Aiemmin mulla ei ole ollut minkäänlaista mittausta eri vaiheiden kuormista, mutta nyt on!
Ei mulla virtamuuntajia tms. hienouksia täällä ole: mä vain keksin mitata pääsulakkeiden lämpötilan IR-lämpömittarilla.
Ei ihan Hi-tech vaan enemmänkin hui hai tech...
Kaksi vaihetta on kuormitettu ihan tappiin, hehkuvat oikein, mutta L2 taitaa olla aika paljon kevyemmän kuorman alla.
Sulakkeillako lämmität? ;-) Millaisia lämpöjä IR antaa, eli onko syytä olla ihan oikeasti huolissaan niistä?
Tuo brikettien hinta on 10kg säkki. Varmaan rekallisen tilatessa saa halvemmalla. Kuulemani mukaan roudataan Uralin kupeesta tyhjissä paluukuormissa tänne. Tavara on hyvin vaaleaa (ihan koivun oloista), kaupoissa mitä olen nähnyt on huomattavasti tummempaa (havupuu).
Näemmä noita brikettejä saisi edullisemminkin: http://www.tori.fi/uusimaa/Briketti_240 ... ?ca=18&w=1 Olisikohan noita mahdollista ostaa itse noutaen kuution kerralla?
Jos briketit palavat huomattavasti ärhäkämmin kuin sekapuupilkkeet, niin eivät taida sopia meidän takkasydämeen, siinä kun pitää pilkkeitä poltettaessakin olla aika varuillaan ettei valurautasydän lämpene liikaa, nyt on jo toinenkin arina kiero, ja takaseinän lämpösuojavalurautalevy tuli kesällä hitsattua ehjäksi.
Täällä aamulla oli -35C ja päivän taas joutunut kantamaan puuta tulisijaan (korkein lämpötila -30C), koivua pitänyt kantaa, kun ei sekapilkkeillä enää pysy plussalla, talon tulisijasta noin 3 metrin päässä on ulko-ovi ja kynnykselle oven nurkasta puhaltanut kasan valkeaa kuuraa tuosta huolimatta.Spautio kirjoitti:Näemmä noita brikettejä saisi edullisemminkin: http://www.tori.fi/uusimaa/Briketti_240 ... ?ca=18&w=1 Olisikohan noita mahdollista ostaa itse noutaen kuution kerralla?
Tuli sitten mieleen, että kuinkahan tuo muurin ja yleensäkkin tulisijan lämmön haihtuminen ilmaan on oikein mitoitettu, totesin, että piipun toisella puolella olevassa olohuoneessa alkaa muurista alkavan lastulevyn lämpötila olla selvästi yli 60 astetta ja muuri sen verran ettei siihen sormia sekunniksi mielellään jätä.
Arvatenkin alkaa olemaan tuo lämpötila nyt siellä ylärajoilla ja joutuu pitämään jo taukoja lämmityksessä, mutta keittiössä putkien kohdalla on vain 6 astetta lämmintä.
Vähän punaisenahan nuo tulisijan sisällä olevat kivet hehkuu, että vähän vähemmänkin lämmitystä voisi pitää ylärajana.
Toinen vuorokausi nyt noita noin -30C lämpötiloja ja huomennakin kaiketi korkeintaan -25C.
Eristämättömässä autotallissa pakastimen sisälämpötila tosin on -15C, piti pitää ovea auki, että kylmenee.
Saunakammarissakin lämpötila putoaa 14 astetta 6 tunnissa, vaikka porinmatti kuinka hehkuisi kun pellin laittaa kiinni.
Mun johtopäätös on se, että ilmavuodot pahenee johonkin potenssiin kun lämpötilaero kasvaa yli 40 asteen, noin 61 astetta nyt on eroa saunakammarin ja ulkoilman välillä.
Yksi koppa koivua näkyi olevan 35kg, kolme noita mennyt päivässä talon tulisijassa ja yksi piharakennuksessa, jossa myös vesi lämpiää, onkohan tuo nyt pian 3 vuotta sitten tehtyä koivua, pikkaisen se sihisee yhä, vaikkei ole sade päässytkään kastelemaan.
Kai sitä on sitten pakko laittaa se 1kW sähkölämmitin päälle, vie vaan tolkuttomasti sähköä, mutta kertalämmitteinen turbomoodikaan ei oikein innosta.
Briketit on Virossa kovassa suosiossa ja tarjontaa ilmeisesti aika paljonkin, ainakin liki vuosi sitten tuo yksi virolainen yrittäjä ihmetteli miksei täällä käytetä.
