mikkovee
Viesti Kirjoittaja mikkovee »
RTMPekka kirjoitti:Joutui oikein laskuhommiin. Ihmettelin että kaukolämmön kwh mittari pyörii n. 4,2kwh tuntumassa. Paluuputki kylmä ja tulo helv. kuuma. No katselin lukemat. Tulo 100,9 astetta, paluu 30,46 astetta ja tilavuusvirta 50 litraa tunnissa. Ensimmäinen ajatus oli, että ei tuo voi millään ottaa reipasta neljää kilowattia tuolla virtauksella ja lämpötilaerolla. Jouduin nöyrtymään, kyllä se menee.
Pakkasta n. 6 astetta. ILP poissa käytöstä kunnes sähkäri tulee vähän kytkemään ja mittailemaan. Paljonko muilla menee näillä keleillä? Tuumalla ainakin luulisi olevan reaaliaikainen seuranta.
Meikän epärealistisaikainen seuranta antoi yhden pakkasyön keskitehoksi 3,5 kilowattia. Kellari, portaikko ja porstua kylmillään. Lämpötila taisi huitoa kahdeksan pakkasasteen lukemissa.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Täällä näyttää menevän nyt noin 9,5kw lämmitykseen ja ulkona noin -8. :roll:
Sisällä noin 20 lämmintä eli kai tuo kulutus on kohtuullinen...
Viimeviikolla lämmitykseen meni reilu 1Mwh, ihan on talven tuntua.
(Siis nyt noin 9.8w/kuutiom. -8 lämmöissä)
Viimeksi muokannut petej, Pe Marras 11, 2016 20:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onneksi kukaan ei ole hoksannut ilmoittaa lämmitysenergiaa per lämmitettävä kuutio, se olisi lukema, joka monen olisi vaikea hyväksyä todeksi.
Täällä on kahdessa rakennuksessa 200 kuutiota joita lämmitetään, tosin jotain 180-190 kuutiota tuosta on alle 10 asteessa. Vuorokaudessa jos menee se 100 mäntypilkettä, niin se kai olisi 100kWh, josta 50% hyötysuhteella 50kWh tulisi hyötykäyttöön.
Hyvinkin voi olla pielessä, mutta eikös siitä tulisi jotain 0,25-0.5kWh/kuutio 50-100% hyötysuhteella, kai se jossain siellä välissä sitten on?
Heittäkääpäs jotain arvioita tai tietoa kuutioista ja kun kWh jakaa kuutiolla, niin siitähän me saadaan enemmän tai vähemmän vertailukelpoinen lukuarvo siitä kuinka tehokasta tai tehotonta itse kunkin lämmitys sekä lämmön pysyminen on. Luulen ettei kovinkaan monella ole niin hataria rakennelmia kuin täällä, mutta sehän tässä vertailussa onkin mielenkiintoista, päästä jotenkin kartalle siitä kuinka oma tilanne suhteutuu muiden tilanteisiin.
Nyt on ollut paljon kylmempää, -15 - -8 välillä heilunut, muttei kovinkaan paha tuuli enää ole, luntakin pukkasi yli 10cm viimeyönä lisää, paljon paremmin tuntuisi nyt lämpö jo pysyvän.
Kellarin ikkunan voisi kai asentaa jo paikoilleen, ei kai se enää tarvitse kuivatusta, vesijohdot ei ehkä pian tykkää tuulettelusta...
e: Paremman puutteessa pykäsin yhden tiiliseinältä näyttävän joutessani...
Väri on oikeastaan sellainen juuston keltainen, on vaan jotenkin sellainen hyvin haastava kuvattava ja näytölläkin väri muuttuu huomattavan paljon riippuen mihin kohtaa näyttöä kuvan asettaa, harvoin on tullut vastaan sellaista kuvattavaa, jossa värisävy on noin haastava saada oikein. Tietty eihän se muiden näytöillä näytä samalta ollenkaan, vaikka olen mielestäni yrittänyt tämän näytön kalibroida 2.2 gammalle ja jokaisen värikomponentin erikseen + lukuisia muita värisäätöjä eri softilla ja sivustoilla, mutta halpa iso näyttö ei vaan toista värejä kovin hyvin teki mitä tahansa ja muut näytöt voivat poiketa paljonkin.
