johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
pvalila kirjoitti:Johnyllä kun oli muistaakseni kuiva talo, niin sellaisessa aurinkokeräimien luontevin rooli on käyttöveden lämmittäminen. Taitavat nuo Tuumankin mittaukset puhua sen puolesta, että silloin kun käyttöveden lämmittämisen jälkeen lämpöä riittäisi vielä sisätilojenkin lämmittämiseen ei sisätiloja lämmitä enää hullukaan: kuumaa piisaa tarpeeksi ilmankin.
Jos talon lattiat laitetaan uusiksi ja taloon tulee lattialämmitys, vesikiertoinen ja koko talon kattava, niin silloin noita aurinkohärpättimiä kannattaa ehkä ajatella vähän toisella tavalla. Vesikiertoisissa radiaattoreissa ei oikein ideaa sitten olekaan, sanoo surullinen mies joka on sellaisista maksanut itsensä kipeäksi.
Jos sulla vapaa-aikaa on ongelmaksi asti, niin koetapa googlettaa tuolta Porin puolesta kotimainen pilppitehdas, joka tekee poistoilmasta tuloilmaan lämpöä siirtäviä PILPejä. Ne ovat tosi kovia pelejä monta kuukautta vuodessa ja siirtävät monella kuukaudella eteenpäin sitä päivää syksyllä, jolloin talon varsinaiset lämmitysjärjestelmät pitää pöräyttää päälle.
Ja onhan tuo ilmeisesti lomaillut ja levännyt Tuuma innostunut taas tästä mun lemmikki-ideastani, tosihalvasta poistoilman jäähdyttäjästä.
Mökki on hyvin kuiva lämmityksensä suhteen ja sellaisena pysyykin. Talon katon lappeet ovat harmikseni itä-länsi suunnassa, mutta piharakennuksessa on paljon hyvää etelän lapetta. Ja se on vielä itse taloa korkeemmalla. Sinne suunnittelin pientä lämminvesivaraajaa, jota vois aurinkokennolla lämmitellä ja sit kylpypaljuun lorotella vedet... :lol:
Taloon ei ole näillä näkymin tulossa vesikiertoista lattialämmitystä.
Hmmm... Saako tollasella poistoilma pilpillä otettua piipunpäästä lämpöä talteen? Vai mihin se pitäis sijoittaa? Talossa kun on painovoimainen poisto... (Mä oon ihan kuutamolla näistä meno- ja tuloilmoista. Tiedän vaan mikä menon ja kulun ero :-D
Sähkö on kyllä mielenkiintoinen. Verstaalle pitäs miettiä sähkösuunnitelmaa, tai siis kartoittaa tarvetta, mutta hankalalta tuntuu. Mistä mä vielä kaikkea tiedän! Hitsuulaitekin taitaa otta 16A + kaikki muut koneet!
.j.
edit. Valila kiilas!
pvalila kirjoitti:Eipä ole tänään Tuumalta viestejä tullut. Arvaus: mies lähti Transsulla töihin ja meneehän siinä yhdeltä mieheltä puoli iltaa, kun niin raskaan auton kotipihaan asti työntelee... :twisted:
Oikeasti, kuinka Pony on pitkästä seisokista toipunut?
Puuh, Lääh, Ääh, ei en työntänyt 30% ylämäkeä 1,6tn autoa jarrut jumissa kotio. Eli loman alkua vtässä vasta harjoittelen :-) Muuten vaan kiirettä pitää, ei remontissa vaan tekemällä asioita, jotka ei näy ulospäin kuin ehkäpä ei niin kireänä naamarina :neutral:
Hyvin tuo näyttää ponu toipuneen. Vasta toinen tankillinen menossa ja tankilliseen mahtuu niin motaria kuin kaupunkia ja silti näyttäisi että nykyään saman verran pääsee yhdellä tankillisella kuin C1:llä eli vähän vajaa 700km :shock:
A/C ei toimi tai ei toiminut ostaessakaan. Voisi sen jopa saattaa kuntoon kun on nyt tuosta tekniikastakin sen verran, lämpöpumppuja opiskellessa, oppinut ettei tuohon mitään NASA:n lentoratojen laskijan koulutusta tarvinne, taaloja kyllä mutta näytti nuo osat olevan jenkeissä suht edullisia jos vaikkapa kompura on sökähtänyt, toki kylmäainetäytölläkin saattaisi päästä :roll:
pvalila kirjoitti:Aivan kuin olisit harkinnut, että tekisimme tuolle kuivainpilpille jotain aivan käytännössä!
