pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Tuuman onneksi kaapit kestävät puhdasta signaalia aika hyvin, säröhän kaapit yleensä tappaa.
Ja aika, ripustukset eivät ole ikuisia.
Hassua, että aikoinaan vanhanaikaisina pidetyt pahviripustukset ovat ajan hammasta vastaan parempi ratkaisu kuin monet modernit materiaalit.
Tarkoittanet niitä poimutettuja pahviripustuksia? Ainakin ilman suojakankaita elementtien edessä suorassa auringonpaisteessa mun ekat tavallaan hyvät kaiuttimet eli OR:t rapistuivat kesässä tai kahdessa. Niin puhut varmaan ihan erilaisista konstruktioista? Toki jos ei paistetta anna niin täysipahvi varmaan parempi kuin tuollaiset kumiset ja kovettuvat ihan vain ollessaan.
Tulipa mieleen säröstä, jonka mainitsit. Jos Rollon puolat ovat 1,5ohm kuorma niin nehän ovat vahvistimelle melkoinen pala ja jos signaali tosiaan säröää niin ohmit muuttuvat erilaisiksi tansseiksi (reluktanssi, kapasitanssi, jne.) Olisikohan kuitenkin niin että vika ei ole puolissa vaan Rellun sytkyn "vaffari" on vaan yksinkertaisesti luokaton!
Perinteisesti auton puolaan töräytetään kerralla täysi jännite ja virta päälle ja sitten ne taas katkaistaan. Tätä rytkytystä kestämään puola on rakennettu.
Rellun puolien ongelma lienee lämpö, joka taas johtuu niiden onnettomasta sijainnista. Luultavasti puolat on myös yritetty rakentaa fyysisesti mahdollisimman pieniksi ja siinä touhussa on ehkä jokin kohta jäänyt turhan heikoksi.
Puolien siirto parempaan paikkaan jelppaisi tilannetta vähintäänkin siten, että niiden vaihtaminen olisi paljon helpompaa.
Ei se siirto kuitenkaan ihan vain soliferin vanhalla tulpanjohdolla onnistu: sun pitää saada se tulpanjohdon toinen pää kiinni puolaan ja jollain tavalla jatkaa matalajännitepuolen kaapeleja. Jälkimmäinen olisi helppo homma, jos vain jostain saisi liittimet, joiden avulla voisi rakentaa matalajännitepiuhaan jatkojohdon.
- Ja juuri noiden liittimien löytäminen on projektin vaikein osa.
Siirtokittiä jos myymään alkaisi niin sen mukana pitäisi tietenkin tulla myös ratkaisu puolien mekaaniseen kiinnittämiseen. Ranskankuutosta on myyty monennäköiseen autoon joten aika geneerinen pitäisi kiinnitysratkaisun olla.
Meneeköhän noille puolille vain maa ja pätkien syötetty 12 volttia? Tai oikeastaan toisin päin, yleensä juuri maata annetaan pätkien ja -12 on läsnä kaiken aikaa.
Jotenkin luulisi, että jonkin sortin diagnostiikkapiuha puolalle myös menee.
Ihan vain kaksi johtoa menee puolan päähän, ei ole diagnostiikkaa. Eivät ole edes pieniä. Motskareissa kun on ollut noita yksittäisiä puolia iät ja ajat niin ihan vain puolaan kierretään johto kiinni. Toisissa hiilijohto, rähinäpyörissä kuparijohto. En edelleenkään ymmärrä miksi tuosta on tiedettä alettu tekemään.
Rellussa on sentään jatkojalostettu hommaa siten että ei ole kuin alun Saabeissa, kun piti koko DI -kasetti vaihtaa. Kutvonen on toki hankala kun ei näy kuin kolme tulppaa :(
Mottia on tosiaan monessa muussakin autossa.
