No niin, viikonloppu alkaa ja kerrotaan viikon uutiset.
Eli mun ruotsalaisesta hajosi käsijarru. Molemmilta puolilta autoa hajosi jarrun ja jarruvaijerin välistä sellainen pieni muovinen holkki.
Uudet holkit maksoivat neljä euroa kpl ja erilaisten diagnostiikkatoimenpiteiden kanssa niiden asennus maksoi 116 euroa.
Eikä harmita yhtään!
Mutta se harmittaa, että kun ko. holkki hajoaa, niin silloin sähköinen käsijarrumoottori pääsee kelaamaan jarrukaapelit vähän normaalia syvemmälle sisään.
Karvalakkimallissa, jossa on tavallinen käsijarrukahva, se kahva nousee vähän tavallista ylemmäksi.
Moottoriversio kelaa sekin vaijeria liikaa sisäänsä ja menee rikki.
Ja se harmittaa! Katsoskus kun tuo toosa maksaa halvimmasta paikasta ostettuna 895 egeä.
Juu, vaikkapa 3008 Pösöön se maksaisi vähän yli satasen. Tähän maksaa sitten vähän enemmän.
Varmaan arvaatte, että Pekka on tällä viikolla hieman googlannut kässärijuttuja.
Korjaamon arvaus on se, että vetovoima-anturi noista tuollaisessa tilanteessa hajoaa.
Uudemmissa vuosimalleissa osanumero on vaihtunut, suunnitteluvirhe lienee korjattu.
Paljon noita moottoriyksiköitä kuitenkin myydään, mun vakkariliikkeeni on myynyt niitä alkuvuonna jo kymmenkunta.
Jarrupalojen vaihdon yhteydessä nuo yleensä hajoavat: joku neropatti keksii siirtää autoa kesken rempan ja autohan tempaisee kässärin päälle aina kun virrat sammutetaan.
Jos jarruvaijerit ovat tuolla hetkellä irti niin moottoriloota hajoaa heti.
Millainen komponentti oikein on vetovoima-anturi? Engelskaksi se näyttää olevan force sensor ja mun karkea arvaus on, että jännitettä se antaa ulos rasitustilanteen mukaan.
Tuuma on mua innostanut ostamaan Leksian. Nyt mä olen sen verran nurkassa että pakko sellainen lienee hankkia.
Kovin on vain vaihtelua hinnoissa, pelottaa ostaa halvin kiinanklooni: jos ei toimi, niin help desk on aika kaukana.
Jossain suositeltiin diagboxin versiota 7.78: uudemmista on karsittu joitakin toimintoja ja joitakin vanhempia automalleja. Tuo mainittu versio on kuulemma hyvä ja kattaa kaikki autot vm. 2015 asti.
FIFO.pvalila kirjoitti:Tuuma on mua innostanut ostamaan Leksian. Nyt mä olen sen verran nurkassa että pakko sellainen lienee hankkia.
En mä nyt kai kuitenkaan ole niin kovasti suositellut mutta suuri vaara on saada kasa viruksia muuten vain elämää kiusaamaan.
Uusimmat PSA:t eivät sitten taivu noihin halpureihin, ainakaan vielä noin 6kk sitten. Sellaista lehtien havinaa olen kuullut.
Jokaisella on toki ollut virusongelmia.
Ai että mä inhoan ihmisiä, jotka jaksavat, viittivät että kehtaavat ratsastaa pienen ihmisen hädänalaisen tilan hetkellä ladatun softan kyllästämisellä viruksin, luopioita ja vallan louhia ovat minusta!
Onneksi ei käkkärikäännöstä tarjonnut ykkösen ruuhkassa...
Mä olen toisaalta helpottunut että vika oli mekaaninen.
Kerran ajanut vain sähkökässärillä, tietoisesti, kai noita on ollut muitakin. Tämä teki tenät ruotsalaisessa liikenneympyrässä kun jotain (varmaan tupakkiaskia kaivelin) päätti vetää kotteron linkkuun kesken ruuhkan. Onneksi oli ruotsinkilvet vuokra-autossa sen verta pihalla olin etten ymmärtänyt hetkeen yhtään mitään mistään. Youtube hitti olisi ollut taattu
Tuossa varmaan se eräpäivä ja jos ei ole silloin irrottaa niin seuraamuksia tulee... Ei ole persaukisen hommaa tuo, täytynee alkaa kääntää katse jälleen vain nettiautoon ja haaveilumoodi päällepvalila kirjoitti:No niin, 2000 egeä tuli autoveroja maksettavaksi.
