Mitä vanhempi auto sitä vähemmän kilsoilla on enää merkitystä, kunnolla kylläkin. Pätenee meihin ihmisiinkiin...
Ilmo oli jo kadonnut niin ei toki mitään käryä mistä volvottimesta puhelitte.
Joku 900 sarjan farmarimalli se taisi olla liki 5 tonnin hinnalla, nuohan on kyllä haluttuja, että kai joku aina löytyy joka on valmis siististä yksilöstä maksamaan.
Hmm, muistelen, että joskus kun hiirellä rullasi nuoli passiivisen ikkunan päällä, se vieritti sivua, mutten nyt muista miten se oikein saatiin aikaan. Sama MX-518 hiiri mulla yhä on, mutta laitoin uusimman ohjelmiston, jossa tuli toki paljon lisää, mutta onkohan tuo ominaisuus sitten jäänyt sinne vanhaan Mousewareen?
Se oli näppärä, kun PDF dokumetti toisessa ikkunassa ja operaatio toisessa, vei nuolen vaan PDF:n päälle ja rullasi, ei tarvinnut aktiiviseksi tehdä sitä ikkunaa.
Win10:ssä nuolen kun vei mihin tahansa, niin se pomppasi päällimmäiseksi, jos kaksi ikkunaa oli limittäin ja nuolen vei kohtaan, jossa päällimmäisen alla ikkuna, niin pomppasi se alimmainen silmille, en ymmärrä miksi se on tehty noin, karmea käyttää?
Yleensäkkin inhoan sitä, kun kaikenlaista hyppii silmille, avautukoon taustalle, ja tehtäväpalkista sitten voi pyytää esille, jos tahtoo, mutta tuota ei ole vielä oppineet tekemään yhdessäkään käyttiksessä oikein. Joku Linuxin variaatio oli, jossa päästiin jo lähelle.
Polttava DVD asema ei näköjään toimi enää, käsittämätöntä, sehän on aivan äskettäin hankittukin, 2004 näkyi olevan päiväys, ei kai ole tykännyt pakkasessa varastoimisesta. Ei noissa hirmuista kehitystä näy tapahtuneen, tosin hinnat ovat tulleet alas, alle 20€ maksaa uusi ja mahdottoman pitkästi aikoinaan hypetetty Blueray polttava alkaa olemaan kohtuullisessa hintaluokassa, mutta tosi pieni senkin tallennustila on nykyään, silloin kun ensimmäiset noista tuli (lukevat Blueray asemat), sitä hypetettiin kuinka mahtavia kohta tulevat polttavat ovatkaan, eihän silloin montaa BR levyä olisi tarvinnut koko kiintolevyn taltiointiin.
10 vuodessa ei ole kyllä kovin hurjasti tapahtunut, SATA III on tullut, Blueray kirjoittavat asemat kohtuulliselle hintatasolle, yhä edelleen saman rahan joutuu maksamaan samasta näytönohjaintehosta tai prossutehosta mitä liki 10 vuotta takaperin maksoin kun koneen kasasin. Siitä 10 vuotta takaperin jos katsotaan niin se 20-10 vuotta takaperin teki hurjasti kehitystä konetehoissa per sijoitettu euro.
Taitaa tuo mobiilitouhu syödä konemyyntiä niin, ettei enää päästä samaan hinta/teho kehitykseen mitä silloin joskus.
Sulautetut, mobiilit ja muut ihmeet taitaa olla sitten se missä tuota kehitystä on tapahtunut viimeiset 10 vuotta, tabletteja ei 10 vuotta sitten hirmuisesti vielä myyty.
SSD levyt ehkä tuossa jonkinlainen kehitysloikka kumminkin, katsoin, että ihan kohtuullisen 250 Gigaisen saa noin 80 ekulla, puolta pienempiä noin 50 ekulla.
Onhan se toki vähemmän kuin nykyinen levypatteristo, 2.5 teraa näkyy surisevan neljässä levyssä koneen sisällä, mutta olisi hiljaisempi ja ehkä sähköäkin säästyisi.