Savenmaa ainakin noita jossain vaiheessa yritti myydä, samoin briketintekokonettakin, joka ei hirmuisen kallis ole Kiinassa, paremmat ja kalliimmat koneet tekee risuista, sahanpuruista ja pienistä rangoista brikettiä, melkein sama mitä puuta sinne syöttää ja toisesta päästä tulee ulos brikettiä, jotain 100kW taisi raapia sähköä tosin.
Se briketti ei vaan ole täällä lyönyt itseään läpi kun täällä on tuota roskapuuta niin paljon (juurikin tarjottiin 60 hehtaaria ensiharvennettavaa rankapalstaa, että kävisin keräämässä puut talteen, ei maksa mitään), mutta ehkä suuremmissa kaupungeissa sille on vielä jossain vaiheessa markkinat, puhtaammin se kaiketi palaa kun ei ole kuorta nokeamassa.
Tavarapyörään toki ruohonleikkurinkin saisi helposti, olihan se mielessäkin, mutta vähän haastava tuo maasto pihanurmella, sellaisia metrin halkaisijaltaan olevia 30cm syviä painaumia rinnetontissa on vähän hankala, mutta jyrsintä mietin, pääsisi ruohonelikkuusta eroon, kun jyrsisi aina kun meinaa jotain kasvaa :)
Onko jtbo.lla mitään puhallinta siellä tulisijan edessä? Mulla on käytössä jalallinen puhallin joka puhaltaa ilmaa ohi takkasydämen luukun, väittäisin että lämmitysteho on kaksinkertainen kuin ilman puhallusta, tai siis lämpö ylipäätään leviää johonkin kunnolla. Puhallin pitää olla senkin vuoksi kun meillä sydän on avotakan syvennyksessä, lämmittää tiilikasan niin kuumaksi että alkaa laastisaumat irtoilemaan (siis toistaiseksi siis vain puhtaaksimuuratun tiilikasan jälkisaumauslaastit, jota on pinnassa muutaman millimetrin paksuudelta).
Aika hurjan kuumaksi olet muuria lämmittänyt, poltetut tiilet toki kestää mutta kuinkahan tuollainen lämmitys vanhentaa laastisaumoja?
Mutta se puhallinhan veisi sähköä :-oSpautio kirjoitti:Onko jtbo.lla mitään puhallinta siellä tulisijan edessä? Mulla on käytössä jalallinen puhallin joka puhaltaa ilmaa ohi takkasydämen luukun, väittäisin että lämmitysteho on kaksinkertainen kuin ilman puhallusta, tai siis lämpö ylipäätään leviää johonkin kunnolla. Puhallin pitää olla senkin vuoksi kun meillä sydän on avotakan syvennyksessä, lämmittää tiilikasan niin kuumaksi että alkaa laastisaumat irtoilemaan (siis toistaiseksi siis vain puhtaaksimuuratun tiilikasan jälkisaumauslaastit, jota on pinnassa muutaman millimetrin paksuudelta).
Harvemmin tuota muuria noin kuumaksi on tullut lämmitettyä, nyt on ollut useampi päivä putkeen sen verran kylmää, että vähempi lämmitys ei riitä pitämään putkia sulana. Yllätyin oikeastaan kuinka kuumaksi se nyt oli tullut, mutta ilmeisesti tuo useamman päivän lämmittäminen on varastoinut sitten lämpöä seuraaviinkin päiviin.
Olihan mulla joskus puhallinkin viritettynä keittiön oviaukkoon, muttei sillä ollut kovin paljoa vaikutusta sitten kuitenkaan loppupelissä.
Suurempi vaikutus on ollut sillä, että tein reiän olohuoneen yhteen väliseinään ja nyt ilma pääsee kiertämään ympäri alakertaa, tuo on tasannut lämpötiloja aika paljon.
Mulla on olohuoneen puolella maalattu se piipun/muurin pinta, joka on kesän aikana taas halkeillut kovastikkin, kääriytyy tavallaan rullalle se maalipinta, kun maakosteus taitaa olla se mikä tekee niin mahdottoman kosteaksi sisäilman.
Olohuoneen puolelle on tehty katonrajaan sellaiset aukot, joista ilma pääsee myös kulkemaan, nyt nuo oikeasti toimivat kun on keittiöön reikä auki olohuoneen ja keittiön väliseinässä. Toki takkahuone/sisäeteinen on se tila joka lämpiää eniten, voi olla luokkaa +25C kun keittiössä +14C, oviaukko ilman ovea tuossa välissä eikä montaa metriä matkaa.
