En mä ehtinyt mittaria vilkaista mutta luulen, että mulla oli todellista 47 tai 48.
No, pianhan tuon saa tietää. Ongelma on vähän se, että mun kuvani kotimaasta on rapautunut jo aika pitkän aikaa.
Ihan terveessä yhteiskunnassa valtio ei jahtaa pikkurahaa ja leimaa rikollisiksi perheenisää, joka väsyneenä painaa töihin liian lyhyiden yöunien jälkeen. Terveessä yhteiskunnassa on sellainen go-go-go -meininki, millä Suomikin sodan jälkeen nousi.
No, ennen oli ennen ja nyt on nyt.
pvalila kirjoitti:En mä ehtinyt mittaria vilkaista mutta luulen, että mulla oli todellista 47 tai 48.
Aika kovasti meillä tosiaan pidetään kiinni pykälästä ja normista jne. Mitä lukenut juttuja muista maista, niin siellä ei ihan niin tarkkaan pykäliä seurata, mutta juurikin pyritään hoitamaan hommat, joskus vähän pisemmällä viiveellä, mutta siten että asiat jotenkin toimii. Suomessa keskitytään siihen että sääntö tulee täytettyä.
jtbo kirjoitti:
Mun mielestäni se on hyvä, että normeista pidetään ihan oikeasti kiinni. Ongelmia tulee siitä, jos ne normit on asetettu epärealistisesti.
Aikaisempi sakotusraja toimi ihan hyvin, liikenneturvallisuuden kannalta. Kun puuttumiskynnystä muutettiin niin tavoite ei todellisuudessa ollut liikenneturvallisuuden parantaminen vaan rahan kerääminen.
Mitähän valtio tekee, kun liikennemerkeistä tulee etäluettavia ja ihmiset alkavat laajemmassa mittakaavassa ajamaan automaattinen cruise päällä? Tuossa tilanteessa sakkoja pääsee kirjoittamaan enää niille, jotka ihan oikeasti ovat harkiten ylittäneet annetun nopeusrajoituksen; suuri enemmistö ei jaksa pelleillä vaan pösöttää sitä vauhtia kuin merkit näyttävät.
Aika tyhmäähän tuo on, että autoissa on nykyään kamera, joka yrittää tunnistaa liikennemerkit visuaalisesti. Avutonta!
pvalila kirjoitti: Mun mielestäni se on hyvä, että normeista pidetään ihan oikeasti kiinni. Ongelmia tulee siitä, jos ne normit on asetettu epärealistisesti.
No mutta mieti nyt niitä lukemattomia insinöörejä, jotka painivat konenäön ongelmien parissa, ihan hölmöähän se olisi tehdä liikennemerkeistä etäluettavia, mitä ne ihmiset sitten tekisivät? :D
Siinä levyraato hautajaisiin, menen kaivamaan kuoppaa...
https://www.youtube.com/watch?v=8FgsUvJN6Bc
pvalila kirjoitti:
RTMPekka kirjoitti:Tuo ei välttämättä tule hirveän kalliiksi kunnostaa Laguna. Jouset, iskarit, jarrulevyt, vähän niveliä ja lamppuja...
-Nivelet 15 - 40€
-Jarrulevyt 40 - 100€
-Jouset 50 - 100€
-Iskarit ~80€
Ja pari päivää töitä, pihassa onnistuu näin kesällä! Vuodot tukkii pesemällä ja konttorin pihassa rätillä pyyhkimällä.
Voin kuvitella, kuinka Tuuma riemusta kirkuen painuu korjaamaan Lakua... :roll:
Halpoja nuo kolmelitraiset Lakut kyllä näyttävät olevan, alle 2000 egeä 119tkm ajetusta autosta on tosi vähän.
https://www.tori.fi/uusimaa/Renault_Lag ... ?ca=18&w=3
Mä kävisin katsomassa tuota vähemmän ajettua. Jos se on ihan oikeasti asianmukaisesti pidetty auto, kaikki toimii jne., niin kyllä mä olisi aika haluton vanhaa enempää laittamaan.
Saksassa Laku on kalliimpi:
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... MATIC_GEAR
RTMPekka, vielä paljon halvempia :-) Saksasta...
Pvalila, V6 Lakun remmiremppa kun tehdään kunnolla on sen 1200€... Nokka-akseleiden stefat menee yleensä vaihtoon myös joka nostaa hintaa, muuten harvoin antaa vaihtaja takuuta remmillekään.
Tuossa tilaus listaa, eli mä sen vielä laitan. Sit kun ruostuu niin saa olla :-D
49143HPSRaidetangon pää1
49144HPSRaidetangon pää1
G3-977Pallonivel2
70119Jousi (auton jousitus)2
51021448Raidetangon pää, suora1
12130Jarrupala, levyjarru1
17158Jarrulevy2
78B0014Jarrusatula1
299,86 €
Aiemmin ostin iskarit, ne oli 70€
Paisuntasäiliö, joka aiheuttaa tuon jäähdytysnestevuodon oli 25€ romiksella. Takaturvavyön lukko (siinä kaksi lukkoa setissä) samoin 25€.
