Paha mun on Tuumalle suppasista veistellä...
Meikähän suppasen juuri autoonsa asenteli ja täytyy sanoa, että tosi ison eron se teki. Samoin etukajarien vaihto oli hyvä veto, päivityksen fiksuus johtuu tosin ensisijaisesti orkkiskajarien muovisesta kurjuudesta eikä uusien Focalien loistavasta laadukkuudesta.
Tasot ja taajuudet ovat täysin säätämättä mutta ero vanhaan on kuitenkin huima.
Seuraavaksi mun pitää päättää, asennanko autoon Nexus seiskan navigaattoriksi ja nettiradioksi vai laitanko hyvän autosarjan ja käytän uutta kännykkääni (LG G3) noissakin rooleissa. Nexus saattaa vetää varkaita puoleensa.
No niin, lopultakin mulla ja vaimolla oli joutilas hetki samaan aikaan: saimme 1007:n hinattua Autotaidon pihaan.
Mun käsittääkseni vika on BSI:ssä, koska kaukosäädin on aivan kuollut. Jos ongelmana olisi vain se, että auto ei käynnisty, vika voisi olla myös ECU:ssa.
Keskuslukko toimii, tosin vain avaimesta, ja auton liukuovetkin toimivat ainakin toisinaan kojelaudan nappulasta painaen: ei se BSI:kään ihan kuollut siis ole.
Economy mode tuossa on päällä kaiken aikaa. Luulen, että normaalisi se purkautuu pois kun ajonestolaite tunnistaa avaimen virtalukossa. No, nyt ei tunnista eikä Economy Mode poistu.
Typeriin juttuihin sitä miehen aika menee. Korjaamon huolihan tuon pitäisi olla mutta mielessä tuo silti pyörii.
Alitajunta kuiskii mulle, että jos autoa pidettäisiin lämpimässä tallissa näitä ongelmia ei olisi.
Lexia:sta olen kuullut vähän juttua että kovinkaan uusiin autoihin ei enää taivu (ainakaan vielä) ja se että aimo annos tulee virus sun muuta sontaa mukana ja oletkin yht'äkkiä "palvelutuottaja". Noh, nuo nyt on vain huhuja.pvalila kirjoitti:No niin, lopultakin mulla ja vaimolla oli joutilas hetki samaan aikaan: saimme 1007:n hinattua Autotaidon pihaan.
Enemmänkin olisin huolissani Teslojen omistajista mutta sekin vain tätä siirtymäkautta
En haluaisi olla epäileväinen mutta olet kai jo vaihtanut avaimeen varppina täyden pariston?
Veistele vain!pvalila kirjoitti:Paha mun on Tuumalle suppasista veistellä...
Pösössä mulla oli aivan ala-arvoinen äänentoisto, Lagunassa kelvollinen, oikeastaan vähäsen hämmästyttävän hyvä.
En mä tiedä houkuttaako tuollainen kojetaulussa enää ammattivarkaita, huumehörhö voi vaikka rikkoakin sivulasin ajattelemattomuuttaan että sulla toki sitten käytössä seuranta mihin on laite matkalla ja millaisiin bileisiin
Niin, ei se aina se kartion koko vaan pituus...pvalila kirjoitti:Ollakseen onnellinen Tuuma ei tarvitse paljoa: vähän omaa rauhaa, villasukat ja pitäjän suurimman suppasen...tuuma kirjoitti:RTMPekka kirjoitti:Mitä enemmän ikää sitä tarkemmin kuulee, näkee, luulee jne. Myös mielipiteet vahvistuu ja luut haurastuu. Eli oikeassa ne nuoret on kun sanovat, että ei nuo äijänkäppänät enään mistään mitään ymmärrätuuma kirjoitti:Voiko mun korvat olla niin erottelevat että tuon A-S700 perästä minusta musiikki soi paljon paremmin Wharfedale 7.1:n kautta kuin tuon RX kotiteatteri vahvistimen kautta Wharfen 8.3:t?