Aika lailla oman arvioni ylärajalle tuo osui.
Diilinä tuo lienee välttävä, ei hyvä.
Plussan puolelle jää se, että tuli hankittua kokemusta auton maahantuonnista. Ja se, että auto on aika lailla juuri sellainen, minkä halusin.
Ennustan kuitenkin autolleni nopeaa hinnanlaskua nyt kun C5 jää pois tuotannosta tänä vuonna.
Hirveän hiljaista täällä on ollut. Onko niin että olemme kaikki jonkun pisteen saavuttaneet ja alamme kyllästymääm!
Vähän sellaista olen itse huomannut. Yksi esimerkki oli Jtbo:n poistuminen linjoilta, toinen ja suurin on minusta se että alamme kiertämään samaa kehää.
Kehän kiertäminen on huolestumisestani vakavin.
Onko tosiaan niin että kun mies tulee tiettyyn ikään niin ei hänellä....
Levyraatojakin tullut ikävä mutta pistetään silti
https://www.youtube.com/watch?v=tGhLfiW1noY
Lexian / Diagboxin softat saa kaiketi nykyään ihan laillisesti ladata citroenin servicestä. Käyttöaikaa myös ostettavissa sieltä, eli onnistuu myös softapäivitykset jne. Ja toimii myös kiinasta tilatun raudan kanssa. Jos siis viruksia pelkää.pvalila kirjoitti:Tuuma on mua innostanut ostamaan Leksian. Nyt mä olen sen verran nurkassa että pakko sellainen lienee hankkia.
Tuo sähköinen käsijarru on kyllä varsinainen viritys, laitettu vaan kahvan tilalle moottori. Ei ihan meikäläisen logiikalle tuo malli sovi.
Usein sähköisen käsijarrun eduksi mainitaan se, että sen yhteyteen on helppo integroida mäkilähtöavustin.RTMPekka kirjoitti:Lexian / Diagboxin softat saa kaiketi nykyään ihan laillisesti ladata citroenin servicestä. Käyttöaikaa myös ostettavissa sieltä, eli onnistuu myös softapäivitykset jne. Ja toimii myös kiinasta tilatun raudan kanssa. Jos siis viruksia pelkää.pvalila kirjoitti:Tuuma on mua innostanut ostamaan Leksian. Nyt mä olen sen verran nurkassa että pakko sellainen lienee hankkia.
Perustelu ontuu sikäli, että monissa autoissa hill holder ei käytä käkkäriä vaan on kytketty ABSiin.
Eikö Service on rajattu ammattikäyttäjille?
Kuutisen tonnia vuosi tai jotain sellaista maksaa kaiketi virallinen Lexia?
Minua ketuttaa ajatus, että tekevät ensin autosta sutta ja sekundaa ja sitten laskuttavat p-leesti niin varaosista kuin työkaluistakin.
Takaisinkutsun paikka tuokin olisi, kun kässäri sekoilee.
Niin, aika pitkälti arkisin tänne kirjoitti vain meikä ja jtbo.tuuma kirjoitti:Hirveän hiljaista täällä on ollut. Onko niin että olemme kaikki jonkun pisteen saavuttaneet ja alamme kyllästymääm!
Levyraatojakin tullut ikävä mutta pistetään silti![]()
Talojuttuja mulla ei ole hirveästi enää nykyisin kertoa: edistys on niin hidasta. Yläkerran pitkä komero on nyt kohtalaisen lämmin tila, toki siellä vielä hommaa riittää mutta sähkölaskun kannalta tavoite on suunnilleen saavutettu.
Käsivalintaisissa tuon ymmärrän mutta ennen vanhaan 3-vaihteinen Volvon automaatti teki jo tuon mäkilähtöavustimen. Nosti kolmannelle linjalla jalan pois kaasulta niin ei se mihinkään muualle halunnut kuin eteenpäin, nykien.
