Mulla ei ole kokemusta noista 1-wire antureista. Se miksi noita ei esim. teollisuudessa käytetä johtunee vissiin mittatarkkuuksista tai sitten vanhan kansan luottamuksesta Platina-antureihin. Tietty Pt100 ja Pt1000 antureitakin on eri tarkkuuksilla mutta pitkän ajan stabiilisuus on kaiketi se tärkein juttu. 1-wire on kyllä edullinen ja asentaminenkin kaapelin suhteen helppoa kun ovat väylällä. Voiko nuita jotenkin kalibroida? Onko sulla tehokas kolvi vai 25W perusmalli? Monesti ihmetellyt kun omalla ei monikaan juotos onnistu mutta samantehoinen lainattu Weller tekee mustakin ammattilaisen...Maatilallinen kirjoitti:Omat lämpötilamittaukset edistyy. Ainut ongelma on se, että d-liitintä huottaessani sain muovin sulamaan ja tinan leviämään mutta johdot ei tarttunut kiinni. Hommaan jostain D-liittimellä varustetun kaapelin ja laitan poikki ja kolvailen sitten piuhat paikalleen.
1-wire anturit on kaapelissa kinni mutta ainostaan sisälämpötila toimi ja pannuhuoneen anturit ei. Tiedä tarttisko lisävirtaaOumanin kautta helpompia. Katsotaan nyt saanko toimimaan ollenkaa...
Aika helppohan tuo savoniukseksi olisi vääntää. Kiillotettua alumiinia tai rosteria taustaksi ja keräinputket sillain että jokaisella putkella on oma pikku pitkulainen paraboloidi. Ai että kun olisi muikea. Savonius pitänee vissiin olla kaksilapainen.jtbo kirjoitti:Tuon kun vielä saisi savoniusroottorin aerodynamiikalla, niin äkkiä saisi juosta patenttia hakemaan ja odottelemaan rahakirstun kolinaa, vekottimen hyötysuhde taitaisi olla paras kaikista näistä uusista energiamuodoistatuuma kirjoitti: Jos ne sijoittaisi jotenkin noin niin aina paistaisi ja jatkokehityksenä tietty yhdistetty tuulivoima, parabolisin peilein... Alaosaan jos laittaa vielä tasopeilin niin kimpoilee sitten keskipäivälläkin vaikka on pystysuoraan asennettu
Jännä juttu kun Aurinko alkoi paistaa ja on jälleen kaikkialla muualla kuin keräinten edessä niin silti keräilee, sironnaksi nuo ilmiötä kutsuvat.
Tuli tuosta nurkan takaa keräilemisestä toinenkin tuuma. Kun on kaikenmaailman GoreTex juttuja noissa motskari- ja kelkkapuvuissa niin tuollainen Tinox pinnoitus olisi aikamoinen lämmönkerääjä esim. tuntureiden poromiehillä keväthangilla. Motskarijutuissa voisi tulla liikennevaloissa vaan liikaa kypsiä motoristeja
Täällä yksi mutta ei asun johdosta
Pakko kyllä sanoa, että kyllä D-liittimen sulattaminen on aika saavutus omassa lajissaan: ei nimittäin ole ihan herkimmän pään komponentti.
Luultavasti sulla tosiaankin on ollut aivan väärän tyyppinen kolvi, pelkkä kärjen vaihto voi tehdä työstä monin verroin helpompaa.
Hyviä jusseja kaikille!
- Maatilallinen
Ei se ole vaikeaa. Väärällä karstaisela kolvilla sohitaan tunti pari ja huomataan että liitin on yhtä mössöä. Mitään muuta komponenttiä en ole onnistunut sulattamaan, mutta tuo D-liitin nyt sitten otti ja suli...
