Meikä on patalaiska eikä jaksaisi asentaa tuollaista releboksia sinne koukkuunsarjaan.
Oikeastaan laiskuuden huippu on se, että sille releboksille pitäisi jostain saada 12 voltin syöttö eikä vaimon auton takaluukussa ole typakansytyttimen pistoketta tms. paikkaa, josta saisi jatkuvan 12 volttia helposti. :oops: :oops: :oops:
Ajatus virran hakemisesta halki auton kuulostaa kovin työläältä...
Onkohan tuossa vaimon autossa sytkää edes takapenkillä? Täytyypi käydä vilkaisemassa.
jtbo, jos siellä ledilampussa on resistori sisällä hehkulankaa emuloimassa niin eikö se samalla nollaa ledillä saavutettavan virransäästön?
pvalila kirjoitti:jtbo, jos siellä ledilampussa on resistori sisällä hehkulankaa emuloimassa niin eikö se samalla nollaa ledillä saavutettavan virransäästön?
Mutta se on LED! :D
Se vastus ei kai aivan yhtä suurta kuormaa tee, en ole niin tarkasti tutkinut asiaa, mutta mielestäni noin on lukenut osassa kiinan ledejä, osa vaan tyytyy ilmoittamaan, että toimii uusienkin kanssa tai näin ainakin kelvoton muisti mulle valehtelee, sehän voi sitten vaikka väittää, että Trumppi vastustaa lediä ja menee itselle täysin läpi kun kerta muisti niin väittää.
Led valoille tarkoitettua hakkuria ajattelin käyttää fletkien pyörittelyyn, oletettavasti se jotenkin toimii.
Ulkona tosin on 16 astetta lämmintä varjossa, joten ei sisähommat suuresti ole innostaneet tänään. +10 mopoillessa voi kohmettaa aika pahasti, mutta 16 astetta on jo sellainen, ettei siinä enää oikein kylmä tule jos on vähänkin tuulenpitävää päällä.
10 vuotta jatkuvaa käyttöä tietsikan flektille on omissa yleensä ollut, mutten ole koskaan niitä kehnompia hankkinut.
Harva tietsikan puhallin on oikeastaan hiljainen, ärsyttäviä humisioita suurin osa noista, mutta kuristettuna pienelle nopeudelle toimii paremmin, kiinnitysmahdollisuudet noissa myös on mainiot. Flektiähän ei koskaan saa asentaa kovaan pintaan, silikonia väliin ja kiinnitystarpeet pitää olla sellaiset, ettei tuulettimen rungosta ääni johdu siihen kiinnityspintaan.
Siniset silikonia, musta tuuletin ja vihreä vaikkapa ovi jne. Ainoastaan silikoni saa koskettaa kiinnityspintaa ja tuuletinta:
Tiedä sitten onko moisia asioita normaaleissa ilmastointikojeissa mietitty kovinkaan pitkälle, vähän jotain vaimennusta voi olla, mutta ei mitään hyvää.
Itse asiassa juuri Trumpin minä oikeastaan haluaisinkin unohtaa mutta vähän vaikeaa, kun ukko on uutisissa joka päivä.
Amerikkalaiset ovat kyllä aika hölmöjä. Vakuutusyhtiöt eivät tietenkään myyneet noita Obamacaren avulla halpoja vakuutuksia Obamacaren nimellä vaan keksivät kukin oman markkinointinimen.
Nyt pöhköimmät äänestäjät alkavat hissukseen tajuta, että oma vakuutus olikin halpa juuri Obamacaren ansiosta.
Moni äänesti itseltään vakuutuksen pois eikä välttämättä tajua sitä vieläkään.
Mutta mitäs vakuutuksista kunhan vain saadaan muuri rajalle! Hienon muurin kannalta huono juttu on se, että Meksikolaisten määrä Jenkkilässä kääntyi laskuun lähes kymmenen vuotta sitten.
pvalila kirjoitti:Itse asiassa juuri Trumpin minä oikeastaan haluaisinkin unohtaa mutta vähän vaikeaa, kun ukko on uutisissa joka päivä.