Mulla on ajatelma/kehitelmä, jota työstän öisin vielä pari yötä yli nukkuessa niin saattaa olla jotain kerrottavaa. Hyvin mielenkiintoiselta tuo yhä vaikuttaa. Pvalila on oivaltanut selvästi jotain...
Maatilallinen kirjoitti:
No, takuu on joulukuuhun asti voimassa, ja jos ei mene takuuseen, sitten menee toivottavasti APCn piikkiin. :-D
Jos siellä noin ukkoset riehuu niin tuskinpa UPS:in valmistajan piikkiin menee jos se siis toimi kuten pitää mutta säädin ei. Kannatan säätimen laittamista tuon UPS:in perään jos tuollainen hieno vimpain vaan on, meillä ei :oops:
Noista säätimistä, joissa hinta on tiputettu niin alas että ihan hirvittää niin tuskin kummoisia suojauksia mahtaa löytyä. Luulen että jopa muutamien senttien hintaisista VDR-kondensaattori suojauspiireistä on tingitty. Juuri ostin muutaman vuoden tasajalkaa hyppimisen jälkeen tyttärelle ne sellaiset muovikengät crocks vai mitkä nyt olikaaan niin lueskelin että itse yritys on konkurssin partaalla kun tekivät kengistä ehkä liian kestävät ja kukaan ei tarvitse uusia hajonneiden tilalle, toisaalta taas klooneja saa murto-osa hintaan. Ei kannattane säätimienkään vissiin olla hajoamattomia... Tiedä sitten oliko tuo muovikenkien valmistajan ongelmien koko totuus kuin säätimienkään :roll:
johny_t kirjoitti:
Ajattelin, että voisin käyttää vapaa-aikaa sähkön opiskeluun, tarkoitan siis sähkösuunnittelun opiskeluun, sekä aurinkokeräinjuttuihin... tuuma on saanu iskostettua mun päähän jonkun ajatuksen, ha!
-J
Tuo sun ajatus keräimistä ihan O.K. siis käyttöveteen ja jos joku palju on pihalla niin aina parempi. Pvalila jo mainitsikin että lattialämmitykseen esim. kosteissa tiloissa kesälläkin ihan passeli. Kaikki muu on enemmän tai vähemmän puppua...
Paitsi että uudisrakennukseen maanalainen yhden kerroksen kokoinen vedellä täytetty tila sekä talon katto täyteen keräimiä niin ei tarvita muuta lämmitystä pohtia paukkupakkasillakaan. Tämänhän me todistimme jossain ketjun alkuaikoina riittäväksi. :roll: Harmittaa ettei ole näköpiirissä uudisrakennuksen kyhäämistä vaan näiden vanhojen talojen parissa saattaa loppuelämä joutua...
tuuma kirjoitti: Harmittaa ettei ole näköpiirissä uudisrakennuksen kyhäämistä vaan näiden vanhojen talojen parissa saattaa loppuelämä joutua...
Lauta laudalta, naula naulalta on talossa yhä vähemmän vanhaa - Eikö näitä voisi pitää verotuksellisesti uudisrakennuksina kun yli 50% talon osista on vaihdettu uusiin (vrt. autojen verotus, max. 49,9999% saa vaihtaa tai auto katsotaan uudeksi, siitä on maksettava uudestaan verot ja sen on täytettävä uuden auton normit).
johny_t
Ajatus O.K. mutta investoinnin suuruudesta ei mitaan kasitysta. Ja ihan oikeesti oikeesti ei ehka prioriteetti listan ykkosena. :oops:
Pitais ehka oikeesti valilla miettia ite asuinrakennuksen remppaa eika aina vaan vajoja ja verstaita....
En sitten tieda olisiko uudisrakentaminen yhtaan sen helpomtaa, kai siinakin stressia olisi. Etenkin jos joulu olisi ovella ja pitaisi paastaa kokeilemaan kinkun paistoa uudessa uunissa.
.J
Tuo "jouluksi uuteen kotiin" on klassikko, unelma josta tulee painajainen.
Isäni, pitkän linjan rakennusmestari, kannattaa talojen rakentamista tehtaissa mahdollisimman pitkälle. Minä itse koen Jukkatalot parakeiksi, mutta kun tunteilun jättää pois niin ei talojen tarvitse olla aina vuosisatoja kestäviä ajanuhmaajia: kyllä vähän kevyempikin rakenne kestää sen ajan, joka taloa ihan oikeasti käytetään.
