pvalila kirjoitti:GSM-lähettimen varsinainen lähete on niin korkealla taajuudella, ettei se tietenkään osu ihmisen kuuloalueelle.
Mutta kun kyseinen häiriösignaali ei ole jatkuva vaan sitä pätkitään tahdissa, joka taas osuu kuuloalueelle, niin radio tms. rätisee niin perhanasti.
Häriöiden katoaminen kuulumattomiin voi siis johtua siitä, että nykyinen laitteesi ei enää lähetä dataa purskeina, jotka ovat juuri sen pituisia, että signaalin katkoilu on kuultavissa.
Sama juttu noiden mun piuhojeni kanssa: ei ole huonosta häiriösuojauksesta haittaa, jos ei satu olemaan kuuloalueelle osuvaa häiriölähdettä lähettyvillä.
Ajattelin jatkaa ihan normitavalla ja parantaa häiriösuojausta jälkikäteen, jos aihetta on.
Monissa halvoissa liittimissä piuhat kulkevat häiriösuojaamatta vastaavan pituisen pätkän, mikä mulla jää nyt suojaa vaille.
Koskaan ole aikaa tehdä sitä kunnolla mutta aina on aikaa tehdä se uudestaan...
Aikuisten oikeasti 2,5 mm2 on jo ihan kohtuullinen paksuus piuhalle. Vielä 70-luvulla kajarijohdot olivat tosi ohuita, ohuempia kuin 0,75 mm2 lamppujohto.
Liitokset voisit kyllä tinata, koska sun uusi vaffarisi on noiden sun linkkiesi persusteella sellainen, että se helposti käräyttää kondensaattorinsa jos kaiutinlähdöistä tipahtaa kuorma pois (johto katkeaa).
GPRS moodissa tuo reititin saattaisi päristä yhä tutulla tavalla, muttei onneksi ole tarvetta enää siinä moodissa käyttää.
Mulla on 20cm elementistä kajarin ulkopuolelle tuollaista aivan onnettoman ohutta piuhaa sieltä 80-luvun alusta, noihin pitää pujotella sitten kunnollisempaa, kun saa kajarit lopulliseen malliinsa ja sijoituspaikkaansa, ei kenelläkään tuntunut tutussa kohdassa pistos?
Noiden kajaripiuhojen paksuuksia en yhtään kylläkään tunne, mulla se on mennyt siten, että sitä mitä sattunut käteen sattumaan, ei noita sen isommin ole tullut pohdittua, mutta oletettavasti internetistä voisi olla löydettävissä jotain tieteellisiä papereita aiheeseen liittyen, aika monesta asiasta vaikuttaisi olevan moisia saatavilla.
Kovin paljoa tässä ei kyllä ole ollut nyt mahdollisuuksia isompiin musisointeihin, kun tuo yksi karvapallo on vallannut yhden nurkan, mutta ehkä sen ansiosta enemmänkin sitten kerennyt tekemään kokeiluja lämpötilaloggerin suhteen.
Mun pitäisi istahtaa alas ja tutustua perusteellisemmin tuohon graafin piirtämiseen, samoin kuin loggaukseen niin että saisi muutamia ominaisuuksia lisää tuohon käppyrään, se on nyt aika kehnolla tolalla, mutta näkee siitä vähän sentään jotain.
Nenän korkeudella (noin 50cm sisäkatosta alaspäin) kun on nyt ollut mittaus, niin olen huomannut, että mullahan on ihan kovasti lämpöä, toki anturi on aika epätarkka, +/- 2 astetta, mutta 50cm alemmas jos anturin siirrän niin putoaa 3-4 astetta lämpötila. 20cm alempanakin jo on se pari astetta eroa lämmössä. Polven korkeudella on sitten melkein jatkuvasti 16 jos ulkona on nollassa tai pari astetta plussaa.
Kosteusdata on ollut ihan mielenkiintoista seurattavaa, 20-30% suhteellista kosteutta, lihan kun paistaa pannulla, niin jopa 65%:iin voi nousta, mutta makaronien keittäminen ei kovinkaan suurta muutosta tuo, jotta saa kosteuden pysymään suositellussa minimissään 40%, joutuu jonkin verran kostuttamaan ilmaa.
Toisaalta sapuskan kun tekee, niin about 1 tunnissa kosteus palautuu alkuperäiselle tasolle, joten ilma kaiketi vaihtuu.
Sellainenkin havainto on tuon avulla jo vahvistunut, että jos ulkona on vähänkin plussalla lämpötila, sisällä kestää lämpö hyvin, mutta parikin astetta pakkasta ja sisätila jäähtyy suhteellisen nopeasti.
Tuo kosteus yhden paperin mukaan olisi 45-55% välillä paras ja 40-60% välillä sellainen suositeltava, tuosta alle ja mm. influenssa tykkää, kovin paljon yli 60% ja mikrobit sekä ötökät tykkää. Talvisin sitten joutuu tietenkin miettimään sitä, että kuinka kosteana voi sisäilman pitää ettei ala jossain kohtaa rakenteissa hikoilua tapahtumaan.
Jotain tuollaista olisi toiveissa jossain vaiheessa kokeilla, mullahan on jo langaton lämpömittari, joka käyttää 433Mhz taajuutta, pitäisi tutkia kuinka mahdollista olisi päästä käsiksi siihen langattomaan sensoriin, mutta vaikkei pääsisi, niin tuolla voisi saada vähän helpotettua sensoriverkoston pystytystä.
http://arduinobasics.blogspot.fi/2014/0 ... orial.html