Eipä ne amerikkalaiset kai sen hölmömpiä ole kuin muutkaan, mukavuutta ja helppoutta hekin hakevat, media pyörittelee sitten asioita kuten lystää kuten täälläkin, että tulee haluttuja mielikuvia, jolloin kansa seuraa kuin se kuuluisa pässi narussa, mutta kuka/mikä on narun toisessa päässä? Mielestäni ei mikään taho voi hallita sitä kokonaisuutta, jotain pieniä suuntia toki voidaan ohjailla, mutta vaikka lopputulemana kansa seuraa narussa, niin se mihin narua vedetään on enemmän sattumuksien summa.
Ajatteles nyt vaikka Robert Heinleiniä, hänhän oli kirjailija yhdysvalloissa kylmän sodan aikana ja kirjoitti yhden teoksen, koska vastusti Eisenhowerin ydinkokeiden lopetusaikeita. (turha kuvitella, että minä mitään muistaisin, mutta törmäsin tuohon https://en.wikipedia.org/wiki/Starship_Troopers hiljattain).
Voidaanko sanoa, että on kyse hölmöstä henkilöstä? Onko ydinkokeiden kannattaminen hölmöä?
Varmasti media jne. on luonut tietyn mielikuvan ja isänmaallisena henkilönä tietenkin jokainen tahtoisi oman maan olevan vahva, mutta niitä huonoja puolia ydinaseista ei välttämättä tuotu esiin aivan kovinkaan hanakasti, on luotu niitä mielikuvia ja jotenkin noin on varmaankin moiseen näkökulmaan sitten päätynyt, mutta jos olisi omannut kunnollista tietoa, niin tuskin olisi kovin innokkaasti tuota ajatusta ydinkokeiden jatkamisesta rummuttanut.
Toisaalta kai se oli hyvä, että tilanne oli noin, kirjahan ei ole ollenkaan kehno, leffaversio ei sitten oikein taaskaan niin, toki ihan viihdyttävä, mutta liikaa hollywoodia, liikaa tyhmennetty.
warixenjalka kirjoitti:Tätä "tyttöbändiä" olen kuunnellu tän viikon. Ei vaan voi olla hymyilemättä kun tuo solistityttönen avaa suunsa. :cool:
https://www.youtube.com/watch?v=SAB0hlaPgFc
Tuohan on aivan mahtava, enkä ollut edes aiemmin kuullut (ainakaan muistaakseni), mikä on jo itsessään pienoinen ihme :D
Noiden Soar kappaleessakin on aika mukavasti ideaa mukana:
https://www.youtube.com/watch?v=MgdqLKAgVAw
Tiedä sitten onko tästäkään ikinä kellekkään iloa, mutta saunakammari kun on 16.11 kuutiota, niin 40cfm (kuutiojalkaa minuutissa kuten nuo ilmoitetaan yleensä) pc tuuletin riittäisi tuomaan sisälle uuden ilman 2.5 kertaa tunnissa.
Ylipaineinen tilahan olisi kai tavoiteltava, en tiedä sitten voisiko moinen sellaista tehdä.
Suurempi ongelma kai on sitten kuinka ihmeessä saa lämpöä tarpeeksi, harakat hyppivät riemusta moisella viimalla jos saunakammaria tuulettaa.
20cfm tuuletin olisi sitten taas roimasti hiljaisempi ja vähemmän lämpöä harakoille puskeva, 1.25 kertaa tunnissa ei sekään tosin kovin hurjasti lämpöä sisällä pitele, mutta ylipaineinen kai siltikin tulisi.
Ongelma on tosin tietää kuinka paljon ilma vaihtuu luonnostaan ja ihan painovoimaisesti, mutta aina yhtä luotettavan käsi ilmavirran eteen testin mukaan se olisi kyllä jossain 5-10cfm luokassa, eli ei voi tietää.
