Innostuin vallan Onnen Päivistä, en siis Fonzieen Pvalilaa vertaisi vaan Cunninghamien isään joka oli aina älykäs ja Suzi Quatroa en muistanutkaan että on siellä esiintynyt. "Richie" on tehnyt mahtavan uran tuon jälkeen.
Hmm, jokainen lisätty muuttuja monimutkaistaa järjestelmää potenssiin n.
Jos on vain kaksi kajaria, niin äänilähteen laadulla ei ole aivan niin suurta merkitystä, kun taas lisätään osia järjestelmään, alkaa äänilähteen laatu vaikuttamaan merkittävästi.
Toisaalta myöskin säätö on paljon haastavampaa, etenkin kun ei ole softassa tasosäätöä erikseen subbarikanavalle.
2 vahvistinta, 4G reititin, 27" näyttö ja tietsikka näkyy vievän 83W kun luukuttaa, yllättävänkin vähän siis ottaa tehoa autovahvistin, ehkä jotain 10-15W luokkaa seinästä.
UPS ei ole välissä, mutta ketjussa kumminkin, kun akkuhan on upsin akkuna, mutta vahvistin on suoraan akussa, toki huriseehan tuo vähän, mutta siltä ei oikein voi välttyä.
Sehän olisi kiva, jos saisi valot ja tietsikan toimimaan auringolla/tuulella. 100-150Wh riittäisi, eli 1.5kWh nyt ainakin pitäisi olla saantia vuorokaudessa, voi olla turhan kallista.
Juu, mullakin on Pioneerin 10" bassoilla varustetut ihan kai hyvät kajarit ja jos laitan A+B päälle niin tavallaan ääni paranee Wharfedale hyllyjen kanssa mutta oikeastaan kun tarkkaan kuuntelee niin ääni huononee. Illuusio johtunee siitä että Pinohiiret ovat takana ja Wharfet edessä. Sitten kun sulkee Pioneerit niin ääni on paljon puhtaampi ja erottelevampi.jtbo kirjoitti:Hmm, jokainen lisätty muuttuja monimutkaistaa järjestelmää potenssiin n.
Aurinkopaneelien hinnat ovat tulleet mukavasti alas. Mm. Motonetista saa ihan jees starttipaketin jo kohtuu hintaan ja voi sitten lisäillä paneleita halun ja lompakon mukaan mutta toki 395€:lla saa aika paljon sähköä seinästä silti mutta mutta...
http://www.motonet.fi/fi/tuote/383266/A ... a-Solar-90
Niin, mun pitäisi varmaankin olla tosi varovainen, kun jaan kytkentäohjeita miekkoselle, jolla on tuollainen historia kokeilevien kytkentöjen parissa....tuuma kirjoitti:On se kuitenkin riskaabelia touhua jos ei tiedä mitä on tekemässä. Aika usein multa lähti joko kajarit kärähtäneiden käämien kanssa kaatikselle tai sitten vahvarit. Mutta mun ongelma olikin kokeellinen tiede... Halusin kytkeä fillareiden hehkulamput sykkimään musiikin tahtiin, joskus onnistuin, useimmiten en. Muistoissa joitain hyviäkin kun lähipiiri halusi samanmoisia niin ajattelin että mahtavaa paitsi että tuli lorun loppu kun uudenuutukaiseen Saloraan kaverilla virittelin vanhempien poissaollessa "diskovalot". Käry kävi heti sterkoissa ja minulle... Salorat olivat silloin kuitenkin uutta huutoa ja kai aika kalliitkin?pvalila kirjoitti:tuuma kirjoitti:
Nyt puhut vahvareista tältä vuosituhannelta, vanhemmista lentää kyllä transistoreista piin katkuinen käry
Tuuma, siltaaminen oli vanha juttu jo silloin kun meikä opetteli hifin alkeita ja siitä on jo pikkuisen aikaa...
Ei tuossa siltaamisessa oikeastaan muuta ihmeellistä ole kuin se, että se kasvattaa antotehoa reilusti ennemmän kuin kaksinkertaiseksi yhden kanavan tehoon nähden.
