Kyllä se 2015 näkyy ainakin käynnistyvän ja jopa samaan aikaan kun tuo RC versio on käynnissä, hienosti se 2017 tuuppaa avaamansa ja 2015 versiossa tehdyn projektin omaan 2017 kansioon ja itkee sitten siitä kun eventit on nimetty väärin, uudessa pitäisi käyttää isoa alkukirjainta, nykyaikana pitää olla Button1_Click jos on button1_Click niin tulee infopallukoita, naming violation.RTMPekka kirjoitti: Hyvä pointteri tuo Sqllite. Sopisi hyvin vaikkapa offline toiminnallisuuden toteuttamiseen mobiililaitteilla. Tuo VS2017 on vielä RC versio, joten nopeutunee siitä. En muuten olut huomannutkaan, että tuollainen on julkaistu. Piti oikein mennä tarkistamaan msdn:stä ;-) Toimiko muuten Ok rinnakkain 2015 kanssa? Eli uskaltaako asentaa suoraan vai kokeilla ensin virtuaalikoneessa? Mun kun pitäisi olla ajan hermolla näiden kanssa ja ennakoida tulevaa...
En ole tuota 2015 versiota vaan kovin käyttänyt kun projekti on uudemmassa eikä jostain syystä innosta uudemmassa tehtyjä muutoksia alkaa siirtämään copy pastella vanhempaan. En uskalla edes kokeilla avata 2017 projektifilua 2015 versiossa.
SQLite on ihan sopiva tälläiseen pieneen touhuun, mutta mua vähän ihmetyttää se miksi pitää tekstinä olla koko SQL komento, toki saahan sinne muuttujia sekaan, mutta kovasti saa muunnella sitten tekstimuotoon niitä. Vähän samaa ihmetystä kuin Arduinon kanssa, joka tuuppaa terminaaliin tekstiä ja siitä pitää sitten tulkata numeroiksi. Ihmetyttää kyllä vähän muutenkin kuinka kömpelöä tuo SQL on, mutta historia kai siinäkin painaa, toki puolensa sillä kömpelyydelläkin on, kuten C++ on puolensa vaikka niin paljon enemmän joutuu tekemään saadakseen saman toiminnallisuuden loppukäyttäjälle saakka kuin C# kanssa.
Jostain luin, että nykyaikana array on jotain vanhanaikaista, mitä ei ole tapana käyttää, kun on niin kätevä se List, samassa yhteydessä luin kuinka oikeat ohjelmoijat kiistelivät siitä ettei koneteho tule olemaan mikään ongelma, vaikka se enemmän tehoa viekin, mutta kun se on niin kätevä ja tuli sellainen ajatus, ettei ihmekkään, että nämä nykysoftat on aika raskaita. Eilen totesin kyllä, että mun pieni lämpömittarikin tahtoo tehdä aika monta asiaa puolen sekunnin välein ihan turhaan, mielestäni keksin paljon paremman tavan tehdä saman asian, mutta onnekseni se on tänään jo kadonnut mielestä.
Se taisi olla joku C# kielen tekijöiden blogihaihatuksia.
Tuota eilen lueskelin myös, paljon helpompi ymmärtämättömän saada asioita edistymään, kun on vähän jotain apuporrasta:
http://zetcode.com/db/sqlitecsharp/read/
2012 vuoden jälkeen Sqlite on muuttunut muotoon SQLite, tai sitten kirjoittajalla lipsahtanut.
