Vihaisista linnuistakin kuulemma joku teki pelin, se saattoi jopa menestyä.
Kännykkään pieniä hyötysoftia, hyvin rajatulle käyttäjäjoukolle. Sellainen saattaa toimia, ei kukaan halua alkaa kilpailla.
Liian isoon mereen jos heittää täkynsä saa aina kilpailjoita. Pieni ikioma puro on parempi kuin uljas virta, jonka joutuu jakamaa tuhannen muun kanssa.
Mulla oli tänään älyttömän helppo työpäivä: joulupäivällinen opettajaporukalla ja sitten kokeiden valvonta Myyrmäessä. Flunssa takia olin kuitenkin ihan puhki tuonkin jälkeen ja kun sitten piti lähteä viemään tytärtä Helsinkiin hammaslääkäripäivystykseen niin väsähdin aika pahasti: kotiin tultuani otin viiden tunnin nokoset.
Iästä on harvassa asiassa etua mutta virustautien kanssa siitä on kyllä apua. Mitä useamman flunssa on ehtinyt sairastaa sitä paremman valikoiman vasta-aineita ihminen on ehtinyt itselleen hankkia ja mulla on varmaankin jo aika hyvä kokoelma. Toivon mukaan mä selviän tästä taudista kuiville ennen joulua.
Tavalliset ihmiset vain menevät ja ostavat itselleen auton. Meikäläinen vain istuu kotona ja googlaa eri moottorien tyyppivikoja, verotusarvoja, maahantuontikatsastuksen eri versioita ja ties mitä tyyppihyväksyntöjä. Bemarin/Minin/Citikan thp-koneista ei taida saada EGR:ää koodattua pois oikein millään, vaikka juuri ko. koneesta se olisi erittäin tärkeä saada poistettua: imupuolen venttiiliongelmia on tosi, tosi paljon koska ko. kone ei vain kerta kaikkiaan tykkää hengittää omia pakokaasujaan.
Mä en oikein tajua tuossa EGR:ssä yhtä asiaa. Normaalisti meidän on annettu uskoa, että auton imuilman suodatus on tärkeä juttu, kaikkea roskaa ei saa moottoriin mennä.
Pakokaasuja kun syötetään koneeseen niin mitään suodatusta ei tehdä, koska noki tukkisi minkä hyvänsä suodattimen hetkessä. Noen takia imusarjoja joudutaan vaihtamaan tosi paljon ja imuventtiilien puhdistus on aivan helkkarin iso työ sellaisellakin pajalla, jolla on juuri tuohon hommaan suunnitellut mallikohtaiset työkalut käytettävissä.
Kun imuventtiilit ovat karstassa niin auton tehosta katoaa viidennes ja kulutus kasvaa saman verran. Hirmuisen ekologista ei autojen lyhentynyt elinkaarikaan ole. Ei mulla ole mitään vihreää teknologiaa vastaan mutta yhden teoreettisen edun saavuttaminen monen haitan hinnalla ei osoita tervettä järkeä.
Kuinkahan tuo EGR:n tulppaaminen on onnistuttu tuossa yhdessä koneessa (Bemarinsukuiset THP turbomoottorit) tekemään niin vaikeaksi, ettei kukaan tunnu siihen pystyvän?
Jollain tavalla koneen elektroniikka haistaa muutaman kymmenen kilsan ajon jälkeen, ettei EGR ole enää käytössä. Mihin tuo voi perustua?
Huomaamiseen (ja vikatilan pystyttämiseen) menee kilsoja, koska normaalistikin auton moottori hengittää suuren osan ajasta puhdasta ilmaa. Onko siellä pakopuolella jonkin sortin anturi, jonka tiedoissa pitäisi aina välillä näkyä merkkejä pakokaasun kierrätyksestä?
Jos systeemi haistelisi itse EGR-venttiilin läpi menevää kaasuvirtaa niin virheilmoitus tulisi heti. Ja moni on kokeillut sitä, että on antanut pakokaasun virrata rauhassa läpi EGR-venttiilin mutta päästänyt sitten pakokaasut ulos ihan muualle kuin imusarjaan. Ei toimi, vikakoodi tulee muutaman kymmenen kilsan jälkeen.
Jotkut viriboksit ohittavat auton oman ECU:n kai kokonaan. En tiedä, onko noita saatavissa tähän ongelmalliseen Bemarin koneeseen.
Sitikan omien koneiden kanssa ei ole ongelmia. EGR:n koodaus pois onnistuu monellakin softalla eivätkä Sitikan omat koneet karstoita imuventtiilejä edes EGR:n kanssa yhtä pahasti kuin tuo Bemun suunnittelema THP.
Helkkari, että mä vihaan tätä auton etsimistä. Suo siellä, vetelää täällä. Yrität tehdä valistuneen valinnan mutta hyvää, toimivaa ratkaisua kohtuuhinnalla ei meinaa löytyä millään.