Hirsitalot ovat myös tosi fiksuja, sillä niissä on tosi vähän sisäviimeistelytöitä: ei tarvitse tapiseerata eikä paneloida.
Yleisen ajattelun mukaan yksinäiselle ihmiselle riittää oikein hyvin 40 m2 kaksio. Pientaloja tuohon kokoluokkaan ei tarjota lainkaan, kesämökkejä kylläkin.
Tuuma, olisiko sun tontilla tilaa tuollaiselle saunamökin kokoiselle uudisrakennukselle?
Minä olen mietiskellyt noita maailmalla (okei, jenkeissä) suosituille tiny house -jutuille suomalaista vastinetta ja mun mielestäni se voisi hyvin olla juuri tuollainen teineille rakennettava "leikkimökki" vanhempien omakotitalon pihalle. Teini saisi oman rauhan ja itsenäisyyttä mutta pysyisi sosiaalisesti kuitekin perheensä jäsenenä. Mökin voisi sitten vaikka myydä eteenpäin, kun elämäntilanne muuttuu ja sitä ei enää tarvitse.
Lisähuoneen merkitys perheelle voi olla hyvinkin suuri: se saattaa esimerkiksi poistaa muuttamisen tarpeen. Tilantarve on usein maksimissa vain muutaman vuoden verran. Tämä on pohjimmiltaan haaste arkkitehdeille, sillä jalasmökkejähän on aina ollut mutta ne eivät ole tähän asti olleet mitään korunkauniita pihankoristeita. Ajatuksen pitäisi saada ensin hyväksyntä poliittisella tasolla, sitten se tuotaisiin normeihin ja ohjeisiin: tällöin ei tulisi turhia ongelmia rakennusvalvonnankaan kanssa.
(* Ai niin, Tuuma: jos ei tilaa muuten löydy niin ainahan sinä voit sen rakentamasi ulkorakennuksen purkaa; johan sen melkein valmiiksi jo saitkin *) :lol: :lol: :lol:
pvalila kirjoitti: (* Ai niin, Tuuma: jos ei tilaa muuten löydy niin ainahan sinä voit sen rakentamasi ulkorakennuksen purkaa; johan sen melkein valmiiksi jo saitkin *) :lol: :lol: :lol:
Älä, perhana. Loistoidea. Teli varaston alle ja C1:sen etukoukkuun, sinähän sen taannoin keksit, kun vetokoukkua ei siihen saa mutta etukoukku siitä kumminkin löytyy. Katselin juuri sellaista ruohonleikkuria jossa nivel vekottimen keskellä mutta varsinainen paino edessä ja nivelen takaosasta vaan työnnellään. Karavaanari ilman perässä vedettävää mökkiä... Hieman suuntavakavuus on kyllä arvaamaton mutta laki mikä laki. Ei tuota tosiaan ole kielletty olla hinattavana ja missään ei ole mainittu onko hinurin moottorin pakko olla hinurissa voihan se kai sijaita siinä hinattavassa :lol: Ääh, loman tarpeessa tulee kaikkea mieleen vai juurikin lomalla...
Tosiaan uudisrakennushan tuokin on (ja kesken :lol: ). Tein sen suunnittelemalla tosi tarkkaan mutta toteutus tapahtui extempore. Tarkoitus oli tehdä niinkuin "oikeat" talot mutta olosuhteiden pakosta siitä tuli elementtirakenteinen. Kukin seinä maassa kasaan ja sitten vaan niinkuin älväreissä elementit pystyyn ja nurkista kiinni toisiinsa, kattotuolit katolle ja homma oli pariin päivään pystytetty.
Rähmä, kohta on viikko täynnä tätä flunssaa eikä tämä vieläkään osaa kunnon kuumetta tehdä. Mieli vetää matalaksi, kun kaunein kesä lipuu ikkunan takana ohi ja minä vain valmistelen tilinpäätöstä vauhdilla, joka olisi saanut kommunismin ajan asiakaspalvelijan kateudesta vihreäksi. Voisi jopa sanoa, ettei oikein suksi luista mutta lipsuu nyt sentään kuitenkin; vai oliko se nyt niin, heittävää isopyörää kiertävä hihna tässä luistaa ja tuottaa enemmän savua kuin valmista protokollaa verottajan naurettavaksi.
