Eka ja Toka ovat lennokin nimenä jo käytetty joten ehdotan kaimalle lennokin nimeksi ytimekkäästi Vika.
Yhdysnimet jos ovat sallittuja niin sun mallisi nimi voi olla ytimekkäästi "Ekajavika".
Hmmm.
Samalta tältä päivältä, suunnilleen sama ulkolämpötila:
Suorasähkö kattilalle:
Öljyllä:
VILP:
Kuva puuttuu: Tasaista viivaa oli, paitsi 45min. välein sulatus ja noin 5000mA/Vaihe. Noi muutkin siis yhden vaiheen amppeereita, milliamppeereita siis. Veti kattilan vastukset jo Exp -muotoon
Huomioitavaa on että VILP:in tavoitelämpötila "vain" +45, koskaan sitä saavuttamatta ja koskaan kämppään sitä +21 astetta saavuttamatta. 9kW vastuksin +45-50 että +21 astetta saavutettu ja öljyllä +55. Mikä voitti ja torpassa mukavan lämmintä:-D
Ankeinta on se että kerrankin syvennyin sähkölaskuun ja avasin sen omaan päähäni niin siirto on n. 3snt/kWh sähkövero n.3nt/kWh niin oli sähkön SPOT mikä hyvänsä niin tuo 6snt/kWh menee kumminkin. Sopiva ansa kuluttajille on se että puhutaan veroluokista jne.
Fakta on että laskusta löytyy perusmaksu/kk luokkaa 10€/kk riippuen pääammuista ja sitten on tuo siirtomaksu/kWh/€ joka luokkaa 30snt/kwh ja sähkövero kotitalouksille n.30snt/kWh.
Eli Kun olen yrittänyt pohtia eri kytkentäkohtia niin tullut tulokseen että täytyy tehdä sellainen käppyrä ohjelmistoon, jossa leikkaavat janat aika monen muuttujan piirtämissä kuvaajissa x-y -akseleilla jos optimoida haluaa mutta mahdollinen tuollainen on. Jos huvittaa/jaksaa/kiinnostaa
Öljy on ikävän edullista nyt, tämä tilanne tuskin kauan jatkuu joten nauttikaamme nyt
Käppyröiden mukaan ei tuo Jämä ihan huono hyötysuhteeltaan ole öljykäytöllä.
edit: Korjailtu yksiköitä, eikä ne nytkään kai osu mutta omaksi muistikseni kirjoittelin muutenkin ettei kannata kovin syvällisesti muutenkaan tavailla.
Öljyllä:
VILP:
Viimeksi muokannut tuuma, La Tammi 16, 2016 3:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ah, muistan nuo ja varsinkin kun lueskellut nyt TM:n arkistoja niin voisin vinkata RTMPekalle tuollaisen douppauksen keinon kaveriaan vastaan että lukee nuo 60. 70- luvun taitteen TM:tpvalila kirjoitti:Eka ja Toka ovat lennokin nimenä jo käytetty joten ehdotan kaimalle lennokin nimeksi ytimekkäästi Vika.
Nuo sun nimiöt ovat kyllä aika kuvaavia, ainakin jos itse alkaisin pitkästä aikaa balsamia vääntelemään, vai oliko se balsa se kevyt puu, jolla rakenteet tehtiin ja joku paperi niiden väliin pingoitettiin jonkun kumman lakan kanssa ja sitten se koko talven tulos tuhotaan ensimmäiseen koivuun, jossa lehdet hiirenkorvilla. Tämmöiset lennokki kokemukset täällä ja toki en ihan kokonaan itse tehnyt kun välillä aamuisin vain väsytti ja nukutti
"Balsamia haavoille" -sanonta ei taida osua ihan lennokkimaailmaan
Balsamia... Jaa mä kun jo kehittelin mielessäni sellaista kuumalankaleikkuria foamille jolla sais profiilin leikattua. Ja rungoksi hiilikuituputki.tuuma kirjoitti:Ah, muistan nuo ja varsinkin kun lueskellut nyt TM:n arkistoja niin voisin vinkata RTMPekalle tuollaisen douppauksen keinon kaveriaan vastaan että lukee nuo 60. 70- luvun taitteen TM:tpvalila kirjoitti:Eka ja Toka ovat lennokin nimenä jo käytetty joten ehdotan kaimalle lennokin nimeksi ytimekkäästi Vika.
Yhdysnimet jos ovat sallittuja niin sun mallisi nimi voi olla ytimekkäästi "Ekajavika".90-luvun jälkeen ilmestyneet voikin sitten jättää oman onnensa nojaan.
Leikkuriin vähän paksumpaa lankaa, jotta pysyy muodossa ja hitsausmuuntajalla ampeereita sille.
