Maatilallinen
Aivan, ei se että korjaamon pihassa olevassa tolpassa on merkin logo ole oikotie onneen, vaan se riippuu ihan korjaamosta missä tehdään hyvää ja missä huonoa jälkeä.
Siinä korjaamossa mitä itse nyt käytän, ei laskut kylläkään ole mitään pieniä, mutta jälki on aina siistiä ja on havaittu muutaman kerran ihan eri juttuja mitä oli annettu tehdä. Yksi huoltokerta soitettiin että "Pissapojan säiliö vuotaa, saako vaihtaa?", en olisi itse huomannut tuota vaan lisännyt nestettä kerta toisensa jälkeen. Se meni takuuseen, koska silloin oli vielä takuu voimassa.
Pesin eilen pannuhuonetta ja sitten katsoin varaajan alle -> viemäri ei vedä. No meikäläinen vaatteet märkänä sitä kaivelee ja pieni puunpala yhdessä muun hiilen ym. roinan kanssa on tukkinut sen. Puupala pois ja vesi solahtaa alas. Mikä idea on ollut rakentaa viemäri varaajan alle!?! Tuo on nimittäin tosi vaikea paikka puhdistaa sitä.
Tänään täytyy puhdistaa se perusteellisesti, sillä huomenna sinne on tarkoitus laskea 2m3 varaajan vedet. Kierukka nimittäin vaihdetaan.
jtbo kirjoitti: Parasta on yrittää löytää korjaamo jossa viestintä pelaa, ettei tule ylläreitä ja sitten käyttää sitä yhtä, oppivat autosi sekä omat kujeesi ja voivat sitten palvella hyvin, mutta harvassa ne on jotka näin yrittävät, tiedän ehkä yhden tai kaksi tälläistä pajaa ja ovat kaukana meidän molempien mittapuulla mitattuina. Niin ja toki näihin on sitten sitä jonoa vähintään se 3-4 viikkoa aivan jatkuvasti.
Tässä jonkun 10-vuotiaasta asti etsinyt. Tuloksetta :-) Siinäpä Pvalilalle yritys joka pärjää lama-aikoinakin. Liikeidea: Auto- ja moottoripyöräkorjaamo, asiakaspalvelulla :wink:
Maatilallinen kirjoitti:Aivan, ei se että korjaamon pihassa olevassa tolpassa on merkin logo ole oikotie onneen, vaan se riippuu ihan korjaamosta missä tehdään hyvää ja missä huonoa jälkeä.
Ja lisätään liikeideaan siis vielä kaikki merkit ja mallit, logoja saa varmaan jostain kaatiksilta jos maahantuojat eivät anna ilmaiseksi käydä hakemassa seinistään hieman vanhentuneita :wink:
Onpas suuri merkitys kun ei Jämää turhaan lämmitä ja vesi kierrä varaajan, VILP:in ja Jämän väliä. Ei tuo keräimien hyötysuhde oikeastaan huonontunut vaikka niin luulin, kun varaaja kuumenee noinkin kuumaksi. Aika lähelle sataa nuo keräimet menevät vaikka vähän reilu 20 asteinen oli varaajan lämpötila aamulla. Varaajan yläosassa on kuumempaa mutta nyt ei tiedä kuinka kuuma siellä on (+90°C ?). Anturointia olisi myös siis lisättävä.
Aurinkopiirissä on 6bar varoventtiili, joten kiehumispiste olisi vasta n. 160°C:ssa. Varaajassa on vesiverkoston paine, joka on n. 6bar myös niin eipä sekään helpolla ala kiehumaan. Se missä kiehuminen tapahtuu helpoiten olisi silloin kun Aurinkologiikka pysäyttää Aurinkopiirin kiertopumpun jos varaajan lämpötila lähestyy sataa. Tällöinkin Aurinkopiirin paisunta-astia mitoitetaan ottamaan vastaan tuo keräimissä tapahtuva kiehuminen ja sitten jos sekään ei riitä niin vasta aukeaa varoventtiili.
