Esineitä tms. rakennusten kätköistä?
Lahti411
Re: Esineitä tms. rakennusten kätköistä?
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Monenlaista on talosta löytynyt, kun ostettiin se siivoamattomana. Tämä ehkä kuitenkin autoharratajana lämmitti eniten mieltä:
Lelu oli palasina, mutta patterikotelon kantta lukuunottamatta kaikki osat löytyivät, mikä oli romun määrä huomioon ottaen melkoinen ihme!
Lahti411 kirjoitti:Monenlaista on talosta löytynyt, kun ostettiin se siivoamattomana. Tämä ehkä kuitenkin autoharratajana lämmitti eniten mieltä:
Uuuh!
Tuo on jo jonkinsortin löytö!
Vaimo hommasi metallinpaljastimen ja lahonneesta edellisen omistajan hiekkalaatikosta nosti ylös Ferrarin jonkun aikakauden F1:n :-D
Tuolle se ei kylläkään vedä vertojaan :-D
Pappilato
Viesti Kirjoittaja Pappilato »
Tuplavee kirjoitti:Piipun tuuletushormista löytyi jakoavain.
Meillä löyty kahdesta ilmahormista vasara. Toisen sain pois, toinen odottaa aikaa parempaa. :-D
Hekuli
Viesti Kirjoittaja Hekuli »
Joskus muutama vuosi sitten olin töitten puolesta tutkimassa vanhaa koulurakennusta ja tekemässä aukkoa luokkahuoneen lattiaan. Luokkahuone oli kooltaan useita kymmeniä neliöitä, piti tehdä lattiaan n. 30x30 cm kokoinen aukko, paikan aukolle sain itse päättää. Ei muutakuin tussilla piirtämään neliö lattiaan, reiät nurkkiin ja puukkosahalla yhdistelemään reiät. Hämmästys ja sen naurun määrä oli suuri kun sain lattiasta irti sen muovimatto/levy/lauta-kombinaation ja suoraan alapuolella oli mikäs muukaan kuin vanha Koskenkorvapullo. :lol: Uskomaton tuuri, kuinka sattuikaan osumaan suoraan sille kohdalle ja vielä niin ettei pullokaan hajonnut. :o Tein samana päivänä myös loton. Käyn edelleen töissä.
Hekuli kirjoitti:Joskus muutama vuosi sitten olin töitten puolesta tutkimassa vanhaa koulurakennusta ja tekemässä aukkoa luokkahuoneen lattiaan. Luokkahuone oli kooltaan useita kymmeniä neliöitä, piti tehdä lattiaan n. 30x30 cm kokoinen aukko, paikan aukolle sain itse päättää. Ei muutakuin tussilla piirtämään neliö lattiaan, reiät nurkkiin ja puukkosahalla yhdistelemään reiät. Hämmästys ja sen naurun määrä oli suuri kun sain lattiasta irti sen muovimatto/levy/lauta-kombinaation ja suoraan alapuolella oli mikäs muukaan kuin vanha Koskenkorvapullo. :lol: Uskomaton tuuri, kuinka sattuikaan osumaan suoraan sille kohdalle ja vielä niin ettei pullokaan hajonnut. :o Tein samana päivänä myös loton. Käyn edelleen töissä.
Ilmeisesti et juonut sitä kossua? (vai oliko pullo jo "vähän käytetty"?)
Lahti411 on kyllä löytäny melkoisen aarteen. :shock:
Hekuli
warixenjalka kirjoitti:
Oli tainnut olla korkki vähän löysällä kun oli pullo tyhjä, varmaan haihtunut vuosikymmenten saatossa... :roll:
Reiska22
Viesti Kirjoittaja Reiska22 »
Alapohjasta löytyi muutamia vanhoja lasipulloja ja jonkin sortin litistynyt pääkallo, ilman leukaa :shock: Kettu/koira, sitä kokoluokkaa.
Lattialistojen alta löytynyt sukkahousuja jo useampi.
Keittiön lattiasta löytyi viemäriputken pätkä, joka oli auki alapohjaan päin ja toisesta päästä tukittu muovikassilla. Mahtoi talvella hieman tuoda kylmää ilmaa lattialautojen alle...
1929 rakennettu hirsitalo, jossa on aikas paljon työnsarkaa.