Ongelma tässä on se, että ei ole vielä tiloja tekemiseen / testailuun, eikä sitä hitsausmuuntajaakaan. On vain vakaa usko ja visio ajatuksen toimivuuteen:-) Kyllä täälläkin on ne ekat ja tokat rakenneltu aikoinaan. Muistelen vaan juuri sitä kun ne hajosi aina johonkin osuessaan, jos ei muuten niin maahan tullessaan.
Tuohon eläkeongelmaan tarjoan ratkaisuksi laskennallisen eläkekertymän, jossa muualta tulleille lasketaan keskimääräinen eläkekertymä siltä ajalta kun ovat olleet poissa suomalaisen järjestelmän piiristä. Muutama sata virkamiestä tarvitaan lisää tekemään päätöksiä näistä.pvalila kirjoitti:Kansalaispalkka-sana on nykyisin pannassa, koska kansalaisia ei saa suosia ilmaisen rahan jakamisessa. Asukaspalkka olisi ehkä ok?
Vähän outo juttu, että elinikäinen eläkekertymä on edelleen sallittu, vaikka se johtaakin siihen, että maahanmuuttajat saavat huonomman eläkkeen kuin ikänsä täällä työtä tehneet. Kaipa tuohon jonkin sortin korjaus on tulossa?
Jahas pitää palata alkuperäiseen aiheesee. Tuuma, missä vaiheessa alat saada lämpöä niistä aurinkokeräimistä? Maaliskuussa?
Voitaisiin ajatella, että virtuaalisesti maahantuojat ovat tehneet työtä silloin kun eivät täällä vielä olleet. Tuosta virtuaalisesta työstä Suomi voisi maksaa virtuaalista eläkettä virtuaalivalutalla.RTMPekka kirjoitti:Tuohon eläkeongelmaan tarjoan ratkaisuksi laskennallisen eläkekertymän, jossa muualta tulleille lasketaan keskimääräinen eläkekertymä siltä ajalta kun ovat olleet poissa suomalaisen järjestelmän piiristä. Muutama sata virkamiestä tarvitaan lisää tekemään päätöksiä näistä.pvalila kirjoitti:Kansalaispalkka-sana on nykyisin pannassa, koska kansalaisia ei saa suosia ilmaisen rahan jakamisessa. Asukaspalkka olisi ehkä ok?
Mullahan oli aikaisemmin myös sama Jämän kattila. Sellainen mielikuva minullakin jäi, ettei se hyötysuhden öljyllä sinänsä niin huono ole.tuuma kirjoitti:Hmmm.
Öljyllä:
VILP:
Kuva puuttuu: Tasaista viivaa oli, paitsi 45min. välein sulatus ja noin 5000mA/Vaihe. Noi muutkin siis yhden vaiheen amppeereita, milliamppeereita siis. Veti kattilan vastukset jo Exp -muotoon![]()
Kattilan ongelma oli huono eristys ja häviöt. Mutta, jos sitä käyttää vain lämmityskaudella ja hukkalämpökään ei mene ihan haaskuuseen, niin onhan se ihan ok.
Siitähän voisi lähteä liikkeelle, että ajaa vilpillä nupit kaakossa niin pitkään kun tehot ja 45C vesi riittää ja jatkaa siitä sähköllä tai öljyllä riippuen niiden hinnasta.
Ne oikein kalliit tuntihinnat on kuitenkin yleensä lyhyitä piikkejä arkipäivisin, eikä vuoden keskihintaan niin kauheasti vaikuta.
5,5c/kWh paikkeilla on täälläkin siirto ja vero. Eipä näillä kikkailuilla suuria säästöjä tehdä, enempi ajan kulua.
Aamulla oli kakluunissa ja puuhellassa valkeet ja nyt torpassa 25 lämmintä, vaikka ilppi pois päältä. Hiukan heikosti patterien termari reagoi lämpötilaan. Joku elektroninen keskitetty patteritermari voisi toimia paremmin, mutta taitaa tulla halvemmaksi jäähdytellä hetki kalsareissa
Tepy, jokunen vuosi sitten Lidl taisi tarjota edukkaasti patteritermareja, joissa oli diginäyttö ja elektroniikkaa sisällä.
Mun oman mökin tapauksessa tärkeintä olisi saada muutamat pahat vuodot pois; vuotoihin verrattuna kaikki muu on näpertelyä.
Mulla on myös aivan erityinen kannustin parantaa mökin eristystä: minikokoiset pääsulakkeet.
