Sitikka ei tykännyt päiväreissusta tampereelle, kohteessa motarilta poistuttaessa vikavalo ja moottori sammuksiin. Onneksi riitti vauhtia päästä kaiteiden välistä sellaiseen paikkaan ettei jumittanut muuta liikennettä. Vähän aikaa ihmettelin ja virrat pois ja päälle, starttaus ja lähti käyntiin. Vikavalo jäi päälle ja moottori safe moodiin, eli rajoitettu teho ja kierrokset alle 3000 rpm. No ei siinä muuta kuin kotia kohti, reipasta 80 kymppiä sillä pääsi.
Kotona Lexia kiinni ja vikakoodin lukuun. Polttoaineen paine oli käynyt alhaalla ja siitä pysyvä vikakoodi. Nollasin sen Lexalla pois ja taas toimi. Sen jälkeen pieni evaluutio kierros ja saman vian saa kun polkaisee kaasun pohjaan vähän räyhäkämmin.
Mielenkiintoista. Pitäisikö vaihtaa pa-suodin vai paineanturi.... Marmoritiskille ei uskalla viedä, ne vaihtaa kaiken ja myös laskuttaa siitä.
Maksoitko kaima Elitebookista kuinka paljon? Noita i seiskoja ei vielä viimeksi kun katselin kovin montaa ollut ja se näkyi pyynnissä.
200 tasaraha. Pyynti oli sama, sen verran tinkasin että myyjä laittoi koneesta poistetun 4 gigan muistikamman koneeseen takaisin.RTMPekka kirjoitti:Sitikka ei tykännyt päiväreissusta tampereelle, kohteessa motarilta poistuttaessa vikavalo ja moottori sammuksiin. Onneksi riitti vauhtia päästä kaiteiden välistä sellaiseen paikkaan ettei jumittanut muuta liikennettä. Vähän aikaa ihmettelin ja virrat pois ja päälle, starttaus ja lähti käyntiin. Vikavalo jäi päälle ja moottori safe moodiin, eli rajoitettu teho ja kierrokset alle 3000 rpm. No ei siinä muuta kuin kotia kohti, reipasta 80 kymppiä sillä pääsi.
Aika siisti, mutta näytön vasemmassa yläkulmassa on pieni alue, joka vaaleissa kuvissa on hieman muuta ruutua vaaleampi. Ehkä yhden ledin kokoinen alue, ei tuo pahasti paista, en ostaessa edes huomannut.
Nyt tosin silmät poimivat sen koko ajan...
Tämä 2570p on harrastajien suosiossa, näemmä: sitä on helppo modata mm. siksi, että se on yksi harvoista läppäreistä, joissa prossu on kannalla kiinni.
Eli jos nopean koneen haluat, osta i5 ja vaihda siihen neliydinprossu tilalle. DVD:n paikalle voi vaihtaa lisäakun tai vaikka mekaanisen kovalevyn SSD:n jatkoksi: tera SSD:tä ja siihen päälle 4 teraa perinteistä levytilaa riittää kovemmassakin käytössä.
Mulle riittää oikein hyvin 256SSD.
On se vaan hienoa, kun on ikioma Leksa!
Mä nyt vasta muistin, että mullehan on tulossa Italiasta Sitikan huoltodokumentaatio-DVD:t, koskahan nekin saapuvat?
Paypalin kautta maksoin, sen verran pitää olla varovainen näiden firmojen kanssa.
Jonkin sortin virtuaalikone saattaa olla tarpeen noiden dokujen lukemista varten, selvinnee jos levyt joskus tontille ilmestyvät.
Kun ruotsalainen oli ollut mulla vain hetken niin meikäläinenkin sai moottorista vikavalon palamaan, juurikin vähän räyhäkämmän kiihdytyksen palkkana.
Mutta ei multa tehot tuohon vikavaloon kadonneet ja viiden startin jälkeen valo kuittasi itse itsensä pois.
Onneksi noin, eihän mulla Leksiaa ole vieläkään.
No niin, meikä sai käytetyn käsijarruyksikön.
Etelä-Virossa on iso purkaamo (www.welg.ee) joka toimittaa osat ilman kuljetusmaksua Tallinnaan ja maksusta Suomeenkin.
Suomen purkaamoilla tuota osaa ei löytynyt, Virossa sen hinta oli 250 euroa.
Mutta aika karussa kunnossa tuo osa oli, kun sen käteeni sain.
Muoviholkit oli purettaessa rikottu ja jo ennen purkamista osassa oli selvä vika: vaijerin ja ulkokuoren välissä oleva muovikuori, joka toimii liukasteena, oli irronnut ja yhtenä sykkyränä vaijerin jarrunpuoleisessa päässä. Sykkyrä esti laitteen toiminnan, mutta sain sen sivuleikkureilla leikattua pois.
Vaijeri pääsee nyt taas liikkumaan, ei toki niin elegantisti kuin jos tuo liukupinta olisi siellä vaijerin ja metallisen kuoren välissä.
Purkuautossa on siis käsijarru toiminut vain yhdessä takapyörässä. Toivon mukaan laite toimii nyt kaksipuolisesti, Suomen katsastuksesta ei ole toivoakaan päästä läpi puolinaisella käsijarrulla.