Kateilla on peti takkahuoneen katonrajassa olevassa yläkomerossa, ei niillä nyt ainakaan kylmä pääse olemaan.
Keittiön lämpötila ei laske alle +8 asteen nyt kun tuo reikä tuli tehtyä, lämpö jakautuu aika paljon tasaisemmin siis, mutta kun kylppäri on keittiöstä talon ulkoseinään tehty reikä ja ikäänkuin eristetty kuutio ulkoseinän kyljessä, niin eihän sinne oikein ilma kierrä ja putket kulkee siellä ulkoseiniä pitkin kolmella seinällä.
Sitä taivuteltavaa aluputkea jos olisi ja kylppärin päähän sitten laitepuhallin päähän, noita vanhoja tietsikkapuhaltimia kun on jäänyt ajalta jolloin moisten parissa tuli harrastettua, sillä saisi sitä lämmintä siirrettyä tietty tuonne kylppäriin, mutta kun sekin vie sähköä, tosin eihän se paljoa sitä veisi.
Lämpöä on paljon helpompi imeä puhaltimella putkea pitkin johonkin kuin yrittää työntää sitä puhaltimella.
Näitä kylmiä kuureja ei ole niin paljoa, että sen takia moista kuitenkaan viitsisi alkaa tekemään ja kun lattioista seinien kautta välipohjaan ja yläpohjaan pitäisi rempata hyvin kattavasti, niin samalla sitten tekee iv-putket, jos siis koskaan edes alkaa tuohon remppaan, on vähän paljonlaisesti remppaamista hyötyihin nähden, tullut vähän siihen ajatukseen, että menköön oppirahoihin.
RTMPekka kirjoitti:Sulakkeillako lämmität? ;-) Millaisia lämpöjä IR antaa, eli onko syytä olla ihan oikeasti huolissaan niistä?
Ei kauhean pahoja lukemia: vähän yli 53 astetta. Ihan koko totuus tuo ei ole, koska mittasin sen kevyen kuormituksen aikana ja silloin kun sulake on palanut, se on ollut tulikuuma.
(samoin kuin kaikki muukin sulakkeen läheltä).
Rempan yhteydessä mulla meni sulaketaulun sisälle purua ja selluvillapölyä, ei oikein kiva juttu.
Pääsulakkeiden sulakepohjista yksi on kuitenkin tuhoutunut kuumuuden takia pala palalta ja mulla on enää pultti jäljellä sulakepohjasta: mä voisin siis kiertää tuohon niin ison sulakkeen kuin sielu sietää.
Tai taitaa tämän koon tulppia olla 25 ämpäriä jo se suurin malli? Mä luulen, 32A on jo isompaa versiota.
En haluaisi olla ilonpilaaja mutta nykyisin noita kutsutaan johdonsuojakatkaisijoiksi. Toki ne niitä, joissa vipu ja DIN -kiskoissa. Pääsulakkeet täälläkin posliineja ja usein uusissakin kiinteistöissä moottorikuormat laitetaan edelleen posliineilla, vaikka moottorikäyrillä olevia johdonsuoja-automaattejakin on. Parempi että kuumuu sulake kuin johto jossain...pvalila kirjoitti:RTMPekka kirjoitti:Sulakkeillako lämmität? ;-) Millaisia lämpöjä IR antaa, eli onko syytä olla ihan oikeasti huolissaan niistä?
Muistatkos kun koekäytin jatkojohdolla VILP:iä, jonka välissä pistotulppainen energiankulutusmittari. Sehän kärysi kun muuten vain menin katsomaan. Noh, jatkojohto oli 1,5mm2 ja takana 16A johdonsuoja-automaatti.
Ei silti, muistatkos kun Maatilallinen paksuilla hanskoilla vaihtoi posliineja ja palaneet sihisivät lumihangessa
Olikos sulla yhä se sellainen juttu että suojelet noilla sun todellisia 3x35A ammuja?
Mullakin keskus varppina täynnä purua ja muuta, siksi pidän huolen että taulun yläpuolella oleva palovaroitin tikissä. Niin, tuo siksi että tehdasvalmisteesta löytyi taannoin löysä liitos, joka oli jo mustunut kun satuin käymään läpi muuten vain. IR-kamera olisi kova juttu myös noissa tarkistuksissa.
