Taudissa ei ole kiva olla, toivottavasti se tauti ymmärtää lähteä kiertoon pian, ettei kovin kauaa sun tarvitse kärsiä enää mokomasta.tuuma kirjoitti: Olet saanut maalattua 12 lautaa enempi kuin minä.
Olen ollut tuplakipeänä niin ei ole oikein huvittanut mikään. Ensin kuumetta ja köhää että jäsenet kipeänä sitten kaksi päivää suht' normaalina ja perään taas sama tauti mutta ehkäpä karvan verran miedompi mutta voimat silti poissa ja varsinkin mieli apeana. Nyt alkaa ehkä helpottamaan mutta miten se menikään, ei kahta ilman kolmatta...
Itse askartelin ilmanvaihtoa uusiksi, nyt ilma tulee ja menee, tosin poistoa varten piti rakentaa seinän ulkopuolelle äänenvaimennin ja siinä se melkein koko päivä menikin, sain käytettyä jopa likipitäen jokaista sähkötyökalua jonka omistan, tuollaiseen postilaatikkoa pienempään lootaan.
En tiedä kuinka hyvin tuo käytännössä toimii, se tarvitsee vielä suotimen ja huomenna pitäisi yrittää tehdä oveen äänenvaimenninloota, johon myös suodatus, sekä laittaa vielä uudet tiivisteet oveen, mutta lämpötalous on kai nyt viimeinkin tuhottu.
Hauska seinärakenne tässä, sisältä ulos on jonkinsortin halltex huokoinen levy, ilmeisesti vinolaudoitus, runko, muovi, arvopaperi, tervapaperi, sekä pintaverhoilu. Sitten on toki purua tuolla runkorakenteen seassa, joka on muovin ja papereiden avulla paikoillaan.
Ilmanvaihdolle on tehty jonkinlainen torvi, kurkkupurkista, pitää tuohon laittaa vielä joku vähän parempi viritelmä, kun saan filtteriaineet hankittua ja lopullisesti tuon ilmanvaihdon kasattua.
4 pakettia villaa ja vähän puuta, niin saisi seiniin uudet eristeet ja tehtyä vähän fiksumman rakenteen, mutta ehkä sitten joskus, mutta onhan tässä nyt jo jotain edistystä, kun tulisija ei vedä ilmaa enää rakenteiden läpi ja jonkinlaisen ilmankierronkin voi kuvitella tapahtuvan, kun katonrajassa on tuo poistoventtiili, lämpöähän toki karkaa, etenkin kun tuo pislan poistoventtiili ei ole mitään tarkkuustyötä, aika isoja rakoja jää jos kiertää kiinni ja jos kiertää ihan kiinni, niin ei saa auki oikein mitenkään.
Noita venttiilejä on kai laadukkaampiakin, muttei tullut netistä selattua, tai ehkä odotukset vaan ovat hieman liian kovat.
Niin seinä on 140mm kaikkiaan, 1kpl huokolevyä + 2 laudan paksuutta toki tuossa, joten eristevahvuus alle 100mm purua, jos tuohon laittaisi 200mm villaa, mikä olisi kaiketi jotain 300 euron luokkaa, niin saattaisi parantua niin lämmöneristys kuin ääneneristyskin.