60x60cm levy 4,60€ toimitettuna, neliöhinta ihan sopiva mielestäni (alle 13 euroa). Nuo on sellaista vaahtomuovia, PE foam taisi olla lontoolainen nimi, vähän sellaista kuin rakennuspuolen polvisuojat, mutta vähän pehmeämpää, retkipatja tulee myös mieleen, parantaa akustiikkaa ja tuo kun on sängyn päässä, niin ei kolhi päätä niin kovaan pintaan.
Saumakohtien kanssa auttaisi jos olisi kädentaitoinen henkilö, mutta tuli siitä nyt parempi mitä seinä oli ennen noiden lätkimistä.
Tuollaisia tehdään monilla väreillä sekä kuvioilla, myös parempitasoisia eli kalliimpiakin on olemassa, mutta mulle tuo nyt on sellainen ensiapulaastari laastarin päälle, jos sillä saisi kurkun arastuksen ja nenän valumisen, sekä jatkuvan öisen heräilyn vähenemään, varsinainen korjaus kun on aikaisintaan 1-2 vuoden päässä ja jotenkin sinne olisi sinniteltävä.
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Vaikea laskea netto kuutioita. Brutto kuutioita n. 340. Eli eilisellä reilulla 4kwh teholla n. 0.012kwh/m3.
En tiedä menikö nyt lähellekään oikein...
Mulla on jossain tunnarit sähköyhtiön kulutusseurantaan, tunnin tarkkuudella siellä kai erittelevät.
Kerran kokeilin, sen jälkeen en ole tuolla käynyt.
archie kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
archie kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Vaimon 1007 huomasi, että nyt kun ovet on saatu kuntoon on oivallinen aika rikkoa kytkin. Kyllä auto vielä eteenpäin kulkee mutta luistamisen huomaa kyllä sopivissa olosuhteissa.
Ainakin 650 egeä.
Taitaa olla kohta 2000 egeä kasassa remppakuluja viimeisen vuoden ajalta (oviremppa, tuulilasi, sisäpesu ja kovavahaus ja nyt vielä tuo kytkin).
Mie pääsin muijan TD Carinassa n.400e. Kytkinsarja Virosta, öölit Tojosta, siis vaihteisto. Motoriööli ja suodatin omat, pesivät viel auton päälle. Edulliseksi arvelen, luulin tonnin menevän. Työ 308e. :-D
e Trumb se pressa nyt, vaikuttaakos lie mihkään?
e2. Pakkasta aamu - 17, nyty -10, lunta kuuran verran
Saapi nähdä mitä tuo lopulta kustantaa.
Trumpista ei tiedä. Suomen kannalta oleellista on se, mitä sopii Putinin kanssa etupiireistä.
Alvadista tilasin rekkarilla ihan, oikea tuli kerralla. Pitivät Tojossakin luotettavana.
e. siis hyvin pelaa kytkin n. 350Km ajon jälkeen. :-)
Mä olen mieltynyt tuohon Vantaan Autotaitoon, ovat mun luottamukseni voittaneet.
Kysyivät multa suoraan, haluanko hyvän vai halvan kytkimen. Hintaero muutama kymppi. Hyvän tilasin, sillä 1007 sopii hyvin vaimon käyttöön ja pysynee meillä vielä vuosia.
jtbo, se vaffarimoduli vastannee aika hyvin sun tarpeitasi. Erityisen hyvin sen teho riittää, jos löydät jostain aktiivisuppasen huolehtimaan alimmista taajuuksista: suppasen kanssa pääkanavien tehontarve romahtaa.
