Easy Left on hauska
https://www.youtube.com/watch?v=cxDz0Z066NI
Jeh, vanhuus saapuu täällä...
Voihan se olla ettei aukea ihan kaikille, mutta tuon videoissa on kyllä yleensä aina jonkinlainen tarina, eikä siinä välttämättä mitään sanoja tarvita tuohon tarinan kertomiseen!tuuma kirjoitti: Maailma ei olekaan niin tylsä paikka mitä kuvitellut mihin on menossa!
Ihmetellyt pitkään kun musavideot vain pelkkää seksiä tihkuvat, ilman tarinaa ja varsinkin sellaista pilkettä silmäkulmassa.
Eihän aika hyvä koskaan enää palaa mutta kaipa tuollaiset tällaisille seniileille uppoaaa paremmin kun on joku tarina takana eikä vain pelkkää ajattelematonta sekoilua.
Aukeaako tuo muille kuin sulle ja mulle? En tiedä. Onko sen lopulta niin väliä
using System.IO;jtbo kirjoitti: using Microsoft.VisualBasic on aika moneen asiaan pätevä veto, tiedoston lukemisessa ja tekstinpätkän rimpsun välistä korvaamisessa ainakin säästää mahdottomasti vaivaa, jos tyytyy käyttämään Visual Basicin luokkia apuna.
Suotta Visual Basiciä inhotaan, ihan hyvä sekin on, juurikin tarkoitukseensa.RTMPekka kirjoitti: using System.IO;
var result = File.ReadAllText(filename).Replace("abc", "cba");
Sen verran inhoan sitä vb syntaksia, että pakko oli laittaa:-)
Koodi: Valitse kaikki
clipRead = Clipboard.GetText();
if (Operators.LikeString(clipRead, "*bc.com*", CompareMethod.Text))
clipWrite = clipRead.Replace("abc", "cba");
string clipRead = "";
string clipWrite = "";
//Checking clipboard contents for text data
if (Clipboard.ContainsText()==true)
//Search for yourepeat link
if (Operators.LikeString(clipRead, "*yourepeat.com*", CompareMethod.Text))
//Rewrite domain
clipWrite = clipRead.Replace("yourepeat", "youtube");
//Rewrite protocol
clipWrite = clipWrite.Replace("http", "https");
//Write altered string to clipboard
Clipboard.SetText(clipWrite);
RTMPekka kirjoitti:Clipboardiin ei ole tapahtumankäsittelijöitä valmiina, se kun on käyttiksen palvelu. CSV:n splittaisin rivi ja kenttä tasolla sopivaan tietorakenteeseen. Sieltä jos sitten pitää jotakin etsiä,groupata, muuttaa, järjestellä jne. niin siihen sitten linq kehiin. Juuri pari viikkoa takaperin oli eräs iso xml tiedosto, jossa tietyistä syistä datassa tuplia. parilla rivillä risuaidan linqta niin ne oli poissa. Yllättää välillä miten käteviä juttuja siellä on.Tehokkuutta haukkuvat huonoksi, mutta useimmiten sillä ei ole väliä kestääkö joku 1ms vai kaksi.
Juu, ZzTop osaa nuo studiosalat. La Grande on myös mainio kaiuttimien testaus musiikki, vääntää nupit kaakkoon ja sitten vain odottelee lentääkö kartiot, särkyykö vahvistin vai joutuuko vallan ulkoruokintaanarchie kirjoitti:Tuossa alla on tiivistettynä minun pöytäkone. Nopeus nyt antennin kanssa mobiililaajakaista 4G LTE 40-70 Megaa / 10-25Megaa. Läppärissä Win 10, jota muija käyttää, tietty tämän reitittimen kautta, joka Huawei 315s22. Itsellä vielä kokeiluläppäri Ubuntu 16.04llä sekä vanha Macki.
http://aijaa.com/QM2JgJ
e. ei antanut liittää kuin linkkinä?
e1. höh, nyt on kuvakin? naps sitä.
