Jonkinlainen Halal-uhkapeli on varmasti vuosisatojen saatossa keksitty, aivan kuten kunnian miehiä varten on olemassa määräaikainen avioliitto. Tuosta sallitusta uhkapelistä kun sitten tekisi nettiversion...
Eräs esimerkki laillisesta, lain kiertävästä arvonnasta ovat nämä pennihuutokaupat. Hieman yllättävää, ettei niitä ole vielä bannattu Suomen lainsäädännössä.
Jos nettiyhteys on blockausta lukuunottamatta kelvollinen, niin silloin kannattaa käyttää surffaukseen joko etätyöpöytäyhteyttä tai virtuaalikonetta. Ekassa vaihtoehdossa Johny ohjailee kotosuomessa sijaitsevaa kotimikroaan etänä, jälkimmäisessä Johnyn varsinainen mikro, jota hän sitten etäohjailee, on vain jokin ostettu palvelu vaikka Amazonilta tai vaikkapa desktoptwo.comista. Jälkimmäinen taitaa tosin olla ilmainen, ja heillä virtuaalikoneessa on jo valmiiksi asennettuna käyttis ja työpöytäohjelmat valmiina. Ideana on, että köyhien maiden ihmiset, joilla ei omaa mikroa ole, käyttävät tätä virtuaalista omaa mikroansa selaimella aina kun netissä oleva koneen jostain saavat käyttöönsä. Loistava idea, mutta ei ehkä ihan Johnylle: onhan se pirullista, jos joka kerta mikron ääreen istuessa mikro on outo ja saa latailla siihen omia vakiojuttuja ennen kuin pääsee aloittamaan hommat.
pvalila kirjoitti:vaikkapa desktoptwo.comista. Jälkimmäinen taitaa tosin olla ilmainen, ja heillä virtuaalikoneessa on jo valmiiksi asennettuna käyttis ja työpöytäohjelmat valmiina.
Kokeilin tuota, mielenkiintoinen. Hieman hidas mutta riippunee vissiin koneen tehoista mutta idea hyvä, virtuaali kovalevy ei toiminut. Nuo Java jutut on tuppaa tosin olla koneessa kuin koneessa hitaanlaisia.
Laitoin muutama päivä sitten ideaa VILP:in siirtämisestä sisätiloihin tuonne pumppufoorumille mutta ajatus ei oikein herättänyt keskustelua mutta täällä varmaankin :)
Nyt on siis pohdinnan alla tuo VILP:in siirto sisätiloihin autotalliin. Suurin syy on siis melutaso pakkasilla kun jotkut kumit aika tarkkaan pakkasrajalla menettää joustavuutensa ja ääni kovenee huomattavasti. Äänieristin tuota keväällä ja laitoin koko paketin lillumaan tarvikekumien päälle ja tuolloin hieman hiljeni tai oikeastaan aika paljon mutta se ei ihan tyydytä.
Toinen mikä puoltaa asiaa olisi se että saisi vesiputket turvaan pihalta ja hukkalämmön autotalliin eikä harakoille.
Kolmas seikka on sulatukset, joita voisi vähentää tai jopa päästä eroon kokonaan kun laittaisi imu ja poistokanavaan sähköiset ilmastoinnin sulkupellit. Kone kun on seis niin lämpöeristetyt pellit, tyyliin Halton tms. sulkisivat pakkasilman höyrystimeltä ja huonelämpö ehkä ehtisi asian myös hoitamaan?
Neljäs juju on vetäistä talosta poistoilma kulkemaan höyrystimen läpi ja näin tuo toimisi jonkinlaisena PILP:inäkin.
Ongelma on tietty saada sama tai mieluummin vielä suurempi ilmamäärä kulkemaan höyrystimen läpi. Onko kellään vaikkapa hiha-arviota jos imupuolelle laittaisi toisen puhaltimen tehostamaan virtausta ja jos nuo mahdolliset talon pikkupoistotkin varustaisi pikku kanavapuhaltimilla työntämään ilmaa höyrystimelle. Voiko COP olla jopa parempi vaikka toinen puhallin syökin myös sähköä mutta ilmaa saisi liikkumaan läpi enemmän kuin ennen.
Onko taas luokassa typeriä ajatuksia koko homma? Haltonin sivuilta 400mmx800mm pelti olisi tuon koneen 4000m3/h tarvitseman ilmamäärän suhteen aika passeli.
Sulamisvedetkin voisi ohjata viemäriin ja ei tarvisi pihalle rakentaa jääkekoa. Niin ja ei tuo kovin kauniskaan tuossa pihalla ole, jonkun mielestä ainakaan...