Vanhoja, upeasti soivia kaiuttimia myydään tosi halvalla. Jos ulkonäössä on pienikin vika tipahtaa kajarien hinta aivan pohjalukemiin: pitää toki hetki odottaa, että ideaaliset kaapit tulevat myyntiin. Mikäs kiire sinulla, odottaminen tekee myös hyvää lelukassalle!
Jestas, Pekka sammui kuin saunalyhty!
Mun työviikkoni jatkui tänään lauantaihin ja kun kotiin ehdiin niin kesken viestin uni kutsui.
No, kolmen tunnin nokosten jälkeen olo on parempi, Buranaa tosin kaipaisin.
Päätä särkee...
Mitähän tuo "tarvitsee vähän rakkautta" tarkoittaa?
https://www.blocket.se/stockholm/Jaguar ... ?ca=11&w=3
pvalila kirjoitti:jtbo, se vaffarimoduli vastannee aika hyvin sun tarpeitasi. Erityisen hyvin sen teho riittää, jos löydät jostain aktiivisuppasen huolehtimaan alimmista taajuuksista: suppasen kanssa pääkanavien tehontarve romahtaa.
Tässä 2.1 mallissa on TPA3116 piiri 50+50W pääkanavilla ja toinen TPA3116 piiri tekee sitten tuon 1x100W subbarikanavalle. Kiinalaiset ilmoittivat lähettäneensä uuden piirikortin ja seurantanumeronkin antoivat, että kai nuo sitten laittoivat, paljon kuulee kaikenlaista juttua, mutta ainakin toistaiseksi ovat ihan hyvin hoitaneet hommat ja paljon paremmin pelaa yhteydenpito kuin kotimaisilla firmoilla.
En tiedä tuota subbarin tehotarvetta, että kuinka paljon sitä oikein sitten tarvitaan, kunhan uusi piirikortti tulee niin pääsee ehkä arpomaan paremmin, tämä ainakin tuntuisi särkevän aika helposti subbarikanavassa ja pääkanavien volanappia ei voi pitää kuin ihan pienellään tai ihan maksimissaan tai tulee sora-ääniä, mutta on siis viallinen jollain tapaa, ehkä sillä on vaikutusta, että yhden konkan karvoin heatsink ottaa kiinni.
Tulipa tuota itsekkin tipahdettua suhteellisen aikaiseen, pari tuntia unta ja sitten tuli havaittua että oli tullut uni kesken kaiken, sitten kun uuden yrityksen otti niin sai yli 10 tuntia torkkua.
Ainakin yhden yön jälkeen voisi arvailla, että tuo oma seinänviritys taisi olla onnitunut, kun ei kurkku ollut kuin raastinrauta ja keuhkot tulessa yön jälkeen.
"Tarvitsee vähän rakkautta" tahtoo yleensä tarkoittaa melkoista pommia.
jtbo kirjoitti:
Mä googlasin vähän huonosti, mä tajusin vain ne kaksi 50 watin kanavaa.
Kovin isoja tehoja ei tuosta voi vaatia ulos, koska ei sille kovin isoa tehoa syötetä edes sisään.
Vähän hassua, että ulostulossa on järeät kaiutinliittimet mutta sisäänmenossa vain hento läppärin latausliitin!
Ei sun ole pakko sitä suppaskanavaa käyttää. Jos sulla on erillinen aktiivisuppanen niin sitten tuo pieni kiinanlaite jaksaa hoitaa pääkanavat paremmin.
pvalila kirjoitti: Mä googlasin vähän huonosti, mä tajusin vain ne kaksi 50 watin kanavaa.
Muistini mukaan, 40W ja olikohan 80W jollain alle 0.1 säröllä saa tuolla virransyötöllä ulos (mitä onkaan käytännössä), nuo watit todellista tehoa, käytännössä alle 10W tahtoo jäädä normaalissa kuuntelussa ihmisillä tehot, siis sellaisilla jotka ovat osanneet mitata ja joilla tuollainen käytössä. Siniaaltoa ovat kokeilleet pukata ja melkein tapissa saa pitää hanikat ilman ongelmia kuulemma, musiikkia kuunnellessa eivät ole saaneet jäähdytyssiiliä oikein lämpenemään, siniaallolla rääkätessä vasta se on onnistunut.
