Ihmeen hyvin umpirautaa poraa sata vuotta vanhalla sepän käsinpyöritettävällä penkkiporallakin. Kierroksia ei kauheasti tarvita, kun syöttö on sopiva ja leikkuunestettä muistetaan mukaan lirutella.RTMPekka kirjoitti:Taitaa 13mm poralle räkärautaan riittää n.400 rpm niin saadaan leikkuunopeus kohdilleen. Paljon tosin riippuu myös poran materiaalista, pinnotteesta ja jäähdytyksestä. Syötöt on sitten amatöörin näkökulmasta useimmiten hirmuiset. Tuli aikoinaan vietettyä pari vuotta konepajalla, piti olla vain kesätyöSai tehdä kaikenlaista aina ison maansiirtokoneen akselin keskilaakerin (se mistä akseli on kiinni koneessa) korjauksesta aarporalla pieniin haponkestävästä erikoisteräksestä valmistettyjen pumppujen voitelureikiin. 4mm poralla muistaaksen 200mm syviä reikiä, oli muuten erittäin vekkulia tavaraa työstää.
Mulla on vähän tyhjä olo, projektit ja projektisuunnitelmat umpijäässä.
Selvä juttu on, että kun happea taas vähän riittää niin räystäät pitää hoitaa kuntoon ja yläkerran lämpöeristeet myös.
Siitä eteenpäin ei vain ole oikein mitään järkevää suunnitelmaa.
Talo ei tosiaankaan ole valmis mutta palo on pahan kerran sammunut.
Kyse ei ole edes siitä, että jokin muu (vaikkapa valokuvaus tai hifi) olisi ajanut remppaamisen ohi.
Ei vain ole oikein kipinää mihinkään suuntaan. Jos olisi, niin kaipa se olisi aika vaihteeksi taas firmajuttuihin panostaa: rahan perässä olisi hyvä taas hetki juosta.
No, ehkä mä tässä hetken levättyäni saan jonkin kuningasidean ja alan taas puuhata jotain koko sydämellä.
Että voi iskevän vääntimen hankinta olla hankalaa.
Ongelma on se, ettei mulla ole rationaalista perustetta käyttää moiseen kovinkaan paljoa rahaa.
Surffatessa mulle on selvinnyt sekin, että mun vanha Metaboni on edelleen ihmeen kova luu omassa lajissaan.
Tuuma tietää, ettei voltti ole tehon yksikkö, mutta moni muu ei tiedä.
Mun vanhan 12 voltin porani maksimivääntö on 52Nm eli kympin enemmän kuin mihin Makitan 18 voltin perusmalli (453) pystyy.
http://www.amazon.de/Metabo-Impuls-12-V ... B0007NOXSA
Toki Makitalla on parempia malleja, jotka pesevät mun Metaboni mennen tullen, mutta keskisarjan 18 volttisten kanssa vanha 12 voltin Metabo pärjää ihmeen hyvin.
Mulla on myös toinen vastaava Metabo, mutta sitä on enemmän käytetty ja siitä uupuu impulssitoiminto.
Metabo taitaa olla ainoa valmistaja, joka tarjoaa tuon impulssitoiminnon.
Se ei ole sama juttu kuin impact eli isku. Impulssi on sähköisesti toteutettu tykytys, sitä käytetään kun pitää saada auki ruuvi, jonka kanta on huonossa kunnossa.
Idea on se, että kun kone on hetken kiertänyt ruuvia ja kärkipala alkaa jo menettää otetta huonosta ruuvinkannasta, niin koneen elektroniikka hetkeksi höllää vääntöä ja ruuvikärki saa taas kunnon otteen ruuvin kannasta eikä kantaa vaurioittavaa ylikierrähdystä tapahdu.
Arvaatte varmaan, että meikä oli hölmö ja luuli ostavansa iskevän vääntimen, silloin joskus vuosia sitten kun tuon Baukkarista ostin.
Korkeammilla Volteillahan saadaan liikahtaan enemmän amppeereita samassa ajasssa, joka mahdollistaa kovemman väännön, mutta vain jos moottorin ohjaus ja moottori siihen taipuvat, niin ja akku.
Kunnolla iskvevissä ilmoitetaan iskun taajuuden lisäksi voima Jouleina, noissa muissa ei.