Vahvistimen virtalähdepuolen virranantokyky saattaa joutua koville, kajarin impedanssista riippuen.
Ihan ekat autovahvarit olivat tavallisia +12 voltin vaffareita: niissä toinen kajarien terminaali oli kiinni maassa ja toiseen (punaiseen) tuli signaali. Tehoa oli näissä vehkeissä ehkä noin 5 wattia per kanava.
Sitten tulivat markkinoille "boostervahvistimet". Ne olivat edelleen 12 voltin käyttöjännitteen rampauttamia laitteita, mutta siltakytkettyinä: kajarin toinen piuha ei enää ollutkaan kiinni maassa vaan sellaisessa terminaalissa, jonka signaali oli tasan peilikuva siihen plussaterminaaliin syötettävään jänniteeseen verrattuna.
Tajuatko Tuuma? Kun punainen piuha syötti kajarille vaikkapa +3 volttia niin samaan aikaan mustaan jysähti -3 volttia jolloin jännitero terminaalien välillä on tupla verrattuna kytkentään, jossa kajarien musta piuha on kiinni nollassa voltissa. Siltaamalla on mahdollista saada auton 12 voltin (14,4 voltin, oikeastaan) jännitteellä tehoa hieman yli kymmenen wattia per kanava mutta aika usein autoradioiden etupanelissa lukee "4*50W" mikä on ihan puhdasta k***tusta.
Käytännössä kaikki autoradiot ovat edelleen vain "boosterkytkettyjä", yli 12 voltin käyttöjännitteitä löytyy vain ulkoisista tehovahvistimista. Näissä laitteissa on kunnon virtalähde ja kun jännitettä on tarpeeksi ei niissä ole tarvinnut enää tehdä siltausta: aitoa tehoa on riittävästi ihan vain riittävän korkean jännitteen ansiosta.
Mutta aika usein näissä tehovahvareissa on optiona mahdollisuus sillata kaksi kanavaa yhdeksi, tukevaksi kanavaksi. Ja näissä tehovaffareissa siltauksen idea on ihan sama kuin oli aikoinaan noissa "boosterveheissä": kajarin toinen piuha ei enää makaa passiivisesti maapotentiaalissa vaan kajarin kumpaakin napaa ajetaan aktiivisesti (jolloin toiseen napaan syötetään vaikkapa 3 volttia ja toiseen samaan aikaan -3 volttia, kajarille näkyvän jännitteen tuplaamiseksi).
Teoriassa olisi mahdollista rakentaa äärettämän tehokkaita vahvistimia, joiden pääteasteen käyttöjännite on vain +12 volttia. Tällöin pitäisi kajarien impedanssin olla jotain aivan järkyttävän pientä ja kaikkien piuhojen kuin hitsauskaapeleita. Reaalimaailmassa ainoa toimiva tie on tyytyä 2 tai 4 ohmin kajareihin ja jollain tavalla tuottaa pääteasteelle niin korkea käyttöjännite (jännitettä nostavalla hakkurivirtalähteellä yleensä) että näilläkin impedansseilla irtoaa haluttu teho.
Kaiuttimien impedanssi onkin sitten vähän hankalampi juttu: se kun vaihtelee taajuuden mukaan.
Se säätö pitää tosiaan hakea hakemalla kohdalleen, tuon subbarinkin kanssa aika helposti käy niin että sitä on liikaa, tai liian vähän ja aika paljon se äänitiedoston laatu tuntuisi vaikuttavan.tuuma kirjoitti: Juu, mullakin on Pioneerin 10" bassoilla varustetut ihan kai hyvät kajarit ja jos laitan A+B päälle niin tavallaan ääni paranee Wharfedale hyllyjen kanssa mutta oikeastaan kun tarkkaan kuuntelee niin ääni huononee. Illuusio johtunee siitä että Pinohiiret ovat takana ja Wharfet edessä. Sitten kun sulkee Pioneerit niin ääni on paljon puhtaampi ja erottelevampi.