Secreterial
Viesti Kirjoittaja Secreterial »
Purkuprojekti hieman edennyt ja tänään tuli muutama "löytö" vastaan. Vuoden 1995 sarjakuvalehti, tuo päätynee kehyksiin. Löytyi myös pieni lääkepullo, jossa on edelleen lääkettä, oiskohan kamferitippoja. Sitten löytyi myös pöytäviina-pullo, jossa yli puolet jäljellä. Todella tummaa ainetta, haju melko järkyttävä...
mozku90
Viesti Kirjoittaja mozku90 »
markokoo kirjoitti:
Järveläinen kirjoitti:Lisätäänpä tähän ketjuun, kun ei uuttakaan ole mieltä aloittaa. Pihavajasta löytyi helposti ainakin 20 kappaletta tyhjiä lannoitesäkkejä. Kaikki hyvin siististi yläreunastaan auki leikattuina, ja ainakin osa oli ilmeisesti jopa pesty sisäpuolelsta. En nyt ihan äkkiä keksi, miksi niitä pitää varastoida.
Meillä noita vanhoja lannotesäkkejä vielä on kanssa 70-80 lukujen jäämistöä, enäänhän niitä ei maanviljelyssä tule kun pikkusäkkejä ei käytetä. Ne ovat hyviä esim jos tarvitsee jotain purkujätettä säkittää vaikka tiilenkappaleita yms. Paljon kestävämpiä kuin mustat jätesäkit.
meillä on mökillä samanmoisia lannotesäkkejä halonkantoa varten
karhjo
Viesti Kirjoittaja karhjo »
Tässä kuistia aukoessa löytyi lattian alta mullan seasta vanha emalipotta ja joitain lasipulloja. Lienee ollut tontun käytössä, mutta nyt joutuu keksimään muita konsteja :-)
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Alkuperäinen isäntä oli urheilumiehiä, joten melontakisojen papereita löytyi, ja nyttemmin seinälle kehystettynä juliste "Suomi Lontoon kisoihin – tukekaa olympiakeräystä". Kisat olivat 1948, joten kun talo valmistui vuonna 1949, juliste jouti purujen alle.
mozku90
Nyt löyty jukolauta sellane aarre että en tiedä onko edes fiksua kertoa siitä täällä mutta kerron kuitenkin...
Löyty vintiltä purujen seasta hyvin rasvattu muoveihin kääritty Harrington & Richardson mustaruutihaulikko... ykspiippune torparimalli, vuosimallia 1901... on siinä pyssylä ikkää, toimivan oloinenkin vielä paria pikkupuutetta jos ei huomioida, iskuripiikki ei palaudu ilman ravistelua eli palautinjousi on kuoleutunut tai katki ja toinen vika että laukaisukoneisto on ilmeisesti melko kulunut kun hana ei meinaa pysyä vireessä ja ase laukeaa pienestäkin tärähdyksestä ja tukki on halki / kolhuilla... sitä en tiedä miksi oli sinne piilotettu ja en tiedä oliko talon edellisilläkään hajua siitä... torppa on kuitenkin mallia 1957 eli tuskin liittynee sodan jälkeiseen asekätkentään. en vaan tiiä mitä tuon kanssa nyt tekis, pois en halua antaa ja deaktivointi 118 vuotta vanhalle sinänsä toimivalle aselle olisi pyhäinhäväistys ja lupien saanti nykyisin on hankalaa ja vaikka saisikin hankintaluvan niin miten näytät toteen aseen alkuperän kun sen historiasta ei ole mitään tietoa.
Rosvolinna
Kuulostaa siltä, että se deaktivointi olisi ainoa oikea ratkaisu. Tuo itsestäänlaukeamistoiminto deaktivoi melko nopeaan käyttäjänsä.
Aseen voi toimittaa poliisille ja sen saa takaisin deaktivoinnin jälkeen. Poliisin sivuilta löytyy ohjeet.
Casa La Utoja
pappar
Viesti Kirjoittaja pappar »
mozku90 kirjoitti:Nyt löyty jukolauta sellane aarre että en tiedä onko edes fiksua kertoa siitä täällä mutta kerron kuitenkin...
Aika kova löytö! Kyllä itse jättäisin ainakin aseen käyttämisen väliin ja tuskin se deaktivointi nyt kovin huono ratkaisu olisi?
