Spautio kirjoitti:Pvalila on koettanut luoda illuusiota iskevän ruuvinvääntimen tarpeellisuudesta, ja tästä aiheesta hieman keskusteltiinkin jo aiemmin. Mutta nyt kun hänellä on sellainen taikalaite käytössään, niin onko ollut todettavissa että estääkö iskevä laite kärkiä ja ruuvinkantoja rikkoutumasta siinä määrin että laitteeseen malttaisi investoida vaikkapa 150 - 300e?
(Itse olen Torx-inhoaja (autoissanikin olen koettanut vaihtaa kaikki ruuvit ristikantaisiksi, silloin kun niitä on ollut tarpeen irrottaa
). Pyrin hankkimaan kaikki ruuvit aina ristikantaisina, mutta se on nykyään hankalaa, jossei jopa mahdotonta.
Torx voisi olla innovaationa ihan ok, jos käytännön toteutus olisi vaan parempi, eli Torx-mitoitus tehtäisiin järkevämmin, eli esim että 160mm:n ruuvissa ei käytettäisi T25:ttä, vaan vähintäänkin kokoa T30. Tai oikeastaan T25:ttä ei saisi käyttää kuin johonkin 5/75mm:iin saakka.)
Mutta jos ostaisi sellaisen iskevän ihmelaitteen, vaikkapa 94dB:iin kykenevän (
), niin silläkö saa torx-kantaiset ruuvit (ja pultit) kiristettyä ilman ongelmia, eikä tarvitse ostaa kuin muutama uusi kärki vuodessa, tavallisella Milwaykeen akkuvääntimellä saa kyllä ostella uusia kärkiä päivittäin, ja useita.
Kunnon ristikantaruuveja saa vääntää kuinka lujaan vaan ilman että on pelkoa kärjen vääntymisestä tai ruvinkannan nuljaantumisesta. Miksi ihmeessä on valittua käyttöön huomattavasti surkeampi torx?
Mehän saadaan ne kiinnitystarpeet, jotka teollisuus tarvitsee, Torx on nopea ja helppo automaattikoneellekkin, koska se torx pysyy niin näppärästi siinä bittipalan päässä, tuotannossa säästetään varmasti enemmän kuin mitä kärkien kulut ovat, joten siksi kai noita Torxeja käytetään.
Avatessa Torx on usein kivempi, silloin kun on vaikkapa rauta jämähtänyt alumiiniin. Tänään voikin joutua poraamaan ristipään pois, kun mokoma ei lähde millään auki, kokeilen vielä pulttipyssyllä, mutta tuskin enää lähtee silläkään, sen verran on ristipää lipsunut.
Ristipäätä avatessahan ongelma on siinä, että pitää painaa samaan aikaan tosi riskisti ja siltikin tahtoo kiertoon tulla enemmän voimaa, kärki nousee ylös ja kanta nuljahtaa, kun taas Torxissa ei tarvitse juurikaan painaa, mutta siinä helposti lankeaa myös vipuun, ettei paina juuri ollenkaan ja kyllä se Torxikin silloin nuljahtaa.
Mulla on tosin ollut sitä ongelmaa käsin vääntäessä, että menevät bittipalat kierteille Torxien kanssa, koneella ei ole tullut väänneltyä, kun tuossa 80-luvun Feinissä on vähän kehno akku ja siinäkin välillä tuntui olevan liikaa vääntöä noille bittipaloille.
5kpl kun 100mm luokkaa olevia ruuveja vääntää käsipelissä vanhaan puuhun, niin että saa kakkosvitoset toisiinsa kiinni ja ruuvin piiloon puun sisään, alkaa jotenkin tuntumaan, että on hapokasta, kun ei se käänny muuten kuin kaksin käsin ja tietty pään yläpuolelle se pitää saada ruuvattua, korkemalle ei voi nousta tietenkään. Useammasta Bahcon räikkämeisselistä tullut mekanismi väännettyä rikki tuolla tapaa, jotenkin tuntuisi, että noita itseporaavia ruuvejakin voisi kehittää vähemmän voimaa vaativiksi.
Pulttipyssyyn vaan sopivat sovittimet, että saa ne bittipalat siihen kiinni ja siinä on iskevää väännintä, sille on käyttöä niin renkaiden vaihdossa kuin missä tahansa aukaisussa, tietty letkuja sekä johtoja joutuu vetämään, mutta jos halvalla haluaa moiseen päästä kiinni ja pulttipyssy + kompura löytyy jo entuudestaan?
Pitää vaan löytää paikka, josta noita kärkiä saa repullisen kerrallaan kustannustehokkaasti, mulla on sellainen tutina, että alkaa tuo kärkien menekki kasvamaan, kun sain viimeinkin hankittua nuo sovittimet. Pitäisikin pari rakennelmaa kyhätä puusta, niin voisi kokeilla tuota ruuvin kiristelyäkin mokomalla virityksellä, on tuossa paineilmaporakin, mutten tiedä onko siinä niin sitä vääntöä, että voisi ruuveja sillä väännellä. En ole kyllä ikinä edes kokeillut tuota paineilmaporaa, vaikka se on jo 8 vuotta tainnut olla.
e: Kyllä muuten pulttipyssyllä lentää hienosti metallia ilmassa, kun jumissa olevasta ristipäästä kanta katoaa, sitten olikin helppo aloittaa ruuvin poraus pois. Torxeja on paljon mukavempi tuolla ruuvata kiinni kuin ristipäitä, molemmat kyllä menee eikä isot sekä pitkät ruuvit paljoa tunnu, itseporaamattomissa ja itseporaavissa ei myöskään aloituksessa paljoa eroa, ruuvi ottaa hieman kierroksia, joten menee se sinne olkoon vaikka naula ruuvin tilalla. 100mm ruuvi alle sekunti kantaa myöten puun sisään, riittävän pitkä ruuvi, niin sen voi ajaa puusta läpi kannan kera, hentoisempien kanssa pitää olla tarkkana, ettei pyörähdä puussa tyhjää.
Painopiste, jäykkä letku, sekä kokonaisuuden paino tikkaiden päässä keikkuen käytettynä on sitä luokkaa, ettei ihan heiveröisimmille kokopäiväiseen käyttöön voi suositella, mutta ai ihana, että ruuvi menee muuten puuhun tehokkaasti.
Ristipäitä joutuu painamaan aika paljon kovemmin verrattuna Torxiin, ettei hyppäisi, mutta lähinnä ongelma kummallisissa asennoissa ja pienempien ruuvien kanssa, mutta ehkä alle 12 baria ja pulttipyssy pienemmällä kuin maksimilla voisi toimia pienempien kanssa paremmin, mutta kun se virne naamalla, liipasinta hipaistaessa ja maagisesti se ruuvi on jo kokonaan ruuvattu, vähän kuin naulapyssy, mutta ruuveille :P
Sormet tuossa teloo helposti, jos erehtyy kierteestä pitämään kiinni, ruuvi saattaisi leikata lihaa aika hyvin, lisäksi sovittimien kanssa tulee klappia vähän turhan paljon, lähinnä haittaa siinä kun asettelee ruuvin ja kärjen toisiinsa sekä ruuvin kohdalleen, mutta vaikea tuosta on palata käsin ruuvailuun tai edes akkukoneeseen.