Pitää käydä hekamssa 5kpl uusia D-liittimiä ja ruveta satavattisella kolvilla sohimaan. Tuntui nimittäin että kolvi on tehoton, mutta sitten havaitsin että sormia se kyllä polttaa hyvin
Kyllä jotenkin tuntuu että meikä ostaa nollamodeemikaapelin, hyödyntää siitä sen tietsikkaan käyvän pään ja tekee kamalan jeesusteippihirvityksen kaapeliin jonka sisään säilötään tuo adapterin sisältö.
Näin toimii Oumanin mittaukset, juuri tuollaisella sötöksellä. Nyt päätin tehdä siistimmin, mutta toimivuus kärsii.
Katsotaan jos nyt ennen joulua pääsee ihastelemaan uutta lämpötilajärjestelmää. Toki vanhakin pidetään käytössä, oikeastaan on pakkokin sillä sähkövastusten ohjaus ja hälytykset liittyy tuohon vanhaan järjestelmään, eli Oumaniin kytketyt NTC anturit ja siitä johto koneeseen. Kaikki kestää ja kestää.
Ouman-systeemin tekokin vei aikansa. Taisi mennä pari kuukautta ennenkuin anturit oli paikallaan ja toimi. Nyt on tämä kaapeli välilä pannuhuone-serverihuone ollut jo kiinni kolmisen kuukautta. Nyt aloin laittaa antureita.
Kyllä täällä on pakko laittaa noita 1-wire antureita tai vaihtoehtoisesti siirtää serveri pannuhuoneeseen. Liian pitkät matkat.
Juotosasema, tinataan piuhojen päät, putsataan liittimet ja vähän tinaa töpsäytellään niihin, liittimen puolen lämmitys kolvin kärjellä, piuha liittimeen ja kolvilla painetaan niin että tinat menee yhteen, kolvi irti ja pidetään piuhaa paikallaan, kunnes jämähtänyt.
Noin itse tein, kun aloitin tinailua juottamalla kasaan sen megaruutan, eikä siinä nyt ongelmia noissa juotoksissa ollut.
Juotosasemanakin oli Bilteman se halvempi malli ja tinakin samasta puljusta, kai joku osaava tietää sanoa ettei noilla mitään saa aikaan
- Maatilallinen
Nii-iin. Mutta kun se juju onkin siinä että tina ei ottanut kiinni piuhaan eikä kolviin vaan tipahteli palleroina pöydälle. Sitten liittimessä tina ei sulanut jos johto oli kiinni ja jos tina suli niin johto ei ollut silloin kiinni ja huomasin ett kolvi ottaa sivusta paremmin tinaa ja rupesin sohimaan ja tadaa - liitin suli.
Kyllä piirilevyjen juottaminen onnistuu minulta ihan hyvin. Samoin kaksi johtoa yhteen yms. tällainen. Mutta D-liitin epäonnistui erittäin pahasti...
On mullakin tuollaista tinaa, en muista mistä ostettua, mutta se on kuin silikonia, ei tartu mihinkään, joten ei sitä voi käyttää mihinkään, tuo toinen tina jopa toimii, kuten voisi olettaaMaatilallinen kirjoitti:Nii-iin. Mutta kun se juju onkin siinä että tina ei ottanut kiinni piuhaan eikä kolviin vaan tipahteli palleroina pöydälle. Sitten liittimessä tina ei sulanut jos johto oli kiinni ja jos tina suli niin johto ei ollut silloin kiinni ja huomasin ett kolvi ottaa sivusta paremmin tinaa ja rupesin sohimaan ja tadaa - liitin suli.
Älä perhana, tuo on taatusti työläämpää kuin D-liittimen käyttäminen: siinä on sentää ihan asialliset juotoskorvat johon juotella. Kuule, jotkut harvat D-liittimet sulavat kohtuullisen matalassa lämpötilassa, useimpia saa kuumentaa aivan tautisesti ennen kuin muovi pehmenee: vaihda vain toisen merkkiseen liittimeen.Maatilallinen kirjoitti:Ei se ole vaikeaa. Väärällä karstaisela kolvilla sohitaan tunti pari ja huomataan että liitin on yhtä mössöä. Mitään muuta komponenttiä en ole onnistunut sulattamaan, mutta tuo D-liitin nyt sitten otti ja suli...