Mikäli on ongelma, jonka lähtötilanteen muuttujilla ei tahdo ongelmaan löytyä ratkaisua, voi huijata ja vaihtaa muuttujia.
Mitä vähemmän sähkö-osia, sitä helpompaa on elämä auton tekniikan kanssa, mutta tässäkään ei kaikkea voi saada.
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
pvalila kirjoitti:Kuinkahan tuo EGR:n tulppaaminen on onnistuttu tuossa yhdessä koneessa (Bemarinsukuiset THP turbomoottorit) tekemään niin vaikeaksi, ettei kukaan tunnu siihen pystyvän?
EGR venttiiliä olen ihmetellyt myös. Mitä päästöjä vähentää tuo pakokaasun kierrätys niin paljon että menee arvossa yli ongelmien. Vai onko tämäkin maksajasta kiinni, eli liikevaihtoahan se tuo. Tosin ei tuossa Citikassa olevassa pikku dieselissä ole ongelmia sen kanssa ollut, ainakaan vielä. Ureaakaan ei ole tarttenut lisätä kertaakaan vaikka yli 180 000 jo mittarissa.
RTMPekka kirjoitti:
Tässä näkyy, mihin tuo pieni 1.6 HDI pystyy lastutettuna ison ja raskaan C5:n nokalla:
Hämmästyttävät ovat menohalut.
Sulla on siis ilmeisesti tuo sama kone?
Fordin kone se kai pääpiirteissään on. Samasta konsernista on myös iso 3.0 litran HDI kotoisin (240 heppaa vakiona).
RTMPekka
pvalila kirjoitti:
RTMPekka kirjoitti:
Aika tiukka lastutus on laitettu! Sama on kone, Fordin ja PSA:n yhteistyömoottori. Tuo konehan on haukuttu ihan paskaksi monellakin foorumilla. Mulla ei moottorissa ole ollut koskaan mitään vikaa vain öljyjä on vaihdettu ja putsareita. Edelleen pakoputken päästä sisäpuolelta sormella kokeiltaessa ei sormenpää mustu. Sitä itse asiassa olen ihmetellyt kovastikin.
RTMPekka kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
RTMPekka kirjoitti:
Laita vain tuo Juutuupin lastutus koneeseesi niin sitten ei enää sormi pysy puhtaana...
Flunssa on tehnyt hitaasta miehestä vielä hitaamman. Tyttären jaksoin viedä ratsastamaan ja digipianon uuden jalustan kasaamisen sain hoidettua loppuun. Sitten tein sellaista pientä näkymätöntä hommaa, jota ei oikeastaan ole edes olemassa: mm. kiinnitin seinän vierustaa kulkevan antennikaapelin siististi seinän viereen kiinni.
Tuollaisia pikkujuttuja kun tekee niin ei niitä kukaan huomaa, hetken kuluttua edes itse ei muista, että työtä tuossakin oli.
Mä ostin digipianoon jalkion jo pari vuotta sitten. Sen mukana tulivat kulmaraudat, joilla laitteen sai kiinni tuohon jalustaan, jonka ostin vasta viikko sitten. Kahdessa vuodessa ne kulmaraudat ovat moneen kertaan kadonneet, ihan turhaa askartelua tuostakin katoamisesta seurasi.
Flunssanen kotiasentaja sai Bosen kotiteatterin alustavasti kytkettyä. Ja näyttäisi toimivan!
Mun täytyy vielä käydä ostamassa joko koksu tai optinen kaapeli telkkarilta Boseen, niin saan telkkarin tunerilta tulevat äänet systeemiin.
Sen verran vanha tuo on, ettei osaa hoitaa hommaa HDMI:n paluukanavan kautta.
Kahdella kajarilla testattuna äänenlaatu on kakkoskotiteatteriin ihan ok.
Littutelkkarin omiin kajareihin verrattuna mikä tahansa kuulostaa upealta.
RTMPekka
Kuumetta se nostaa täälläkin, ensi kertaa vuosiin. Piti oikein välillä mennä kahden peiton alle horkassa tärisemään. Se on tämä joulunalus ja jouluaika se talven ensimmäisen flunssakierteen paikka. Toinen tulee sitten helmi - maaliskuun paikkeilla.
Kun ei oikein tiedä, pari viikkoa korvia välillä kivistänyt, kurkussa välillä ollut arkuutta ja limaa, satunnaisesti kuin muka kuumetta, muttei sitten kuitenkaan.
Joku kertoi, että 6 viikkoa tuollaista olisi tämän kauden paikallinen kanta aiheuttava, mutta aika vähäisiä oireet nyt jo ovat, vähän epämääräistä siis onko flunssa päällä vai eikö ole, nuhaakaan ei ole.