Remppapäivitystä :shock:
Kiesus että ottaa jälleen kupoliin kun koko rempan ahdistavin vaihe on siinä vaiheessa että pian peitellään ja piilotetaan koko ihanuus! Tykkään
kumminkin runkorakentamisesta, vaikka se toki ahdistaa työläisyyden vuoksi mutta onpahan nyt sitten tehty. Kello löi 22:30 kun valuin tuolta pois, kaikkeni antanena.
Toki onhan tuollainen kehitelmä järkevää jemmatakin, niin kauhea näkyhän tuo on mutta minusta aivan äärettömän kaunis näky :-D
Jokainen perkeleen palikka on nyt ruuvattu kiinni, ettei vaan lipsahda rungon alta pois ja tuohon betonikorppuun naula-ankkurein lyöty. Saattanen olla vähän yliampunut jutun mutta seuraava purkaja voinee ainakin saada makeat naurut :lol:
Pekka himoitsee vähän tällaista:
http://www.powertoolworld.co.uk/makita- ... -only#gref
Saksassa 76 egeä Ebayssä eli ihmeen halpa on kuningaskunnan hinta.
Mä luulen, että tuo on Pekalle passeli malli, kevyellä 2Ah akulla varustettuna.
Tuo on aika kevyt koneeksi, joka vääntää 56Nm ja jossa on vielä turhakkeena iskuporaus.
Harvoin sitä viitsii iskuporaa käyttää kun poravasarakin talosta löytyy.
Epäilen, ettei tuollaisen akkukoneen iskulla juuri mitään tee suomalaisen betonin kanssa.
Tiiliseinät jne. ovat sitten toinen juttu.
pvalila kirjoitti:Pekka himoitsee vähän tällaista:
Onpa edullinen! Eli taitanee olla joku koiruus haudattuna :wink:
Iskuporakoneella aloitin tuonkin lattian teon mutta onhan tuollainen kiinalainenkin poravasara messevämpi kuin kimisevä iskukone. Tuntui jossain vaiheessa jopa äijämäiseltä kun kone vain pörisi eikä vikissyt :-D
Toisaalta, muutaman kerran olen Makitaa kokeillut niin eipä ole ollut kuin mairea hymy suussa.
Suomalaista betonia on monenlaista... Läpireikiä tuon huoneen kanssa tein ja laskin että paksuus korkeintaan 3cm...
Siis onko tuo betoniholvi, joka muodostaa kellarin katon ja tuon huoneen alimman lattiakerroksen, tosiaan vain 3cm paksu?
Kun propuilla jotain lattiaan kiinnität niin proppu helposti paistaa kellarin katossa.
Jos Rellussa ei ole minkään sortin diagnostiikkaa niin miksei sitten ole vakiojuttu korvata nuo perhan sekundapuolat kunnollisella peruspuolalla?
Onko se vaikea saada se matalajännitetsignaali poimittua sieltä kannesta tai sitten jostain liittimestä paljon ennen kantta?
pvalila kirjoitti:
On, mitä ihmeellistä siinä on? Vaimo päätti hakeutua turvaan toiseen huoneeseen kun aloin poravasaralla hääräilemään, hänellä sentään itsesuojeluvaisto kohdillaan :-D
Tämmöisiä nämä talot ovat.
pvalila kirjoitti:Jos Rellussa ei ole minkään sortin diagnostiikkaa niin miksei sitten ole vakiojuttu korvata nuo perhan sekundapuolat kunnollisella peruspuolalla?
Onhan siinä diagnostiikkaa toki. Ja mulla lukija. "Misfiring, in multiple cylinders".
Kyllä, helppo homma mutta ennen sitä täytyy ottaa imusarja irti ja laittaa ne tavalliset tulpanjohdot. Mulla on aivan selvä visio päässä mitä teen jos tuon imusarjan puran, sekin muuten muovia tai sitten vain koteloitu näyttävästi piiloon? Miksi alettiin tehdä motteja poikittain :evil:
Vetokin lipsahti siinä sivussa väärään päähän :(
Hellasärö induktiolevyn kanssa olisikin ikävä, aika kipakkakin vielä :lol:
Jopas on, piti vaihtaa selainta, Palemoon oli joskus ihan hyvä, mutta kun lisäosien kanssa tuskaista säätämistä, vain koska tahtoivat irti Mozillasta, että voivat sanoa selainta omakseen.