Mihinkä sinä muuten tarvitset tuota iskevää väännintä? Entä kuinka usein sitä tarvetta on odotettavissa? Onko jokin muu väline/keino olemassa jolla pääsisi samaan tulokseen?
hhhmmm. Se on jännite ja virta! Voltit ja amppeerit on yksiköitä:-) jännitteen voi ajatella vaikkapa paineena ja virran putken halkaisijana, jompaa kumpaa suurentamalla saadaan lisää tilavuusvirtaa eli tehoa, joka taas Ajan kanssa on työtä. Mutta luulen, että tiedätte tämän vaikka volteista ja amppeereista puhuttekin:-) Mulla nuo impulssi ruuvaukset on hoitanut appiukko. Kannat on aina pyöreitä, on sitten kysessä kiristys tai avaaminen:-) Toivottavasti ei lue näitä, on nimittäin ollut niin suurena apuna remonttihommissa ettei varmaan itse edes käsitä. 1 + 1 on remontissa useimmiten enemmän kuin kaksi.jtbo kirjoitti:Korkeammilla Volteillahan saadaan liikahtaan enemmän amppeereita samassa ajasssa, joka mahdollistaa kovemman väännön, mutta vain jos moottorin ohjaus ja moottori siihen taipuvat, niin ja akku.
Ja kun voltit kasvaa, kasvaa kennojen kappalemäärä (kun pysytään samassa tekniikassa) ja kun per kenno annetaan amppeereja sama määrä, niin kyllähän siinä enemmän elektroneja virtaa kun on kovemman jännitteen laite, siis teoriassa, aina siellä joku tekijä toimii patona purossa :)
Kanta kun pyöristyy, niin rälläkkä se käynnistyy... Pultistakin kun ottaa pari siivua pois, niin taas käy joku toinen avain ja voi yrittää uudestaan.
Maitorättejä voi laittaa likoamaan pultinkannan ympärille ja sekin kummasti pehmittää.
Jokainen tilanne on tietty aina omanlaisensa, mutta keinoja on tosi paljon.
Vasaralla pahalta näyttäviin pultinkantoihin olen yleensä koputtanut, että heräisivät pultin hengettäret irroittamaan pirullisen otteensa.
Ne on siis naaraita vaikkeivat sille näytä. Tämä selittää kieron luonteen sekä kitinän. Kopautus tehoaa yleensä hyvin, mutta vaikeimpiin ei auta kuin kaasuliekki.jtbo kirjoitti:Ja kun voltit kasvaa, kasvaa kennojen kappalemäärä (kun pysytään samassa tekniikassa) ja kun per kenno annetaan amppeereja sama määrä, niin kyllähän siinä enemmän elektroneja virtaa kun on kovemman jännitteen laite, siis teoriassa, aina siellä joku tekijä toimii patona purossa :)
RTMPekka kirjoitti: Mulla nuo impulssi ruuvaukset on hoitanut appiukko. Kannat on aina pyöreitä, on sitten kysessä kiristys tai avaaminen:-) Toivottavasti ei lue näitä, on nimittäin ollut niin suurena apuna remonttihommissa ettei varmaan itse edes käsitä. 1 + 1 on remontissa useimmiten enemmän kuin kaksi.
Sun appiukkosi vääntimen kyljessä lukee kyllä impact (isku) eikä impulse, ellen väärin arvaa.
Näitä impulssivehkeitä tekee vain Metabo, iskeviä vääntimiä on kaikilla valmistajilla.
jtbo kysyi, kuinka aito ja suuri mun iskevän vääntimen tarpeeni on.
Tarve on aito, aivan samalla tasolla kuin mun toinenkin tarpeeni (haluaisin saada rannekellon, vaikka kuinka halvan ja vaatimattoman, jossa on koneistona El Primero).