Onko se sun alkuperäinen rikki mennyt jarrulaite missä kunnossa? Pystyykö ns. viitseliäs penninvenyttäjä sen elvyttämään toimivaksi?pvalila kirjoitti:No niin, meikä sai käytetyn käsijarruyksikön.
Etelä-Virossa on iso purkaamo (http://www.welg.ee) joka toimittaa osat ilman kuljetusmaksua Tallinnaan ja maksusta Suomeenkin.
Aika edullisen Elitebookin sait? Sopiiko tiedustellä mistä ostit?
Tervetuloa takaisin! Täällä onkin jo kaipailtu.jtbo kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=N6NSIMlvexg
Jeesus, että on kiva että tulit takaisin!jtbo kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=N6NSIMlvexg
Ikävä on ollut sun kommenttejasi.
Kappale alkoi ihan lupaavasti mutta vokalisti oli pettymys.
Vaikea laji, tuo matalalta murahtelu.
Olenkin odotellut Levyraatoja, tuo veti homman vähän vaikeaksi. Nyt joutuu oikein todenteolla alkaa kaivelemaan/penkomaan vastaavia mitkä itteni on sytyttänyt.jtbo kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=N6NSIMlvexg
Luultavasti vanhan laitteen korjaaminen on täysin mahdollista. Saattaapi olla jopa tarpeellista koska en täysin luota tähän "uuteen", joka näyttää olevan vuodelta 2008.RTMPekka kirjoitti:Onko se sun alkuperäinen rikki mennyt jarrulaite missä kunnossa? Pystyykö ns. viitseliäs penninvenyttäjä sen elvyttämään toimivaksi?pvalila kirjoitti:No niin, meikä sai käytetyn käsijarruyksikön.
Tiedän, että Citroen C6:ssa CANBUSin terminointivastukset löytyvät sähköisen käsijarrun sisältä. Jos näin on myös C5:ssä niin sitten koko CANBUS alkaa sekoilla jos autolla ajetaan ilman kässirilootaa.
Kyllä mä jotain tuon orkkiskässärin kanssa kaiketi teen, vähintäänkin teen sille ruumiinavauksen.
Sä hankit jokunen aika sitten uuden päätevaffarin, joka oli muistaakseni ehdoton best buy mitä markkinoilta tällä hetkällä löytyy.jtbo kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=KuMUjHw9vDE
Mutta jokin ongelma sen kanssa muistaakseni oli, ainakin alkujaan.
Saitko uuden wörkkimään vai jouduitko ottamaan vanhan Philipsin taas käyttöön?
Kiinasta laittoivat uuden takuuseen.pvalila kirjoitti: Sä hankit jokunen aika sitten uuden päätevaffarin, joka oli muistaakseni ehdoton best buy mitä markkinoilta tällä hetkällä löytyy.
Mielenrauhaa...
https://www.youtube.com/watch?v=dZa6AzFg084
Juutuupin videoilla oli ennen maksimipituus, sellaista ei kai enää ole?jtbo kirjoitti:Kiinasta laittoivat uuden takuuseen.pvalila kirjoitti: Sä hankit jokunen aika sitten uuden päätevaffarin, joka oli muistaakseni ehdoton best buy mitä markkinoilta tällä hetkällä löytyy.
Mielenrauhaa...
Kun sait vaffarin kuntoon niin se vain siirsi pullonkaulan kajareihin tahi niiden sijoitteluun, Hifissä yhden osa-alueen korjaus nostaa toisen heikkoudet esille.
Heti musta tuntuu että olen altavastaaja kun alatte keulimaan
Tämmöisen mieleni sopukoista löysin vastaamaan Jtbo:n uuteen tulemiseen:
https://www.youtube.com/watch?v=J1NsWPJAWBs
Vähän vanha mutta genrestä tykkään, aina vähän välillä ja toisellakin. Parempiakin olen kuullut mutta hädissäni näin lyhyellä varoitusajalla ja täydellisellä yllätyksellä en parempaan pystynyt.
Eikö nuo sotaisat ihmiset ole tätä tajunnut, ettei paras juttu olekaan hyökkäys vaan vastustajan täydellinen yllätys/nolaaminen "housut kintuissa".
JTbo, onnistui tuossa aivan täydellisesti.
Heh, en silti nakuna täällä a-tallissa silti pompi. Olen jo etsimässä vastavetoa. Tämä on viivytyslaulu vain...
Diggaan :)tuuma kirjoitti:Heti musta tuntuu että olen altavastaaja kun alatte keulimaan![]()
Eikö nuo sotaisat ihmiset ole tätä tajunnut, ettei paras juttu olekaan hyökkäys vaan vastustajan täydellinen yllätys/nolaaminen "housut kintuissa".![]()
Osaan minäkin kuunnella välillä kevyttä poppia (tai ehkei ihan kevyttä):
https://www.youtube.com/watch?v=_044zt6trLY
Mutta tämän alusta ainakin saatatte digata, tai sitten ette, mutta pääasia on, että itse diggaan, koko pituudelta, grrAAAHHHH :D :
https://www.youtube.com/watch?v=CzQfvyaVrmY