Jos tänään ei olisi kulutusta niin huomenna varmaan jotain höyryä olisi Tuusulan ilmatilassa havaittavissa :neutral:
Liitteet
Maatilallinen
Niin näkyy olevan varaaja Tuumalla kuumana. jos lämpö alkaa nousta yli 100 niin voihan sen pumpun käynnistää ja pumpata ylimääräiset lämmöt jämään.
Puhdistin sitten tänään pannuhuoneen viemärin.
Tekniikka: Vettä läpi täysillä ja paskat pois.
Alussa yhdestä kasteluletkusta kun tuli täysillä vettä, vesi nousi pannuhuoneen lattialla ja virtaamaa piti pienentää. Pikku hiljaa vesi alkoi laskea ja sitten kun yhdestä tuli täysillä, vettä oli viemärin kannen päällä 5cm.
Kaksi tuntia myöhemmin kun kahdesta kasteluletkusta tuli täysillä vettä, vesi pysyi viemärin kannen alapuolella. Vielä ämpärillisiä ja kunnon huuhtelu. Lopulta kolme letkua ja ämpäristä kaadettaessa vesi pysyi ritilän alla.
Nyt viemäri on valmiina palvelemaan huomenna aamulla kun varaaja pitää tyhjentää.
Skanneri hajosi juuri. Kuuluu vaan trrtrrtrr ja mitään ei tapahdu :shock:
Maatilallinen kirjoitti: Nyt viemäri on valmiina palvelemaan huomenna aamulla kun varaaja pitää tyhjentää.
Miksi se viemäriin pitää laskea, Eikö tuo olisi hyvää kukkien kasteluvettä... :roll: Ja pitääkö kokonaan tyhjentää. Käyttöarvoa tuollaisella hapettomalla vedellä on paljon. Meillä kun lopulta vissiin tuli lopulta tyhjennettyä koko verkosto ja tietyissä paikoissa ei ole automaatti-ilmainta niin on saanut silloin tällöin paineita päästellä pattereista, rasittavaa pulputusta pattereissa, yritä säästää mahdollisimman paljon tuota vanhaa verkoston vettä, auttaa kai sekin myös jonkin verran ettei ole ruostuttavaa happea niin paljon verkostossa uudelleen täytön jälkeen.
Hmmm, täällä tuo verkoston paine on jotain 3-8bar väliltä, ainakin mittarin mukaan, melkein koko asteikon skaalan tuntuu käyvän läpi päivän mittaan, riippuen vähän päivästä. Ne on nuo maatilalliset, kun laskevat välillä vähän reilummin vettä :lol:
Luulenpa, että tuo ylikuumenemisen korjaaminen kannattaisi olla automatiikan hoteissa, pumppua päälle, logiikalla jos pahalta näyttää, jotenkin luotettavampi kuva myös paremmalle puolelle tulisi järjestelmästä? smiley_074
jtbo kirjoitti:Hmmm, täällä tuo verkoston paine on jotain 3-8bar väliltä, ainakin mittarin mukaan, melkein koko asteikon skaalan tuntuu käyvän läpi päivän mittaan, riippuen vähän päivästä. Ne on nuo maatilalliset, kun laskevat välillä vähän reilummin vettä :lol:
Kaipa se paine tosiaan heittelee meilläkin kun lämpötila putkissa muuttuu, mutta paineenalennin systeemissä on miten sitten toimiikin (vanhat rautaputket ei ehkä ihan 8bar:ia kestäisi :roll: )
Sanotaan että luulo ei ole tiedonväärtti mutta luulosi osui oikeaan. Tuo on saatava hoidettua logiikalla siten että kun varaajan alalämpö nousee vaikkapa seitsemäänkymppiin niin Jämän kierto lähtee päälle. Vähän peloittava tuo nyt on, kieltämättä.