Väännin on mun ja sinä ei lue kumpaakaan, käyttäjällä vaan on on/off sormi ja vähän löysä ote niin pärähtää aina siinä kannassa. Olen yrittänyt opettaa, mutta eläköitynyttä opettajaa ei taida voida opettaa:-) Sama juttu oli sitten torx tai ristipää. Mutta ei se nyt niin vakavaa ole, kärkiä saa lisää.pvalila kirjoitti:RTMPekka kirjoitti: Mulla nuo impulssi ruuvaukset on hoitanut appiukko. Kannat on aina pyöreitä, on sitten kysessä kiristys tai avaaminen:-) Toivottavasti ei lue näitä, on nimittäin ollut niin suurena apuna remonttihommissa ettei varmaan itse edes käsitä. 1 + 1 on remontissa useimmiten enemmän kuin kaksi.
Tarve on aito, aivan samalla tasolla kuin mun toinenkin tarpeeni (haluaisin saada rannekellon, vaikka kuinka halvan ja vaatimattoman, jossa on koneistona El Primero).![]()
Lyönnin energiamäärä (yleensä noin 2,2 joulea) taidetaan ilmoittaa aina silloin, kun kyseessä on oikea poravasara eikä vain tavallinen iskuporakone.jtbo kirjoitti:Korkeammilla Volteillahan saadaan liikahtaan enemmän amppeereita samassa ajasssa, joka mahdollistaa kovemman väännön, mutta vain jos moottorin ohjaus ja moottori siihen taipuvat, niin ja akku.
Iskukoneen olen joskus purkanut ja omin silmin nähnyt, millainen mekanismi sellaisessa yrittää jonkin sortin iskun saada aikaan: tällejä tulee paljon per kierros, mutta kovin heikkoja.
SDS-istukka taitaa olla ulkoisesti selvin poravasaran tunnusmerkki.
Iskevä väännin on siitä kiva, että sitä voi pitää kiinni todella löysästi: kahden sormen veltto ote riittää, vaikka vääntäisi kiinni valtavaa pulttia.RTMPekka kirjoitti:Väännin on mun ja sinä ei lue kumpaakaan, käyttäjällä vaan on on/off sormi ja vähän löysä ote niin pärähtää aina siinä kannassa. Olen yrittänyt opettaa, mutta eläköitynyttä opettajaa ei taida voida opettaa:-) Sama juttu oli sitten torx tai ristipää. Mutta ei se nyt niin vakavaa ole, kärkiä saa lisää.pvalila kirjoitti:RTMPekka kirjoitti: Mulla nuo impulssi ruuvaukset on hoitanut appiukko. Kannat on aina pyöreitä, on sitten kysessä kiristys tai avaaminen:-) Toivottavasti ei lue näitä, on nimittäin ollut niin suurena apuna remonttihommissa ettei varmaan itse edes käsitä. 1 + 1 on remontissa useimmiten enemmän kuin kaksi.
Voimaa on vain niin paljon, että käyttäjän pitää malttaa hellätä liipasimesta ajoissa: muuten ruuvien kannat uppoavat rumasti puun sisään.
Mä on ole vielä edes eläkkeellä ja mun opettamiseni on jo nyt toivotonta...
Dremel on hyvä vehje, jos pitää pilalle menneeseen ristipäähän taiteilla uusi hahlo. Erityisen hyvä silloin, kun ruuvia on ehditty edes hitusen verran saada ylös.
Tuollainen on nyt Pekalla harkinnassa.
Tuolla saa napattua tykille menevän signaalin talteen muistitikulle.
Mulla on vanhalla digiboksilla joitakin vanhoja juttuja, jotka haluaisin parempaan turvaan.
Tuo olisi meikäläiselle ihan harkittava hankinta, jos mun olisi pakko autoa vaihtaa:
http://www.tori.fi/uusimaa/Citroen_C5_H ... ?ca=18&w=3
Toivon mukaan ei ole, mä haluan neljän auton hinnan pankkitililleni ennen kuin menen sen yhden ostamaan.
Vanhaa koulukuntaa mä siis olen, nuoret menevät ja ostavat auton vaikka auto pitäisi ostaa kokonaan velan päälle!
Enemmän pohdin sitä, että joukolla voisi löytyä tarpeeseen parempikin lääke, tai sitten ei, jos tarve on tuolla tasolla, mutta kyllähän miehellä leluja pitää olla, pienellä pienempiä ja isolla isompia, siis hintalapultaanpvalila kirjoitti: jtbo kysyi, kuinka aito ja suuri mun iskevän vääntimen tarpeeni on.