Laitetaas sitä levyraatoakin. Hyvin jytisee 7.1 surround kera Yamahan vahvarin.
https://www.youtube.com/watch?v=Pn2-b_opVTo
Taisi olla ensimmäinen koodin postaus tällä ketjullajtbo kirjoitti:RTMPekka kirjoitti:Clipboardiin ei ole tapahtumankäsittelijöitä valmiina, se kun on käyttiksen palvelu. CSV:n splittaisin rivi ja kenttä tasolla sopivaan tietorakenteeseen. Sieltä jos sitten pitää jotakin etsiä,groupata, muuttaa, järjestellä jne. niin siihen sitten linq kehiin. Juuri pari viikkoa takaperin oli eräs iso xml tiedosto, jossa tietyistä syistä datassa tuplia. parilla rivillä risuaidan linqta niin ne oli poissa. Yllättää välillä miten käteviä juttuja siellä on.Tehokkuutta haukkuvat huonoksi, mutta useimmiten sillä ei ole väliä kestääkö joku 1ms vai kaksi.
Linkkua tulevalla viikolla olikin tarkoitus tutkia, kun monessa paikassa tuputetaan ratkaisuksi useaan ongelmaan, sehän noissa on hauskaa, että on niin monta erilaista tietä samaan lopputulokseen, eikä välttämättä ole sitä parasta, kun jossain tapauksessa joku toinen tie on parempi.
Mahdottoman käteviä juttujahan noissa on, kun vaan siitä valtavasta ominaisuuspaljoudesta löytää ne kätevät keinot, jos vaikka jollain C kielellä pitäisi tehdä tuollainen leikepöytää manipuloiva koodi, niin siinä voisi joutua aika pitkästi kirjoittamaan, mutta olisihan se sitten nopea ja veisi vähän muistia.
Oli kyllä niin mainio keli tänään ulkona, ettei koneella kerennyt istumaan taas oikein yhtään, liki pilvetöntä ja aurinko jopa lämmitti jo vähäsen, pyörälenkkiä ja päälle juoksulenkkiä, siihenhän se päivä melkein jo menikin. Pari kissaa onnistui livahtamaan talliin ja ihmettelin missä ne riitapukarit oikein ovat, mutta ei sitä kauaa tarvinnut ihmetellä, kun alkoi taisteluhuudot raikamaan, kaksi noista ei tule oikein toimeen ja niitä saa olla sitten vahtimassa etteivät kovin samalla alueella tepastele.
Noilla taisi mennä sukset ristiin jo ennen kuin toisesta itse mitään tiesin, siinä ei paljoa tutustuttamiset enää auta, kun on juoksuhaudat kaivettu.
Tarvitseeko sen olla joku valmis selain?tuuma kirjoitti: Taisi olla ensimmäinen koodin postaus tällä ketjullaKiva!
Nyt kun olette vauhtiin päässeet ja todettu että .NET on mainio niin olisikohan joku helppo vinkki sellaiseen että kun on selain auki, olkoon vaikka tuo Windows:in oma niin että vaihtaisi sivua sellaisella säädettävällä syklillä esim. että näyttäisi viittä eri sivua siten että aina 5s näkyisi yksi ja sitten vaihto.
En ole löytänyt kuin sellaisia ajastettuja addonseja firefoxiin mutta nekin vain avaavat sivut automaattisesti mutta eivät osaa vaihtaa.
Jaa miksikö? Ajatellut sellaista infotaulua kotiin, jossa vaihtuisi sivut tyyliin: 1. Ulkolämpötila, säätietoineen 2. Kello, päivämäärä ja kalenteri 3. Energian hetkellinen kulutus, hintatietoineen että historiakäppyrä. 3. jne. jne. jne. ja sitten taas 1. Ulkolämpötila. Olisi sellainen informatiivinen kotinäyttö sitten siis, halpa eli ilmainen
Toki isoon näyttöön saisi nuo kaikki samalla kertaa mutta pienet ovat edullisia eivätkä hallitse koko seinää.