Suodatin luo sitten tietenkin virtausvastuksen, jolloin todellinen tuulettimen ilmavirtaluokitus putoaa, siihen varmaankin on kaava, jolla laskettaisiin suodattimen ja puhaltimen väliltä otetusta alipaineesta jokin kerroin jolla voidaan arvioida sitä kuinka paljon tuuletin sutii ja sitä kautta kuinka paljon heikommaksi todellinen virtaus jää, voi olla, että jotain aerodynaamisia laskelmiakin pitäisi olla, mutta eiköhän se ole osapuilleen karkean tarkasti noin puolet :)
Eli enemmän kuin 20cfm pitäisi kai sitten olla, mutta aika yllättävän pienellä ilmavirtauksella tuo onnistuu, olikohan jotain 80cfm tuulettimia nykyisessä koneessa, tosin harvoinhan ne täysillä ulvoo. Prossucoolerikin on pinta-alaltaan noin puolet ATX emon koosta, ei siis mATX.
Tein vasemman käden hommia, tämä olisi kai pitänyt lähettää tuumalle, siinä olisi Bilnäässi itkenyt hetken aikaa :mrgreen:
Niin ja kyllä, tuo on tarkoituksella sahattu noin mahdollisimman hankalaksi. Noin 10 minuuttia sitä sai 5kg kirveelläkin huitoa, mutta kyllä se tuli pienittyä, eipä noilla pienemmillä oikein voi tehdä mitään, kun vain suurimmalla saa voimaa vasemmalla kädellä, pienemmillä pitäisi oikean käden pikkusormella ja peukalolla tehdä kovasti töitä eikä se suju.
jtbo kirjoitti:Tiedä sitten onko tästäkään ikinä kellekkään iloa, mutta saunakammari kun on 16.11 kuutiota, niin 40cfm (kuutiojalkaa minuutissa kuten nuo ilmoitetaan yleensä) pc tuuletin riittäisi tuomaan sisälle uuden ilman 2.5 kertaa tunnissa.
Ylipaineinen tila ei ole tavoiteltava asia. Kun homerakennuksen tilanne on toivoten se voidaan ylipaineistaa viimeisiksi kuukausiksi homehaittojen vähentämiseksi.
Ylipaineen ongelma on se, että ylipaineen takia lämmin (=paljon vettä per kuutio sisältä) sisäilma työtyy seinärakenteisiin ja tietyssä pisteessä (nk. kastepiste) ilman lämpötila putoaa niin paljon että ilman sisältämä vesihöyry tiivistyy vedeksi seinärakenteisiin.
Alipaineen kanssa voi taas käydä niin, että sisäilma tulee taloon erilaisten vuotokohtien kautta, laadultaan huonona siis.
pvalila kirjoitti: Ylipaineinen tila ei ole tavoiteltava asia. Kun homerakennuksen tilanne on toivoten se voidaan ylipaineistaa viimeisiksi kuukausiksi homehaittojen vähentämiseksi.
Ei kai näin ohuissa ja harvapuruisissa seinissä voi tuota kastepisteen ongelmaa tapahtua? :mrgeen:
Onhan tuo poistoräppänä katonrajassa, kai sieltä poistoa tapahtuu sitten vaan enemmän, kaikki se vähäinenkin lämmitetty ilma katoaa tehokkaasti pihalle, samalla teholla jos siinä on poistopuhallus, niin ei kai se painetilanne muutu, mutta lähinnä moinen ilmanvaihto on kesälämpötiloissa mahdollinen.
jtbo kirjoitti:
Kesällä lämpötilaero on niin pieni ettei kaspisteestä ole huolta: onhan kesällä usein tilanne jopa niin päin, että ulkona on lämpimämpää kuin sisällä.
Talvella ilma vaihtuu vinhasti ihan vahingossakin, kesällä luontainen vaihto on nollassa ja raikas ilma kortilla.
Seisovaa ilmaa, lauloi Hector.
Meikä investoi runsaat 20 egeä vanhaan, kiukuttelevaan kännykkään.
Tai ei tuo nyt niin vanha ole, syksyllä ostettu.
Aluksi luulin, että akku on kaputt kun se alkoi loppua kesken päivän.
Sitten huomasin, että ongelma taitaakin olla latauspuolella.
