Vaaroja muovimattojen poistossa
turhake
Re: Vaaroja muovimattojen poistossa
Viesti Kirjoittaja turhake »
Kartotettu tänään vähän lisää tuota lattiaa yhden kaapiston takaa ja muurin kohdalta...
Linoleum kyllä irtoaa hyvinkin kiltisti alustastaan, melkeenpä suorastaan loikkaa ottajan syliin. Sen sijaan kiinnitysaine istuu ja pysyy lankuissa. Sitä on tosi tasanen ja paksu (puhutaan varmaan n. puolesta sentistä?) kerros niin, että jos irrotettais linoleum niin meille jäisi tasanen noen värinen lattia. Kiinnitysaine on myös tosi kovaa tavaraa, ei saatu siitä edes koepalaa mukana olleilla työvälineillä eteenpäin lähetettäväksi.
Lankkujen reunat näkyy ainoastaan muurin vierustalta kun linoleumia raottaa. Muualta niitä ei näy kiinnitysaineen alta yhtään. Kummaa tököttiä :? .
Oli mitä oli, niin sitä lienee turha lähteä irrottamaan lankkulattian toivossa. En meinaan pätkääkään ihmettele entisen asukkaan turvautuneen moottorisahaan tuon kohdatessaan...
Täytynee ottaa käyttöön plan B...
Mulla oli meillä semmoinen sentin verran sementtivelliä kaadettu 50x150-millisten lankkujen päälle linoleumin alustaksi. Hyvin se irtosi, vaikka teetti tietysti töitä. Petkeleellä työntelemällä ja kaikenlaisilla skraboilla avittamalla se lopulta lähti.
Olis vain ollut aika synti heittää mäkeen nuo vanhat kunnon lankut. Musta kun "lankun" määritelmä menee tossa 45 mm paksuudessa ja 125 mm leveydessä, sitä köykäisemmät on ihan vaan lautalattiaa :)
Mutta joka tapauksessa se sen pinnoitteen poisto ei ole ollenkaan mahdoton homma.
turhake
Ok, hyvä tietää ettei välttämättä ole mahdoton homma! Lähtökohtaisestihan toi tökötti näyttää siltä, että dynamiitilla lähtis EHKÄ. Mitä lienee, NASAn avaruusliimaa tai jotain :roll: .
Meillä on tässä onneksi vielä aikaa funtsia mitä tehdään lattian suhteen. Mitään ei kuitenkaan kannata tehdä ennen kuin ollaan talon alapohja kondis kartoitettu.
Vielä sen verran ohi aiheen, että tietääkö kukaan millaista Wicandersin Vinyl Comfort- korkkilattia on luonteeltaan? Meidän plan B meinaan olis laittaa korkit lattiaan, ja tosta mallistosta löytyi todella upeen näköisiä vaihtoehtoja, mutta tuo Vinyl- sana hämää. Lieneekö hengittävää materiaalia?
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Eiköhän nuo kaikki lattiakorkit ole muovipintaisia. Muuten kaikki mikä kaatuu lattialle imeytyy saman tien sen sisälle ja jälki jää pysyvästi.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Täällä olisi kuva matskun rakenteesta, ja teknistä tietoa (englanniksi). http://www.bjoorn.se/docs/wic_vinyl_en.pdf
turhake
tarpola, Kyllä noita näyttäis olevan erilaisilla pintakäsittelyillä. Kyllähän vahaamalla/lakkaamallakin saa kosteutta kestävän pinnan...?
pelkka, Kiitoksia :)! Tuo valaisikin enemmän, kun kolme bauhausin myyjää yhteensä :lol: ! En tiiä lieneekö toi nyt ihan poissuljettu vaihtoehto, vaikkakin kallis eikä ominaisuuksiltaan ees parhaasta päästä... Njoo... Näyttäähän se kivalle :roll:
tarpola
Joo, vilkaisin itsekin tarkemmin lähteitä ja onhan niitä ainakin ollut vahattuinakin saatavissa ja varmaan on vieläkin. Se onko se enää hengittävä, mitä hengittävällä tässä tarkoitetaan ja onko lattian ylipäätänsä oltava hengittävä on toinen kysymys. Jotain tiivistä korkkikin pintaansa kaipaa, ainakin jos katselee pääsiäisviinin korkkia alapinnasta :-D
pelkka
Tarpola, vai vii-nin! Mä istun töissä ja juon maitoa (kaapissa on tosin vaihtelun vuoksi myös litra piimää, niillä pitäisi pärjätä aamuneljään).
turhake
viini Vaan sitten! Täällä uskotaan kahvin voimaan, kohta meinaan taas pitäis ajaa muuttokuormaa... smiley_074
jokotai
Viesti Kirjoittaja jokotai »
Löysinpäs tämmösen keskustelun..
Onko tämä nyt sitä asbestia itteään?
Liitteet
JHakkinen
Viesti Kirjoittaja JHakkinen »
Mikä noista?
Lähdetään nyt siitä jos joku tuossa kuvassa oleva "tuote" sisältää asbestia niin se ei sinällään ole vaarallista. Mutta kun alat purkamaan niin silloin asbestia sisältävistä tuotteista (kuten esim. ns. varttikate -kattolevyt) voi vapautua ilmaan asbestihiukkasia jos levyt rikotaan tai esimerkiksi heitellään alas katolta.
Mutta tuossa sinun kuvassa, tuossa mustassa (oletettavasti liimassa) voi olla asbestia. Se että jos sen pystyy purkamaan ns. paloina niin riskit pienellekkään altistumiselle ovat vähäiset, mutta jos päätät hioa sen lattiasta irti niin silloinpa mahdollinen asbesti vapautuu huone ilmaan.
