Lumen kasaaminen seinustalle ?
tyy
Kotisivu: www.tyyn.vuodatus.net
Re: Lumen kasaaminen seinustalle ?
Viesti Kirjoittaja tyy »
Tulipa sitten eilen kasattua sitä lunta seinustoille. Katsotaan miltä lattiat tänään tai huomenna tuntuu... =)
käfer
Viesti Kirjoittaja käfer »
Samat täällä.
Pianhan tuota pääsee kolailemaan seinustoilta lumia pois, kun lämpiää, tosin seuraavalle viikolle keskiviikoksi näyttäisi lupaavan uudestaan kylmenevää, mutta tuskin sitä nyt enää niitä -20C kelejä kovin paljoa tulee?
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Pakkanen+hellitt%C3%A4%C3%A4+vasta+maaliskuun+loppupuolella/1135253288330
Pakkaset palaavat ensi viikon keskivaiheilla, ja viikon lopulla Etelä-Suomessa saattaa jälleen olla jopa 15–20 pakkasastetta.
Maatilallinen
Lumen kasaamisesta:
Täällä pakkasten aikaan totuin siihen että oli se n. 23-24 astetta lämmintä ja patterit hohkasi ihan tulikuumina n. puoleen väliin asti. Sitten jossain vaiheessa rupesin ihmettelemään että mitenkäs kun on pakkasta -21 astetta ja patterit ovat vain lämpimiä yläosastaan? Kuitenkin sama 23-24 astetta lämmintä.
Nyt on nollakeli ja patterit haaleita yläosastaan vaikka Ouman tarjoilee 48 asteista vettä kiertoon, termostaatit kuristaa. Voisikohan lumi auttaa noin paljon?
Kyllä se täällä hyvinkin useamman pesällisen puita säästi, eikä lattiakaan ollut kylmä lumen kasaamisen jälkeen, ajatteles iglua, siellä on ihan lämmin sisällä, vaikka ulkona olisi se -40C, jos koko seinän korkeudelta olisi lunta, niin kyllä se varmasti vastaisi eristyksen tuplaamista, mutta se ei välttämättä ole hyväksi koko seinää peittää lumella :-D
miguel1983
Viesti Kirjoittaja miguel1983 »
Kerrontaan kokemuksista, kun nyt on sokkeli putsattu talven lumista.
Itse lämmitän puhtaasti puulla nykyään ja haasteelliseksi tekee sen, ettei pannussa ole varaaja... tietty leivinuuni löytyy. 20 asteen pakkasella alkoi seinien lähistöllä olla lattiat tosi kylmiä, kylmäsilta?
Noh, silloin oli joku 60 cm lunta, siis helmikuussa, niin laudoitukseen asti lunta mätin, eli reilun metrin kerroksen. Vaikutus oli suorastaan dramaattinen. Polttopuun kulutus väheni noin kolmanneksella ja sähköpatteria ei tarvinnut pitää päällä, vaikka oli 20-25 astetta pakkasta. Eli aika rosvo viemään energiaa toi wanhanajan kellarikerros!
Kaksi viikkoa sitten putsasin 2 metrin raolla sokkelit puhtaaksi lumesta pohjoispuolta lukuunottamatta ja eilen pohjoispuoli putsattiin.
Rosvolinna
Kasasin lumet sokkelin kylkeen tammikuussa. Vaikutus oli suuri. Puuta kului vähemmän ja lattiat tuntuivat lämpimämmiltä tai toisin sanoen ei niin kylmiltä :)
Viikko sitten, kun kelit kääntyivät plussalle. Otin lumet pois ulkoverhoilun päältä. Ryömin tarkistamaan alapohjan - lattia ja hiekka oli täysin riihikuivaa. Luukun kohdalle olin jättänyt tuuletuskohdan kinokseen samoin kellarin ilmaröörien kohdalle. Sokkelin ja lumen väliin oli sulanut muutaman sentin rako, joten ainakaan minun tapauksessa se ei liiaksi kastellut höttöbetonista sokkeliamme.
En aio lapioida lunta kauemmaksi sulamaan - tuntuu että suurin osa haihtuu auringon vaikutuksesta. Mitään tulvaa ei ole nähtävissä talon nurkilla. Perustukset ovat vuosimallia 1947. Kellarin nurkalle on laitettu salaoja 90-luvun alussa.
Tällä kokemuksella voin sanoa, että tulevina talvina lumikasat tulee sokkeliin...
Casa La Utoja
