Kyllä sen taudin pitäisi siellä alkaa helpottamaan, kun otin ilmeisesti tänne mokoman kiertolaisen!tuuma kirjoitti:Vasara + taltta. Tuo oikeastaan kopisi 95%:sti vasaralla. Alhaalta ylös mureni naputtamalla. Paksuutta joissain kohden 5cm. Luulisin että kalkkisementillä tjsp. tehty. Huonosti oli kiinni tiilissä ja siksi sen päätinkin koputella alas.
Kuppikone ja joku tamppaava raksaimuri olisi ollut vähän liian hifiä tuolle.
Tuo pitää nyt sitten vielä jotenkin imuroida ja sitten huuhdella jotenkin että tarttuu sitten kunnolla muuraus- ja rappauslaasti, jota tuohon ajattelin laittaa pohjaksi ennen antiikkilaastia. Tiilitasoite kai olisi paras vaihtoehto mutta edellinen muuri, josta en kaikkia tiputtanut, jotenkin vain ei minusta niin hyvin tarttunut.
Katsotaan nyt miten tuo tuosta edistyy. Tämä flunssa on ollut kumma. Saattaa olla päiväkin välissä että olo OK ja sitten voi tulla vaikka puolenpäivän aikaan jo flunssainen olo takaisin. Ärsyttää!
Niin, tuohon pitäisi sitten lopulta ilmestyä porin matti
Appelsiinimehua lipittämällä tuntuisi taudin vaikutus heikentyvän, joten olisiko tuo sitten sellaista laatua, että siinä elimistön torjuntamekanismit toimii tehokkaasti C-vitamiiniboosterin kera.
Mulla oli tuollaisen piipun putsauksessa paineilmataltta käytössä, pölisihän se aika reippaasti, suojalasit sekä hengityssuojain oli ihan ehdoton juttu, kivipölyhän on aika vaarallista jos pääsee keuhkoon.
Luulen kylläkin, että sulla oli tuossa löysemmin kiinni tavara ja perinteinen vasara varmaan toimi paljon nopeammin.
pvalila, en nyt tiedä siitä saunakammarin kohtuullisuudesta, aika kovasti se kylmä seinän läpi puskee paukkupakkasilla. Tosin vähän veikeästi ilmavaihtoa askartelemalla, eli vetoa lisäämällä lattia mielestäni lämpeni selvästi, tai sitten vaan kuvittelen. Olisiko sitten niin, että osa korvausilmasta tuli aiemmin lattian läpi, vaikka ovi hatara onkin ollut, mutta kunhan tauti asettuu, niin pääsee arpomaan sitä oliko mitä käytännöllistä vaikutusta sisäilmanlaatuun.
Se on kyllä jo nyt selviö, että täytyy sisäpuolellekkin askarrella äänenvaimennin, jotta saa kokonaan pois ilmanvaihtoa pitkin kulkeutuvat äänet. Toki virtaustahan sekin taas heikentää, kovin hurja ei tuo virtaus ole nytkään, se oli jo tiedossa, että äänenvaimennus rajoittaa sitä virtausnopeutta, mikä oikeastaan on hyväkin asia, kunhan virtaus olisi riittävää tasoa.
Mikään ongelma ei ole purkaa yhtä seinää kerrallaan, eristettäviä seiniä on tasan 2kpl ja neliöitä niin vähän, että päivässä tekee helposti yhden seinän, sisäpinnoille ei kannata tehdä mitään, siihen budjetti ei veny, joten eristys pitää tehdä ulkokautta. Mitään täydellistä kosteussulkuahan tuonne ei sitten tietenkään voi tehdä, mutta ehkä jotain ilmanliikettä rajoittavaa kumminkin.
E: Repesin aika huolella, kun lööppilehti otsikoi, että "hallayöt saapuvat suomeen", edellisenä yönä oli -4 ja olihan jo aikaa sitten -5, aika useana yönä on käyty nollassa tai vähän alapuolella, puissahan ei ole enää lehtiä oikeastaan lainkaan, aamulla putosi pihlajienkin lehdet aikalailla kokonaan, koivut on olleet paljaita jo pisempään. Hyvin on joissain medioissa sisäistetty tuo, vain rannikkoseudut ovat Suomea -ajattelu :D
