdalleen.
Mulla myös on nopeus ihan ok, se ei ole liittymän vika, jos sivustojen koodarit tekee paskempaa ja paskempaa koodia, niin ettei mikään riitä :lol:
0,5 megaa ja vajaa 5€/kk, joskus olisi saanut kympillä selvästi nopeampia liittymiä, mutta nykyään taitaa joutua maksamaan 15€/kk että saa nopeammin kuin mitä mulla on.
Sitten on paljon surkeampia vaihtoehtoja, ero 0,384 ja 0,5 välillä on todella hurja, ero 0,5 ja 1 megaisen välillä ei niin hurja. Nopeammista ei niin hajua ole, samalla tavalla pari kolme sekuntia nekin välillä miettivät ennen kuin datasiirto oikeasti alkaa.
Kaikilla on niin paksut kaistat, että serverit on kyykyllään ja odotuttavat tai jotain.
Pahalainen kun olisi sellainen softa, mikä olisi kuin Visio tai Powerpoint, mutta siinä voisi kertoa onko u-palkki, i-palkki, putki ja tietty noiden mitat, sitten vain piirtäisi sen palikan paikoilleen, tietty se voisi toimia puunkin kanssa.
Vetäisi ja pudottaisi sitten vaikka yläkuvassa paikoilleen, jonka jälkeen sivukuvista säätäisi kohdalleen, palikan mittoja tietty voisi jälkeenpäinkin hieroa kohdalleen.
Sitten jos valitsisi pari palikkaa voisi valita miten ne kiinnittää, ruuvi, pultti, naula, hitsi.
Onhan noita 3d softia ja cad softia, mutta niissä menee ikä ja terveys että sen yhden pahuksen palkin edes saa aikaiseksi.
Elektroniikan himmeleillekkin on sellaisia näppäriä softia, miksei takapihan romuista hulluja vimpaimia rakentaville ole? Tai vanhojen talojen remppaajille?
Sweet Home 3D on tosi näppärä jos haluaa vaikkapa huonejärjestyksiä arpoa, mutta jos seinän rakennetta tahtoisi vähän suunnitella, niin ei se sillä onnistu.
Noissa cad ja mallinnussoftissa tulee nopeasti ongelmia jos pitää saada vinoja nurkkia aikaan, ne on aivan liian täsmällisiä sellaiseen yleiseen pyörittelyyn.
Ruutupaperi on sitten mitä käyttää ja power point, joka on osapuilleen paras moiseen, mutta vain 2 ulotteinen, kuten se ruutupaperikin näillä piirtotaidoilla.
pvalila kirjoitti:Kun Pekka Huhta myi talonsa pois niin tuli vähän tyhjä olo, mutta vielä surkeammalta tuntui, kun myyntiin meni miehen höyläkokoelma.
Vähän jäi kaivelemaan syyt tuohon mutta eiköhän tuo joskus kertone?
jtbo kirjoitti:Pahalainen kun olisi sellainen softa, mikä olisi kuin Visio tai Powerpoint, mutta siinä voisi kertoa onko u-palkki, i-palkki, putki ja tietty noiden mitat, sitten vain piirtäisi sen palikan paikoilleen, tietty se voisi toimia puunkin kanssa.
Hömppäpömppä softiin kyllä kulutetaan rahaa ja aikaa mutta totta töriset, oikeasti hyödyllisiä softia on aivan liian vähän!
Mä varaston piirsin jollain CAD -ohjelmalla, jonka nimi ei millään pulpahda mieleen mutta kökköhän sekin oli kun projektointeihin perustui, kuten aikoinaan piirustuksetkin mutta kevyt softa. Korpulle taisi mahtua. Siitä oli oikeasti hyötyä kun ei jaksanut lappeita mittailla, katsoi vain softasta niin tuli millimetrin tuhannesosalleen tarkka mitta vinoista mitoista mutta se niiden sahaaminen näillä räpylöillä ja työkaluilla olikin toinen luku :lol:
SketchUp oli ainakin joskus hyvä ja ajattelin että siitä kehittyy mainio mutta jonkun päivityksen jälkeen tapahtui jotain, enkä ole koskenut moiseen piiitkiin aikoihin. Voihan se vaikka olla parantunut...?