Yksi subbari meni jo ohi tai oikeammin jo toinen kun arvon ehkä jo vähän liikaa. Semmoista tuo RX ja 8.3:t vaatisi mun korvissa tuonne vaffarin LFE lähdön perään. Ei basson tarvisi taloa liikuttaa mutta kovin on ohuenkaltainen toisto siellä yhä. Kuuntelutiloilla on kaiketi sitten vain noinkin huomattava vaikutus?
Puuh, ei tuo sauna auttanut noihin pakkomielteisiin
Kohta ollaan siinä iässä, jossa tyytyväisyyden takaa oma rauha ja lämpimät villasukat.![]()
Hankala asia on se että vasta kohta... Tämä väliaika on haastava.
Miten sen yhden biisin sanat menivätkään?
"Meitä odotellaan mullan alla -
meitä odotellaan siellä, odotellaan siellä,
ja vaikka moni oottaa innokkaana
niin ei mennä ihan vielä, eipä mennä ihan vielä."
En mä mitään kuule. Siitä toki lähdetään mutta että musta tuntuu on eri asia...pvalila kirjoitti:Jos asia vaivaa niin voithan sä kantaa vaffarit vierekkäin ja kokeilla, minkä verran niiden välillä eroja oikeasti kuulee. Jos molemmissa on direct päällä ja äänenvärin säätimet ohitettuina niin epäilen, ettei noita pysty sokkona tunnistamaan.tuuma kirjoitti:Voiko mun korvat olla niin erottelevat että tuon A-S700 perästä minusta musiikki soi paljon paremmin Wharfedale 7.1:n kautta kuin tuon RX kotiteatteri vahvistimen kautta Wharfen 8.3:t?
Realistinen totuus on se, että kajarin siirto 30 cm vaikuttaa ääneen usein enemmän kuin vaffarin vaihto.
Jokin kajarisukupolvi meni Wharferdalella selvästi edellistä huonommin: saattoi olla niin, että juuri seiskasukupolvi oli parempi kuin kasi.
Oletko nyt ihan varma, ettei sun ongelmasi ole se, että yläkerran systeemissä bassokanava on jäänyt kääntämättä pääkajareille?
Eli suppasen datat menevät harakoille, niitä ei toista suppanen eivätkä edes pääkajarit.
Aamulla jo menin hetimmiten pelonsekaisin tuntein styrkkarin valikkoihin ja tiedän että Yamahalla on tapana yleistää asetukset että tavan pekoilla menisi asetukset edes sinnepäin oikein niin muistin että jos valitsee Main Speakers => Small niin heippahei bassot mutta olin laittanut Large, vaikka pienethän nuo fyysiseltä kooltaan ovat. Siirsin 10cm seinää kohti niin johan alkoi muuttumaan äänimaailma! Nuo ovat kalustuksen johdosta noin 1m irti seinistä yhä kumpaankiin suuntaan ja huonehan on niistä laskettuna vain 2m syvä niin noh, halpa investointi siirtää kalustuksia. Halpa investointi ei tarkoita että asia olisi helppo. Vaimo oli tänään heittämässä jo jammun kaukosäädintä naapurin kuusiaidan yli ja oli selvästikin aivan tosissaan
Asiaan liittyi tuolta teidän vinkkaamasta Partco:sta hommattu Toslink -jakaja jota vähän ihmettelin että toimiiko haara suuntaan mitä kaipaan eli että telkan ulostulo voi syöttää signaalia molempiin. Mullahan se jammun sellainen sounbar, joka toki ihan loistava parannus telkkariäänen toistoihin mutta sitten kun haluaa jytinää niin voi ohjata signaalin RX:ään.