Tällaisia sitä taas tällä kertaa päässä pyörii ja remppa senkuin etenee... Ai niin, viides juju, jos sitten joskus innostuu laittamaan toisen kylmäainelämmönvaihtimen VILP:iin niin voisi kokeilla sitten tuota vanhaa porakaivoa maalämpöjuttuna niin sekin olisi helpompi askarrella.
Laitteella on oma sulatuslogiikkansa, joka toimii hyvin ja tehokkasti: muistaakseni se ottaa sieltä varaajasta kuumaa vettä ja sulattaa sen avulla. Pakkasella laite oikein höyryää, mihin sähkövastukset tuskin pystyisivät.
Kai sinulla on tullut mieleen, että laitteen huuto pakkasilla voi johtua kovenevien kumien lisäksi siitä, että laite panee parastaan? Sulla olisi taas lisää selitettävää vaimolle, että miksi se helvetillinen susilauma, joka aiemmin ulisi ulkona, tuotiin sisälle teidän makuuhuoneenne alapuolelle? Ja jos se tosiaan on kaikki kiinni vain kumeista, niin vaihda ne tai laita niihin vaikka lämmitys!
Kyllä sen toosan jotenkin hiljaiseksi saa
pvalila kirjoitti:Laitteella on oma sulatuslogiikkansa, joka toimii hyvin ja tehokkasti: muistaakseni se ottaa sieltä varaajasta kuumaa vettä ja sulattaa sen avulla. Pakkasella laite oikein höyryää, mihin sähkövastukset tuskin pystyisivät.
Eli huutakoon pihalla niin kauan kunnes naapurit vie sen joku pakkasyö metsään ja hakkaa hiljaiseksi ja hautaa vielä vihan voimalla sen routaiseen maahan :mrgreen: Tosiaan ei tuo sisälle kuulu. Niin, se sulatuskin olisi huono homma jos höyryää sisätiloissa :( Sulatus on tehokas, koska käytännössä se menee jäähdytykselle mutta ilman puhaltimen pyörimistä. Pakkasilmaan tuo jäähdytys toimiikin varmaan COP 5:dellä :neutral: pikaiseen joskus katselin noita lämpötiloja niin luokkaa 12-14kW on silloin teho kun huurre katoaa höyrynä ilmaan. Lyhythän se hetki vain on mutta harmittaa.
Pumppufoorumilta tulikin vinkki tehdä pikkuhirsimökki sille ja sitten oivalsin että jäteastialta puuttuu katos niin nuohan olisi oivat kaverukset. Kärpäset sun muut jäätyisi roskikseen ja hajut menee aika vauhdilla tien toiselle puolelle... Ja kaipa niistä jätteistäkin vähän lämpöä aina tulee imettäväksi :mrgreen:
Tein tuollaisen pikakehitelmän ajatuksena automatisoida tuo SQL tietokantaan perustuva valmisohjelma vähän varmemmaksi kuin kaatuneessa koneessa oleva ASCII-omakehitelmä tiedonkeruusta. Tuosta voi jatkojalostaa (sitten joskus) energianseuranta ohjelman kotikäyttöön. Tuo entinen näytti selvästi olevan haavoittuvainen mun laiskuudesta johtuen. Tokihan noita rahalla tekee ihan oikeitakin mutta kun ei sitä ole, niin pitää näpräillä :mrgreen: Ikkunassa 24h kerrallaan ja sitten kun innostun niin samaan SQL kantaan alkaa mennä kW:t tunneittain ja tulee niitä kiinnostavampia kuukausikulutustolppia automaattisesti ja itse voi taas alkaa pyöritellä peukaloitaan, niinkuin tapana on :mrgreen:
Trendi testi
Maatilallinen
Millähän pystyisi lukemaan kiekkomittarissa kiekon pyörimiä kierroksia, eli sen punaisen viirun näyttäytymistä?
Sain 1-wire adapterin koottua kun ostin 100 wattisen kolvin ja lajitelman eri tinoja ja valitsin parhaan tinan, se on muoviputkilossa, oranssi etiketti ja sininen "hattu", nimi on Radio Lot. Saa tokmannilta.
Juottaminen onnistui hyvin, kaapeli juotoskorvaan, kolvi lämmittämään korvaa alapuolelta ja tinaa syötin yläpuolelta. Muovi ei sulanyt yhtään, vähän rusehtui.
Nyt ongelma on se, että pannuhuoneessa ei anturit toimi vaikka niille syöttäisi virtaa lisää. Anturit on kunnossa, koska kytkemällä ne sisälämpötilaanturin liittimiin, homma toimii.
Ehkä kaapeli tekee liikaa häiriötä tms... Täytyy selvitellä...