Mitähän tälläiset oikein on?
http://www.aliexpress.com/item/10A-12V- ... 00011.html
Tuohan saattaisi suodattaa hurinoita vähemmäksi, tosin ei se mulle paljoa apua toisi, sillä lataus ei riitä. 10 minuutissa putoaa jännite 1,2 volttia, siksi ei vaikuttanut paljoa sähköä kuluttavan, kun ei jaksa antaa tarpeeksi sähköä, tuo akun lataus on niin vähäinen tässä UPS:ssa, kun ei ole live malli, jossa menisi kaikki sähkönkäyttö akun kautta.
Tämä ilmeisesti ottaa vaan sähköä akulta kun muutoin ei sähköä tule ja lataa sitten hissunkissun ajankanssa jahka jaksaa.
Eli käytännössä alle 20 minuuttia käyttöä tällä akulla kun ei ole syväpurettava. Mustin että mulla on pihtivirtamittarikin, siinä näkyy lukemat heiluvan ihan samalla tavalla oli johto pihtien välissä tai ei, eipä ihme että sekin mulle lahjoitettiin...
Käytännössä pitäisi kehittää häiriötön 12V lataus tai yksi vahvistin josta saisi sillattuna kaiutinlähdön ulos, periaatteessa jakosuotimenkin kai siihen tarvitseisi, mutta toisaalta outputiksi voin valita subbarin, joten äänikortti ei kai kovin korkeita taajuuksia tuohon kanavaan tuuppaa.
5.1 vahvistin kai pitää löytää, olisi tekosyy rakentaa pari 'linnunpönttöä', kun on noita ylimääräisiä elementtejä.
Olisi vaan kiva päästä 12 volttiseen maailmaan mahdollisimman pitkästi, jolloin ainakin teoriassa voisi kuvitella pääsevänsä omavaraiseksi sähkön osalta edes joskus.
Pahus kuinka on kuuma keli, 24.8 seisoo mittarissa, pieniä harmaita paarmoja aivan mahdottomasti. Yritin harrastaa juoksua, muttei siitä mitään tullut, liian kuuma, vaivoin puolituntinen hölköttelyä.
Koosta päätellen tuon lootan sisällä on kela ja pakostakin tosi pienet konkat hurinoita suodattamassa.jtbo kirjoitti:Se säätö pitää tosiaan hakea hakemalla kohdalleen, tuon subbarinkin kanssa aika helposti käy niin että sitä on liikaa, tai liian vähän ja aika paljon se äänitiedoston laatu tuntuisi vaikuttavan.tuuma kirjoitti: Juu, mullakin on Pioneerin 10" bassoilla varustetut ihan kai hyvät kajarit ja jos laitan A+B päälle niin tavallaan ääni paranee Wharfedale hyllyjen kanssa mutta oikeastaan kun tarkkaan kuuntelee niin ääni huononee. Illuusio johtunee siitä että Pinohiiret ovat takana ja Wharfet edessä. Sitten kun sulkee Pioneerit niin ääni on paljon puhtaampi ja erottelevampi.
Tuollaiset toimivat kohtuullisesti autokäytössä, jossa auton pohjamelu peittää paljon alleen.
UPSin virtalähde lienee pörinöitä täynnä, koska sen suunnittelijoilla ei ole ollut minkäänlaista syytä edes pyrkiä hurinattomuuteen.
AV-vahvarin jos ostat, niin osta sellainen, jonka saat digitaaliliitännällä kiinni läppäriin jne.
- Analogisen äänensiirron kanssa on nykyisin turha tapella, koska digillä saa halvalla häiriöttömyyden ja monikanavaisuuden.
Koaksiaalinen ja optinen sisääntulo löytyvät jo aika vanhoistakin vaffareista ja hiljalleen myös HDMI.
Tuossa tuli jo aiemmin selitettyä, että kunnon autovahvarit sisältävät virtalähdeosan, joka tekee tyypillisesti noin 30 voltin käyttöjännitettä pääteasteen tarpeisiin.
jtbo:n kannalta tuollaiset laitteet ovat sikäli hyviä, että noin rakennettu käyttöjännite on aika lailla vapaa niistä häiriöistä, joista alkuperäinen 12 voltin käyttöjännite kärsii.
Vaffareissa valitettavasti saatetaan ennen pääteastetta käyttää 12 voltin jännitettä sellaisenaan ja silloinhan 12 voltin mahdolliset pörinät kuuluvat lopullisessa äänessä.
