pvalila kirjoitti: Juu, Tuuma on lähes täysin oikeassa.
Ei ole kompuraa ja asentamatta mulla tuon vanhempi versio edelleen on.
Pieleen meni vain se pakettijuttu, paketti on heitetty pois ja laite makaa siivouskomeron ylähyllyllä...
Hassua, aivan kuten sun Chunnukasi kanssa niin mullakin juttu johtuu osittain siitä, etten ole vielä keksinyt sille parasta paikkaa.
Vanhempi versio on sen verran ruma, ettei sitä ihan kaikkialle viitsi edes laittaa.
Eli siis tuo jotenkin vaan kierrättää ilmaa ja osan ilmasta puhkuu pihalle?
Saman siis saisi tekemällä PC tuulettimelle lootan, johon vähän suodatinkangasta ja ilmakanavasta jako sisälle sekä vähän ulos?
Siihen nähden hinta on aika kova mielestäni.
Tuuman kannattaisi vaan lätkäistä se chunnukka seinälle, nyt olisi jopa tarvetta, sen verran kova lämpö-aalto täältä ainakin vyöryy, sitten ei olisi tekosyytä jättää sitä Mattiakaan pihalle talveksi. Meinaan, että kauanko sitä Chunnukkaa oikeasti asentaa, 4 tuntia? ;)
pvalila kirjoitti:Voi p-hana kun voi kaikki olla vaikeaa.
Hain postista MX200 SSD:t, kaksi kappaletta.
Kloonaussoftan lisenssi tuli mukana mutta se ei toimi, koska vanhan levyn looginen sektorikoko on 512 ja uuden 4k.
Hemmetin tunarit, ainahan tilanne on tämä kuin mulla!
Kenellä muka on vanha levy 4k tai uusi 512?
Mitä ihmettä mä nyt teen?
Aikaa on vähän, Windows kympin päivitys pitää tehdä viimeistään 29.7 jos muistan oikein.
Eikös niitä ole edullisia telakoita jopa klasulla, joihin isketään molemmat kiinni ja paineta nappia? Vai eikö se olekaan noin? En tiedä, ei ole kokemusta. Mutta siitä on että kaikki menee useimmiten vaikeimman kautta :(
Mulla on sellainen telakka.
Ei onnistu partition siirto noin vain toiselle levylle, kun loogisen sektorin koko on eri.
Hommasta tekee vaikeamman vielä se, että näiden SSD-levyjen kanssa pitää olla vähän varovainen: väärät parametrit lisäävät datan turhaa kirjoittamista ja sitähän nämä eivät loputtomiin kestä.
Mä voisin tietenkin tehdä boottipartitiosta imagen jollekin isolle ulkoiselle levylle ja sitten palauttaa sen tuolle uudelle levylle. Mutta epäilen, ettei noin siirry kuin datat, lopputulos ei ole boottaava. MBR:n logiikka on multa päässyt osittain jo unohtumaan, mutta muistaisin, että vähän yli 120 gigan kohdalla jotain ongelmia tuli senkin suunnalta.
Jos nyt jollain utilityllä saisi tämän SSD:n emuloimaan 512 sektorikokoa.
Miten helkkarissa tavalliset kuluttajat pärjäävät näiden kanssa lainkaan? Mä olen umpiruosteessa mutta tajuan sentään vähän näiden hengenelämästä, eihän normitallaaja tajua edes allokointiyksikön (clusterin) ja sektorin eroa.
NTFS käyttää sisäisesti 4k allokointiyksikköjä eli ihan fiksu tämä uusi koko on, kunhan vain kohdistus (alignment) saadaan jotenkin kohdalleen.
Ketuttaa, mä olen niin pihalla näistä nykyisin, osaako kukaan neuvoa yhtään?
jtbo kirjoitti:
Toosan sisällä on radiaattorin tapainen kenno, jossa ulos pumpattavasta poistoilmasta siirretään lämpö sisään tulevaan kylmään ilmaan.
Kaipa siellä jonkin sortin filtterikin on.
pvalila kirjoitti:
Eikös tuo Jtbo:n linkkaama osaa tehdä lähes mitä vain, vai etkö huomannut?
Alan minäkin olla noista jutuista pihalla, jos yhtään helpottaa...
pvalila kirjoitti: Toosan sisällä on radiaattorin tapainen kenno, jossa ulos pumpattavasta poistoilmasta siirretään lämpö sisään tulevaan kylmään ilmaan.
Hmmm, periaatteessa mulla olisi tarpeet tuollaisen itse tekemiseksi, mutta kenno on vedelle, joka tarkoittaa, että ilmaa siitä kulkee läpi kehnommin.
Jotain mun pitää tänne ilmanvaihdolle tehdä ja ehkä tuon laitteen ideasta soveltamalla jotain fiksumpaa kuin reikä seinässä saisi aikaan.
pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Jonkinlainen patenttikin muistaakseni heillä tuohon lämmöntalteenottoon oli? Kondenssivesihän se pahin rasti tuollaisissa on. Mitsun LTO on numeroiden mukaan kylläkin hyvin tehokas tuonkaltaisiin verrattuna. Pyörivä mehiläiskenno toki tehokkain mutta tietty kallein ja hiukan sekoittuu poistoilmaa myös tuloilmaan niin ei kaikkiin tiloihin ole sovelias.
jtbo kirjoitti:
Kaksi auton lämppärin kennoa, joista toinen tuloilmalle ja toinen poistoilmalle ja kieroon glykolia. Toki sitten tarvitset pienoisen vesipumpun ja ne puhaltimet. Hyötysuhde on kehno mutta parempi kuin ilman LTO:ta.
jtbo kirjoitti:
Tuntuu tosiaan pihalla että jotain on ilmassa tapahtumassa. Päivällä ollut +21 nyt on +22, jotain sieltä on tulossa ja sellainen aivan pysähtynyt ilma on nyt, joka ei useinkaan lupaa hyvää.