Huomasin suihkussa sellaisen säästövinkin, että kannattaa laskea suihku niin alas kuin on mahdollista, silloin suihkuveden lämpöä voi pitää pienempänä, koska vedestä ei ehdi haihtua niin paljoa lämpöä. Huomasin että polttava vesi ala-asennossa oli yläasennossa jo viileää, ja lämpöä sai lisätä ihan kunnolla. Höyrynmuodostus oli erittäin suurta.
Tuossa suihkuhommassa pitää myös arvioida suihkutuksen kattavuus ja se lisääkö korkeuden lasku suihkuttelun aikaa merkittävästi, todennäköisesti kuitenkin säästöä syntyy.
Pata ja palju se halvin kuitenkin on smiley_074
Muuten tuo tuuman Trendi näyttää ihan hyvältä näin äkkiä katsottuna, vuorokauden sisäänhän sen näkee miltä tuo rupeaa oikeasti näyttämään.
Maatilallinen kirjoitti:Millähän pystyisi lukemaan kiekkomittarissa kiekon pyörimiä kierroksia, eli sen punaisen viirun näyttäytymistä?
Jos ei ihan iän päivän vanha mittari ole niin niistä saa pulssiulostulon. Lukee jotain imp/kWh mittarissa jos saa. Jos ei, niin muistaakseni jotkut on viritellyt joitain LED/valovastus juttujakin. Sähkölaitos kyllä tietää.
Maatilallinen kirjoitti:Huomasin suihkussa sellaisen säästövinkin, että kannattaa laskea suihku niin alas kuin on mahdollista, silloin suihkuveden lämpöä voi pitää pienempänä, koska vedestä ei ehdi haihtua niin paljoa lämpöä. Huomasin että polttava vesi ala-asennossa oli yläasennossa jo viileää, ja lämpöä sai lisätä ihan kunnolla. Höyrynmuodostus oli erittäin suurta.
:shock: Pitääkö sitä nyt sitten mennä lattialle makaamaan suihkussa :mrgreen:
jtbo kirjoitti:Muuten tuo tuuman Trendi näyttää ihan hyvältä näin äkkiä katsottuna, vuorokauden sisäänhän sen näkee miltä tuo rupeaa oikeasti näyttämään.
Itsekin mielenkiinnolla odotan ja varsinkin sitä kuinka korkealla nuo keräimet käy kun ei niitä 15s välein käy kuitenkaan tarkkailemassa. Tuosta tosin paljastuu sitten saunapäivätkin...
Hmmm. Käppyrähän toimi hyvin ja tuosta näkee sen ainakin että keltainen sahaus tulee siitä kun pumpun virtausnopeus on liian suuri pienillä paisteilla ja sitten tehon ollessa suurimmillaan niin on nopeus aika optimi ja sitten taas alkaa ON/OFF syklit. Taajuusmuuttaja pumppu olisikin tuossa mainio, kierrokset säätyisi aurinkotehon mukaan.
Pvalila kun joutaa tulla veroilmoituksien ihanasta rakkaasta maailmasta pois niin täällä odottaa ylläri. Haettiin Ponu hitsaamosta. Pari lappua laittoi ja aika hankaliin paikkoihin mutta 240€ köyhempänä kuitenkin lähdin. Penkillä odotteli autokorjaamolasku, josta eräpäivä oli jo mennyt mutta hämmästys oli iloinen. 380€, josta työ 150€ muuten oli varaosaa kuin pipoa. Jarrusylinterit, jarrukengät, jarruputkea ja letkua, pari pyöränpulttia, tulpanjohdot, pakokaasutesti, alipaine/saasteletkuja, alapallonivel. Päästöt muuten ihmeen hyvät, esim. palamattomat hiilivedyt eli HC vain 41ppm :shock: Ei tuo kyllä sen ihmeemmältä tuntunut kuin viedessä eli samoin kävi eli normaalisti. Huomenna jos saisi leiman ja pääsisi Espooseen ja takaisin ja yhä kävisi yhtä hienosti niin :-D muuten vain :neutral:
Pvalilan hyvä aikomus tehdä kirjanpitoja kaatui siihen, että perhe halusi Suomenlinnaan. Nyt on kovasti myöhäistä enää töitä ihmeemmin tehdä.
Ponun suhteen näyttää hämmästyttävän hyvältä, lujasti onnitteluja tiedossa Hiekkaharjusta kun saat vielä leimankin paperiin.