Mä luulen, että nimimerkki Imfmis pystyisi kertomaan näistä jutuista aika paljon.
Minähän tein RCA Y-kaapelin, kun ei ollut sellaista, Abicoja, sähköteippiä, juotostinaa, kaiutinkaapelia, vanhat kuulokkeet, vanhat tietsikan kajarit (muovipurkit), uusiokäyttöä osillepvalila kirjoitti: Koosta päätellen tuon lootan sisällä on kela ja pakostakin tosi pienet konkat hurinoita suodattamassa.
Aika surkeaa tosiaan on tuo analoginen äänensiirto, liittimet ei ole mitään parhaita.
Yksi hölmöys nykytekniikassa on, mulla kun on näytössäkin kajarit, jotka toimii HDMI:n kautta, mutta ne eivät toimi ellei käyttiksen asetuksista laita näytön kajareita oletukseksi. Miksei voisi olla niin, että valitaan on/off äänenvoimakkuudensäädöstä?
Jotain tutoriaalia jos seuraa, niin silloin näytön kajarit ovat ihan riittävät.
HDMI:n kautta ääni kai olisi varsin pätevä.
Onkos tämä nyt joku pilppi?
http://airconditioning.mitsubishielectr ... ce976468e3
Noita Keskisellä yrittävät myydä 469 hintaan.
Kyllä mä noin suunnilleen tajuan. Muutamissa automaatioväylissä tietoa siirretään samankaltaisella tekniikalla, silloin ei ole väliä kumminpäin parikaapeli laitteisiin liitetään.pvalila kirjoitti:Niin, mun pitäisi varmaankin olla tosi varovainen, kun jaan kytkentäohjeita miekkoselle, jolla on tuollainen historia kokeilevien kytkentöjen parissa....tuuma kirjoitti:On se kuitenkin riskaabelia touhua jos ei tiedä mitä on tekemässä. Aika usein multa lähti joko kajarit kärähtäneiden käämien kanssa kaatikselle tai sitten vahvarit. Mutta mun ongelma olikin kokeellinen tiede... Halusin kytkeä fillareiden hehkulamput sykkimään musiikin tahtiin, joskus onnistuin, useimmiten en. Muistoissa joitain hyviäkin kun lähipiiri halusi samanmoisia niin ajattelin että mahtavaa paitsi että tuli lorun loppu kun uudenuutukaiseen Saloraan kaverilla virittelin vanhempien poissaollessa "diskovalot". Käry kävi heti sterkoissa ja minulle... Salorat olivat silloin kuitenkin uutta huutoa ja kai aika kalliitkin?pvalila kirjoitti:tuuma kirjoitti:
Vahvistimen virtalähdepuolen virranantokyky saattaa joutua koville, kajarin impedanssista riippuen.![]()
Jep, teoreettinen maksimihan oli silloin ennen hakkureita selviö mutta ei se markkinapuheita haitannut mullakin oli aikoinaan ns. " anttilan kakssataa wattinen" boosteri ja oli mulla wunderbaumkin, kunnes syy ainaiseen pääkipuun selvisi niin sai kuusi lähteä
Äänilaitteiston rakentelu on mukavaa mutta rahaa saa palamaan oikein urakalla jos intoutuu!jtbo kirjoitti:Minähän tein RCA Y-kaapelin, kun ei ollut sellaista, Abicoja, sähköteippiä, juotostinaa, kaiutinkaapelia, vanhat kuulokkeet, vanhat tietsikan kajarit (muovipurkit), uusiokäyttöä osillepvalila kirjoitti: Koosta päätellen tuon lootan sisällä on kela ja pakostakin tosi pienet konkat hurinoita suodattamassa.
Koaksiaalinen ja optinen sisääntulo löytyvät jo aika vanhoistakin vaffareista ja hiljalleen myös HDMI.![]()
Mä ehdotan sulle pieniä Wharfedale diamond anniversary kajareita, niitä saa edulliseen mutta hämmästyt äänenlaadusta!