Maatilallinen
Yksinkertaisen saa kun laittaa tavallisen kattilatermostaatin sinne varaajaan ja ohjailee sillä sitten sitä pumppua. Toki logiikalla se on parempi hoitaa.
tuuma kirjoitti:Kaipa se paine tosiaan heittelee meilläkin kun lämpötila putkissa muuttuu, mutta paineenalennin systeemissä on miten sitten toimiikin (vanhat rautaputket ei ehkä ihan 8bar:ia kestäisi :roll: )
Mulla on paineensäädin nelosella ja siinä on tuo mittari, olen arvellut, että se kertoo tulopaineen, sen mitä paineenalennin tuolta runkoverkosta päästää, kai siellä joku sellainen on, kun eiköhän tuolla runkoverkossa ole aika kova paine, näin joskus muistelen kuulleeni?
Jaa, jaa, tässä voisi jotain heittää suutarista, lapsista ja kengistä, mutta kun Ponchollakin lyödään miestä, niin eihän tuota kehtaa :wink:
Tuo Jämän kyky estää aurinkopiiriä kiehumasta taitaa tarkoittaa sitä, että se kykenee haihduttamaan tehokkaasti myös vilpin tekemää lämpöä. Vai muistanko aivan väärin, onko Jämä kylmänä kun vilppi porhaltaa?
pvalila kirjoitti:Tuo Jämän kyky estää aurinkopiiriä kiehumasta taitaa tarkoittaa sitä, että se kykenee haihduttamaan tehokkaasti myös vilpin tekemää lämpöä. Vai muistanko aivan väärin, onko Jämä kylmänä kun vilppi porhaltaa?
Jämä on lämmönluovutusteholtaan selvästi huippuluokkaa, säteilee joka suuntaan ja jopa vähän jää jäljelle patteriverkostollekin :neutral: Kyllä se ikävä kyllä on mukana kuin peräpukama kun VILP hörisee. Taas tuli tukea sille että on öljyssä muuten tehoa...
Vähän ihmettelen lämpöpumppumiesten tehontarvekäsityksiä. Kun talossa normaalisti on 17 kW öljypannu, tarjotaan siihen 11 kW VILPiä. Tuo 11 kW tarkoittaa sitä, että laitteen cop on 3,5 ja ottoteho 3,2 kW. Ihan oikeasti laitteesta lähtee pikkupakkasilla 6,4 kW ja isommilla alle neljä. No, eihän siinä mitään jos se öljypoltin taloon varalle jää vaan jos joku ihan oikeasti uskoo, mitä myyjät puhuvat?
Enemmän ja enemmän alan ilppeihin uskoa, matala antolämpötila on niiden ässäkortti; vilppiparka yrittää tehdä jopa 65 asteista vettä.
pvalila kirjoitti:Vähän ihmettelen lämpöpumppumiesten tehontarvekäsityksiä. Kun talossa normaalisti on 17 kW öljypannu, tarjotaan siihen 11 kW VILPiä. Tuo 11 kW tarkoittaa sitä, että laitteen cop on 3,5 ja ottoteho 3,2 kW. Ihan oikeasti laitteesta lähtee pikkupakkasilla 6,4 kW ja isommilla alle neljä. No, eihän siinä mitään jos se öljypoltin taloon varalle jää vaan jos joku ihan oikeasti uskoo, mitä myyjät puhuvat?
Ja nuokin antotehot on +7 ulkolämpötilassa ja +35 lattialämmitykseen sopivassa antolämpötilassa. En mäkään ymmärrä miksi edes yritetään kehuskella lämpimänkäyttöveden tuotolla ja +65 asteisella vedellä pattereihin. Tuleehan sitä mutta niin pirun vähän vaan että voisi jotenkin koirankopin lämmittää. Teho on kuitenkin lämpötilaeron ja virtausmäärän tulo. Iso VILP ja jotain luokkaa 18kW ylöspäin alkaisi olla jotenkin paremmilla holleilla ja silloinkin unohtaisi käyttöveden ja sen että VILP huilaisi välillä, kuten ö-poltin tekee. Polttimesta lähtee perussuuttimella 20kW teho, kun se käy ja siitähän nämä talot tykkää, ei kokoa ole joskus ihan turhaan valittu.
pvalila kirjoitti:Enemmän ja enemmän alan ilppeihin uskoa, matala antolämpötila on niiden ässäkortti; vilppiparka yrittää tehdä jopa 65 asteista vettä.