Palkka siinä se ongelma mielestäni on, pitäisi olla korvaus tai raha, kuten oli lomaltapaluuraha varmistamassa työntekijän töihin palaamisen, niin voisi olla kansalaisraha, että kansalainen pysyisi tässä maassa eikä karkaisi muualle opiskelujen jälkeen, mikä monelle olisi se fiksuin veto.pvalila kirjoitti:Kansalaispalkka-sana on nykyisin pannassa, koska kansalaisia ei saa suosia ilmaisen rahan jakamisessa. Asukaspalkka olisi ehkä ok?
Pienillä eläkkeillä sitä nykyäänkin moni sinnittelee, maatilojen emäntiä on yhä paljon eläkkeellä jotka eivät varsinaista palkkatyötä tehneet oikeastaan koskaan, mutta kovin paljon keskimääräistä enemmän työtä, että kansalla on halpaa maitoa, vain takuueläkkeen verran tulee sitten rahaa nykyään, en näe mitään syytä maksaa enempää niille jotka ovat olleet muualla, hehän ovat toivottavasti hoitaneet eläkkeensä siellä muualla ja saavat sitä sieltä jostain muualta.
Niinhän se nykyään mielestäni meneekin, jokainen saa eläkettä sen mukaan mitä tehnyt työtä, sieltä sitä saa missä on eläkettään kartuttanut, jos on Suomessa ja Ruotsissa tehnyt työtä, niin kokonaiseläke tulee noista kahdesta maasta eikä suinkaan makseta yhdestä paikasta suurempaa eläkettä.
Mutta ehkä tuossa nyt on jotain mitä en taas aivan hoksaa?
Minkähän takia klapeja myydään sellaisissa hemmetin isoissa säkeissä ja vähän pienemmissä erissä on lähes pakko ostaa noita brikettejä?
Paljonko asuinrakennukseen saa sijoittaa lämmitysöljyä ja millaissa astioissa sitä täytyy pitää?
Voithan huoltsikalta ostaa sellaisen kauniiseen pieneen pakettiin pakattuna yhden pesällisen, hintaa on aivan tolkuttomasti, täällä paikallisen klapituottajan kanssa naureskeltiin, että saman hinnan kun saisi täällä, niin voisi parin kauden jälkeen jäädä pisemmälle lomalle.pvalila kirjoitti:Minkähän takia klapeja myydään sellaisissa hemmetin isoissa säkeissä ja vähän pienemmissä erissä on lähes pakko ostaa noita brikettejä?
Puu ei sinällään vanhene katon alla kun pitää, sitä kannattaa ostaa reilusti kerralla.
Öljyä saa pitää tietty sen verran kuin tahtoo, kunhan ei kovin paljoa mainosta sitä, polttopuissakin on joku määräys mukamas mitä niitä saa olla sisällä.
20l metallijerryjä kymmenkunta nyt ainakin sitä öljyä helposti voi jemmata, eikä se jerrystä mihinkään haise tai vuoda, eikä ihan herkästi palakkaan, kun aika kestäviä ne astiat, kumiosat kun sulaa niin sitten tietty alkaa vuotamaan, mutta en minä olisi kovin huolissani.
Asuin-, toimisto-, majoitus-, kokoontumis- tms. huoneistot: 50l löpöä ja 25l bensaa.
Em. rakennusten varasto-, työ- tai huoltotilat (palotekninen osastointi oltava): 200l löpöä ja 100l bensaa
Pari-, rivi- tai kerrostalon kellari ja ulkovarastot: Ei yhtään!
Autotallit, autokorjaamot (palotekninen osastointi oltava): Löpöä ajoneuvon säiliön lisäksi 60 litraa enintään 25 litran astioissa ja bensaa ajoneuvon säiliön lisäksi yhteensä 200 litraa.
Muut varasto- tms. rakennukset (suositellaan paloteknistä osastointia): Löpöä kuten ulkona, vertailulukujen mukaan ja bensaa kuten ulkona, vertailulukujen mukaan.
Tuo vertailuluku on joku ihme kerroin ja luku ei saa ylittää 10:tä.
Vertailuluku matematiikkaa: Ulkotilat
Määrät lasketaan vertailulukujen avulla; bensiinit 15 ja dieselöljyt 1. Jos varastossa olevien polttoaineiden vertailulukujen summa on yli 10, on otettava yhteys paloviranomaisiin. Ainemäärät laskelmissa on ilmoitettu kuutiometreinä m3.
Esimerkkilaskelma:
10000 l dieselpolttoainetta (10 x 1 = 10).
660 l bensiiniä (0,66 x 15 = 10).
400 l bensiiniä ja 4000 l dieselpolttoainetta (0,4 x 15 + 4 x 1 = 10).
Kuljetus
Polttoaineiden kuljetukseen ja varastointiin saa käyttää vain määräysten mukaisia tyyppihyväksyttyjä astioita.