Tulipalopakkasista ennen vanhaan puhuttiin kai juurikin tuosta syystäjtbo kirjoitti:Täällä aamulla oli -35C ja päivän taas joutunut kantamaan puuta tulisijaan (korkein lämpötila -30C), koivua pitänyt kantaa, kun ei sekapilkkeillä enää pysy plussalla, talon tulisijasta noin 3 metrin päässä on ulko-ovi ja kynnykselle oven nurkasta puhaltanut kasan valkeaa kuuraa tuosta huolimatta.Spautio kirjoitti:Näemmä noita brikettejä saisi edullisemminkin: http://www.tori.fi/uusimaa/Briketti_240 ... ?ca=18&w=1 Olisikohan noita mahdollista ostaa itse noutaen kuution kerralla?
Vielä on matkaa, ole huoleti, puun syttymislämpötila kaiketi keskimäärin 270 astetta mutta sekin vähän häilyvä juttu.
Pah, mikä ihmeen turvaihminen tänään musta on tullut
Pvalilan 10kg lappaamat briketit vastaa jotain 45-50kWh, ja jos kippaat leivinuunin pesään pari toista mokomaa niin olet hyvinkin oikeassa että muutaman päivän päästä siellä saattaa joutua laittamaan ILP:it jäähdytysmoodiin että pystytte nukkumaan
Löytyi taas iloinen sähkömiehen ylläri alakerrasta. Irrotin yhden maadoitetun pistorasian seinästä, että pääsen tasoittelemaan seinän sieltä takaa. Ihmettelin miksi siellä ei ole suojamaata ollenkaan, availin jakorasian kannen ja sinne suojamaa tuli. Ilmeisesti kaveri oli vaan huvikseen laittanut siihen väliin piuhan, jossa ei keviä ollenkaan. Että tällaisia ammatilaisia tällä kertaa.
98 asteista vettä näyttää kaukolämpöyhtiö tarjoavan tällä hetkellä. Yllättävän kuumaa joutuvat kierrättämään jo tällaisilla 25 asteen pakkasilla. Muistelen, että joskus pikkupoikana olisin nähnyt -35 asteisia kelejä täällä etelä-suomessakin.
Enemmän minä olen huolissani siitä, että tiili ja laasti erkanee toisistaan tai jotain muuta eroosiota alkaa tapahtumaan ja sen johdosta tullut halkeama sitten päästää väärällä lämpötilalla varustettuja aineita vääriin paikkoihin.tuuma kirjoitti: Tulipalopakkasista ennen vanhaan puhuttiin kai juurikin tuosta syystä![]()
Pah, mikä ihmeen turvaihminen tänään musta on tullutJos tämä jatkuu niin minähän olen pian aivopesty yltiöturvamies
Tästä kylmästä jaksosta tekee armottoman se, että lunta ei ole kuin hätäisesti 5cm, yleensä on ollut lunta kellarin ympärillä, joka on sekin osaltaan jotain auttanut.
Saunakammarin ilmatilasta jotain kertonee se, että kun kokkailin vähän lihaa porinmatin päällä ja avasin oven, niin PUFF yks kaks oli kammari täynnä savua, tosin hetken äimisteltyäni oivalsin, ettei se ollutkaan savua, vaan ilmassa ollut kosteus muuttui pilveksi, kun oven avattua sisäilma vaihtui -30C lämpötilaiseen kohtalaiselta osaltaan.
No, onpahan helppo tuulettaa näillä lämpötilaeroilla.
pvalilan kannattaa oikeasti olla varovainen noiden brikettien kanssa, massiiviset uunit on helppo särkeä iskemällä reilusti lämmitystä kerralla, ainakin kolme päivää kai pitäisi hyvin vähän vain lämmitellä ja hyvin harvakseltaan, että se massa lämpiäisi hissukseen ja kosteus poistuisi käyttämättömistä tulisijoista, sitten kun on saanut jokseenkin lämpimäksi tulisijan kauttaaltaan, niin voi alkaa vasta lämmittämään.
Massiivisissa tulisijoissa on sekin ongelma, että se lämpökin alkaa tulla ulos vasta päivien kuluttua tai aikaisintaan seuraavana päivänä, siinä pitää oikeasti suunnitella ja laskea mahdollisesti tarvittava lämmityksen määrä ja sitten jos jää vajaaksi hytistävä tai jos menee yli, niin hikoiltava.
Kevyemmät tulisijat on sitten siinä hyviä, että niillä on nopeampi tuo säätö, mutta huonoja nuo kevyet on siinä, ettei niistä saa kovin paljoa lämpöä ulos ja senkin vain vähän aikaa, puuta menee paljon.