Nykyäänhän saa takuuhuoltoja sun muuta takuuhuoltoa tehdä kukainenkin. Ihan OK mutta listahinnoiteltuja oli aikoinaan vain esim. Saab huollot. Muistan ikuisesti kuinka paljon olisi tullut maksamaan vaihdelaatikon vaihto, se olisi ollut reilu 10 000mk
Ehkä maailma onkin muuttunut, ihan hyvään suuntaan.
Plääh, väsynyt, puhuu ihan puuta heinää!
Servicestä saa ostaa käyttöaikaa ja ladata softat, eli ei tartte ostaa tuota tuhansien arvoista pakettia. Ja ei tartte olla ammattilainen, tai ainakaan sitä ei kukaan tarkasta. Mullakin ollut tunnarit sinne jo varmaan 10 vuotta.pvalila kirjoitti:Usein sähköisen käsijarrun eduksi mainitaan se, että sen yhteyteen on helppo integroida mäkilähtöavustin.RTMPekka kirjoitti:Lexian / Diagboxin softat saa kaiketi nykyään ihan laillisesti ladata citroenin servicestä. Käyttöaikaa myös ostettavissa sieltä, eli onnistuu myös softapäivitykset jne. Ja toimii myös kiinasta tilatun raudan kanssa. Jos siis viruksia pelkää.pvalila kirjoitti:Tuuma on mua innostanut ostamaan Leksian. Nyt mä olen sen verran nurkassa että pakko sellainen lienee hankkia.
Olen käsittänyt, että tuo ammattilaisuus on ollut aina teoreettinen vaatimus.RTMPekka kirjoitti:Servicestä saa ostaa käyttöaikaa ja ladata softat, eli ei tartte ostaa tuota tuhansien arvoista pakettia. Ja ei tartte olla ammattilainen, tai ainakaan sitä ei kukaan tarkasta. Mullakin ollut tunnarit sinne jo varmaan 10 vuotta.pvalila kirjoitti:Usein sähköisen käsijarrun eduksi mainitaan se, että sen yhteyteen on helppo integroida mäkilähtöavustin.RTMPekka kirjoitti:Lexian / Diagboxin softat saa kaiketi nykyään ihan laillisesti ladata citroenin servicestä. Käyttöaikaa myös ostettavissa sieltä, eli onnistuu myös softapäivitykset jne. Ja toimii myös kiinasta tilatun raudan kanssa. Jos siis viruksia pelkää.pvalila kirjoitti:Tuuma on mua innostanut ostamaan Leksian. Nyt mä olen sen verran nurkassa että pakko sellainen lienee hankkia.
Ihan ekana mä olen ajatellut hankkia jotain tällaista:
http://www.ebay.com/itm/Citroen-Service ... Swv0tU81kb
tai vähän vanhempi:
http://www.ebay.ie/itm/citroen-service- ... SwNuxXaPpZ
Puhdas lataus maksaa vain kymmenen puntaa.
Mä en ole koskaan leikkinyt virtuaalikoneilla mutta nyt latasin VMwaren ilmaisversion.
Nyt täytyy jostain löytää vielä XP jossa mukana SP3.
pvalila kirjoitti:Mä en ole koskaan leikkinyt virtuaalikoneilla mutta nyt latasin VMwaren ilmaisversion.
Onhan siinä VMWaressa USB porttien läpivienti virtuaalikoneelle? Oraclen VirtualBox on ainakin varma valinta tämän suhteen. VMWaren tuotekokemus minulla on 10 vuoden takaa ja silloin ei tainnut olla tuota ominaisuutta.
Multa löytyy tarvittaessa image tuosta XP SP3:sta.
Tuoltahan niitä nykyään saa.
http://pcriver.com/operating-systems/wi ... -download/
Mulla samanlaisia kokemuksia kuin RTMPekalla, Oracle jotenkin muutenkin parempi. Hiukan (h***sti) joutuu noiden liitäntöjen kanssa ulkomaailmaan taistelemaan mutta jonkun päivän päästä ovat alkaneet toimimaan.
Win95:ttä joudun välillä käyttämään...
