Yläpohjassa lämpövuotoja?
Re: Yläpohjassa lämpövuotoja?
Samoin viime ja toissatalvena räystäskourut täynnä jäätä. Mutta syy oli pellin pinnasta kokotalven valuva vesi, ja siihen syynä 30-40cm
paksu eristävä lumikerros, joka pysyi katolla koko talven. Siis noita edeltävinä talvina ei räystäskourujääongelmaa juuri ollut, koska
lumi tuli katolta alas useasti suojasään avulla. Kattoja taloja on erilaisia, näin meitin 1,5 kerr rmt:ssä.
Muokkaus: Vesi nousee myös katolla ylöspäin.. Jos on saumoja, ja jäätä mudostuu katolle, ja uutta vettä muodostuu, voi käydä niin,
että vesi pääsee pakkaantumaan saumasta sisälle. Näin jossakin keskustelussa todettiin vuosi kaksi sitten. Olikohan aihe 'kourut
saa kyytiä'. Ainut vedenpitävä katto on konesaumattu.
rintsikan repijä
Kiitos vastauksesta, tämän perusteella mulle tuleekin konesauma/lock rivikatto, eikä tiilikuvioista niin kuin olin aluksi suunniteltu..
...valitettavasti padonnevesi tulee konesaumastakin läpi kun reitin löytää...
- PetteriKivimäki
Miten eristetään viemärintuuletusputki? Sen ympärillä on ainoa sulava kohta katossa. Tälläiskös putkieristeen ja oliskos siittä mitään hyötyä?
Minäkin olen silmä kovana kyylännyt kylillä kattoja, miksei kaikilla muilla ole katolla viemärintuuletusta?
Jääpuikot katolla
Meilläkin on jääpuikkoja katolla ja niihin on ihan hyvä selitys.
Talossa on kylmä ylävintti asuinkerroksen ja peltikaton välissä.
Asuinkerroksen katto on hyvin eristetty eikä sieltä lämpöä karkaa.
Lämmönlähteenä on tiilinen savupiippu, joka on lämmityksen vuoksi katolle asti kuuma.
Tuo tiilipiippu pitää ylävintin +:n puolella kun katollakin on hyvä puolen metrin lumieriste.
Ylävintin lämpö nousee ylös peltikaton pintaan ja sulattaa pikkuhiljaa lunta vedeksi, joka jäätyy räystäällä jääpuikoiksi.
Niissä taloissa, joissa savupiippu on aina kylmänä ei kyseistä ilmiötä pitäisi olla.
Jos haluaisi saada jääpuikot pois pitäisi ylävinttiin lisätä isot tuuletusluukut,
jotta tuuli pääsee pakkasilla tuivertamaan ylävintille. (Onko järkevää?)
Savupiippua ei tiettävästi saa eristää ylävintillä eikä peltikaton allekaan kannata lämpöeristettä rakentaa!
Sama ilmiö on viemäreiden tuuletusputkistoissa. Ne toimivat lämpöpattereina ja sulattavat lämmöllään lunta.
Omakotitalon asukas
Omakotitalon asukas
Lämpövuotoa on tosiaan ollut aika paljon vaikka se ei talvella kyllä näkynyt erityisen hyvin. Jäätä katolla kyllä oli mutta ei kovin paljoa, mitään ongelmia siitä ei aiheutunut.
Nyt kun avasin katon ja tarkastin tilanteen niin ainoa näkyvä ongelma on se että melko paljon on umpilaudoituksessa mustia pilkkuja / mustia alueita, vähän valkoisiakin pilkkuja.
Lisäeristän nyt koko yläpohjan ja ajattelin tehdä vielä toiset reiät talon kumpaankin päätyyn. Tarviikohan minun alkaa noita mustia kohtia millään myrkyttämään vai riittääkö tuuletuksen parantaminen ?
Kylläpä tulikin tehtyä huolimatonta työtä viime kesänä, aivan kamalia aukkoja villojen välissä ja yksi aivan täysin paljas kohta (!) . Tässä kohtaa villat olivat valuneet vinokatolla alemmas jättäen ylös muutaman sentin alueen paljaaksi. Ei siis mikään ihme että sitä lämpövuotoa on ollut
Pannaan tännekkin päivitystä tilanteeseen. Elikkäs viime syksynä poistimme kaiken lasi- ja kivivillan vintiltä. Onneksemme purut olivat täysin "kirkkaita" joten niitä ei tarvinnut poistaa. Talven yli kokeilimme mennä ihan pelkillä orginaaleilla puruilla, ja hinosti menikin. Ehkä aavistuksen raitistu ilma yläkerrassa ja mitään jääpuikkoefektejä ei tullut vaikka niitä pelkäsinkin.
Nyt alkukeväästä kun sain pakettiauton perätilan täyteen ilmaisia ekovillapaketteja päätin iskeä. Poravispilällä ja isolla saavilla päivän vispailin ja levittelin ekovillat yläpohjaan. Yhteensä 18 säkkiä ja pinta-alaa on noin 70m2. Tuli suurinpiirtein 10-15cm lisättyä, elikkäs ei paljoa, mutta kun oli ilmaasta niin mikäs siinä. Tein toki kulkusillat pitkin yläpohjaa ennen villojen laittoa.