Muutoinkin aika kaatumaherkkä ollut Win8:ssa.
Cyberfox nimistä selainta olen nyt sitten yrittänyt askarrella toimintakuntoon, sen verran reilusti on säädelty tuo oma selain, että ei ihan hetkessä ole kaikki palikat kohdallaan, saas nähdä kuinka kauan tästä selaimesta sitten on hupia, kunnes pitää taas vaihtaa.
Tämän pitäisi kai olla nopein mozilla-pohjaisista. Yksi murhe tässäkin tosin on, en ole keksinyt kuinka ihmeessa saa lisättyä uuden toolbarin osoiterivin ja valikoiden väliin, siihen kun pitäisi saada pitkä rivi nappuloita jotenkin, mitä nykymuoti ei tietty tahdo sallia...
Mä pikkuisen töppäsin, kun ostin äsken SSD:n.
Eli päädyin tähän levyyn:
http://hintaseuranta.fi/tuote/crucial-m ... vy/3351898
Kuten huomaatte, niin kumman halvalla tuo halvin kauppa levyä myy. Jenkkihintaan, Ebayssa maksaa saman.
Kaksi noita ostin.
Niin, se mun töppäykseni...
Mä en huomannut tuota 10 euron bonusetua, jonka olisi voinut saada tuon hintaseurannan buttonin kautta.
Eli jos ostatte itsellenne SSD:n, niin olkaa Pekkaa fiksumpia ja huolellisempia.
Tuo on muuten ihan hyvä levy, mä tutkin asiaa aika paljon ennen ostoa. Tiukasti samaa kaliberia kuin Sampan EVO 850 mutta normihinnalla hiukan Samppaa kalliimpi.
Mä en tosin tee mitään noilla bisnesominaisuuksilla. Tai yksi niistä on hyvä asia mulle, tuo levy osaa tallentaa ylimääräistä infoa joka vie kyllä vähän levytilaa mutta parantaa laiterikon sattuessa mahdollisuuksia pelastaa datat.
Nyt on hyvä aika ostaa SSD, koska Win kympin ilmaisuus loppuu muutaman päivän kuluttua. Vanha lätty vanhalla käyttiksellä antaa rohkeutta siirtyä uuteen ja tuntemattomaan (Mikkisofta suosittelee kymppiä moniin koneisiin, joissa kymppi ei puuceen valmistajan mukaan toimii kunnolla).
Lenovoista menee ainakin fingerprint reader tilttiin mutta en mä sitä muutoinkaan käytä.
Tuuman ahkerointiin verrattuna mä en ole saanut oikein mitään aikaiseksi. No, onhan mulla pidempi työmatka: mun pitää ajaa Hiekkaharjusta Tapiolaan kun Tuumalle riittää, että pakenee vaimon ehdottamia kotitöitä alakerran kulmahuoneeseen.
Meille jäi vanhasta 60-luvun keittiöstä käyttöön vain yksi keittiökaluste: 600 mm leveä kaappirunko, jonka sisälle tulee alas jenkkikaappi, jenkkikaapin päälle monitoimimikro ja mikron päälle jonkin sortin yläkaappi.
Vanha kaappirunko tarvitsee tietenkin vähän tuunausta ja jo aikaisemmin meikä ajeli sen kyljen siloseksi hiomakoneella ja lopuksi vetäisi vielä kaapin vanhaan kylkeen kunnon kerroksen pakkelia.
No, tänään mä hioin pakkelit sileiksi ja tapetoin lasikuitutapetilla ikivanhan kaappirungon vähän siistimmäksi.
Tuon jälkeen jaksoin vielä asentaa kaappirungon naapureiksi yhden 800 leveän laatikoston ja 300 leveän kaapin.