***kele, jollekin tuli lainattua tyhjiöpumppu taannoin, eikä yhteenotoista huolimatta ole palautunut. Liekö tapahtunut lainaajalle joku tragedia kun ei ole enää näkynyt eikä kuulunut ukosta mitään. Mutta mutta. Kylmämiehille tyhjiöinnin antaisin muutenkin että voisi vetäistä toiset kuparit, sillä ei niin hirveän luotettavan tuntuista tuo Kiinan kupari :roll: Asennus toki muutoin itse. Täytynee alkaa suunnittelemaan; se vie 4 vuotta tuosta 4 tunnista :lol:
Nyppii, kun aikaa palaa tietsikkajuttuihin ihan turhan takia.
Ja mulla ei ole nyt aikaa, kiire on kamala.
Mulla on ensi viikolla neljänä iltana ylimääräisenä numerona viisi tuntia opetusta kesäyliopistossa.
Ja samaa rataa kolme viikkoa.
Yksi mahdollinen syy ongelmin on se, että vaikka drive osaa emuloida 512 sektorikokoa niin mun käyttämäni ATA to USB -adapteri ei pysy pelissä mukana vaan kertoo PC:lle sektorikooksi 4k (mitä se fyysisesti tavallaan onkin).
Jokohan Tuuma alkoi Chunnukan asennukseen?
Tuokin saattaa harhauttaa selkeitä toimintasuunnitelmia:
http://www.codeproject.com/Articles/109 ... -Photoshop
Mä huomasin vasta nyt, että jtbo:n paikkakunta on muuttunut.
Menikö huomaamiseen montakin kuukautta, jtbo?
Vähän kajastaa valoa tunnelin päässä.
Liekö sitten vastaan tuleva juna...
Tarkoitan sitä, että SSD tosiaan näyttää loogiseksi sektorikooksi 512 kun se kytketään kiinni suoraan pöytäkoneen SATA-liittimeen.
Jos väliin laittaa mun SATA-to-USB2 -piuhan niin puucee näkee aseman sektorikooksi (loogiseksi) 4k.
Mä en vain oikein mitenkään saa samaan aikaan kiinni tuohon pikkuruiseen pöytäkoneeseen kahta ylimääräistä kovalevyä koneen oman levyn lisäksi.
Nyt tuo uusi SSD vie DVD-aseman paikan eli edes ajatus siitä, että boottaisin koneen DVD:ltä (vaikkapa Easeus on boottaava kopiointisofta) ei onnistu.
Jokin boottaava Easeus.muistitikku voisi olla ratkaisu mutta a) mulla ei ole tuollaista tikkua ja b) mä en muista, mitä erityistä noissa boottaavissa tikuissa oli (joka tikku ei boottaa, sen verran mä muistan).
Enkä ole ihan varma, josko tuo vanha HP:n minipöytäkone edes suostuu tikulta boottaamaan; kuinka vanhat koneet tuon tikkubootin edes osaavat?
Nää tikulta boottaamiset ovat vähän enempi sellaisia Linux-miesten juttuja ja minähän en sellainen ole vaikka tässäkin koneessa on Ubuntu varmuuden vuoksi asennettuna kakkoskäyttikseksi.
pvalila kirjoitti:Mä huomasin vasta nyt, että jtbo:n paikkakunta on muuttunut.
Ajat levyn imageksi, jonka imagen tallennat muistitikulle, sitten vaihdat levyn ja otat sen imagen muistitikulta taas uudelle levylle.
jtbo kirjoitti:
Harkitsin tuotakin. Ihan tikulle kokonaisen HD:n image ei mahdu mutta onhan mulla ulkoisia USB-asemia.
Mutta mä päädyin kuitenkin toiseen ratkaisuun eli kävin ostamassa kaapelin, jolla sain uuden SSD:n kiinni läppärin eSATA-porttiin.
Sen kautta ihan sama kovalevy ilmoitti sektorikooksi 512, eikä siis enää 4k kuten USB-sovittimen kanssa.
Kaapeli maksoi 7 euroa, aika pieni hinta verrattuna siihen työmäärään, joka tässä on mennyt hukkaan.
Tai no, opinhan minä jotain näiden uusien SSD-asemien oikuista.
Mä olen aika varma, että jatkossakin sama sääntö pätee eli SSD asema näkyy 4k asemana jos sen erehtyy USB-telakkaan iskemään kiinni.
Suomeksi se tarkoittaa sitä, ettei levyä voi lukea tuollaisella telakalla. Rajoittaa vähän pelastushommia jne.
Hyvä että jotenkin saa ongelman ratkaistua :D
Täällä oli päivällä 27 astetta lämpöä, ei juurikaan tuulta ja pahuksen kosteaa, sitten tuli ukkoskuuro, 15 minuutissa kottikärryyn kertyi reilu 40mm vettä ja lämpötila tipahti sinne alle 20 asteen, tosi kosteaa yhäkin on, mutta sentään vähän siedettävämpää.
Suola ei kestä kidemuodossa, sellaista keliä.
e: Tuo kappale on hauska, kun siinä on noita hiljaisempia ja voimakkaampia kohtia:
https://www.youtube.com/watch/?v=WMKmQmkJ9gg