Lopulta aloin hakkaamaan polttopuita kun ei oikein jaksanut älynystyröitä kiusata kun ei niiltä oikein feedback:iä irronnut. Iso kasa polttopuita syntyi ja se oli musiikkia korvilleni ja muutenkin tilanne tasaantui
-poistettu-
Poistin oman kommenttini eli tuon linkin voin liittää, mulla vaan on oma aika jyrkkä mielipide rattijuopoista mutta jos tuota ei ole loppuunsaatettu niin siksi poistin.
https://www.seiska.fi/Uutiset/Ratamoott ... ta/1118363
Tuli mieleen se juttu Taru Rinteestä.
Sekin tulee noista jutuista mieleen kuinka onnekkaita ovatkaan ettei ole tullut kuin aineellisia vahinkoja!
Kukaan tuskin noista ajattelee jos ei menekään ruttuun kuin peltiä!
Viimeksi muokannut tuuma, La Helmi 18, 2017 23:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä tuo paristojuttukin mielessä kävi. Kunnossa on, vähintäänkin toisen avaimen paristo.tuuma kirjoitti:Lexia:sta olen kuullut vähän juttua että kovinkaan uusiin autoihin ei enää taivu (ainakaan vielä) ja se että aimo annos tulee virus sun muuta sontaa mukana ja oletkin yht'äkkiä "palvelutuottaja". Noh, nuo nyt on vain huhuja.pvalila kirjoitti:No niin, lopultakin mulla ja vaimolla oli joutilas hetki samaan aikaan: saimme 1007:n hinattua Autotaidon pihaan.
Enemmänkin olisin huolissani Teslojen omistajista mutta sekin vain tätä siirtymäkautta![]()
Lexiaa varten pitää yleensä olla vanha xp-läppäri ja sellainen ei nykyään enää ole aktiivikäytössä eikä edes nettiin kytkettynä.
Vähän isommalla rahalla (200 e) saa uudemman version, joka toimii seiskassa ja josta löytyy vähän uudempiakin autoja.
Mä olen sillä tavalla masokisti, että ihan mielelläni kärsisin niistä tuskista, jotka liittyvät Teslan omistamiseen.
Huumehörhöt ja muut vinoon kasvaneet se suurin ongelma onkin, ammattilaiset ovat tässä maassa marginaali-ilmiö.tuuma kirjoitti:Veistele vain!pvalila kirjoitti:Paha mun on Tuumalle suppasista veistellä...
Satkulla saa uuden Nexus seiskan, mutta rikottu sivuikkuna tulee töineen maksamaan 400-500 egeä.
Mä taisin tänään saada idean, kuinka hoidan kännykän fiksusti autoon kiinni. Nexus jäisi kotiin keräämään pölyä.
Arvasin/tiesin että tiedät/tiedostat riskit. Taitanee olla vähän yliammuttuja vaikkakin joiltain osilta tosia.pvalila kirjoitti:Kyllä tuo paristojuttukin mielessä kävi. Kunnossa on, vähintäänkin toisen avaimen paristo.tuuma kirjoitti:Lexia:sta olen kuullut vähän juttua että kovinkaan uusiin autoihin ei enää taivu (ainakaan vielä) ja se että aimo annos tulee virus sun muuta sontaa mukana ja oletkin yht'äkkiä "palvelutuottaja". Noh, nuo nyt on vain huhuja.pvalila kirjoitti:No niin, lopultakin mulla ja vaimolla oli joutilas hetki samaan aikaan: saimme 1007:n hinattua Autotaidon pihaan.
Olisi kyllä kiva tietää mikä pösöön lopulta tuli, varsinkin kun se ei maksa mulle mitään
Ajoin perjantaina keskustasta hyvinkäälle asti Teslan perässä ja se vain jatkoi matkaa. Se oli autotrailerin kyydissä
Taas näitä miten saa hullun pysymään jännityksessä juttuja, no kerro!pvalila kirjoitti:Huumehörhöt ja muut vinoon kasvaneet se suurin ongelma onkin, ammattilaiset ovat tässä maassa marginaali-ilmiö.tuuma kirjoitti:Veistele vain!pvalila kirjoitti:Paha mun on Tuumalle suppasista veistellä...