Pöytäkonehan on vähän yliampuva nettisurffilaudaksi:
E6750 Core 2 Duo 2.66Ghz, 3Gt nopeaa muistia, Geforce 8800GTS 512 (tosin vaihdoin 8600GT:n ettei huuda ihan niin pahasti), 7200rpm levyjä pari teraista ja pari pienempää, Emona Gigabyten P35-DS3P, Powerina Seasonicin S-12, näyttönä 27" led taustavalaistu HD reson ruutu.
En ihan tarkkaan muista miten tuo tuli tehtyä, 2008 näytönohjaimen kuitenkin mielestäni päivitin ja olikohan sitten 2007 vai 2006 kun muuten tuli kasattua, levyjä tuli päiviteltyä aina silloin tällöin. Näytönkin päivitin joskus myöhemmin, kriteerinä oli, että A4 Wordissä tai Acrobatissa pitää mahtua kokonaisena ruutuun niin, että se on luettavissa, korkeus on aika liki sama kuin 19" perinteisellä kuvasuhteella, alle 200 ekua taisin maksaa tarjousruudusta, siinä missä kannettavassa ei mahdu enää nykynettisivut oikein ruutuun mitenkään, niin pöytäkoneella ei tuota ongelmaa tule ehkä pariin vuoteen.
105W raapii sähköä, josta 20W on näytön osuus, tuosta olisi kiva saada kyllä puolet pois, mutta taitaa olla aika mahdotonta. 80W saattaa päästä jos vähentää levyjen määrää ja vaihtaa näytönohjaimen vähävirtaiseen, tai sitten ei pääse.
ITX rakkine olisi vaan kivan vähävirtainen ja ehkä sellaisella surffaa, mutta pyörittääköhän sellainen sitten nettivideota? 200-300 ekua olisi sellainen ja pöytäkoneen päivitys vähävirtaisemmaksi ja hiljaisemmaksi olisi noin 150 ekua, ei taida ITX koneellakaan riittää elinikä takaisinmaksuajan osalta jollain 60W tehoerolla?
Tämäkin kuulostaa ihan erilaiselta nyt kun on kajarit laitettuna:
http://www.yourepeat.com/watch/?v=SF0v7ElEuz8
Piti tänään tosin tietsikkapöytään lisätä vielä yksi tukipuu seinän ja pöydän välille, kun pöydän pinta vähän notkui nojatessa, jalkojahan ei mahtunut alle, mutta ruuvasin kakkosviitosta seinän kooleihin asti ja pöytälevyn ruuvasin sitten noihin kakkosviitosiin, tänään piti tosiaan kakkosviitosen pätkä vielä pistää tueksi, itse pöytälevy taisi olla yhden apteekin remontista jätelavalta pelastettua Martelan työtasoa pätkä, jotain kolhuja ja ruuvinreikiä tässä toki on, mutta ajaa asiansa.
Pitäisi keksiä miten näppäimistötason rakentaisi, samaa levyä olisi siihen jäljellä, mutta sitten on vetolaatikon kiskot ja niiden sovittaminen näppistasokäyttöön on vähän kyseenalainen homma, tulee ulos aika paljon ja vaatisi pätkät kakkosvitosta pöydän alle kiinni, että ne kiskot saisi niihin sitten kiinni, tulee vaan tilan kanssa pian ongelma tuossa, kiskot on liian pitkät, joten joutuu hankkimaan jotain paremmin tuohon sopivaa tai sitten kiinteä taso.
Jos Tuuman tönössä ei ole suorakulma löytynyt rakentajalla joka päivä mukaan, niin ei se ole täälläkään, vatupassilla katsoin pöydän vaateriin ja 45cm matkalla 5mm on pyödän pinnan ja ikkunan alapuussa eroa (voihan se koko rakennus olla painunut toisesta päästään tuon verran, maanvarainen laattahan tässäkin on), ulkoseinän kanssa laitoin seinää vasten pitkän pöydän sivun, niin huoneen nurkasta kun lähtee autotallin ja kammarin välinen seinä, tuossa tallin seinän ja pöydän väliin tulee 53cm matkalla noin 2cm heittoa.