Hämmästelkääpä tätä:
4 * 35kg * 4,15kWh/kg = 581kWh
Jos tuosta puoletkin päivässä olen saanut menemään (virhemarginaaleja aina on) niin sekin olisi 290,5kWh / vrk.
Sitä en tiedä mikä peltitakan hyötysuhde olisi, mutta jos 50%, niin 145,25kWh/vrk lämpöä 74 neliölle, jotka on vieläpä kahdessa kerroksessa.
Lämpö ei nouse yli 14 asteen oikeastaan mitenkään keittiössä, eikä tuolla mahdottoman kuuma ole takkahuoneessakaan, joten voidaan ehkä ajatella keskimäärin kuutioiden olevan siinä 14 asteen tuntumassa tai allekkin.
Jos sitten alakerta olisi vaikkapa 48 neliötä, niin 2,4 metrillä laskettuna olisi 115,2 kuutiota, eli yli 1kWh/kuutio/vrk.
Voi se olla kyllä ihan hyvin myös 2kWh/kuutio/vrk, muttei se oikein voi olla alle 1kWh/kuutio/vrk.
Jotenkin mulla on sellainen tuntuma, että mulla menee aika paljon energiaa lämmitykseen verrattuna muihin sankareihin?
50kWh/kuutio on kai jonkinlainen arvo nykytaloille, onkohan mulla taas yksiköt hakusessa, tarkoittaako 50kwh/kuutio sitä, että jokainen tunti menee se 50kW per kuutio, sehän olisi satoja tuhansia kilowattitunteja vuorokaudessa.
Myös 50*115,2=5760, meinaakohan tuo koko vuoden lämmitystarvetta? Ilmeisesti.
Toisaalta 145,25 / 115,2 * 365 = 460,2, mutta eihän jokainen päivä ole -30C pakkasta ja mua kiinnostaisi mitä kuution lämpimänä (mikä lämpötila?) pitäminen vie -30C tai -20C pakkasessa noin yleensä per vuorokausi.
Joskus taisin saada menemään 40kWh sähköä lämmitykseen vuorokaudessa, kun oikein yritin, jos siinä olisi 50% hyötysuhde niin menisi 80kWh, eikä silloin ollut alakerta niin lämmin kuin nyt, jolloin ehkä se sitten on jotain suuntaa, tai sitten ei.
Mahdottoman hankala sitä on tietää tuosta puusta, mutta sen olen huomannut, kaikki mitä kerkeää keväällä ja kesällä tekemään, palaa kyllä talvella pois, rahallisesti taitaa tonni tai yli tulla säästöä puulämmityksestä ja tuosta kaikesta rehkimisestä, onko se sitten riittävä peruste sijoittaa talvitoimivaan konesahaan, onhan? :D
jtbo kirjoitti:Enemmän minä olen huolissani siitä, että tiili ja laasti erkanee toisistaan tai jotain muuta eroosiota alkaa tapahtumaan ja sen johdosta tullut halkeama sitten päästää väärällä lämpötilalla varustettuja aineita vääriin paikkoihin.tuuma kirjoitti: Tulipalopakkasista ennen vanhaan puhuttiin kai juurikin tuosta syystä![]()
8 - 9 kwh / tunti on lämmityksen kulutus ollut tänään, että menee sitä energiaa täälläkin. Kerroslämpötilat alhaalta ylöspäin 21, 21 ja 25. Yläkertaa ei saa viileämmäksi jos meinaa, että keskellä on tuo 21.
Meillä on jokin kiinalainen puhallin jossa tyyppikilpeen on merkitty 50W, sen se kait veisi kolmosnopeudella, ykkösellä sitä kun pitää niin se jo riittää levittämään lämpöä riittävästi ilman että pölykoirat nousevat lattiasta ilmaan. Ei aavistustakaan paljonko laite kuluttaa pienimmällä nopeudella.jtbo kirjoitti:
Mutta sinulla taisi tosiaan olla jokin pidemmän aikavälin suunnitelmana saada irtauduttua kokonaan sähköverkosta. Tämä on jo vanha video ja ehkä täälläkin jo ollut jaossa, mutta saisikohan tuollaisen dj-laitteiston avulla tehostettua ilmankiertoa talosi alakerrassa, siinä hoituisi musiikinkuuntelukin samalla kertaa. Biisinvaihto toki hiukan työlästä. https://www.youtube.com/watch?v=cWTzdrh2DJ4
Selkeästi kaverilla on ollut motivaatiopulaa puuhommien suhteen.
Viimeksi muokannut Spautio, Pe Tammi 08, 2016 0:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