Elektroniikkaa on hauskoja softia, erityisesti pidän Fritzing:istä, samankaltaisen jos saisi rakentamiseen eli vähän sellainen WYSIWYG. Fritzing tosin vasta 0 versiota niin varppina tulee 1-versio sitten maksulliseksi ja homma on siinä...
jtbo kirjoitti:Mulla myös on nopeus ihan ok, se ei ole liittymän vika, jos sivustojen koodarit tekee paskempaa ja paskempaa koodia, niin ettei mikään riitä :lol:
Tuo on muuten taivaan tosi, ei se datavirran nopeus ja kuljetusreitti vaan se mistä data lähtee tai menee lagaa todella pahasti ja usein nykyjään. Ei tosin mikään ihme. Porukoilla alkaa olla kohta kokoajan kännykät videoita lataamassa reaaliaikaisesti ja sitä datavirtaa alkaa minusta olla aivan uskomaton määrä jos joistakin kissanristiäisitä ja polttareista sun muista tapahtumista kuormittamassa hyötyliikennettä.
Olen kai maapallon ilkein kaveri mutta minusta tuosta turhasta liikenteestä joutaisivat maksamaan niin ymmäräisivät vähän pohtia asiaa.
Ei silti, tyhmähän minäkin kun töllöohjelmat tulee nettiä pitkin mutta toki streaminä. Antennin kautta voisin ottaa jälleen liikkuvan kuvan niin tulisi parempi omatunto.
Pvalila, tilaa öljyä Nesteeltä tonni niin voin tulla hakemaan muutamiin tyhjiin kanistereihin 0,622€/l hintaan... 10l ajattelin ensin sulta hakea, mulla on yksi 2cent kolikko Saksan reissuilta tallessa niin saat tasarahan :-D Sähköä ei saanut myydä tonttinsa ulkopuolelle mutta voisikohan öljyä?
Mä olin joskus niin yltiöoptimistinen että siirsin VILP:in öljyntäyttöaukon eteen niin luulen että saisin vähän noottia autokuskilta. Mikähän mun päässä on viirannut tuolloin :roll: Toki saahan VILP:in irrotettua ja siirrettyä varastoon, Chunnukan viereen...
Typerää kun minimi kuljetus on 1000l, kuka keksii ensin tuoda vaikkapa vain 100l, sen ehkä nämä lämpöpumpputalot tänä talvena saattavat tarvita? Onko pakko jonkun säädöksien mukaa isolla 10-pyörällä vähintään liikkua? Siksi toki ymmärrän tuon minimin.
Ohjelmissakin voisi tehdä niin, että puskuroisi paikallisesti silloin kun vähemmän kuormaa palvelimella/verkossa, käyttäjä vain ohjelmoisi minkä ohjelman tahtoo katsoa kuten aikoinaan nauhoitettiin videolla.
Sitä puskuroituahan ei tarvitseisi sitten katsomisen jälkeen enää säilytellä, mielestäni tuon ei pitäisi olla ongelma lainsäädännöllisesti, mutta käytännössä taitaa olla niin, että se rinnastettaisiin koneelle tallentamiseen ja se taas on ongelma mutta striimaus ei ja tuosta syystä verkko kuormittuu lisää.
Tuo kaikki sitten toki näkyy energiankulutuksessakin, kun pitää olla järeämpää ja järeämpää rautaa kaikenmaailman omakuville yms. turhakkeelle.
No tietty jonkun mielestä ne voi olla elämääkin tärkeämpiä juttuja, itse nyt olen vaan jo vanha.