Aniharvoin tuo enää täyttyy edes suunnilleen normaalitahtia, vaikka ties millä laturilla olen kokeillut.
Voihan se olla viallinen akku, joka saa puhelimen jarruttamaan lautausta.
Anyway, ostin uuden akun ja sille sopivan lataustelineen.
Vanhaan aikaan puhelimen (ainakin mun vanhan Sampan) mukana tuli juuri tuo varustus, kaksi akkua ja latausteline ulkoiselle akulle.
Oli se vain niin näppärää, kun akun loputtua saattoi vaihtaa uuden tilalle!
Välttävä ratkaisu on toki myös ulkoinen akku, jota USB:n kautta sitten yritetään ladata luuria. Noita mulla onkin mutta kun luuri ei ota kunnolla virtaa vastaan niin ei niistä ole juuri nyt apua.
Niin, mun kiukutteleva luurini on LG G3. Yksi harvoista, joista takakannen saa napautettua lennosta irti.
Laskeskelin tuossa kaloreita, 2 pientä sämpylää päällysteineen ja appelsiinimehulla helpotettuna reilu 900 kilokaloria, eli melkein puolet standardin päiväsuosituksesta.
Vehnä on suurin syy siihen miksi ihmisille kertyy painoa, kakkosena voi pitää sokeria.
Joskus olen lukenut väittämän, ettei leipä itsessään lihota vaan se mitä laittaa päälle, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa, ihan yhtä paha se leipäkin on ja yleensä vielä huonompi, kun siinä ei kovin paljoa tule proteiiniä, jonka saanti on tärkeintä tuosta pyhästä kolminaisuudesta (hiilari/rasva/proteiini).
Venhäleivässä on liki 300 kilokaloria per 100g ja sokerissa 400 kilokaloria per 100g, mutta aika harvassa on ne jotka vetävät 200g sokeria tuosta vaan, vehnäleipää se 200g menee monellakin päivässä.
Vehnää on toki muuallakin, mutta siinä missä sokerin vaaroista puhutaan paljon, leipää ihannoidaan kuidun takia, toinen syy on raha, monen leipä on vehnästä kiinni.
Eli jos tahtoo säädellä painonkehitystä, niin rasva ei ole se jota kannattaa pelätä eniten, vaikka rasvassa per painoyksikkö onkin eniten kaloreita, määrät ovat kuitenkin suhteellisen pieniä leipään verrattuna painoyksikköinä tarkasteltuna.
Niin pyöristettynä 400 kilokaloria kahdesta pienestä sämpylästä 300 kilokaloria päällysteistä ja 200 kilokaloria juomasta. Leivät, puurot jne viljatuotteet on siitä pahoja, että kaloreita tulee paljon todella salakavalasti, etenkin jos luottaisi yleisten ohjeiden luomiin mielikuviin että liha ja rasva on se mikä lihottaa, totuushan on juurikin toisinpäin.
Ei kai valkoinen vehnä ole edes kummoinen kuitulähde?
Tyttäret siirtyivät hissukseen ruisleipään ihan itsestään, jo ennen kuin kiinnostuivat ravinnon terveellisyydestä.
Mun ongelmani on haavoilla oleva vatsalaukku: kun pötsiin kirveltää niin kirvely tulee usein tulkittua näläksi ja syöminenhän tosiaan parantaa oloa taas toviksi.
Juustot taivat olla monin verroin lihaa huonompi juttu: vähärasvainen liha on maultaan ihan ok mutta jos juuston prosentit tippuvat alle kympin niin makukin on usein kuin pyyhekumin palasia söisi.
Kuittirumba mulla varsinainen viikonlopun teema on mutta kävin mä sen verran ulkona, että maalasin Sitikan vetokoukun.
Aika kauhea siitä varmaankin tuli, kun pensselillä vain Rostexia siihen vetelin. Valumia nyt ainakin tuli.
Ruosteet hioin kohtalaisen hyvin pois. Hyvän jos tuosta haluaisi niin pitäisi varmaankin välihioa valumat pois ja sitten vetäistä vielä toinen kerros Rostexia.