Oli aivan käsittämätön työlasku, tosiaankin. Taisit olla tosi kurjan näky, kun auton sinne pajalle veit... :lol:
tuuma kirjoitti: Eli huutakoon pihalla niin kauan kunnes naapurit vie sen joku pakkasyö metsään ja hakkaa hiljaiseksi ja hautaa vielä vihan voimalla sen routaiseen maahan :mrgreen: Tosiaan ei tuo sisälle kuulu. Niin, se sulatuskin olisi huono homma jos höyryää sisätiloissa :( Sulatus on tehokas, koska käytännössä se menee jäähdytykselle mutta ilman puhaltimen pyörimistä. Pakkasilmaan tuo jäähdytys toimiikin varmaan COP 5:dellä :neutral: pikaiseen joskus katselin noita lämpötiloja niin luokkaa 12-14kW on silloin teho kun huurre katoaa höyrynä ilmaan. Lyhythän se hetki vain on mutta harmittaa.
Kunhan ei vain Tikanoja & kumppanit kiikuta sun vilppiäsi kaatikselle...Naapuritkin voivat katsoa, että nyt se helvetinkone on ihan oikeassa paikassa. Mutta tee niille kumeille jotain nyt kun on kivat säät askarrella, ettei tarvitse sitten talvella nyrkit jäässä ja veressä niitä vaihdella. Mutta etkö sinä jo kerran gummeja korjaillut, menikö pieleen?
Olet kai ottanut valmistajaan yhteyttä tuohon meluun liittyen, heillähän voi olla valmis patentti tai sitten mielenkiintoa asian suhteen: varmasti heidän asiakkaistaan monikin asuu Tuusulan korpea meluherkemmillä alueilla.
(Eikö karhujensuojelulaki kiellä karjuvat laitteet aarnioseuduilla?).
Taitaa jäädä meilitkin hoitamatta tältä illalta, Viisikon luku odottaa taas.
Viimeksi muokannut pvalila, Su Heinä 12, 2009 22:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pvalila kirjoitti:Pvalilan hyvä aikomus tehdä kirjanpitoja kaatui siihen, että perhe halusi Suomenlinnaan. Nyt on kovasti myöhäistä enää töitä ihmeemmin tehdä.
Tervetuloa, Pvalila, takaisin :-D
Ajattelin ekaks että olisikohan mussa näyttelijän vikaa mutta peilistä löytyi kumminkin totuus: Ihan omana itsenä meneminen taisi riittää :lol:
pvalila kirjoitti: Kunhan ei vain Tikanoja & kumppanit kiikuta sun vilppiäsi kaatikselle...Naapuritkin voivat katsoa, että nyt se helvetinkone on ihan oikeassa paikassa. Mutta tee niille kumeille jotain nyt kun on kivat säät askarrella, ettei tarvitse sitten talvella nyrkit jäässä ja veressä niitä vaihdella. Mutta etkö sinä jo kerran gummeja korjaillut, menikö pieleen?
:-D
Juu, kyselin kyllä valmistajalta. Omakotimallit on kuulemma erikseen :roll: No myönsivät kyllä ongelman mutta sitten kun kerroin että koneen tassujen alla ei ole vaimenninkumeja niin sehän se syy oikeastaan oli. Laitoin nuo Bilteman vaimenninkumit ja hiljenihän se mutta vissiin kai nälkä vaan kasvanut syödessä ja haluaisi vielä hiljaisempaa. Lyijylevyt kylkiin :mrgreen:
Tuossa muutama vuosi sitten täällä tosiaan oli karhu mutta menetti hermonsa hieman pahemman kerran katsoessaan tätä touhua ja juoksi sitten sitä varten pysäytetyn lähijunan kylkeen pää edellä... :(
Kun tuo Pvalila on nyttemmin Brittien nummilla ja rautatietunneleissa niin ehtii tähän väliin heittää linkin, joka sikäli pitää paikkansa että matalaenergia/passiivitaloissa ei olekaan enään merkitystä näillä lämmitysasioilla mutta silti särähti lopussa oleva kappale että ostettavaa energiaa voi pienentää tulisijoilla :shock: Jos pihalla kasvaa, omenapuita ja yksi hopeakuusi ja aika hieno Tuija ja tontin laidalla järkyttävästi haarautunut paju niin ei niistä oikein ole pesään laitetavaksi. Kaikella kunnioituksella puulämmitystä kohtaan mutta jos puu pitää ensin kaataa, sahaa ja pilkkoa, kuivata, kantaa, sytyttää ja tovi vahtiakin niin ei tuo ole koko totuus. Toki kivahan sitä tulta on katsella mutta huoltispuilla tuo ei todellakaan ole mikään ostetun energian säästökeino.
Äh, kun ei ole omaa metsää ja ei saa kuin silloin tällöin ilmaiseksi puita niin kaipa sitä vaan tuohtuu pienestäkin tuohen puutteesta tuon sanan molemmissa merkityksessä :mrgreen:
No, tuossa linkki: http://www.iltalehti.fi/taloextra/20090 ... 0_tx.shtml