Käyttötapa kun on se suurin tekijä mikä vaikuttaa energiankulutukseen, niin viimeisen 10 vuoden sisään tietotekniikan osalta on tapahtunut muutos kyllä roimasti huonompaan tuossa suhteessa.
Esimerkiksi nykyään on muodikasta tehdä nettisivut niin, että itse asiaa voi olla se 4-5 riviä tekstiä, mutta sitten kaikkea muuta joitain satoja kilotavuja + kuvat siihen päälle, joita niitäkään ei nykyään monessa paikassa skaalata, kun serverillä on näppärä softa joka skaalla lennossa sen ruudulle sopivaan kokoon, kukaan ei mieti sitä, että se 5 megan kuvan siirtäminen oikeasti on täysin turhaa tuhlausta.
Quick Java on näppärä lisäosa foxiin ja yhteensopiviin, siitä kun painaa CS niin CSS tyylit menee pois päältä ja pääsee näkemään kuinka hyvin tai huonosti on sivu tehty, ei tarvitse lähdekoodiakaan avata.
Nuo CSS tyylitiedostot on sitten tehneet sivustojen tekijöistä tosi laiskoja, etenkin verkkokaupoissa näkee aika karseaa jälkeä, jokainen tuotteen tieto piilotetaan pois silmistä ja pitää painaa jotain että näkee tiedon, nuo sitten kaikki vaihtoehdot samoin kuin valikot omaa hirmuisen määrän turhaa tekstiä ja dataa, sivujen koko onkin turvonnut järkyttäväksi nykyään.
Se on siinäkin, että nykyään on tehokasta tyytyä välttävään, hyvää ei saa mennä tekemään, vaan sitä mikä juuri ja juuri rimaa hipoen välttää.
Taisin sanoa jotain että olen tullut vanhaksi? Ei tosiaankaan ymmärrä tätä nykymallia.
Edelleenkään en käytä Javascriptiä enkä https protokollaa, jos ei noita ilman sivu toimi, niin pitäköön tunkkinsa, jos jokainen tekisi tietoisia valintoja, jokainen oivaltaisi kuinka maailma on valintojensa summa :lol:
Tuuma, kyllähän sitä saa pienemmissäkin erissä, on jopa kauppiaita jotka myyvät pienemmissä erissä, mutta hinta on jotain muuta silloin.
Sellaisia 1000l valkoisia säiliöitä, joissa on raudat ympärillä näkee toisinaan, niitä myydään johonkin 50€ hintaan ja allekkin, kulkevat peräkärryllä. Tilaatte auton tuomaan ainetta vaikkapa 1100 litraa, osa säiliöön ja osa talon tankkiin, toimitusosoite kun on sama, niin pitää sen onnistua.
Sitten voi siitä säilöstä myydä muille pieniä eriä 0.7€/l ja jää vähän voittoakin :lol:
jtbo kirjoitti:Ohjelmissakin voisi tehdä niin, että puskuroisi paikallisesti silloin kun vähemmän kuormaa palvelimella/verkossa, käyttäjä vain ohjelmoisi minkä ohjelman tahtoo katsoa kuten aikoinaan nauhoitettiin videolla.
Ah, olen kanssasi niin täysin samaa mieltä!
