pvalila kirjoitti:Tuuma, onko Toppola vanhalle saabistille tuttu juttu?
Ei soi kyllä minkäänlaiset kellot, olisiko pitänyt soida?
RTMPekka kirjoitti:
Kävitkös tuuma tuossa sukellusveneessä? Ei ollut hirveän miellyttävä ympäristö ajatella siellä olla, mikäli vettä olisi sata metriä päällä.
Käytiin, olikohan se niin että 32 hengen miehistö oli ollut, sänkyjä roikkui kettingeillä missä vain oli tilaa. Kapteenilla oli ihan kivat oltavat, tai no 100m vettä päällä, ei tuommoisessa kylläkään olisi yhtään kivaa ollenkaan!
jtbo kirjoitti:
tuuma kirjoitti: Asenna jouluksi harava katolle ja tavallinen telkkari katsottavaksi, joka taipuu YLE:n kanaville. Se Lumiukko, joka sieltä tulee jouluaattoisin ja laita tuo soimaan niin huomaat kuinka raju tuo Rainbow:in versio onkaan :-)
Noh, Ritchie Blackmore olisi tehnyt aikoinaan kai VR:n paperisesta aikataulustakin version, joka olisi saanut nykymaailman tykkäyksiä miljoonan ensimmäisenä vuorokautena :roll:
Mjaa, mulla on tämä ollut tuutulauluna, ehkä sillä on jotain vaikutusta?
https://www.youtube.com/watch?v=IRctL_I3-XA
Jotenkin kolahtaa sanoituskin...
Dressed in black with a pale expression,
I attack the world with extreme satisfaction,
I am the master, never more to be enslaved,
Broken free from the chains that restrained my needs,
There is time, but no time to waste,
There are rules, but they seem to fade,
I am the master of my own salvation,
A black cloud of obscure creation,
This new foundation, a new generation,
Bottled up on misanthropic hate,
A revolution, a new constitution,
From real hatred, rather than blind fate,
Rebels in the face of conformity,
Founders of the black new age,
This is my life -
This your hell -
This is my exhibition -
And it makes me well -
What you can't stomach, you no longer can stop,
You must eat your hatred or choke it up.
All things must be broken down,
Burned to ashes, bombed to the ground,
A process og purification, where old mistakes are cremated,
No carrier of infection will survive,
No corrupted thoughts shall sound,
The new empire has found its ground.
http://www.darklyrics.com/lyrics/windir/1184.html#7
Tuuman mancave kuvassa yritin löytää keskiaikaisia kidutusvälineitä, siinä onnistumatta :lol:
Täällä on hätäisesti 5 astetta yöllä ollut ja päivälläkin vain 17 parhaillaan, tuulta enemmän kuin siinä ns. myrskyssä.
Niin, kyllähän tuo on vähän räväkämpi ja oikeastaan parempikin :-)
Tuo ovi edes vähän näytti kidutusvälineeltä, tarkoittikohan sitä että jos tuonne tilaan joutui niin pois ei ihan helpolla päässytkään :-)
Siellä olisi ollut näyttely kidutusvimpaimista mutta aika ei riittänyt jäädä hämmästelemään.
Silloin ainakin ihmiset kaiketi oppivat olemaan :-D
pvalila kirjoitti:Tuuma on panostanut vanhaan autoon, meikä on investoinut vanhaan tietokoneeseen.
Eli tyttärellä on vanha Elitebook 2530p. Ostin siihen Ebaystä uuden akun (vähän alle 30 egeä) ja huuto.netistä käytetyn 160 gigan SSD:n (67 egeä postikuluineen). Käytetty SSD oli ehkä vähän hölmö juttu, mä olisin saanut uuden vähän yli satasella posteineen ja siinä olisi ollut tilaa 256 gigaa.
Mä vain jotenkin annoin itselleni satasen budjetin.
Nykyisin tuossa koneessa on Vista ja ajattelin, että asentelisin SSD:lle windows kasin (koska sen lisenssejä mulla on) ja sitten päivitän sen sillä ilmaiskonstilla kympiksi. Seiskahan tuohon fiksuin olisi mutta mulla ei ole seiskan lisenssiä.
Mä jotenkin tykkään tuosta vanhasta Elitebookista. Se huokuu laatua jopa enemmän kuin mun nykyinen koneeni, 2570.
Tämän nykyisen hyvä puoli on se, että se on aika nopea (i7-3xxx) ja siihen voi jopa heittää sisään neliytimisen version.
Kuinka monta SSD:tä olet jo laitellut! Onko ero niin huomattava että kannattaa? Itse en ole raaskinut vielä yhteenkään laittaa.
pvalila kirjoitti:Pasila on tosiaan outo juttu, lisärakentamisen ymmärrän mutta vanhan rungon purkaminen tuntuu turhalta.