Pitää käydä hekamssa 5kpl uusia D-liittimiä ja ruveta satavattisella kolvilla sohimaan. Tuntui nimittäin että kolvi on tehoton, mutta sitten havaitsin että sormia se kyllä polttaa hyvin![]()
Hanki kolviksi vaikka jokin halpa (=20 euroa) termostaattikolvi (http://www.elektrolinna.fi/kauppa/index ... oodi=VTSS4).
Unohda hetkeksi se kaapelin teko ja keskity ihan vain kolvaamisen opetteluun, testailet vähän sitä ja tätä. Siinä on pari simppeliä niksiä ja ne oppii vain harjoittelemalla. Mutta jos sun kolvin terästä on se kirkas pinta vaurioitunut pois, eli tina tuntuu sulavan paremmin jos tinaa tökkää kovin varteen, niin silloin homma ei voi toimia. Tinan pitää olla myös kunnollista, osta varmuuden vuoksi toinen rulla niin saat suljettua tinaankin liittyvät ongelmat pois.
Eli ota aikalisä, osta kunnon kolvi ja yhden illan harjoittelulla saat haltuusi taidon, jota tarvitsee vähän siellä ja täällä. Oikeasti, se on helppo oppia kun keskittyy kolvaamisen harjoitteluun eikä mielessä pyöri kaiken aikaa varsinainen projekti.
Periaatteessa homma menee siis niin, että ensin juotettava johto siihen liittimeen kiinni. Sitten kuumennat johtoa ja liitintä siten, että johto saa vähemmän lämpöä kuin liitin: liittimen massa on suurempi. Riskinä ei yleensä ole se, että liitin lähtee sulamaan, vaan se, että johdosta sulaa eriste sentin tai parin matkalla. Tina tökätään juotoskohtaan siten, että sekunnin murto osan ajan tinalanka osuu ensin kolvin kärkeen, sitten tinalanka onkin jo niin kuumaa että se sulaa myös suoraan liitoskohtaan tökättäessä.
Jos juotat urosliitintä, niin voit ostaa kaupasta ylimääräisen naarasliittimen, jota pidät liitettynä juottamisen ajan. Älä kuitenkaan paina liittimiä täysin kiinni asti, silloin juotoskohdan kuumentaminen menee vaikeaksi: sen verran vain, että juotettava pinni saa vähän tukea vaikka juotettavan liittimen muovi vähän pehmenisikin. Mutta normaalisti tähän ei tarvitse turvautua kuin silloin, kun juottelee sellaisia liittimiä, joita ei juotettavaksi ole tarkoitettu.
Koko juotos tehdään aika nopeasti, ehkä 3 sekunttia kuumentamista ja sitten työnnetään tinaa kohtaan noin 2 sekunttia ja sitten tehdään vielä tarvittaessa kolvin kärjellä jälkisiivousta noin 2 sekuntia.
- Maatilallinen
Joo. No täytyy hommata uusi kolvi ja tinaa ja uusia liittimiä. Mutta kyllä tuo nollamodeemikaapelin teurastaminen tuntuu erittäin helpolta.
Leikkaat sen poikki, avaat liittimen, tarkistat mikä väri mihinkin, liität oikeat värit oikeisiin komponentteihin, suojaat kaiken jeesusteipillä, käärit homman jeesusteippiin ja toimii!
No, täytyy yrittää juottaa noita liittimiä. Nykyinen on liian täynnä tinaa ja sulanut.
Pakkohan sun on, miehinen kunniahan tuossa on pelissä...Maatilallinen kirjoitti:Joo. No täytyy hommata uusi kolvi ja tinaa ja uusia liittimiä. Mutta kyllä tuo nollamodeemikaapelin teurastaminen tuntuu erittäin helpolta.