Aikoinaan tein softia 0,5k muistille eli 512byteä oli tilaa, josta toki muut jutut veivät aika paljon tilaa niin 198byteä taisi olla tehokasta kooditilaa, sitten tuli 1k muisti samasta prossusta ja toki sain sitten tehtyä vähän lisäominaisuuksia kun ei tarvinnut läheskään enää optimoida, sai oikein törsätä muistia :lol: Tuohon ihmisen tai siis mun käyttäytymiseen kai kaikki resurssien tuhlailu perustuukin :roll:
Ovat muuten järkyttäviä määriä kilowatteja, jota nykyiset konesalit imuroi, eikä taida ihan eksponentiaali käyrän kertoimet riittää mikä on tulossa. Tänne Tuusulaankin tulossa joku konesalihirvitys jonnekin, en ikimaailmassa olisi uskonut että alkavat jo viemään pian selfiet viljelysmaatkin :-D
Jep, minäkin olen jo vain vanha tärisevä huru-ukko mineriittien peittämässä purutalossa, josta ei niinkään tartte kenenkään välittää, kupsahtaa asbestiin ja tervaan onneksi pian :lol: :lol: :lol:
Öljyn ylitäytönestin tuohon tonniseen muovisäiliöönkin pitäisi jotenkin kai värkätä, muuten ei säiliöauton pumppu pyöri. Noh, tokihan tuo ei ole ongelmista suurin. Suurin ongelma on se 622€ + 50€ + peräkärryn ostoon rahaa ja sitten pieleen menneen liitoksen johdosta koituva muutaman tuhannen kuution saastuneen maa-aineksen siivoaminen :-D Investointi ja siitä koituva riski pelottaa siis eniten, kuten kaikessa yritystoiminnassa.
ossis
Viesti Kirjoittaja ossis »
Suunnitteluun voisi käyttää sketch up:ia. Googlen tekele ja ilmainen.
Itse tuolla paskartelin vajan rakenteet. Nyt en enää muista kuinka tuota käytettiin ja olen siirtynyt kynään ja paperiin.
ossis kirjoitti:Suunnitteluun voisi käyttää sketch up:ia. Googlen tekele ja ilmainen.
Sketch Uppikin on vaan niin törkeän kankea verrattuna power pointtiin, Autodeskin Maxillakin jotkin asiat sujuu paljon sukkelammin.
Tosin eihän mikään tuollainen moderni softa pyöri enää mun koneella. Solidissa olen mielestäni nähnyt parhaimmat ominaisuudet, muttei nyt parin pienen ideoinnin vuoksi sellaisiin viitsi panostaa, mitoilla kun ei ole oikeastaan väliä ideoita hahmotellessa.
Tuuma, ei tuota meidän paikallista huoltsikanpitäjää tuollaiset ylitäyttöhimmelit tunnu kiusaavan, autonkuljetusauton päälle se nostaa sellaisen säiliön parilla liinanpätkällä kiinni ja käy taajamasta ottamassa säiliöön ainetta, sitten ajaa tänne syrjäkylille ja laskettaa aineen asemansa säiliöön.
Tosin sehän asuukin Virossa, siellä se tekeminen taitaa olla hieman vähemmän pykäliä pokkuroivaa sorttia?
jtbo kirjoitti: Tuuma, ei tuota meidän paikallista huoltsikanpitäjää tuollaiset ylitäyttöhimmelit tunnu kiusaavan, autonkuljetusauton päälle se nostaa sellaisen säiliön parilla liinanpätkällä kiinni ja käy taajamasta ottamassa säiliöön ainetta, sitten ajaa tänne syrjäkylille ja laskettaa aineen asemansa säiliöön.
Se vähän tämä meitin lainsäädäntö tuppaa nostaa useimmiten hintaa :-D Ei se oikeasti ole nauravan naamankaan arvoinen! Aika harvoin on enää järki käsissä kun sääntöjä laaditaan. Tarkoitus on kai vaan tappaa yrittäjyys pienessä muodossa :(
Jessus, meinasi tulla pökötistä rusina tänään. Täällä kun tuo mollukka paistoi kovin loivalla asteluvulla taas vähään aikaan. Typerältä olisikin kuulostanut että aurinko häikäisi talvipäivänseisauksen aikaan niin pahasti että tuli ajettua täysperävaunun perään, noh puoliperävaunu vain... Saattoi kyllä sattua, toinen oli jo ehtinyt :(
Se on muuten typerää että laittaa käden lipaksi kun ei enää oikeasti nää mitään, ei voi tulla mieleen että himmaisi vauhtia samalla :oops:
Hauska suunta tämän vuoden lopulla energian(suoransähkön) kulutuksen suhteen!