Toisaalta Tapiolassa meinaavat purkaa koko kylän komeimman rakennuksen, vesiputoustalon.
Stockmanilla on nyt Tapiolassa uudet, hienot tilat mutta muutoin sillä firmalla menee tosi huonosti.
Halpaklooni Tokmannin taitaa sekin olla pulassa.
Ai meinaavat. Eli se sitten lähtee!
Kivijalkakaupoista ei taida enää kannattaa kuin ruokakaupat ja kohta eivät nekään.
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
On se niin huomattava ettei ainakaan rikki menneen tilalle kannata ostaa muuta kuin SSD. Kiireisen mättää vaihtaa myös ehjät uusiin.
Tai no SSD levy on jo vanhaa tekniikkaa, nyt pitää olla kortti suoraan väylässä kiinni.
Äsh, aina kaikki kateissa.
Mulla on jossain parikin piikkausterää SDS-kiinnityksellä mutta ei nuo vain meinaa löytyä.
Se seinän sisällä piilossa ollut graniitinkappale jatkuu alaspäin ties kuinka pitkälle, pannuhuoneen lattiatason alle.
Etanadynamiittikin mulla kävi mielessä, sillä tuon kiven saisi rikki.
Kamalan kallista (50 egeä viisi kiloa) se vain on valmiina ostettuna eikä pienen määrän tekeminen itse oikein houkuttele.
RTMPekka kirjoitti:
Itsekkin hyppäsin kokonaan yli tuosta SSD SATA vaiheesta, PCI Expressissä kiinnihän nuo M2 NVMe levyt ovat. MLC tuo omakin Samsun SM951 on, TLC oli se joka hidastui paljon täyttyessään ja ei kestänyt niin pitkästi.
SM951 mallia oli ACHI ja NVMe versioina, SM961 taitaa nykyään olla korvannut tuon, erona taisi olla se 3d-nand tai jotain siihen piikerroksiin liittyvää, suorituskyvyssä ei kovin suuria tainnut olla eroa.
Tuolla olisi 240GB Corsair MP500 146 euroa:
https://www.computeruniverse.net/en/pro ... sd-m-2.asp
480GB 290 euroa:
Tuo kai olisi yksi kannattavimpia hankintoja nykyään.
Samsung SM961 512GB olisi 252 euroa, mutta vähän Corsairia hitaampi. Samsungissa pitää muistaa, että PM961 on täysin eri tuote, kuin SM961!
https://www.computeruniverse.net/en/pro ... 0-bulk.asp
Mulla on 4TB kirjoituksia levyllä, tuon pitäisi kai kestää satoja teroja ilman ongelmia, mutta toki vähän pohtinut tuollaista isomman hankkimista, mutta kyllä 256GB riittää ihan hyvin myöskin, noiden kahden mallin väliltä se pitäisi ilmeisesti valinta tehdä.
Vajaat kymmenen. Omiin koneisiin viisi. Ja niistä kaksi siksi, että koneen orkkis-SSD (mähän ostan koneet käytettyinä) on kypsähtänyt yllättäen. Nämä SSD ovat aika petollisia, ekasta virhekoodista täydelliseen hajoamiseen on vain muutama hetki. Datojen pelastaminen ei ole ainakaan multa onnistunut, toisin kuin mekaanisten kanssa, jotka olen käytännössä aina saanut ainakin suurimmalta osin pelastettua.
SSD:n vaikutus käytännön nopeuteen on tosi merkittävä. Juuri sellaiset hidastelut, jotka ovat niin pitkiä että ne ehtii oikeasti tiedostaa, katoavat lähes kokonaan. Suosittelen, eiväthän nuo enää ole edes kalliita.
jtbo kirjoitti:
RTMPekka kirjoitti:
480GB 290 euroa:
Mun mielestäni näin Virossa adapterin, jolla m.2 -tyyppinen SSD on mahdollista laittaa 1.8 tuumaisen pikku-HD:n paikalle. Tuo olisi ollut fiksu tapa, koska sitten sen SSD:n olisi voinut siirtää aikanaan johonkin uuteen koneeseen (tuota mun nyt ostamaani käytettyä 1.8" SSD:tä ei vanhasta Elitebook 2530p:stä enää mihinkään siirretä, se on sen päätepiste).
Näinhän se on aina ollut: uusi, kallis osa on yhtä lailla uuden koneen eka osa kuin vanhan koneen vika.
Siltä varalta että joku on läppäriä ostamassa niin kaksi suositeltavaa mallia:
https://www.techinferno.com/index.php?/ ... unge/#eGPU
https://www.techinferno.com/index.php?/ ... rs-lounge/&
Noiden erikoisuus on se, että niissä prossua ei ole juotettu kiinni ja siksi niihin on tosi helppo lykätä sisään neliydinprossu.