Ei matala antolämpötila vaan matala lähtölämpötila se sen COP:in tekee jos suonet korjauksen, mutta tiesin mitä tarkoitit :wink: Mitä kylmempää sisään sen parempi... ILP:eistä lähtee +50 asteinen ilma ulos mutta saa sisuuksiinsa +21 mutta VILP saa sisään +40 patteritaloissa ja siinäpä se kaikessa yksinkertaisuudessaan. Lattialämmitys tai puhallinkonvektorit korjaa konkreettisesti tilannetta muttei kuitenkaan kokonaan.
Tuosta ääniongelmasta myös liittyen VILP vs. ILP juttuun. VILP:eissä on paljon isompi kompura vs. ILP ja niin vaan on muillakin kuin tällä mun KiinaVILP:illä sen kanssa ongelmia. Jossain olivat heiluneet dB mittarin kanssa Sanyon edessä ja huiteli lukemat aivan muualla kuin myyntiesite lukemissa desibelit, Ultinkaan VILP ei kaiketi ole kovin hiljainen. Sisällä ei VILP:eissä toisaalta ole sisäyksikköä suhisemassa mutta ei sen tarvisi mun mielestä kertautua pihalla kymmenellä. Jos haluaa energiataloudellisen kokonaisuuden (välittämättä takaisinmaksuajoista) MLP, pakkasille + VILP, yli kahdeksan asteen plussa keleille + Aurinko, näille ilmoille + Sähköboileri, pitämään lämminkäyttövesi varmistettuna. Toinen mahdollisuus tietty olisi (täällä) 4-5 ILP:iä, Aurinkokierukalla varustettu sähköboileri ja 12-13kW vastus patteriverkostolle... Mitä avarammat tilat vrt. Pvalilan asunto tai niinkuin tämä (joskus näin on) niin ILP on teoreettisesti/käytännössäkin sitten tietty aina parempi. Plääh. Taas mä jouduin umpikujaan. Öljy on hyvä ja halpa :lol:
Maatilallinen
No niin, nyt odottelen putkimiehiä paikalle ja katsotaan miten tämä kierukan vaihto nyt oikein sujuu. :-D
Yritän ottaa kuvia ja laittaa niitä joskus sitten nettiin...
EDIT: klo 8.45 Putkimiehet poistuneet paikalta, vedenkorkeusletku asennettu, varaaja tyhjenee. Kunhan vesiraja on laskenut alle miesluukun, käännän tyhejnnyshanan kiinni ja soitan putkimiehille.
Maatilallinen kirjoitti:No niin, nyt odottelen putkimiehiä paikalle ja katsotaan miten tämä kierukan vaihto nyt oikein sujuu. :-D
Sinähän sait sen lattiakaivon jo toimimaan: eikö olisi helpompaa saippuoida ensin, vaahdottaa tukka ja avata sitten se luukku miehekkäästi?
Se lattiakaivo sai minut tuossa jo aiemmin pohtimaan sitä, että onkohan siinä sinun talossasi koskaan ollut öljypoltinta pannarissa? Rintsikoissa noita lattiakaivoja pannareissa taitaa olla, mullakin on kaato joka johtaa vedet palo-oven alitse naapurihuoneen lattiakaivoon, mutta uusissa taloissa moisia ei tietenkään saa olla.
Stokereista sen verran, että sellaiset eivät aivan ehdottoman turvallisia ole. Noista sun autopostauksista voi päätellä, että nk. Tuuman Tuuri osuu välillä sunkin kohdallesi...
Onko sulla ilmaiset polttopuut? Jos puista ei tarvitse maksaa, niin voisit stokerin sijasta harkita tuota kolmen päivän välein ladattavaa kattilaa: ovat halpoja ja eipä karkaa tuli siiloon. Hyötysuhde on hieman huonompi kuin uusilla kattiloilla yleensä. Puuta ladataa kerralla sisään muistaakseni 50 kg.
- Ja jos ne puut eivät ole ilmaisia, suosittelee Pvalila sähköboileria ja Mitsun ilppiä...
