pvalila kirjoitti:
Sipoossa on yhä sitkeästi vallalla kaksi kieltä, jota kumpaakaan ei osata... Ei millään pahalla, sibbo värgarnat :-D
Ei tietenkään kahta tankkia. Lambda haistaa seoksen, joka on järkeenkäypä juttu mutta varppina hieman jälkijunassa. En tiedä. Olen vain kokeilunhaluinen tyyppi, vailla ennakko-odotuksia, enkä jaksa oikein netin keskustelupalstojen perusteella tehdä päätelmiä ennenkuin sitten omakohtainen kokemus on sama :lol:
Jos ei ole kahta tankkia niin mistä moottori ottaa puhdasta bensaa kun sitä pakkasaamuna tarvitaan?
Vai ajetaanko koko talvi puhdasta bensaa tankissa?
Osaavat aika hyvin RE85:lla kovallakin pakkasella antaa sopivan annoksen mutta toki säätiedoitusta kannattaa seurata jos on -20 ja ilman lohkolämmitintä joutuu polkaisemaan käyntiin. Bensaa vain sitten jos oikein kylmä kausi tulee?
Muistanet ilmeisesti Petro Saabin? Siinähän oli kaksi tankkia ja bensalla startattiin talvella ja jos ohitukseen lähti niin vipu bensalle ja ohituksen jälkeen kytkin Petrolle niin takana oli kiva ajaa sinisessä hetkessä :lol: :lol: :lol:
Petro-Saabin muistan.
Lakiin kirjattiin, että tehdastekoiset petrovehkeet sallittiin mutta yksityiset muunnokset kiellettiin.
Ei ahne lainsäätäjä tajunnut, ettei petrolin myyntiä kannattanut enää jatkaa kun asiakkaita oli vain jokunen valtion autotehtaan kannattaja.
Mistä sinä tiedät, että raja on noin matalalla? Viinan kanssa saattaa tulla ongelmia jo pikkupakkasissa, ainakin brasilialaisen muunnossarjan kanssa.
Sä asut Tuusulassa, Copacabana on kaukana.
pvalila kirjoitti:Meikä käy sisäistä Makita-kamppailua.
Olen ostamassa Makitan poraa ja suunnilleen kahden mallin välillä olen valintaa tekemässä: DHP482Z (1,8kg ja 62Nm) ja DHP458z (2,3kg ja 91Nm).
Molemmat löytyvät Englannista halvalla, hintaero on aika merkityksetön tässä.
Tuosta jälkimmäisestä varoitetaan, että mukana tulevaa lisäkahvaa pitää myös käyttää: täysi vääntö voi murtaa käden.
Mä luulen, että normityössä tuo kevyempi on paljon kivampi. Ja siinäkin on aika suuri vääntö, 62Nm on sekin melko suuri arvo.
- Karvalakki-Makita (jos unohdetaan alle 18 voltin mallit) on DHP453 ja siinä vääntöä on 42Nm, mun ikivanha 12 voltin pro-sarjan Metabo vääntää 52Nm.
Mua vain kiusaa hiukan se, että hinta olisi jokseenkin sama ja porakoneen paino-ongelma mulle aika merkityksetön: mähän väännän ruuvit kuitenkin kiinni iskevällä ruuvinvääntimellä ja käytän poraa vain poraamiseen.
No huh! Vmax:issa on jotakuinkin 120Nm vääntöä ja nyt kun olen joutunut/päässyt ajelemaan enemmänkin Rollon johdosta niin pari kertaa on ollut olo kuin apinalla kun erehtynyt kiekkamittarin pistämään yli 6000rpm niin on kyllä ranteet venyneet!
Miksi tuommoisia vääntöjä tarvitset?
Toki, silloin kun tuota varastoa tein ja runkoon piiitkiä 6mm paksuisia ruuveja vetelin niin mopoilta kaikki akkuporat tuntuivat ja joutui sähköporakoneella vetämään viimeiset millit ja lopulta koko rungon.
Jos ei ole iso hintaero niin ottaisin vääntävimmän mitä on (jos nuo lukemat totta on). Noilla lukemilla vääntää vaikka talon ylösalaisin jos ranteessa ruista vaan riittää :-D
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
En tiedäkään, siksi kokeellinen 300€ tappio ja haavojen nuoleminen onkin paikallaan.
Hurjaa tuolla brasiliassa on tuo touhu. Olympialaiset alkavat olla jo kuin euroviisut. Kiiltokuvaa ja politiikka vain. Sääli :( Huh, kuskaavat konejakin omilla lentokoneilla olympialaisten piikkiin ja hoitajia koneet täynnä. Miten musta tuntuu etten oikein enää ymmärrä. Vanha mikä vanha :-D Jep, Formulatkin kuskataan pitkin palloa lentokonein...
