Noinhan se yleensä menee: Yksi asia johtaa toiseen ja sitten... Isommissakin onnettomuuksissa usein sama kaava ja ikävä kyllä, yleensä pitää olla vielä se inhimillinen tekijä välissä jotta saadaan aikaan kunnon katastrofi ja tietty perään lause että, olisi voinut käydä pahemminkin... Taannoisella sähköauto urallani näin livenä pari kertaa mitä amppeerit tarkoittaa!pvalila kirjoitti:Eka oire oli se, ettäei auton kaukosäädin toiminut. Tuon jälkeen auton akku startattiin aika kuivaksi ja sitten erä asiantuntija vielä kytki vaimon auton akun molemmat navat erään toisen auton runkoon kiinni: syntyi siis oikosulkutilanne ja sellainenhan saattaa aiheuttaa ties millaisen piikin auton sähköjärjestelmään.tuuma kirjoitti:Hieno juttu ettei ollut mennyt kuin kaksi lankaa poikki, toinen ohut ja toinen paksu!pvalila kirjoitti:No niin, annetaan Tuumalle pisteet etädiagnostiikasta.
Tuuma muistutti, että vika voi olla ihan vain palanut sulake. Ja meikä epäili BSI:tä. Ja vika oli tosiaan BSI:n palanut sulake...![]()
Mä en vain jaksanut edes tuota tsekata itse, kun auto oli menossa pajalle jousijutun takia kuitenkin.
Pajallakin ajelivat diagnostiikkaa ensin ja vasta sitten tarkastivat sulakkeen.
Miksi tuo sulake sitten oli palanut ja missä vaiheessa?![]()
Mistä sulakkeen palaminen? Vanhuuttaan tai joku kumma indusoitunut piikki vaikka esim. korkeajännitelinjan alta ajaessa kun samassa osuu kansainvälinen avaruusasema ja finskin iso Boeing olemaan sopivalla kulmalla otollisessa asennossa ja sitten laukaistu viereisellä työmaalla kallioa murusiksi niin se on siinä?
Vähän tuollaisen selvityksen olen kuullut mutta en kylläkään purematta niele. Toki sähköjutut/murheet ovat joskus hyvin eriskummallisia.
Eli ehkä sulake oli ehjä vielä silloin, kun ovi ei suostunut enää kakella aukeamaan? Varmuudella sulake oli ehjä vielä silloin, kun vaimo kakella paino auton ovet lukkoon.
Oikeastaan tärkein juttu on se, että auto jatkossa toimii luotettavasti. Ja sehän jää nähtäväksi.
Ajatella, olin mukana sähköautobisneksessä 30v. sitten... Jessus miten aika lentääkään!