Rotanloukkua mä vain olen ajatellut jos joskus tabletin autoon jättäisin ja siihen ääniaktivointi GPS seurantaan joka sitten lähettäisi kaikelle kansalle paikannussignaalia että poliisiautoon magneetilla lyötyä toista signaalia niin voisi seurata maksammeko verorahoilla todellisesta työstä vai vain munkkien syönnistä
Poliisit: Vitsi, vitsi.
Tuo sun tarkistuksesi oli aiheellinen mutta ei välttämättä riitä takaamaan, että kaikki suppaskanavan data ohjautuu nykyisin pääkajareille.tuuma kirjoitti:En mä mitään kuule. Siitä toki lähdetään mutta että musta tuntuu on eri asia...pvalila kirjoitti:Jos asia vaivaa niin voithan sä kantaa vaffarit vierekkäin ja kokeilla, minkä verran niiden välillä eroja oikeasti kuulee. Jos molemmissa on direct päällä ja äänenvärin säätimet ohitettuina niin epäilen, ettei noita pysty sokkona tunnistamaan.tuuma kirjoitti:Voiko mun korvat olla niin erottelevat että tuon A-S700 perästä minusta musiikki soi paljon paremmin Wharfedale 7.1:n kautta kuin tuon RX kotiteatteri vahvistimen kautta Wharfen 8.3:t?
Aamulla jo menin hetimmiten pelonsekaisin tuntein styrkkarin valikkoihin ja tiedän että Yamahalla on tapana yleistää asetukset että tavan pekoilla menisi asetukset edes sinnepäin oikein niin muistin että jos valitsee Main Speakers => Small niin heippahei bassot mutta olin laittanut Large, vaikka pienethän nuo fyysiseltä kooltaan ovat. Siirsin 10cm seinää kohti niin johan alkoi muuttumaan äänimaailma! Nuo ovat kalustuksen johdosta noin 1m irti seinistä yhä kumpaankiin suuntaan ja huonehan on niistä laskettuna vain 2m syvä niin noh, halpa investointi siirtää kalustuksia. Halpa investointi ei tarkoita että asia olisi helppo. Vaimo oli tänään heittämässä jo jammun kaukosäädintä naapurin kuusiaidan yli ja oli selvästikin aivan tosissaanAloin tutkimaan muita juttuja
Jos suppasen ääni on 5.1 -levyllä omana "raitanaan" niin tuo raita ei ihan helpolla ohjaudu pääkajareille: sehän pitäisi jotenkin summata oikeaan ja vasempaan kanavaan eli yksi monofoninen signaali pitäisi summata stereokanavaan.
Jos sä laitat pääkajarit tilaan small niin silloin systeemi ohjaa pääkajarien yläbassonkin suppaselle. Suppaskanavan ohjautumiseen pääkanaville tuolla asetuksella ei taida olla mitään vaikutusta (ihan vain arvaus, oikeasti en tiedä).
Tarina kajarien siirrosta, taajuusvasteen muutoksesta ja aiheutuneesta hellasäröstä on vanha tuttu. Ole kiitollinen, että vaimosi aikomus oli singota vain kake yli raja-aidan, ei kaken omistajaa...
Normaalisti ongelma on se, että lompakkomallisen kännykkäkotelon kansi häiritsee pahasti kännykän asettamista autotelineeseen.tuuma kirjoitti:
Rotanloukkua mä vain olen ajatellut jos joskus tabletin autoon jättäisin ja siihen ääniaktivointi GPS seurantaan joka sitten lähettäisi kaikelle kansalle paikannussignaalia että poliisiautoon magneetilla lyötyä toista signaalia niin voisi seurata maksammeko verorahoilla todellisesta työstä vai vain munkkien syönnistä![]()
Moni luopuu lompakkomallisesta suojasta ja siirtyy käyttämään mallia, joka ei suojaa näyttöä vaan ainoastaan puhelimen takakannen ja reunat.