Tiesitkö muuten että tekevät brasseissa edelleen tuota kleinbusia, jossa nykyään nelipyttyinen keulassa :shock:
Tuossahan se ongelma on, että halvempi on normikäytössä parempi mutta joskus voimalle saattaa olla käyttöä.
Hintaero on 20 puntaa, se ei tässä ratkaise.
Suomen hinnat ovat järjettömiä.
Maailmalta kun tilaa, pitäisi vähän isompi paketti kasata.
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
En tiennyt! Mitä versiota? Onko sulla linkkiä?
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Se alkaa olla tuo mun muisti jo vähän hatara...
Stricter emissions regulations introduced by the Brazilian government for 2006 forced a shift to a flexible-fuel water-cooled engine[citation needed] able to run on petrol or alcohol. Borrowed from the Volkswagen Fox, the engine is a rear-mounted EA-111 1.4 L 8v Total Flex 1,390 cc (84.8 cu in), 58 kW (79 PS; 78 bhp) on petrol, and 60 kW (82 PS; 80 bhp) when run on ethanol, and 124 N·m (91 lbf·ft) torque. This version was very successful[vague], despite the minor changes made to the overall T2-bodied vehicle.[citation needed] It still included the four-speed transmission, but a new final-drive ratio enabled cruising at 120 km/h (75 mph) at 4,100 rpm. Top speed was 130 km/h (81 mph).[citation needed] 0 to 100 km/h (0 to 62 mph) acceleration took 22.7 seconds (vs. 29.5 seconds for the last air-cooled version). Other improvements included 6.6% better fuel economy, and nearly 2 dB less engine noise.[citation needed]
http://www.wikiwand.com/en/Volkswagen_Type_2
Keulalla vain syyläri, ei keulamoottoria...
Vantaan Audi Center:issä näin moisen, kun piskuisesta liikenneympyrästä kerran jouduin heidän parkkikselle pösöllä..., eivät ole kai saaneet rekisteriin, kun vähän aikaa sitten yhä siellä oli. Komean näköinen peli :-D
Voipi tosiaan olla vaikea saada tuollaista uutena autona rekisteriin: vaikka kone olisi kuinka puhdas niin pitäähän turvallisuudenkin olla kohtuullisella tasolla ja tyyppihyväksynnät kunnossa.
Voisin kuvitella, että tuosta maanosasta upouuden auton saa tarvittaessa vanhan auton identiteetillä...
pvalila kirjoitti:Voipi tosiaan olla vaikea saada tuollaista uutena autona rekisteriin: vaikka kone olisi kuinka puhdas niin pitäähän turvallisuudenkin olla kohtuullisella tasolla ja tyyppihyväksynnät kunnossa.
Ensimmäinen kova kohta törmäyksessä on kuskin polvilumpio :roll:
Toisaalta, mopoauton kanssa olisi kivampi motskarin kanssa kolaroida kuin tuon.
Mä olen alkanut arvostamaan enempi elämää kun olen nyt työmatkaillut motskarin selässä. Olen ajatellut myös ostavani jonkun GoPro -kameran tai vastaavan. Aika monta kertaa mut on kehällä jo kiilattu pientareelle, kiusallaan ei kai (toivottavasti) mutta epähuomiossa kai vain. Yhden kerran jo Malmin kohdalla sai nurmikko kyytiä!
En tiedä, mutta vähän kai kummajainen yhä motskari suomen liikenteessä on.
Kiesus miten nopea google nykyjään on!
Tässä ajattelin levyraadon laittaa ja laitankin: https://www.youtube.com/watch?v=hE45qZv0JAg
Mainokseen ennen biisiä tuli Milwaukeen, 135Nm vääntävä, jossa lastuavalla ehkäpä 28mm terällä tekivät reikiä urakalla amerikkalaiseen puuhun :-D
Milwaukee ei taida suomessa ihan ykkönen olla ja kuukeli luuli että pulpahdin jenkeistä heidän taivaalle :lol:
Miten sä olet saanut kaikki tarvittavat kamat mukaan? Ja kuinka pitkiä ovat nuo sun työmatkasi olleet?
Aika perusteellisesti on kiilattu jos nurmikolle asti pitää väistää!
tuuma kirjoitti:Kiesus miten nopea google nykyjään on!
The Milwaukee Tool Corporation is a brand of Techtronic Industries, along with AEG, Ryobi, Hoover, Dirt Devil and Vax.