Eihän tuo ota virtaa edes 10 wattia sisäänsä sähkönkulutusmittarin mukaan vaikka kuinka luukutan, veikeintä on se, että muuntaja tyhjäkäynnillä ottaa jotain 4-6W ja siitä 1-2W lisää tulee jos suht kovalla soittaa. Ääntä lähtee kyllä niin ettei yli puolenvälin äänensäätöä voi pitää ellei sitten korvatulppia pidä ja mun partikkelikoppaiset kajariparat ei taida kestää sitten nipussa :lol:
Mulla on tuohon 24V 6A virtalähde, jonka pitäisi antaa vähän paremmin tehoa purkista kuin läppärimuuntaja. Tuohon tosiaan sisääntuloon voisi olla joku parempikin liitäntä, jotkut ovat kai vaihtaneet liittimien tilalle kiinteästi tinatut johdot.
Tuolla on aika paljon juttua, osa on sillä tasolla hifistien horinoita, ettei mun sanavarasto riitä ymmärtämään edes mistä on kyse, mutta sen verran olen ollut ymmärtävänäni, että tehonkulutus vs. äänentuotto on aivan toiselta planeetalta kuin mitä perinteisissä vahvistimissa, tai tuolla puhuvat A-luokan vahvistimista tuon ollessa D-luokan vahvistin.
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/ ... 2-amp.html
Tuossa on dataläpyskä mikropiiristä, siellä on jotain kuvaajia tehosta, josta pitäisi näkyä ne oikeat teholukematkin, mun muisti kun ei aina ole ihan A1 luokkaa:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf
Eihän siitä kovin hurjia tietty voi vaatia, mutta mitä olen tutkinut, niin tehon lisääminen ei ääntä lisää kovinkaan hirmuisesti, tehontarve kasvoi jotenkin jyrkkenevässä kulmassa suhteessa äänenvoimakkuuteen. Toisaalta sitten taas monessa yhteydessä on tullut esille kuinka monessa kuuntelutilanteessa todellinen äänitehon tarve ei ole kovinkaan suuri.
Esimerkiksi mulla penkki tärisee ja tavarat tippuilevat hyllyltä tämän pikkuboksin tehollakin, tai siis osalla tämän pikkuboksin tehosta, 2m x 2.2m x 2m käytännössä kuuntelutila, josta metrin korkeudessa oleva sänky haukkaa pienen osan, aika pitkästi olen sijoitellut kajarit siten, että sängyllä loikoillessa on paras paikka.
En tiedä missä tilanteessa sitten oikeastaan tarvitsee vaikkapa 100W per kanava? Kuinka monella on kotiteatterissa volume tapissa?
Sitten tulee noita kajareiden ohjauskuvioita ja miten se teho sitten siihen suhteutuu, mullakin taitaa olla 4 ohmiset nuo kajarit, jotkut kehuvat tuollaisella boksissa 16 ohmisia kajareita huudattavansa, mutta miten ne ohmit sitten suhteutuu tehontarpeeseen käytännössä jne. Pitää olla asiaanvihkiytynyt hifisti, että moisista ymmärtää jotain.
Sen verran tosin itsekkin olen huomannut, että pisempään käytettynä tässä on mielestäni ääni parantunut, kokeilin Philipsiä vertailunvuoksi ja se kuulostaa kumman puuroiselta muminalta, josta puuttuu alapää kokonaan, jotain tuolla ketjussakin oli siitä, että ääni parantuisi jonkin ajan jälkeen, mutten siihen kyllä uskonut, ehkä kumminkin niin on, tai sitten se Philipsin huonous vaan tulee paremmin esille kun vaihtaa takaisin.
