RTMPekka kirjoitti:
2008 version jälkeen poistui tuki Crystal Reportsille, Windows Mobile kehitykselle ja msi installerille. Viimeinen tosin saatavilla erillisellä templatella käyttöön myös nykyisissä, tosin ei toimi kuin työasemalla (tfs:ssa autobuild ei toimi tämän kanssa).
On tuossa Sallyssa ja VS:ssa aikamoinen ero jos rehellisesti katsotaan, en tiedä oletko esim. VS 2015 versiota kokeillut.
Silmäkarkkia, kromia, pintakiiltoa, jos ne otetaan pois niin kuinka paljon jää eroa.
Kuten sanottua, ei ole mitään syytä miksei VS 2015 toimisi XP:ssä, paitsi silmänkarkki ja installeriin valittu vaihtoehto ettei suostu asentamaan XP käyttikselle.
Tietty ammattikoodarin tarpeet ja mun tarpeet voi olla hieman erilaiset, mua kiinnostaa käyttää mahdollisimman vähän aikaa ja opiskelua hyvin yksinkertaisten ja pienten juttujen tekemiseen, PIII aikakauden Celeron ja vähäinen muistimäärä huomioiden Sally on paljon parempi kuin VS, mutta siinä ei ole silmänkarkkia ja miljoonaa turhaa himmeliä.
Voihan sitä 5kg lekalla hakata ihan pienimpiäkin nauloja, mutta miksi mennä lekakauppaan, kun se pikkuvasara hyllyltäkin hoitaa homman?
Näin perinnetaloista pitävänä Sallyn ulkoasukin on jotenkin omaan silmään parempi. Mullahan on XP Windowsissakin se classic näkymä ilman mitään graafisia turhakkeita, toimii tosi mukavasti.
Jollekkin toiselle voi tarpeen olla jotkin ominaisuudet joita ei näissä mun työkaluissa ole, mutten itse ole kaivannut noiden suhteen oikeastaan mitään enempää.
Sama sovellus eri ympäristöillä tehtynä ja toimivaksi paketoituna:
QT5 = 43,2Mt
VS 2008 = 0,73Mt
Sally = 0,57Mt
Tuo QT on aika tilarosmo, lisäksi VS tarvitsee ne omat runtimet jotka on aika möhköjä.
Tosin tänäänkin tein syttypuita modifioimallani lekakirveellä, että ei se aina isokaan ole ongelma, mutta tuo IKH:n isoin halpakirves modifioituna on kyllä aika näppärä syttyjen teossa, koskettaa vaan aihion päätä niin tulee valmista, ehkä tuossa tuntemattomassa 2015 versiossa on sitten jotain samaa. VS 2010 version jälkeen tulleita ei ole paljoa tarvinnut katsella, VS 2008 on paras ollut omaan käyttöön.
Halkomapöllin siirtelin muuten yksi päivä nurmen alta löytyneen tasaisen ja ison kiven päälle, kiven tasainen näkyvä osa on yli 60cm halkaisijaltaan ja suht ympyrän muotoinen, mitenkään tuota ei maasta tahdo saada ylös, kun se osaa olla vain jäävuoren huippua tuo.
Puu halkeaa paljon paremmin kuin tuo pölkky joustavan sammaleen päällä.
Aika hauska efekti on muuten se, kun halkaistava kalikka uppoaa halkomapölliin niin että syyt on limittäin (ei mitään teräviä osia, tasaiset pinnat painuu sisäkkäin), se vuosirenkaiden välissä oleva tavara painuu sisään ja ne vuosirenkaat jää toisiinsa kiinni. Pitää vielä tuota kirvestäkin vähän muokata, kun noin kovasti työntää leikkaamisen sijaan.
Pyörittelin palikoita pihalla, kun ei sopivaa ohjelmaa ole löytynyt palikoiden pyörittelyyn, jonkinlainen mockup on pyörillä varustetusta sahapukista, tarkoitus olisi tehdä siitä ikäänkuin perävaunu pyörään, eli useampaa käyttötarkoitusta palvelisi.