Nyt taisit saada Pvalilalle piston sydämeen tuosta VL-100:sta
tuuma kirjoitti:Äänilaitteiston rakentelu on mukavaa mutta rahaa saa palamaan oikein urakalla jos intoutuu!jtbo kirjoitti:Minähän tein RCA Y-kaapelin, kun ei ollut sellaista, Abicoja, sähköteippiä, juotostinaa, kaiutinkaapelia, vanhat kuulokkeet, vanhat tietsikan kajarit (muovipurkit), uusiokäyttöä osillepvalila kirjoitti: Koosta päätellen tuon lootan sisällä on kela ja pakostakin tosi pienet konkat hurinoita suodattamassa.
Nyt taisit saada Pvalilalle piston sydämeen tuosta VL-100:staKäsittääkseni semmoinen on yhä hänellä, paketissa... Tänne tarvisi myös tuommoisen tai kaksi. Rempattu huone on nyt varmaankin liian tiivis niin pitäisi saada ilma vaihtumaan, ehkä. Vaikkakin Ilmansulkupaperilla varustettu huone tutkimusten mukaan päästää CO2:n ihan kivasti lävitseen. Täytyy vain tuo muu pinta pyrkiä pitämään samankaltaisena. Kalliilla perinneliisterillä ja paperitapetilla jne. Tuossa on käsittääkseni vain LTO, ei kompuroita.
Juu, Tuuma on lähes täysin oikeassa.
Ei ole kompuraa ja asentamatta mulla tuon vanhempi versio edelleen on.
Pieleen meni vain se pakettijuttu, paketti on heitetty pois ja laite makaa siivouskomeron ylähyllyllä...
Hassua, aivan kuten sun Chunnukasi kanssa niin mullakin juttu johtuu osittain siitä, etten ole vielä keksinyt sille parasta paikkaa.
Vanhempi versio on sen verran ruma, ettei sitä ihan kaikkialle viitsi edes laittaa.
Voi p-hana kun voi kaikki olla vaikeaa.
Hain postista MX200 SSD:t, kaksi kappaletta.
Kloonaussoftan lisenssi tuli mukana mutta se ei toimi, koska vanhan levyn looginen sektorikoko on 512 ja uuden 4k.
Hemmetin tunarit, ainahan tilanne on tämä kuin mulla!
Kenellä muka on vanha levy 4k tai uusi 512?
Mitä ihmettä mä nyt teen?
Aikaa on vähän, Windows kympin päivitys pitää tehdä viimeistään 29.7 jos muistan oikein.
Eikös niitä ole edullisia telakoita jopa klasulla, joihin isketään molemmat kiinni ja paineta nappia? Vai eikö se olekaan noin? En tiedä, ei ole kokemusta. Mutta siitä on että kaikki menee useimmiten vaikeimman kauttapvalila kirjoitti:Voi p-hana kun voi kaikki olla vaikeaa.
Puuh, se Chunnuka! Olin jo unohtanut moisenpvalila kirjoitti:tuuma kirjoitti:Äänilaitteiston rakentelu on mukavaa mutta rahaa saa palamaan oikein urakalla jos intoutuu!jtbo kirjoitti:Minähän tein RCA Y-kaapelin, kun ei ollut sellaista, Abicoja, sähköteippiä, juotostinaa, kaiutinkaapelia, vanhat kuulokkeet, vanhat tietsikan kajarit (muovipurkit), uusiokäyttöä osillepvalila kirjoitti: Koosta päätellen tuon lootan sisällä on kela ja pakostakin tosi pienet konkat hurinoita suodattamassa.
Käytä parted magicia, jospa se toimisi?:pvalila kirjoitti:Voi p-hana kun voi kaikki olla vaikeaa.
http://www.ultimatebootcd.com/
Tuolla parted magicin sivu, mutta tuolta joutuu maksamaan kokonaiset 9 dollaria, mikä ehkä ei niin hirmuisen paha hinta ole, jos sillä ratkeaa?
https://partedmagic.com/
Itse ajattelin pelata venäläistä rulettia, jos se kerta tarjotaan kriittisenä päivityksenä seiskaankin jopa käyttäjän tahtomatta, niin miten ne voisivat pistää sen yks kaks maksulliseksi?