Bensiiniä, petrolia ja dieselpolttoaineita (dieselöljy tai kevyt polttoöljy) saa kuljettaa ilman erityisvaatimuksia yhteensä enintään:
60 litraa henkilöautossa, kuorma- tai pakettiauton ohjaamossa, moottoripyörällä, mopolla tai polkupyörällä
20 litraa matkustajaa kohti linja-auton tavaratilassa (yhteensä enintään 200 litraa, josta bensiiniä 60 litraa)
1000 kg (noin 1200 litraa) paketti-, kuorma- tai erikoisautolla, työkoneella tai traktorilla
1000 kg ajoneuvoyhdistelmällä (auto tai traktori ja perävaunu).
Pakulla saa siis kuskata 1200l löpöä ja pihalla olla 50kpl 200l tynnyriä täynnä mustaa kultaa
Tynnyri taitanee olla ns. tyyppihyväksytty varastointi/kuljetusastia
Pelletillä on minusta huomattavasti tarkemmat säännöt ja jopa haloillakin
Eihän noita kukaan noudattane mutta kiva tietää että jos vahinko sattuu niin onko maksumies vai vallan häkki heilahtaa!
Lähde: http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/puu ... t/vpo2.htm
Esimerkkilaskelma:
Kuljetus
Juu, vähän ollut juttua tuolla muualla että tämä ketju kaipaisi moderointia...pvalila kirjoitti:Sukellusvene=putkea joka suuntaan ja laite pysyy pinnalla vain satunnaisesti.RTMPekka kirjoitti:
Mäkin olen melko varma, että kansalaispalkka tulee. Se tulee sitten kun keksitään miten olemassa olevia rakenteita ei tarvitse purkaa. Kansalainen saa saman rahan kuin ennenkin mutta järjestelmän hyödyt jää pois. Byrokraatit vaan pääsee vähemmällä kun ei tarvitse käsitellä erikseen kaikkia hakemuksia ja etuuksia. Olempa taas skeptisellä päällä, mutta katsotaan miten käy.
Joo Tuuma pysyy se kellari siellä, mutta ei ikinä valmistu... Ja mulla on lankomiehen kanssa menossa kilpailu lennokin rakentamisessa. Voittajan määrää lennetty matka ja reunaehdot on, ei moottoria ja itse suunniteltu ja tehty. Ollaan tosin molemmat vielä tuumailu asteella:-) Mutta joku päivä voitan...
No jollain tavalla se edistyykin. Ainakin kolme tyhjää antiikkilaastisäkkiä näytti olevan kasassa jo. Seinää vaan on niin perkeleesti myös.
Ai niin sain kehujakin. Kaveri kävi tuolla kellarissa ja totesi "jumalauta äijä, täähän on kuin sukellusveneessä!", kun se näki mun lämmityssysteemit:-)
Maalaa keltaiseksi ja laula Beatlesia.
Kiva, että edistyy, ja vielä kehujen kera.
Tuuman vaimo tällä saitilla joskus myös heilui, eihän hän vain nyt keksi moderaattoriksi ryhtyä?
Tuuma moderoitaisiin vähän väliä kesken kirjuuttamisen jatkamaan remppaa.
Vaimo dellaisi ainakin kaikki sun lähettämät myynti-ilmot
Laitoit muuten todella osuvasti yhteen ketjuun että jos jotain nyppii niin voi joko parjata että äristä saamatta mitään mainittavaa aikaiseksi tässä maailmassa tai sitten tarjota apua! Se oli oikein erittäin hyvin sanottu!!!
Tehollinen tuotanto, eli että jotain tulee talteen alkaa noin Helmikuun puolessavälissä jos jaksaa vetäistä hillittömän kasvun omaavan orapihlaja-aidan matalammaksi ja putsata keräimet lumesta. Suurin ilo tulee jos on lunta ja laittaa vähän uutta lunta keräimien taakse ja muuten tekee keräimien eteen sellaisen paraboploidin muotoisen kuopan. Lumen heijastuvuudella on naurettavuudesta huolimatta ihan kohtalainen merkitys. Keväällä täällä vielä jos sattuu lumi olemaan maassa Huhtikuussa on tullut suurimmat saannot.RTMPekka kirjoitti:Jahas pitää palata alkuperäiseen aiheesee. Tuuma, missä vaiheessa alat saada lämpöä niistä aurinkokeräimistä? Maaliskuussa?
Niin, keräimet ovat täällä maatasossa, 2x5" puutavarasta tehdyn tervatun puukehikon päällä. Toistaiseksi kehikko kestänyt...
Nyt nuo vasta vähän heräilee:
