Hienon näköinen toi tuuman tuleva siirrettävä PÖLP vai onko toi BLP ?
Tuossa sun kuvassasi tavoitteena on ollut ihan oikea ilmanvaihtosysteemi. Siinä mun ilmankuivainhässäkässä ideana on vain puhaltaa sisältä ulos ilmaa, joka ennen ulospuhallusta jäähdytetään.
Kun talosta ulos menevä ilma on kylmempää, menee vähemmän energiaa harakoille. Lämmön laite puhaltaisi tietenkin siihen huoneeseen, jossa sattuu olemaan: korvausilma tulisi siis mistä tulisi, mikä ei tietenkään ole ollenkaan hyvä juttu. Mutta tuo olisi tosi simppeli asentaa...
Ja varmasti Tuuma jo tajusi, että parempihan se olisi, jos laite saisi luovuttaa lämmön kylmään korvausilmaan kuin lämpimään sisäilmaan. Totta, mutta tuo nyt olisi vain sellainen quick n' dirty -ratkaisu vanhaan taloon, josta poistoilma on päässyt aivan vapaasti harakoille.
En tiedä minkä nimen tuolle tosiaan keksisiHillyMan kirjoitti:Hienon näköinen toi tuuman tuleva siirrettävä PÖLP vai onko toi BLP ?
Juu aika hankalahan tuo olisi tehdä tai ainakin siitä tulisi ihan järkyttävän näköinen elefantin keinosydänpvalila kirjoitti:Tuossa sun kuvassasi tavoitteena on ollut ihan oikea ilmanvaihtosysteemi. Siinä mun ilmankuivainhässäkässä ideana on vain puhaltaa sisältä ulos ilmaa, joka ennen ulospuhallusta jäähdytetään.
Tuo sun idea on kyllä aika mainio, voisi vaikka jossain mielenhäiriössä jopa aidon oikeasti ehkä kokeilla
Juu, jospa tässä keksi vaihteeksi niin yksinkertaisen laitteen että sen osaisi jopa itse rakentaa...
Satasellahan noita kuivaajia saa, eli takaisinmaksuajasta ei aivan hirveän pitkä pitäisi muodostua.
Mä olen asiaa pohtinutpvalila kirjoitti:Juu, jospa tässä keksi vaihteeksi niin yksinkertaisen laitteen että sen osaisi jopa itse rakentaa...![]()
Oletko Tuuma ollut jo lomalla ja jos olet, niin tuntuuko homma tuottaneen tulosta (=oma akku edes vähän vähemmän tyhjä kuin ennen lomaa)? Aivan kuin olisit harkinnut, että tekisimme tuolle kuivainpilpille jotain aivan käytännössä!tuuma kirjoitti:Mä olen asiaa pohtinutpvalila kirjoitti:Juu, jospa tässä keksi vaihteeksi niin yksinkertaisen laitteen että sen osaisi jopa itse rakentaa...![]()
Satasellahan noita kuivaajia saa, eli takaisinmaksuajasta ei aivan hirveän pitkä pitäisi muodostua.Meillä saattaisi rahkeet riittää juuri ja juuri, moiseen. Mikä parasta, tuo olisi aika pelikin vielä. Vieläpä oikein hyvä
Kuinka tuo Transsu on toiminut, miltä kulutus näyttää? Ja nyt kun vanhat viat on korjattu on tietysti korkea aika löytää uusia tilalle, mitä olet jo nyt havainnut? Toimiiko muuten AC?
Täällä toimii AC, luojan kiitos! Pari päivää ollut todella usvaista ja kosteaa ja säätiedotuksen mukaan sama meininki vaan jatkuu.pvalila kirjoitti: Kuinka tuo Transsu on toiminut, miltä kulutus näyttää? Ja nyt kun vanhat viat on korjattu on tietysti korkea aika löytää uusia tilalle, mitä olet jo nyt havainnut? Toimiiko muuten AC?
Ja ensi viikolla jopa pari päivää lomaa
Ajattelin, että voisin käyttää vapaa-aikaa sähkön opiskeluun, tarkoitan siis sähkösuunnittelun opiskeluun, sekä aurinkokeräinjuttuihin... tuuma on saanu iskostettua mun päähän jonkun ajatuksen, ha!
-J
Johnyllä kun oli muistaakseni kuiva talo, niin sellaisessa aurinkokeräimien luontevin rooli on käyttöveden lämmittäminen. Taitavat nuo Tuumankin mittaukset puhua sen puolesta, että silloin kun käyttöveden lämmittämisen jälkeen lämpöä riittäisi vielä sisätilojenkin lämmittämiseen ei sisätiloja lämmitä enää hullukaan: kuumaa piisaa tarpeeksi ilmankin.
