Mä tiesin kyllä, ettei siitä vanhasta Metabosta mitään nykyajan teholamppua polttimonvaihdolla tule. Mutta ajattelin, että jostain löytyisi ledisysteemi, joka antaisi vähän enemmän valoa ja veisi reilusti vähemmän sähköä. Muutaman watin tuo nykyinen polttimo kaiketi vie ja jos ledi vielä vielä vähän vähemmän niin silloin lämpöäkin syntyisi nykytilannetta vähemmän.jtbo kirjoitti:Lyhyt versio, ei saa ostaa.pvalila kirjoitti: Kiitoksia, jtbo!
Tuli todellinen rautaisannos tietoutta aiheesta.
Mulla on jossain tallessa akkuporakoneen akkuja käyttävä Metabon akkuvalaisin: siinä on kaiketi normaali 9 voltin hehkulankapolttimo. Luulisi, että siihen saa ostaa plug-and-play yhteensopivan ledin?
Ikuinen ratkaisu tuo ei ole sillä mä olen hissukseen siirtymässä Metabosta Makitaan. Toimivia akkuja mulla saattaa Metaboon olla vielä kolme, porakoneessa ne ovat jo vähän väsyneitä mutta valaisimeen kelvannevat vielä kaikki.
Pisempi versio, ledit ovat pieniä ja pinta-alaansa kohden tekevät paljon lämpöä, ledeillä on myös suhteellisen alhainen särkymispiste jos verrataan hehkun lämmönsietoon. Toki jotain voi saada, ovat himmeitä, tehokkaita jos ovat, eivät kestä, koska ledille pitää olla rautaa ympärillä, johon sen lämmön saa dumpattua ja mielellään raudasta vielä poiskin hävitettyä. Siihen hehkun tilalle ei oikein saa sellaista poltinta tehtyä, jossa olisi riittävästi materiaalia johon lämpöä siirtäisi.
Toki akun voisit johonkin kangaspussukkaan laittaa ja tehdä kytkennän, millä saat paremmalle lampulle sitä sähköä siirrettyä. 8.4 Volttia on noissa kiinanvaloissa aika yleisesti jännite, sitä en tiedä miten laajalla jännite-alueella toimivat.
Mulla on noita mopon takapolttimon korvaavia ledejä ollut tässä, sellainen kestävä malli on aika painava melkein umpialumiininen möntti, valotehoa antaa enemmän kuin useammat taskulamput, tosin iso kooltaan, kuten on se alkuperäinenkin poltin, tosin siinä missä alkuperäinen poltin oli kapea hehkuva lanka, led versio täyttää valolla koko valaisimen joten näkyy lumimyräkässäkin.
Toki voihan olla, että sulla jää käyttöaika sillä Metabon lampulla niin pieneksi, ettei lämpeneminen kerkeä muodostumaan ongelmaksi, mutta noita pieniä tavallisen polttimon kantaan sopivia en ole nähnyt kovin tehokkaina.
Led valossa väritoisto jää heikoksi toisinaan ja silloin watteja tarvitsee enemmän näkemiseen, 10W led on ehkä jotain 50-60W hehkua vastaava, hyvin karkeasti. Sen hehkun polttimon kannan kun tietää ja jakaa watit noin 5:llä niin voi olla että löytää polttimoita jotka siihen käy, mutta ole varoitettu, välttämättä ei ole kovin kummoinen se suorituskyky/kesto ledillä.
Sitten sua pitää varoittaa vielä valokuviosta, hehkulle tehty heijastin siinä sun lampussa perustuu siihen, että hehku säteilee valoa ympärilleen siitä langan pisteestä, kun tyrkkäät led polttimon, huonossa tapauksessa valo ledistä lähtee kapeana kiilana suoraan eteenpäin, eikä juurikan hyödynnä sitä heijastinta ja taas sulla on ongelma sen pienen kirkkaan häikäisevän pisteen kanssa.
Tuolla on kaikenlaisia, alle 3W ei kannata edes harkita, sitten joskus kirjoittavat, että tehoa on vaikkapa 5W, pienellä jossain mainitaan sivulauseessa, että valotehoa on 5W eli suomennettuna tarkoittaa vastaa 5W hehkupoltinta myyjän mielestä, eli voi olla 1W tai vähemmän tehoa oikeasti:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... flashlight
Jonkun tälläisenkin kun laitat, niin ihan sama kuin laittaisi 5mm perinteisen vihreän ledin, toki noita saa ilmeisesti myös kirkkaana/valkoisena, kuten 5mm lediäkin, muttei valaisinkäytössä teho riitä mihinkään:
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-l ... 79201.html
Loppupelissä voi olla halvempaa ostaa sellainen kunnollinen led flikkari, johon saa hajottavan linssin vaihdettua.
e: Tuolla on mittoja ja eri kantatyyppejä kuvassa, joista voit yrittää arpoa sopivaa, voi olla että tuon tuotteen kanta on juurikin sopiva, mutta se ei ole 5W led, 1-3W lähempänä totuutta, mutta toki ei se ainakaan kovin paljoa huonompi ole kuin nykyinen hehkupoltin ja voi viedä vähän vähemmän sähköä, kesto voi olla rajoittunut sekä valokuvio vähän kehnompi, mutta kovin paljoa parempia ei välttämättä ole saatavilla, paljon huonompia on paljonkin, jännite ja napaisuus kannattaa tarkastaa toki:
https://www.aliexpress.com/item/2Piece- ... 51779.html
Sitä en tiedä mistä noita saisi nopeammalla toimituksella, vajaasta kahdesta viikosta reiluun kuukauteen vaihtelee toimitukset ja välillä tavara jää matkalle tai sitä ei edes lähetetä ja kuten mainitsin, se todellakin voi olla halvempaa hankkia kokonaan uusi flikkari, nuo lähempänä kelvollista olevat polttimot eivät ole superhalpoja.
Hyvää tuossa Metabossa on se, että se pysyy aika hyvin pystyssä ja valopää on verraten helppo suunnata haluttuun suuntaan. Laadukkaan oloinenkin se on!
Valokuvion ongelma on mulle tuttu toisesta yhteydestä, autojen xenon-tarvikevaloista. Mulla on muuten kaapinpohjalla parit LED-H7-polttimot, joita en koskaan autooni viitsinyt asentaa: katsastuksesta ne eivät menisi läpi.
- Mullahan on maantieajoa olemattoman vähän, ledien hieman normipolttimoa heikompi valoteho ei olisi mulle ollut iso ongelma.
Itse asiassa mä voisin noista H7-ledeistä tehdä jonkin sortin roikkavalaisimen. Vanhaan aikaa ihan vain keskelle kattoa ripustettu 75 tai 100 watin kirkas polttimo tarjosi aika hyvän remppavalon. Voisin kuvitella, että nuo mun autokäyttöön tehdyt ledipolttimoni vastaisivat ehkä 40 watin kirkasta hehkulamppua????
- Pitää muistaa, että 40 watin hehkulamppu vastaa noin 30 watin halogeenia ja kiinanlaisten mainospuheiden mukaan nuo mun ledijuttuni korvaavat 55 watin halogeenin.
Mulla on vain kovin vähän paikkoja, joihin haluaisin vetää 12 voltin roikan: lähes kaikkialla mulla on verkkovirtaa saatavilla.