Mitään pintamaalia en tuohon ajatellut laittaa, matta sopii koukkuun ihan hyvin.
Ja lopuksi sitten tietenkin se ihanan tyylikäs halkaistu tennispallo nuppiin... :lol: :lol: :lol:
pvalila kirjoitti:Ei kai valkoinen vehnä ole edes kummoinen kuitulähde?
Juustohan on erinomainen kovan rasvan lähde, eli sitä huonoa rasvaa, itsessään rasvahan ei ole paha asia, mutta tietynlaiset rasvat on ongelmallisia.
Mikäli juuston tekijänä on Valio, ei makuelämys voi olla kovin kummoinen, toki on silläkin yksi tai kaksi syötävää, mutta Kuusamon juustoon verrattuna Valion tuotokset ovat kaikki mauttomia pyyhekumeja.
Juustossa on sitten kyllä proteiiniä, jopa enemmän kuin halvassa jauhelihassa, mutta myös kovasti kaloreita. Hyvänä puolena rasva + proteiini jaksaa pitää näläntunnetta pisempään poissa, eli jos syö leipää ja maltilla juustoa, niin sen voisi hieman ajatella helpottavan siirtymää seuraavaan ruokailuun ilman välipaloja.
Sellainen sitten, että valmiiksi siivutetut juustot eivät ole se 10g viipale mitä itse höylätyissä voi pitää jonkinlaisen nyrkkisääntönä, voi olla jopa tuplasti, paahtoleivän peittävä on siten helposti luokkaa 20g, 4 paahtoleipäviipaletta on noin 120g + juusto 80g 550-600 kilokaloria eikä edes aamunälkä lähde, eikä ne päällysteet usein jää siihen.
3000 kilokaloria on mahdollista saada siten ettei huomaa juuri edes syöneensä.
Ruisleipä ei juuri kummoisempi ole kalorien suhteen ja jos kuitua tulee 6 gramman sijaan 9 grammaa sadassa grammassa, niin en nyt tiedä onko sekään niin iso juttu, mutta hitaamminhan se verensokeria nostaa ja kun energiataso ei heilu kuin heinämies, se ehkä joitain helpottaa siinä napostelussa.
Kaikki vilja on vaarallista siinä, että sitä on todella helppoa syödä runsaasti yli tarpeen ja että siinä tulee rutosti kaloreita, sitä harva ymmärtää kuinka nopeasti viljatuotteista tulee sitä energiaa.
Mitään parempaa keinoa kuin punnitseminen ja laskeminen ei tietty ole olemassa, mutta ehkä se jo helpottaa että kaikkein salakavalimmat energianlähteet on tiedossa. Naudan paistista tehtyjä mikrovalmiita pihvejä pitäisi olla, niillä olisi tosi vaikea saada liikaa kaloreita, tosin se menisi ehkä jo karppaamisen puolelle? :D
Mihin sitten leipä on hyvä, jos ei syö oikein mitään muuta, syö 2 viipaletta leipää kerrallaan, ensin yhden ja touhuaa jotain muutaman minuutin, sitten syö toisen, sillä pääsee aina vähän eteenpäin ja pitkin päivää naposteltuna nälkä pysyy loitolla, täytyy vain laatia päällysteet siten, että saa tarvittavat ravintoainekset. Olen seurannut yhtä tuollaista dieettiä, 4-5 kertaa päivässä syönyt ja kuulemma on pitänyt ja painokin on pudonnut.
Ehkä toimii toisille, ehkä toisille ei, mutta aika nopeasti se ruokailu näyttää sujuvan.
Proteiinitarpeen tyydyttäminen kohtuullisin kustannuksin ilman, että kuluttaa päivässä luokkaa 3500 kilokaloria tai enemmän on sitten liki mahdottomuus, ellei ole sitten 60kg nainen, proteiinin tarve kun on sidottu painokiloihin, painokilot grammoina + 12-20g riippuen painosta (60-110kg), nälkä ei lopu ellei proteiiniä tule tarpeeksi.