Järkevääkö? En tiedä. Rahakukkaroa kun katsoin niin mitä muutakaan voin tehdä kun vuosi pitäisi tuolla vielä mennä.
Nuo öljyvuodot tulevat korkista, jossa kovettunut tiiviste ja sitten nokka-akselikopista (4kpl). Josta tiivisteet pettäneet mutta uusiakaan ei ole vaan Loctitella käsittääkseni merkkikorjaamotkin joutuvat mennä.
Murentunut kampikammio ja kannenhuohotus systeemi. Youtubessa korjausvideo, jossa silikonivakuumiputkista (4kpl). Tehdään uutta parempi niin tarvitaan 10mm ja 16mm letkua metri kumpaistakin on muutaman kympin.
Mitä muuta siinä olikaan, ai niin se saranoiden väljyys :-D Sen vajaa kymmenen vuottahan tuo on jo ollut niin samanlainen se on aina ollut :lol:
Ai niin, asennus? Voin jopa itse kokeilla! Kuulen jo sieltä monia röhönauruja! :-D
Tässä on hyvä esimerkki siitä, kuinka päätöksenteko Suomessa on hiljalleen menossa enemmän ja enemmän mäkeen:
http://www.ess.fi/uutiset/paijathame/ar ... 8#cxrecs_s
Siis tuollaisia pikkujuttu, mutta miljoonien pienten virheiden summana maa liukuu pois menestyvien maiden joukosta. Maalaisjärkeen ei pidä luottaa liikaa mutta sitä ei saa myöskään kokonaan unohtaa.
pvalila kirjoitti:
-Nivelet 15 - 40€
-Jouset 50 - 100€
-Iskarit ~80€
G3-977Pallonivel2
17158Jarrulevy2
78B0014Jarrusatula1
299,86 €
Tuuma, jos tuo lista olisi lyhyempi niin mä voisin vähän kuittailla mutta tuossa on sulle sen verran pakerrettavaa että jätetään kuittailu toiseen kertaan.
Tuossa 2000 egen Lagunassa on ilmoituksen mukaan tehty jakopää 110 tkm kohdalla eli vain 9000 kilsaa sitten. Outoa on se, että ilmoitus on helmikuulta.
Silloin autossa taisi olla leima ihan lopussa, jos tuosta käyttöönottopäivästä voi jotain päätellä. Jotain piilovikaa?
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
-Nivelet 15 - 40€
-Jouset 50 - 100€
-Iskarit ~80€
G3-977Pallonivel2
17158Jarrulevy2
78B0014Jarrusatula1
299,86 €
Mä en jaksa edes vaivautua kun tiedän, kuinka monta mittaristoa noihin on vaihdettu. Onhan meilläkin ajettu vain 160tkm. 125tkm oli ostaessa. Vaimo ajoi vähän mutta kauan ja nyt meikä tekee noita kilsoja oikein urakalla. Kivan hieno autohan tuo mutta nämä tonnin autot ovat osoittaneet sen että parempi itse tietää missä mennään. 300€ ja lista puhdas. Tiedä vaikka innostun ikkunatkin sitten korjaamaan. Nekin ovat vain viitsimisestä kiinni, tiedän miten ja miksi ei toimi. Tupakan polttamisessa syy. Väkisin talvella yrittänyt avata kun koko katiska ollut talvella täynnä savua. Sitten antautunut mekanismi.
Autohan on oikeastaan aivan mainio :mrgreen:
Eniten tykkään tuon polttoainetaloudesta. Kuten sanoin niin 8.6l/100km ja se on noin 2000km keskiarvo. Sen jälkeenhän se nollaa jo itse itsensä.
Tuo öljyvuoto muo ärsytti eniten mutta kun löytyi syy niin voinhan mä sen 12x4 avata noita nokkien kansia ja laittaa takaisin. Sama rumbahan aina noiden puolien kanssa tuo avaaminen. Niin, tiedät senkin että mulla voi päreet palaa ihan helpollakin kotteroiden kanssa ja sitten...
pvalila kirjoitti:Tässä on hyvä esimerkki siitä, kuinka päätöksenteko Suomessa on hiljalleen menossa enemmän ja enemmän mäkeen:
Hahahaa. Ei hyvvee paivee.
Mä en ole vielä saanut ylinopeussakkoa, joskus oli lähellä mutta poliisit eivät oikein tienneet kummalle antaa sakot kun työnsin kevarilla kaverin kotiin tarakasta työntäen jalallani ja kaveri meni pysähdyksissä olleen poliisiauton ohi aika haipakkaa. Suuttuivat kai enemmälti ja toruivat aikansa :lol: Tyhmä juttuhan se oli. Mutta Jtbo tekee tietääkseni tuota harva se päivä ja ylittää rakenteellisia nopeuksia lihasvoimin...