Delli on noista kahdesta uudempi ja parempi, mullahan on tuo Elitebook.
Prossua mä en tähän ole päivittänyt, tässä on siis ihan vakio kaksiytiminen i7. Ja tälläkin tämä on tosi ripeä kone.
Tuossa Delissä on paikka erilliselle näytönohjaimelle, tähän mun malliini saa vain externaalin GPU:n.
pvalila kirjoitti:Siltä varalta että joku on läppäriä ostamassa niin kaksi suositeltavaa mallia:
Onkos se mSATA noissa läppäreissä? Tuollainen löytyy https://www.computeruniverse.net/en/pro ... dapter.asp
Mietin vaan sitä, kun NVMe levyhän on suoraan PCI-express väylässä, niin eikös nuo SATA väylät ole sitten kuitenkin hitaampia, vaikka siirtävät sen 6GB/s niin se ei jostain syystä kai riitä, että saisi täyden vauhdin? Jossain NVMe artikkelissa luki mielestäni saturated sana SATA väylistä kun oli asiaa.
Sisäisen näytönohjaimen paikalle NVMe levy? :D
Pari sekuntia sieltä täältä säästää käytännössä NVMe levyllä SATA levyyn, eli se pitää sitten puntaroida mitä tahtoo.
Jotenkin mulla on tuntuma, että MLC tekniikkaa kunhan on, niin peruskäyttäjälle ihan ok, TLC tekniikka pitää kai jo vähän välttää, tosin halvat on sellaisia, 240GB 87 euroa:
https://www.computeruniverse.net/en/pro ... us-g26.asp
Halvempiakin on, mutta ehkä noissa ei ihan halvinta tuntematonta merkkiä kannata ostaa?
Jahas, Bontrager polkupyörän renkaan runko ratkesi kulutuspinnan alta, kaikki säikeet poikki, osasyynä voi olla se, että lenkillä 44km/h alamäkeen, jossa nyrkinkokoista kiveä, kun vesi vienyt hienomman tavaran, vauhtihan tasoittaa epätasaisuudet...
880 kcal / tunnissa 2.5 tunnin ajan, tekee hyvää :)
Tuollainen rengas, puolet kulutuspinnasta olisi vielä jäljellä, mutta ei sitä enää voi käyttää, kun on säikeiden katkettua tulee patti:
https://www.trekbikes.com/us/en_US/equi ... e/p/08058/
Suomessa hinta on aika paljon kovempi näköjään:
https://www.trekbikes.com/fi/fi_FI/py%C ... Code=black
Ihan ok rengas noin muutoin, 645 grammaa painoa mainostavat, ei hirmuisen paha vierintävastus ja pitää vähän pehmeämmässäkin. Nyt on sitten hankittava uusi rengas kivisille pikkuteille, Contin renkaat omaa liian ohuet kyljet, mutta asfaltilla ne on kyllä ykköset.
Sitä vähän ihmettelen, kun mainostavat puhkeamattomana, mutta silti menee runko rikki niin, että säikeet napsuu poikki, toki eihän se puhjennut kylläkään.
jtbo kirjoitti:
Samsung käyttää EVO-sarjan levyissä jotain kompromissiratkaisua, se on vähän parempi kuin halpalevyt yleensä.
Ihan äärimmäistä suorituskykyä ei noista mun linkkaamistani koneista saa, mutta hintaan verrattuna niistä tulee hämmästyttävän nopeita laitteita kun niihin vaihdetaan i7 neliydinprossu. Lenovon W-sarjan työasemat ovat nekin ihan kohtalaisen edukkaita käytettyinä (kukaan ei kai halua raahata niin painavaa konetta), esim. W530 maksaa sopivasti kun saa ainoastaan noin 400 egeä ja siinä on vakiona niin neliydinprossu kuin nopea näytönohjainkin.
Eilen mulla meni oikeastaan koko työpäivä ketuille.
Eli mun pitää tehdä videolle muutama oppitunti ja ajattelin, että kännykällä ja bluetooth-korvanapilla homma hoituu helposti.
Mutta ei hoidu, kele!
On äärimmäisen vaikea pakottaa kännykän kamerasovellut käyttämään äänilähteenä jotain muuta kuin kameran mikrofonia tai langallisten kuulokkeiden mikrofonia. Lopulta löysin kamera-apin nimeltä Cinema FV5, joka sallii valita audiosisääntulon: kameran mikki, ulkoinen lankamikki tai bluetooh-mikki.
Se FV5 ei vain valitettavasti oikeasti toimi. Ensin inputin valinta ei vaikuttanut mihinkään ja sitten alkoi koko sovellus kaatuilla.
Lankamikin saa millä tahansa kamerasovelluksella valittua käyttöön aika helposti.