Ei tässä sitten ole oikein arvannut isommin kylmässä rehkiä eikä muutenkaan urheilla kovemmin, mutta vähän hölmöä se on yrittää tautia pitää kun ei ole oikein selvyyttä onko tauti päällä vai eikö se ole, kovan keuhkokuumeen kokeneena sitä ei tahtoisi uudestaan kokea kumminkaan.
Telkkareissa tosiaan on aina ollut aika kehnot kajarit, kai on sitten tapana ne äänet kytkeä moisista aina johonkin parempaan, mutten kovin monessa taloudessa ole sellaista tavannut.
Munkin pitäisi sen verran äänentoistoa viritellä, että kajarit sijoittelisi paremmin, nyt ääni tulee vasemmalta etuviistosta, mikä on tietty varsin hyvä jos kuuntelee musiikkia makoillessa, mutta ruudun ääressä tilanne on taas toinen. Näin pienessä tilassa kahta kuuntelupistettä on aika vaikea toteuttaa, pienikin pään siirtäminen vaikuttaa paljon ja tila useammille kajareille loppuu, joten pitää tehdä valintoja.
Kameroista ei ole ollut pitkilleen juttua mielestäni?
Mulla akun kanssa ollut murheita, kummasti tyhjenee joskus yön aikana jopa, laturi vilkuttaa häiriövaloa jne. Otin sitten akun ja laturin kauniiseen käteen ja ihmettelin hetken aikaa, kovasti hapettumaa liittimissä, kameran päätä tutkin sitten kanssa ja kas kummaa sama pinni sielläkin kovasti hapettuneen näköinen. Putsailin sen minkä pystyin, laiskuus esti timanttiviilan hakemisen tallista, jolla olisi kameran liittimet saanut paremmin putsattua, mutta tyhjästä akusta tuli täysi jo tälläkin hieromisella ja pari sekuntia laturissa testaamalla, että enää ei häiriövaloa vilkuta.
D40 mallissa ei ikinä ollut tuollaisia ongelmia, vaikka se aika kovasta pakkasesta sisällekkin usein tuli tuotua, D3100 on tuossa suhteessä ehkä aavistuksen häiriöherkempi.
Mitään kummoisia kuvia ei ole tullut otettua, vain zombikissa, mikä ei nyt ole mitenkään erinomainen kuvana:
Onneton kuukuva, josta lähinnä näkee, että kenno on kovasti jo pölyssä:
Itsenäisyyspäivän keskipäivä:
Varsin kehnoja räpsyjä siis, kun ei ole oikein inspiraatiota, eikä tähän vuodenaikaan ole oikein valoakaan kuvata, tai edes kovin kiinnostavia kohteita.
RTMPekka kirjoitti:Kuumetta se nostaa täälläkin, ensi kertaa vuosiin. Piti oikein välillä mennä kahden peiton alle horkassa tärisemään. Se on tämä joulunalus ja jouluaika se talven ensimmäisen flunssakierteen paikka. Toinen tulee sitten helmi - maaliskuun paikkeilla.
Että pitää tämä ilo oikein kahdesti läpi käydä?
Tämän perusflunssan läpikäynti ei suojaa mitenkään influessalta. Jahka selviän tästä pitää harkita piikillä käyntiä.
jtbo on aina ollut kovin kriittinen omien kuviensa suhteen.
Munkin pitäisi sen verran jaksaa, että Sonyn akun välillä lataisin. Ei tee hyvää litium-akuille liian tyhjäksi purkautua.
Nuo Bosen kajarit ovat tosi pieniä. Mä epäilen, että Bose muuttaa lennosta suppasen ja pääkajarien välistä jakotaajuutta: kun äänenpainetta otetaan ulos vain vähän, jaksavat pienetkin pääkajarit tuottaa matalat taajuudet; kun äänenpainetta tarvitaan enemmän, nostetaan jakotaajuutta ja suppanen toistaa niin korkeita taajuuksia, että se alkaa jo paikantua huoneessa.
Epäilen sitäkin, että suppaselle syötetään noita turhan korkeita taajuuksia hieman viivästettynä. Kun taajuus kuuluu ensin pääkajarin suunnasta (vaikkakin heikolla äänenpaineella) niin aivot rekisteröivät tuon suunnan. Kun suppanen sitten tuottaa samaa taajuutta hetkeä myöhemmin isommalla äänenpaineella ei aivot välttämättä tajua korjata suunta-aistimusta.
Tuo on vain mun arvaukseni, oikeasti en ole nähnyt mitään selostusta siitä, kuinka Bose voi tulla toimeen noin pienillä pääkajareilla.
RTMPekka
pvalila kirjoitti:
Piikin olen ottanut melkein joka vuosi. Muutaman influenssan sairastaneena en koe piikistä olevan haittaa...