Oli muuten kerrankin dynamo kirkkaana :lol:
Noh, ei kehumisen aihe :oops:
Niin, tämänkin kai jo kertonut ja nyt on jo tarina värittynyt :lol: :lol: :lol:
jtbo kirjoitti:Siinä levyraato hautajaisiin, menen kaivamaan kuoppaa...
Joka toiselle kuoppaa kaivaa ja joka toiselle ei... Nykypäivän suomalainen sananlasku.
Ihan jees biisi olisi meikäläisen kuoppajaisiin!
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
pvalila kirjoitti:
-Nivelet 15 - 40€
-Jouset 50 - 100€
-Iskarit ~80€
G3-977Pallonivel2
17158Jarrulevy2
78B0014Jarrusatula1
299,86 €
Jos joku nauraa niin se on hänen häpeä sitten. Tuskin nauraa silloin kun omaa autoaan hakee korjaamolta.
jtbo kirjoitti:
Auto jarruttaisi aina liikennemerkin kohdalla? :lol:
Kuten painitte ongelmasta niin aivan naurettavaa on tuo nykyjuttu.
Kalaparvivertaus tosi hyvä!
Kerran katsoin kun iso parvi ja joka vuosi painelee tietylle lahdelle, jossa jo saalistajat odottavat hetkeä niin ne jotka lähtivät erisuuntaan parvessa, napattiin. Sulavastihan nuo muut liikkuivat ja niitä taisi olla jokunen 100 000 fisua aivan tiukassa parvessa.
Valtiolla on rahat kai mukamas loppu mutta minusta ainakin yläpäässä vähän heikkoa materiaalia enää tarjolla. On valtiolla vähän omaa vikaa siinä että pääsyvaatimuksetkin alkavat olla semmoisia, ettei sinne oikein pääse sellaiset, joilla villejä visioita. Pitää pysyä toisten laittamissa urissa ja varsinkaan urat eivät saa sekoittua.
Olisi hienoa olla valtiolla, kunnilla töissä jos saisi kertoa miten muutetaan kupletti 2000-luvulle. Siitä kun on mennyt jo kohta 18 vuotta! Mutta varovaiseen ja hiljalleen mennään. Yritykset sitten taas pilaavat itsensä näillä kvartaalijutuillaan.
Miksi ei voitaisi ajatella ihan vain isolla kuvalla mitä nyt kuitenkin tapahtuu kiihtyvään tahtiin, jossain muualla.
Suomen ongelma ei minusta ole kuin se että olemme kangistuneet kaavoihimme.
Tuolla virastoissa jos ihminen kiroilee niin pitää häntä katsoa pahalla mutta silti jokainen virastolainen kun menee sinne omaan koteloonsa illalla kotiin niin nauraa maha kippurassa kun uskaltaa joku televisiosarjassa vähän kiroillakin.
Ääh, en sitä sano että se kiroileminen on kivankuuloista mutta sellainen spontaani ja rehellinen elämäntapa voisi olla uusi juttu meidän nousuun.
Ääh2, en mä osaa pukea sanoiksi sitä mitä tarkoitan mutta kun olisi vähän totuudet käsillä niin olisi parempi. Surutta voisi mamuista pahoja puhua ja hyviäkin , joissain asioissa ei tarvisi olla ehdoton, joissain ei. Ei tarvisi niin sääntökirjoja noudattaa mutta ei lipsua toki saisi vakavissa asioissa. Normit/säädökset/direktiivit olisi hyvä jos kansalaisille selvittäisi ja senkin että oikeastaan me olemme järki-ihmisiä, joilla kumminkin on oma aivokoppa.
Puuh, nyt tuli taas tajunnanvirtaa vailla mitään järkeä.
Junnun kanssa lähdetään aamulla Kouvolaan, se on kaikki lopulta mikä merkitsee :mrgreen:
Käväisin hakemassa Ebaysta ostetun äänenvaimentimen postista. Pikaisesti paikoilleen hahmottelin ja näyttäisi olevan oikean kokoinen.
Mukana ei vain tullut tiivistettä eikä kiinnitysruuveja, yleensä ne änkärin kanssa tulevat.
Pakoputkea täytyy jatkaa pikkuisen, niin sitten pakokaasut päätyvät kopassa olevan reiän kautta kopan sisälle.
Klippoon tuo vaimennin siis menossa.
Vetävällä ajattelin ajella loput nurmikot viikonloppuna, jäi viikko sitten niittäminen kesken.
Mulla on putkipihdit jossain kateissa, kahdet sellaiset.
Niitä kun etsin, löysin kulmarautoja, sivuleikkurit, Makitan moottorisahan, putkilon silikonia ja puristimen, reikänauhaa, pienen purkuraudan ja ties mitä.
Mutta en putkipihtejä.