Juu, mainio ilma oli tänään kerrassaan! Lisää näitä! Onhan tämä SUomi oikeastaan ihan kiva paikka kun muistikin on niin pirun lyhyt ettei talvesta oikein enää mitään muista
Muistelen nähneeni Pythonia joskus aiemmin...tuuma kirjoitti:Taisi olla ensimmäinen koodin postaus tällä ketjullajtbo kirjoitti:RTMPekka kirjoitti:Clipboardiin ei ole tapahtumankäsittelijöitä valmiina, se kun on käyttiksen palvelu. CSV:n splittaisin rivi ja kenttä tasolla sopivaan tietorakenteeseen. Sieltä jos sitten pitää jotakin etsiä,groupata, muuttaa, järjestellä jne. niin siihen sitten linq kehiin. Juuri pari viikkoa takaperin oli eräs iso xml tiedosto, jossa tietyistä syistä datassa tuplia. parilla rivillä risuaidan linqta niin ne oli poissa. Yllättää välillä miten käteviä juttuja siellä on.Tehokkuutta haukkuvat huonoksi, mutta useimmiten sillä ei ole väliä kestääkö joku 1ms vai kaksi.
Noilla taisi mennä sukset ristiin jo ennen kuin toisesta itse mitään tiesin, siinä ei paljoa tutustuttamiset enää auta, kun on juoksuhaudat kaivettu.Kiva!
jtbo kirjoitti:Tarvitseeko sen olla joku valmis selain?tuuma kirjoitti: Taisi olla ensimmäinen koodin postaus tällä ketjullaKiva!
Visual Studion työkaluilla kun syntyy omakin selain aika helposti, joka voisi olla rajoitettu niin, että tekee vain tuota?
En tiedä noista selaimien lisäosista kuinka helppoja tai vaikeita ne on tehdä, mutta voi olla nopeampi tehdä oma selain tuohon käyttöön, jossa se tabin vaihto taitaa olla hyvinkin simppeli homma.
C# make own browser tai jotain sellaista filmiä kun haet, niin siitä saa ehkä paremmin käsitystä.
Tosin pikainen haku antoi mulle tälläisiä tuloksia, tekeekö ne yhtään mitä kuvittelen tai että mitä tarvitaan? :D
https://addons.mozilla.org/en-US/firefo ... slideshow/
https://addons.mozilla.org/en-us/firefo ... b-rotator/
RTMPekka kirjoitti:Juu varmaan on nopeampaa ja helpompaa tehdä pieni softa joka vaihtaa näyttämänsä datan kuin alkaa selaimeen lisäosia koodaamaan. Tuuman tarpeen tosin saanee täytettyä ihan html koodilla ja java scriptillä...
Net softat ei välttämättä kalpene nopeudessa c -softille. Ne optimoidaan ko. koneelle ajon aikana, kun c taas käännettäessä. Ja toisaalta aika harvassa on c koodarit, jotka ihan oikeasti pystyy optimoimaan nopeuden koodatessaan. Molemmille on paikkansa, käyttöliittymiä en enään C:llä tai C++ alkaisi tekemään.
RTMPekka kirjoitti:Muistelen nähneeni Pythonia joskus aiemmin...tuuma kirjoitti:Taisi olla ensimmäinen koodin postaus tällä ketjullajtbo kirjoitti:RTMPekka kirjoitti:Clipboardiin ei ole tapahtumankäsittelijöitä valmiina, se kun on käyttiksen palvelu. CSV:n splittaisin rivi ja kenttä tasolla sopivaan tietorakenteeseen. Sieltä jos sitten pitää jotakin etsiä,groupata, muuttaa, järjestellä jne. niin siihen sitten linq kehiin. Juuri pari viikkoa takaperin oli eräs iso xml tiedosto, jossa tietyistä syistä datassa tuplia. parilla rivillä risuaidan linqta niin ne oli poissa. Yllättää välillä miten käteviä juttuja siellä on.Tehokkuutta haukkuvat huonoksi, mutta useimmiten sillä ei ole väliä kestääkö joku 1ms vai kaksi.
Hiphei!RTMPekka kirjoitti:Tuumalle vielä vihjeenä iframe + javascrip + timeout.