Baukkarista eilen ostetun jalopuutason kerkesin tänään öljyämään: Baukkarihan suosittelee, että puutasot öljytään 24 tunnin sisällä muovien poisrepimisestä.
Jalopuutason tila on tosi tiukka ja jos mä olisin väkisin työtänyt tason tulevalle paikalleen se olisi luultavasti vetäissyt mun juuri asentamani tapetin ryppyyn.
Siksi mä päätin pistää pillit pussiin ja jatkan tason ujuttamista paikoilleen vasta sitten, kun lasikuitutapetin liima on kuivunut eikä tapetin rypistymisestä ole enää pelkoa.
Päivän minimuotoinen lottovoitto oli se, että mun Baukkarista ostamani jalopuutaso oli napakymppi.
Se on lähes täydellisesti saman näköistä kamaa kuin tiskialtaan/liesitason laminaattitaso. Pitkälti mulla oli vain tuuria, mutta osittain kyseessä oli myös työvoitto: kun Vantaan baukkarissa oli Africa Mix -levyjä vain kaksi kuppaista yksilöä jäljellä mulla riitti sisua ajaa vielä Espoon Baukkariin (sain tarmoa kun Vantaan myyjä kertoi, että Espoossa on varastossa 27 levyä).
Laminaattitasoista mä en oikein pidä mutta pakko sanoa, että juuri keittiön märimpään kohtaan se on hyvä materiaali.
Tuuma, miten auto tietää tuosta kipinän puutteesta?
Okei, jos ensiökäämin toinen pää on vedetty pysyvästi +12 voltin jännitteeseen niin älyboksi voi huomata, ettei se ensiön toinen pää (jota älyboksi tilanteen mukaan vetää maihin) kellukaan tuossa potentiaalissa vaan heiluu ihan vapaana (koska käämi on poikki).
Mutta jos vika onkin jokin muu kuin katkennut ensiö? Miten älyloota sen sitten huomaa?
Käynnistä vian voi myös havaita mutta ei luotettavasti, koska vastaava epämääräinen käynti voi johtua monesta muustakin syystä.
Ei Pekka oikein ymmärrä, mistä älyloota tietää, että tulppa on pimeänä. Paitsi siis jos kyseessä on juuri tuo ensiökäämin kärähtäminen, sen diagnostointi on aika helppoa, kuten tuossa jo aiemmin kirjuuttelin.
Mulla on hassu suhtautuminen rahaan. Kun mä ostan tietsikoita mä pidän satkua pienenä rahana: nytkin paloi puolitoista levyihin eikä tunnu missään.
IT-menot ovat jollain tavalla mun sokea pisteeni.
Toisaalta äärimmäisen edukkaasti on meidän perheen koneet hankittu.
Hyvin optimoitujen hankintojen jatkona ei valitettavasti ole timmiä ylläpitoa.
Koneet ovat vähän rempallaan, varmuuskopiot niin ja näin. En vain kerta kaikkiaan jaksa, mä en ole enää sillä alalla.
jtbo kirjoitti:Jopas on, piti vaihtaa selainta, Palemoon oli joskus ihan hyvä, mutta kun lisäosien kanssa tuskaista säätämistä, vain koska tahtoivat irti Mozillasta, että voivat sanoa selainta omakseen.
Hieno juttu, että edes joku jaksaa innostua noista vaihtoehtoisista selaimista.
Oli vaihtoehtoinen selain kuinka hyvä vain niin vaikea sen on elintilaa isojen välistä löytää.
Mulle riittää, että on jonkin sortin selain ja se edes kohtuullisesti pelittää.
Sikäli mä voisin kyllä selaimeen vähän enemmänkin panostaa että aika hurja määrä tunteja tulee vuodessa selaimen ääressä istuttua.
Juttu on vain niin että heikoimmatkin nykyselaimet ovat itse asiassa aika upeita vehkeitä.