Äsh, jotain on liittimessä, juottimessa tms. pielessä jos kahden johdon liittäminen yhteen on oleellisesti helpompaa kuin johdon juottaminen kiinni kunnolliseen juotoskorvakkeeseen. Jeesusteippi ei muuten sovi eristysnauhaksi, se johtaa hieman sähköä. Yleensäkin teippi on eristeenä pannassa, sitä voi laittaa alle joskus mutta päälle pitää aina laittaa supistussukkaa. Arvaapa, onko tälläinen hajamielinen Taavi-Setä saanut monta kertaa leikata jo tehdyn liitoksen auki ja aloittaa homman alusta uudestaan, kun on unohtunut ensimmäiseksi pujottaa supistussukka johdon ympärille!
Kunnon kolvi on hyvä sijotus. Minä ostin oman Wellerin Magnetostatin joskus koululaisena, pienillä penneilläni: edelleen loistava laite. Magnetostatista pitää vaihtaa aina kärki, kun haluaa vaihtaa lämpötilaa: käytännössä minä työskentelen aina yhdellä ja samalla kärjellä. Periaatteessa minulla on arimpia komponentteja varten kuumempi kärki, vaan eipä tuota ole tullut juuri käytettyä. Ja jokunen vanha kärki varastossa muutoinkin. Nupista säädettävään kolviin mulla ei rahat riittäneet.
Muista sitten ostaa uros-naaras -pari, niin liittimen pinni saa hieman tukea vaikka muovi vähän lämmöstä pehmenisikin.
Kokeilkaas juotella 2.5 neliön piuhoja D25 liitin täyteen, ai että se on hauskaa, etenkin kun ostaa niitä halpoja oikein tönkköjä piuhoja
Nykyään sitä hieman fiksumpana (toivottavasti ainakin), voisi käyttää vaikkapa lyhyttä ohuempaa johtoa tuossa välissä hommaa helpottamassa.
"Paljon tinasit, paljon pilasit, lopulta kolvisi kylmeni" -eräästä kuolinilmoituksesta
Tässä kun on pyörinyt jo jonkin aikaa kehää talon ympärillä saamatta asioita suuntaan tai toiseen niin hiljalleen tekee mieli palata jälleen tuohon julkisivuun ja mineriitteihin. Täälläkin monissa ketjuissa on pohdittu mineriittien maalausta mutta mitään lopullista valintaa en ole löytänyt. Haluttaisi kokeilla tuo maalaus ja sitten lautavuoraus ikkunoiden ympärille sekä nurkkalaudat. Kun tuohon varastoon on määrätty väri Uulan joku safiiri muistaakseni niin millä ihmeellä uskaltaisi alkaa kokeilemaan noiden mainioden mineriittien maalausta samaan sävyyn. Säästyisi yksi 10-15k€ jos jättäisikin nuo mineriitit mökkiä komistamaan. Tuo varasto olisi pakko kesän aikana verhoilla ja maalata. Kunnan käsky eikä kehoitus...
Tuota lämmitystäkin pitäisi pikkuhiljaa saattaa lopulliseen muotoon ja nyt olen ulkoilmanlämpötilan mukaan säätyvän läpivirtausvastuksen kannalla. VILP ähisisi ja puhisisi minkä pystyy ja sitten seuraavana portaana olisi tuo läpivirtauslämmitin portaattomalla säädöllä eli teho Triac:ein. Aurinkohässäkässä oleva PLC pystyy tuohon PWM:ään niin investointikin olisi vain tehotriac 24VDC ohjauksella. Tuosta VILP:in kWh mittarista kun saa vaiheiden tehot PC:lle tai logiikkaan niin siihen sitten ohjelmoi älykkään tehovahdin niin saattaisi selvitä kuitenkin nyky pääsulakkeilla. Rahaa ei paljon palaisi mutta aikaa tietty. Ottaa vaan päähän kun odottelee koko ajan vaan jotain loisto-oivallusta mutta parempaa ei vaan ole näkynyt.