Harmi kun tuo Pvalila ja Jtbo vaan sairastelee :( Ei ole kivaa kirjoitella täältä lomalta kun nautimme täysin siemauksin elämästä. Lohtua kaikille että vuokrasimme tällaisen rintamamies tyyppisen talon, tietty. Eipä näistä taida päästä eroon lomallakaan, pientä viemärivikaa oli tullessa mutta omistaja sai kun saikin tukoksen pois. Amerikkalaisten pönttöön tunkema naisten vaippahan se sieltä löytyi :neutral:
Kuvissa taloa ja jottei itselle tulisi paha mieli niin hieman piti löytää arvelluttavia ratkaisuja. Noh, oikeasti talo kelpaisi meille vallan mainiosti. Sijainti vaan hiukan väärä :-)
Liitteet
johny_t kirjoitti:
Unohtunut kommentoida niinkuin vissiin paljon muutakin kun ei näin lomalla kaikkea ehdi...
Tuota painovoimaiseen taloon soveltuvaa ja myös RMT remonttikukkarolle sopivaa PILP:iä ollaankin jo tässä Pvalilan kanssa työstetty. Pvalilan keksintöhän se on mutta itsekin siitä nyttemmin innostunut, kunhan saisi hetken rauhan niin voisi enemmän selventää.
Verstaalle MCMK 4 X 2,5 + 2,5 maakaapeli niin saat 3x16A sulakkeilta syötettyä.
Jossain osui silmiini painovoimaiseen taloon tarkoitettu tuloilmalaite. Kovasti ilpin näköinen härveli, joka lämmittää pientä seinän läpi tulevaa tuloilmavirtaa sotkemalla sitä suurempaan määrään lämmintä huoneilmaa ja jos tuo ei riitä, niin päräyttää vastuksen päälle jotta tuloilma ei tunnu kovillakaan pakkasilla epämiellyttävän kylmältä.
Vaan jospa tuosta pelkästä tuloilmakoneesta tehtäisiin täydellinen yhden huoneen ilmanvaihtokone, lämmön talteenotolla? Edelleen puhuttaisiin ILPIn sisäyksikön näköisestä laitteesta, mutta nyt lämpö tuloilmaan revittäisiin poistoilmasta pienellä 200 -400 W kompuralla (siis vastaavalla, jota ilmankuivaimissa käytetään).
Näissä poistoilmajutuissa ei tavallaan kannata ajatella lämmittävänsä taloa, vaan tavoitteeksi kannattaa asettaa mahdollisimman kylmä poistoilma-
pvalila kirjoitti: Jossain osui silmiini painovoimaiseen taloon tarkoitettu tuloilmalaite. Kovasti ilpin näköinen härveli, joka lämmittää pientä seinän läpi tulevaa tuloilmavirtaa sotkemalla sitä suurempaan määrään lämmintä huoneilmaa ja jos tuo ei riitä, niin päräyttää vastuksen päälle jotta tuloilma ei tunnu kovillakaan pakkasilla epämiellyttävän kylmältä.
Jep, ikiliikkujaa parempaan ei taitane näillä resursseilla pystyä tuossa hommassa :-D
Ei liene yllätys mutta jotain tuon kaltaista olen yrittänyt hahmotella. Jääkaapin kompuran kokoinen kompura maksimissaan, tai siis jääkaapin kompura nimenomaan, jotta voidaan käyttää miljoonatavaraa, hiljainen, hermeettinen ja edullinen.
Yksi reikä seinään, puolikuu kanava (toinen tulo toinen poisto), hieman enemmän ilmaa ulos kuin sisään, kondenssit samasta reiästä pihalle pikku putkella, tyhjiöintiä ei tarvita niinkuin ei jääkaapissakaan. Tasavirtamoottori, pikku pikku puhaltimissa niin ei tarvitse kallista invertteriä ja olisi muutenkin hiljaisempi. Sitä sitten ohjaamaan paine-ero mittaus, luokkaa 20-100Pa... Ja niin olisi suurten ILP:ien ja ilmanvaihtokojeiden aika ohi ja sokkeloiset RMT:t olisi hoideltu... Toki jemmaan pikku 400W sähkövastus hoitelemaan pahat pakkaset ja silloin toimisi kuten normisähköpatterit, tosin silloinkin tuloilma olisi lämmitettyä niin ei tulisi tällaisille esivanhuksille vetoa...
Mä niin olisin myyty tuollaiselle kompaktille ILP/PILP yhdistelmälle. Hinta? Hmmm. No saisi se olla hieman kalliimpi kuin puhallinkonvektori säätimellä... Nytkin porukka laittelee pattereiden kohdille reikiä seiniin niin miksei tuonkin voisi tehdä siiis fiksummin. Tottahan toki nuo mini vimpaimet hoitaisi myös huonekohtaisen jäähdytyksenkin...