Ketjussa myös oli juttua siitä, kuinka ilman jonkinlaista vastuskuormaa kanavassa tuota ei pitäisi käytää ellei jotkin komponentit ole vaihdettu järeämpiin tai ole järeämmät valmiina, korkeampi volttilukema niissä piti olla, mutten muista enää mistä hiluista oli kyse.
Jostain syystä tosin en ole koko ketjua vieläkään lukenut läpi, mutten näe mitään realistista syytä miksei pvalila sitä illassa lukaisisi :mrgreen:
On himpun pitkähkö ketju, kuten tämäkin, no tieto lisää tuskaa ja jos siltä voi välttyä, niin mahdollisuus on käytettävä...
Tämä mun yksilö ei tosiaan ole ihan parasta A-ryhmää kasauksen puolesta, jäähdytyssiili on vähän vinoon asennettu ja yhden konkan kanssa turhan läheisessä kontaktissa ja on tuossa ehkä muutakin parannettavaa:
Niin, siellä ketjussa varoitettiin käyttämästä vaffaria ilman kuormaa: pitää olla joko kaiuttimet kytkettyinä tai sitten jokin kaiutinterminaaleihin viritetty vastus kajarien virkaa tekemässä.
Jos mitään ei ole, nousee jännite kaiutinlähdössä ylös ja jokin kondensaattori kärähtää (kun sen jännitekesto ylittyy).
Ongelman voi ratkaista olemalla huolellinen kajarien piuhojen kanssa tai sitten asentamalla lähtöön diodit, jotka pakottavat jänniteen pysymään alle käyttöjännitteen tason.
Tai sitten vaihtamalla kondensaattorit sellaisiin, joiden jännitekesto on korkea. Sellaiset ovat vain isoja ja kalliita.
Halvinta olla vain huolellinen ja aina tarkistaa, että kajarit ovat tosiaan kytkettyinä.
Jos sun vaffarisissasi yksi kanava kolmesta vikersi niin syy on saattanut olla se, että olet käynnistänyt laitteen ilman kolmatta kajaria ja ko. kanavan suotokonkka on kärähtänyt ylijännitteen takia.
Sun virtalähde on kooltaan jo ihan kohtalainen: 6A x 24V = 144 wattia. Tuon kokoinen virtalähde on tavanomainen vahvistimissa, joiden antotehoksi luvataan noin 5 x 80W.
Class D tarkoittaa sitä, että vahvistin on periaatteessa kuin hakkurivirtalähde. Nuo ovat suosittuja isoissa PA-vaffareissa, hifipuolella noita vierastetaan.
Akkukäyttöisessä ghettoblasterissa tuollainen on lyömätön, ääntä riittää eikä akku lopu heti.
Hakkurin toimintataajuus näkyy skoopilla katsottaessa ulostulossa (vrt. tuo sun postaamasi keskusteluketju) mutta sen pitäisi olla niin korkealla, ettei ihmiskorva sitä kuule.
Aika pieniä ovat tosiaan todellisen elämän jatkuvat tehot kun musiikkia kuunnellaan.
Hetkelliset tehot ovat selvästi isompia, niihin teho otetaan yleensä kondensaattoreista.
Äänenpaineen pitää nousta kolme desibeliä että ihminen tajuaa muutoksen: sähköisen tehon pitää tuota varten tuplaantua.
Ero 1 watin ja 2 watin välilä on yhtä iso kuin 50W ja 100W ero, kumpikin ero on niukin naukin kuultavissa.
Tuollainen on Ruotsissa tarjolla:
https://www.blocket.se/kristianstad/Ren ... ?ca=11&w=3
Kuinkahan lähelle tuo pääsee Tuuman auton suorituskykyä? Tehoa on vähemmän, mutta niin on varmaankin myös painoa. Lastuttamalla eron saa varmaan katoamaan kokonaan?
Käynnin tasaisuus on sitten toinen juttu, kuutonen on aina kuutonen.