Tänään kun odottelin tyttäriä ratsastamasta niin oivalsin, että mun autossani on kojelaudassa eräänlainen ura (itse kojelaudan ja keskikonsolin välissä) jonne tuo normaalisti tiellä oleva tai rumasti roikkuva läppä voidaan tunkea. Rako on riittävän paksu ja riittävän syvä ja pikakokeen perustella rakoon tungettu puhelimen kansiläppä tukee lurin aika hyvin ja ihan vain kevyt magneettipidin riittää pitämään puhelimen kojelaudassa koska tuo rakoon työnnetty läppä antaa systeemille lujuuttu.
Idea ei siis ole yleiskäyttöinen, toimii vain kolmossukupolven ceevitosen kanssa.
Joo, meillä menee nykyisin niin hyvin että pääsemme lämmäksi ja lähemmäksi superautoja.tuuma kirjoitti:Arvasin/tiesin että tiedät/tiedostat riskit. Taitanee olla vähän yliammuttuja vaikkakin joiltain osilta tosia.pvalila kirjoitti:Kyllä tuo paristojuttukin mielessä kävi. Kunnossa on, vähintäänkin toisen avaimen paristo.tuuma kirjoitti:Lexia:sta olen kuullut vähän juttua että kovinkaan uusiin autoihin ei enää taivu (ainakaan vielä) ja se että aimo annos tulee virus sun muuta sontaa mukana ja oletkin yht'äkkiä "palvelutuottaja". Noh, nuo nyt on vain huhuja.pvalila kirjoitti:No niin, lopultakin mulla ja vaimolla oli joutilas hetki samaan aikaan: saimme 1007:n hinattua Autotaidon pihaan.
Olisi kyllä kiva tietää mikä pösöön lopulta tuli, varsinkin kun se ei maksa mulle mitään![]()
Sä yltäsit melkein jo kädellä koskea makin olen päässyt niin lähelle että mun naapureilla on 600-sarjan Bemareita,AMG-Mersuja, Porscheja jne.
Niin, nuo ovat hankalia asioita näin 2kk sisään asiaan vähän perehtyneenä. Nuo on ollut (honestly) vähän juppi juttuja mulle aina kunnes ekan kerran viikko sitten laitoin bluereiska -levy leffan koneeseen ja sain ekaa kertaa jammun ilmaisemaan että nyt on moniääni kyseessä, tunnelman pilasi että oli kaiketi tiistai-ilta ja kello 23=>pvalila kirjoitti:Tuo sun tarkistuksesi oli aiheellinen mutta ei välttämättä riitä takaamaan, että kaikki suppaskanavan data ohjautuu nykyisin pääkajareille.tuuma kirjoitti:En mä mitään kuule. Siitä toki lähdetään mutta että musta tuntuu on eri asia...pvalila kirjoitti:Jos asia vaivaa niin voithan sä kantaa vaffarit vierekkäin ja kokeilla, minkä verran niiden välillä eroja oikeasti kuulee. Jos molemmissa on direct päällä ja äänenvärin säätimet ohitettuina niin epäilen, ettei noita pysty sokkona tunnistamaan.tuuma kirjoitti:Voiko mun korvat olla niin erottelevat että tuon A-S700 perästä minusta musiikki soi paljon paremmin Wharfedale 7.1:n kautta kuin tuon RX kotiteatteri vahvistimen kautta Wharfen 8.3:t?
Juu, ei lentänyt kake eikä meikäläinenkään mutta eihän se olisi ollut kuin pienestä kiinni, onneksi me ollaan jo niin vanhoja että ymmärretään tilanne ja tilanteen vakavvuus. Ei tilannetajua kouluissa opeteta!
Jatkan subbarin metsästystä sekä pääkaiuttimien siirtelyä, varovaisesti.