TommonenRunko
Viesti Kirjoittaja TommonenRunko »
Eli keskustelusta näin myöhäisessä vaiheessa voi vetää yhteenvedon (?!) että linoleum matossa voi olla asbestia, sen liimaamiseen käytetyssä MUSTASSAliimassa on n. 3%asbestia ja jos matto lähtee isoissa paloissa pois niin riskit on "pienemmät" kun nyhräämällä kantti kertaa kantti paloja?
Matto oli tehty n. 80cm levyisistä pitkistä suiroista ja saumojen kohdalla käytetty jotakin jeesusteipin edeltäjää (lattia ilmeisesti tehty 70-l)
menikö se nyt näin.
Sitten oli teillä puhetta tuosta sementistä...mitäs riskejä siinä on?
Itse revin tänään kumipohjaisen kokolattia maton linoleum lattia päältä pois ja siinä mukana irtosi lankkulattian päältä (mukava yllätys että sitä muuallakin talossa on kuin vain keskikerroksessa ja vaatekomeroissa maalattuna) linoleumia mukana, Napsahtaa poikki, musta pohja ja lakattu lankkulattia alla, jonka päälle jäi epämääräistä valkoista sementtimäistä / kittimäistä massaa joka on melko kovaa.
Miten alan työstämään lankkulattiaa esille? vai hommaanko suosiolla jonkun ammattilaisen tekemään selvityksen ja mahdollisesti työn?!
kahdessa huoneessa ja aulassa yläkerrassa olisi sama homma edessä kahden viikon sisällä kun saadaan talo tyhjäksi ja varsinaisesti hommiin.
nopsasti jos saan vastauksen olisi äääärettömän kiitollinen ! Googlettamalla saan vain keskusteluja selville.
Hommaa vaan ammattilainen... Me hoidatettiin kellarin eristeiden purku ammattilaisella, lasku oli nelinumeroinen muutaman tunnin työstä ja lopputulos se, että putkari ja puoliso viimeistelivät asbestipurkutyön märällä rätillä. Pannuhuone oli siis jätetty imuroimatta eristeiden purkamisen jälkeen. Työsuojelupiirin kanta oli tyyliä "ei pidä pikkurouvan nyt hermostua" ja firma totesi reklamaatiooni että "ihmisiä mekin vaan ollaan" ja "oli niin hankala paikka". Niin joo ja siis työsuojelupiirin tarkastaja oli tekemässä vielä pistokoetta tuolla meidän työmaalla kaiken muun hyvän lisäksi.
Tästä olen vetänyt sen johtopäätöksen, että asbestin vaarat kasvattavat keuhkosyöpätilastojen sijasta lähinnä asbestipurkajien tilipussia.
T: nimimerkki Väkisin Vetää Vähän Kyyniseksi.
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Laurakaisa kirjoitti:Tästä olen vetänyt sen johtopäätöksen, että asbestin vaarat kasvattavat keuhkosyöpätilastojen sijasta lähinnä asbestipurkajien tilipussia.
Oikea havainto.... vastaavan havainnon voi tosin tehdä monessa muussakin jutussa rakennusalalla. Ongelman juurisyy on se että materiaalivalmistajat, palveluntarjoajat ja muut kauppamiehet on päästetty asiantuntijan asemaan määräyksiä ja lakeja laadittaessa.
Loke
Viesti Kirjoittaja Loke »
Meillä ollaan nyt päästy siihen, että päällimmäinen muovimatto (joka ei siis ollut missään kiinni ja laitettu 90-luvulla) ja sen alla ollut paksu lastulevy on nyt revitty pois lattiasta. Niiden altahan löytyi toinen, vanhempi muovimatto, jossa on karvapohja ja sen alta taas "jotain" tasoitteen tapaista. Liimaa se ei ole, koska karva ei ole siinä kiinni. Se lohkeilee ja on paikoin ihan murusina. Semmoista vähän savimaista. Pöllyytin sitä imurilla pahimmat moskat pois ja nyt sitten tänään tuli puhetta jonkun kanssa, että joo hei. Sehän voi olla asbestia. Tässä vaiheessa se nyt on yksi ja sama, että kutsutaanko joku erikoisryhmä sitä avaruuspuvut päällä purkamaan, kun se on jo huoneilmassa. Jos se sitä on. Mutta onko muilla tullut sellaista vastaan? Se ei ole mustaa (toisin kuin eteisen linoleumin alla oleva töhkä, mikä nyt siis melko varmasti on sitä asbestitököttiä, se on tosin kiinni levyssä ja sen levyn alla pitäisi olla lankut), eikä valkoista. Enemmän semmoista harmaan rusehtavaa. Ja se tosiaan murtuu ja pölisee. Meidän koirakin veti sitä naamaansa, kun silmä vältti :D
Kuitenkin, haalarit päälle, ovet kiinni, paljon jätesäkkejä, niin hyvät suojaimet kuin vain löytyy ja irti vaan? Eihän ne suojaimet mitään auta, mut olisi edes parempi mieli? Tässä vaiheessa lienee yksi ja sama, pöllyääkö se, kun se on jo pölissyt? Ja meillä ei todellakaan ole varaa mihinkään asbestipurkajiin. Sen tasoitteen alla on jonkinlainen lattiapahvi.. olisiko mitään keinoa, millä sen tasoitteen saisi pöllyämättömäksi ja saisi napsittua pahvin mukana pihalle. Jokin muu, kuin alipaine.
Jossain vaiheessa lakkaa naurattamasta.