Jos talon lattiat laitetaan uusiksi ja taloon tulee lattialämmitys, vesikiertoinen ja koko talon kattava, niin silloin noita aurinkohärpättimiä kannattaa ehkä ajatella vähän toisella tavalla. Vesikiertoisissa radiaattoreissa ei oikein ideaa sitten olekaan, sanoo surullinen mies joka on sellaisista maksanut itsensä kipeäksi.
Jos sulla vapaa-aikaa on ongelmaksi asti, niin koetapa googlettaa tuolta Porin puolesta kotimainen pilppitehdas, joka tekee poistoilmasta tuloilmaan lämpöä siirtäviä PILPejä. Ne ovat tosi kovia pelejä monta kuukautta vuodessa ja siirtävät monella kuukaudella eteenpäin sitä päivää syksyllä, jolloin talon varsinaiset lämmitysjärjestelmät pitää pöräyttää päälle.
Ja onhan tuo ilmeisesti lomaillut ja levännyt Tuuma innostunut taas tästä mun lemmikki-ideastani, tosihalvasta poistoilman jäähdyttäjästä.
- Maatilallinen
Nyt sitten ukkonen teki temput, oumanin sarjaliikennepiiri sanoi POKS.
Säädin toimii muuten, mutta mittaukset ei. Tuumailin sen johtuvan siitä, että tietokoneet on UPS takana ja säädin ei. Ukkonen vähän heilautti jännitettä, UPS aktivoitui ja suolti tasaista jännitettä tietokoneelle, ja näin tietokoneen ja säätimen välillä oli jännite-ero joka tuhosi säätimen
No, takuu on joulukuuhun asti voimassa, ja jos ei mene takuuseen, sitten menee toivottavasti APCn piikkiin.
Eiköhän erillisten sarjaliikennepiirien aika ole ohi, niitä käytettiin silloin kun minä vielä kuvittelin jotain elektroniikasta tietäväni. Hyvin suunnitellussa laitteessa pitäisi kyllä löytyä jonkinlainen ulkoinen puskurointi, mutta taitaa sekin nykyisin olla katoavaa kansanperinnettä: tonnin ohjaimesta saa 1,2 centtiä enemmän katetta, kun sekin jätetään pois.
Sarjaliikenne? Siis ehkä vanha paha rs-232 eikä mikään virtasilmukka tai usbi tai muu viisaampi? Eikö niissä ollut annossa/otoissa 1488/1489 -parit? Mulla on niitä varmasti vielä jossain laatikon pohjalla, voisin oikeastaan käydä silittämässä niitä ja viettämässä herkän hetken vanhojen kavereiden kanssa. Niiden kärähtämiseen tuli aina varauduttu juottamalla ne kannoilla mutta harvoinhan ne oikeasti kärysivät. Maatilallisen laitteesta noita ei löytyne, ne on ajat sitten korvattu sellaisilla, jotka sisäisesti tekevät +/- 12 v jännitetettä ne milliampeerit kuin tarpeen on.
pvalila, pidä vain huoli ettei ketään ulkopuolisia ole näkemässä, kun vaihdatte kuulumisia piirien kanssa
- Maatilallinen
No nimenomaan RS-232han tuo on...
Jotain sieltä meni, sillä säädin oli ihan tillin tallin kun menin sitä katsomaan. Uudelleen käynnistys palautti säätimen normaaliksi, mutta mittaukset ei toimi.
En tiedä enempää tuon tekniikasta, mutta se ei toimi ja kyllä - kaapelit on kunnossa
Pitäisi olla kuumetta vähän enemmän, niin sitten voisi huoletta leperrellä vaikka tantaalikonkille!jtbo kirjoitti:pvalila, pidä vain huoli ettei ketään ulkopuolisia ole näkemässä, kun vaihdatte kuulumisia piirien kanssa
Maatilallinen kirjoitti:No nimenomaan RS-232han tuo on...
Näissä on vähän sellainen ongelma, että valmistajalle tuo laitteen printti maksaa ehkä 50 euroa eikä noin halpaan osaan kannata valmistajan mielestä kauheita puskurointeja rakentaa; käyttäjälle on vain ikävä juttu, ettei sitä varaosaprinttiä välttämättä edes saa tai sitten sen hinta on 500 euroa eikä sitä kannata ostaa kun vähän päälle saa kokonaan uuden laitteen.
Eipä ole tänään Tuumalta viestejä tullut. Arvaus: mies lähti Transsulla töihin ja meneehän siinä yhdeltä mieheltä puoli iltaa, kun niin raskaan auton kotipihaan asti työntelee...
Oikeasti, kuinka Pony on pitkästä seisokista toipunut?