Paljonko se nyt sinulle maksaisi, tuo pääsulakkeiden päivittäminen? Siis jos se tarpeelliseksi osoittautuu.
Muistaakseni summa oli niin pieni, ettei sillä näissä summissa ole mitään merkitystä.
Vaan jos Jämän kuvioista poistat, niin pitäähän sulla jokin paakki olla vilppiä varten: tuo monitoimivaraaja olisi aivan käypänen, mutta jonkin aikaa saat kyllä putkia uusiksi sovitella ennen kuin kaikki on kellarissa taas kunnossa.
Kuule, mihin sinä sitä putkivastusta tarvitset kun sulla on jo energiavaraaja? Siihen voit ostaa aivan sellaisen vastuksen kun haluat, ellei se 9 kW:n vastus sua tyydytä.
Tosin pitäisihän sen riittää, sillä ainahan sinä voit kämppään järjestää lisää lämpöä sähköratikoilla jos vesikiertoisesta hiukan höyryä uupuu. Tai ilpillä, mutta ilpin varaan ei kovilla pakkasilla voi oikein laskea.
Mutta sullahan oli öljyä vielä vaikka kuinka? Mitä sä sillä teet? Perustat bensiksen?
Äsh, annan näiden lämpöjuttujen olla rauhassa sen aikaa että saat sen säiliön kulutettua loppuun: kaikkihan on nyt ihan hyvin ja toisaalta rahoille/työpanokselle on käyttöä muissa projekteissa vaikka kuinka. Jotta ei tulisi vieroitusoireita, voisit vaikka lämpimiksesi pohtia mun tilannettani: perhana kun jostain löytyisi vaakamallinen varaaja halvalla (jaa, puoli-ilmaiseksi) niin saisi Etna huilata kesällä.
Pääsulakkeista: se ei ole kertakorvaus, ainakaan täällä, vaan kaikki kulutetut kWh:t alkaa seuraamaan uusien sulakkeiden läpi menevää virtaa ja se on aina turhaa jos kuitenkaan ei ole pakko moisiin.pvalila kirjoitti:Paljonko se nyt sinulle maksaisi, tuo pääsulakkeiden päivittäminen? Siis jos se tarpeelliseksi osoittautuu.
Äsh, annan näiden lämpöjuttujen olla rauhassa sen aikaa että saat sen säiliön kulutettua loppuun: kaikkihan on nyt ihan hyvin ja toisaalta rahoille/työpanokselle on käyttöä muissa projekteissa vaikka kuinka. Voisit vaikka lämpimiksesi pohtia mun tilannettani, perhana kun jostain löytyisi vaakamallinen varaaja halvalla (jaa, puoli-ilmaiseksi) niin saisi Etna huilata kesällä.
Putkivastus sen johdosta että voi lämmittää veden vain siihen lämpötilaan kun ulkolämpötila vaatii. Siitä se menisi ns. energiavaraajan läpi suoraan patteriverkostoon, kuten Jämän kanssa. Esilämmitetty vesi menisi sitten käyttövesivaraajaan joka lämmittää pönikän 60-70 asteiseksi kuten nykyisin ja sen energiankulutus/häviöt ovat osoittautuneet aivan mitättömiksi verrattuna lämmitykseen.
Öljyähän mulla on että voisi vaikka jonkun rievun pään ympärille kiepauttaa
Jos Vantaalla ei laskuteta kWh:ja pääsulakkeiden koon mukaan niin unohda iso varaaja ja laita sulakkeiden vaihdon jälkeen PikkuWatti tms. ja pienen pieniä varaajia kulutuspisteiden läheisyyteen priimaamaan loput, niitä saa edullisesti ja hajautettu systeemi on aina varmempi kuin yksi iso... Kuten PC maailmassa