TI on selvästi päättänyt, että Milwaukee on heidän ykkösmerkkinsä ja AEG on tippunut alaspäin: se ei ole enää entisensä.
Monet sanovat, että laatu tippui samoihin aikoihin kuin väri muuttui sinisestä oranssiksi.
Milwaukee yrittää kilpailla sarjassa Festool ja Fein mutta yltänee vain tasolle Metabo, mikä sekin on vähän Makitan yläpuolella.
Makita on työkalujen Toyota, mun mielestäni ainakin.
pvalila kirjoitti:
Ahaa...
Sähkötyökaluissa nuo markkinat ovat vissiin vielä hurjempia kuin autoteollisuudessa! On tuossa tavan kuluttaja aikalailla vietävissä kuin päs...lammas narussa... En minä ainakaan tuollaisista kytköksistä ole tiennyt. Korkeintaan bläkkärin ja dewaltin symbioosin.
Toyota on toki ikävän kestävä laite, ajo-ominaisuuksista huolimatta.
pvalila kirjoitti:
Ei ehken ihan kuvankaunista katseltavaa kun on sivulaukut (vetskarilla laajennettavat) tarakka ja merkkikamaa oleva PC-reppu selässä... Akkuporakone oli yksi päivä mukana...
Yhä toki muut motskarityypit morjesteli, ei kaikki...
Vaiettu salaisuus kai on se että jos on kaksi motskaria autoilijalla tarkkailussa niin loppuu ymmärrys. Ei autoilijan vika minusta missään tapauksessa mutta silloin pitää aavistaa jo aika paljon ja mennä jo vähän tuurilla. Ei tullut sydänkohtausta vaikka kävin Malmin Nesteellä puuskuttamassa ennenkuin ostin sen lihiksen, grillimakkaralla :-D Niin ja ei autoilijan vika vaan on motskarilla liikkuvan useasti vaikeaa ymmärtää se että muitakin motskarilla liikkuvia on. Kaistoja kun on monia niin ei se sovi vain peileihin katsella ja luulla että jokainen kulkija jää taakseen kun kahvaa kääntää.
jtbo kirjoitti:Win10:ssä on toinenkin hidastava tekijä, siitä ei saa automaattisia päivityksiä pois päältä ja vähän väliä asentelee sitten jotain päivitystä taustalla puuduttaen hitaamman koneen ja yhteyden totaalisesti.
Kannattaa ihan oikeasti se Avast tunkea johonkin missä ei päivä paista, se oli joskus hyvä, mutta lähinnä puuduttaa koneet nykyään. Mikkisoftan security essentials on ihan toimiva ja nopeakin.
Se P4 joka pohjautui PIII ytimeen oli oikein virkeä ja hyvä prossu, siitä kehitettiin sitten Core 2 Duo ja sehän on yllättävän kova luu vielä nykyäänkin.
Win 10 päivityksen saa yhä ilmaiseksi, jos on Win 7 tai Win 8 niin asentaa vaan kympin tilalle ja hyväksyy mukisematta vanhan koodin. Toinen keino on aktivoida jotain helppokäyttöisyystoimintoja, jolloin taas saa päivittää kympin maksutta.
Eli ei se maksuton päivitys nyt ihan täysin mihinkään vielä kadonnut.
Vähän aikaa kun käyttää nykymodernia käyttistä ja pääsee kokeilemaan XP:n tehokkuutta, niin ikävä tulee vanhoja aikoja. Raudassa saa oikeasti olla melkoisesti ruutia lisää, että uudemmat käyttikset toimisivat samalla tavalla aikaa tuhlailematta.
Turhaa kromia ja osaamattomien paapomista nykykoodi, opettelisivat käyttämään koneita ettei niiden tarviseisi kärsiä jotka vielä luulevat ehkä jotain osaavansa :mrgreen:
Olikohan se Win 3.1 workgroup, jossa oli jo nettituki? Sellaisen jos saisi Netscape selaimella. Kaiken ko. standardin nettihypetyksen mukaan silloin olisi yhä yhteensopiva perus HTML:n kanssa mutta ei tainnut mennä tuo aivan "tuubiin" tuo(kaan).
Ennen oli kaikki paremmin. :mrgreen:
Varmaan olet tämän nähnyt, ei maailma ihan paha paikka olekaan!
http://www.motouutiset.fi/fi/moottoripy ... ef=section
Noh, ei viitsii kiusaa itänaapuria enempää. Kaksipyöräiset ilman 2wd:tä menevät täällä pahemmista paikoista ihan vain maisemia katsellen :-D
https://www.youtube.com/watch?v=iXE4l3Dqlpo
