Museoviraston naishenkilön kanssa keskustelin muistaakseni joskus keväällä 09, ja sanatarkasti en muista sitä enää. Joka tapauksessa kyse oli vedestä joka märkäpuhalluksessa villan mukana rakenteeseen menee, kuten arvata saattaa. Epäilys siitä, että ennen kuin rakenne kuivuu niin kosteus saattaa aiheuttaa jotain vahinkoa.
Jos eristettä on paksulti (minulla vajaa 20 cm), kestää kuivuminen olosuhteista riippuen arvatenkin jonkin aikaa…. Eli pitää malttaa olla peittämättä villa ennen kuin se on kauttaaltaan tarpeeksi (ja mikä on ”tarpeeksi”?) kuivunut. Ja kuivuuhan se peitettynäkin, hitaammin tosin, varsinkin vanerin alla. Vanerista ei ollut tosin puhetta. Ainakaan näillä pakkasilla homma ei vaikuta kovinkaan järkihommalta. Pakkasestakaan ei ollut virastohenkilön kanssa puhetta.
Myös purujen poistamiseen suhtauduttiin turhana hommana jos purut ovat kunnossa. Olen muuten samaa mieltä, paitsi että kannattaa nuo mielestäni pois kopistella koska jo tähän mennessä on paljastunut jokunen pienehkö lahovaurio jotka on nyt korjattu. Lisäksi puru oli ainakin yhdessä paikassa saanut kosteutta rikkinäisen tervapaperin ja roiskuttavan rännin takia, paakkuuntunut ja sen alapuolelle oli syntynyt tyhjä onkalo. Aika hankalaa nähdä tuollaisia purkamatta. No nyt on purua säkitettynä aika läjä jonka voi voimistella vaikka ullakolle joskus…tai tehdä pururataa.
Vaneriin päädyin lopullisesti vasta sen jälkeen kun seinistä ei löytynyt minkäänlaisia vinositeitä. Ulkopinnassa pystylauta jota vasten tervapaperi, sisällä vaakalauta paperin päällä. Laitoin toki heti kiireesti väliaikaisia vinorevoja pahimpaan hättään, mutta ajattelin että vaneri varmistaa riittävän jäykistyksen. Homma siis edelleenkin "vaiheessa".
Lisäeristeen päälle vaneri+huokoleijona?
Re: Lisäeristeen päälle vaneri+huokoleijona?
Nyt mennään täysin off topic mutta pakko kommentoida
"Mikrobivauriot syntyivät usein (15 kpl) myös siten, että
vesi vuoti katteen läpiviennin juuresta eristetilaan, mutta
pysähtyi yläpohjan höyrynsulkumuoviin, vaurioittaen eristetilan
mineraalivillat."
Sen sijaan katon läpi vuotanut vesi oli syynä vain 10% vaurioista. Tässä kiteytyy hyvin sen muovin riskit! Ehyessä rakenteessa muovilla ei juurikaan ole väliä, mutta jos joku paikka hajoaa niin se ei anna mitään anteeksi vaan moninkertaistaa vauriot. Perinteiset materiaalit sen sijaan kestää paremmin noita vaurioita. Puruvälipohjaan pieni kosteus häviää kuin se kuuluisa pieru saharaan eikä aiheuta mitään ongelmia. Isompi vuoto taas pukkaa muhasta ja pahveista läpi ilmaantuen läiskänä huoneen kattoon, jolloin vuoto havaitaan ja sen voi korjata ennen suurempia vaurioita.
Iloinen asia ko. tutkimuksessa itselle oli se, että yleisin vuotopaikka oli läpivientien juuressa. Taannoin pitkän pähkäilyn jälkeen päädyin itsekin ilman tilastollisia tutkielmia samaan "arvaukseen" ja päätin vetää kylppärin poistoputken seinästä läpi kun en nähnyt järkeväksi ruveta tekemään reikää (=riski) uutukaiseen ehjään peltikattoon
Niin ja kuinka ollakaan vaurioiden toiseksi yleisin syys 26% osuudella oli ERISTEISIIN PYSÄHTYNYT VESI.virtane kirjoitti:Aineistossa ei havaittu myöskään yhtään kosteusvauriota,
joka olisi aiheutunut rakenteen sisäpuolelle asennetusta höyrynsulkumuovista.
Ainoastaan vesikaton vuodon pysähtymistä
höyrynsulkumuoviin voidaan pitää muovin osaltaan
aiheuttamana ongelmana, mutta sekin johtui pääasiassa itse
vuodosta.
mineraalivillat."
T. Tietoteknikko
T. Tietoteknikko
Onpas keskustelu täällä roihahtanut! Ja jopa aihetta vinosti sivuten
Kiitos kaikille, taas sai lisää ajateltavaa. Edelleen tosin askarruttaa tuo vanerin mahdollinen "liika" tiiveys. Että siihen jos saisin kouriintuntuvaa tietoa, olisin hyvin kiitollinen! Joku jopa ehdotti, että vaneriin voisi porata pieniä reikiä sinne tänne harvakseltaan, mutta onkohan tuo asiallinen tapa?
Tähän mennessä tapahtunut:
Vaakalaudat purettu ja purujen isoimmat onkalot paikannettu.
Koolaukset ja sähköputkitukset on tehty.
Selluvillapuhallus on tilattu tälle viikolle.
Villan kuivuttua päälle lyödään ilmansulkupaperi, jonka päälle vaneri TAI raakalauta TAI jokin muu. Sen päälle sitten Huokoleijona 22 mm, paperointi ja maalaus. Sain jopa päätettyä tulevan seinävärin
Nämä nyt on sävelet tämän huoneen kohdalla, remontin edetessä varmaan oppii niitä fiksumpiakin työtapoja
Mutta on tosi opettavaista työntää kirjaimellisesti kätensä seinään ja tajuta, miten juuri tämä minun taloni on rakennettu. Että siinä mielessä homma ei ole turhaa.
Funkkistalon valtiatar.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Mitäs raakapontti maksaisi (siis suhteessa raakalautaan ja vaneriin). Hengittää ja pontattuna tavarana muodostaa järjettömän jäykän rakenteen.Kisuli kirjoitti:Villan kuivuttua päälle lyödään ilmansulkupaperi, jonka päälle vaneri TAI raakalauta TAI jokin muu.
Itse jättäisin ilmansulkupaperin pois.
Tinakenkäpoika
Älä nyt ainakaan ala porailee reikiä siihen jos laitat vanerin, aiheuttaa pistemäisiä kosteusrasituksia nuo reiät sitten(jollet sitten poraa vieriviereen pieniä reikiä miljoona+1).Kisuli kirjoitti: Kiitos kaikille, taas sai lisää ajateltavaa. Edelleen tosin askarruttaa tuo vanerin mahdollinen "liika" tiiveys. Että siihen jos saisin kouriintuntuvaa tietoa, olisin hyvin kiitollinen! Joku jopa ehdotti, että vaneriin voisi porata pieniä reikiä sinne tänne harvakseltaan, mutta onkohan tuo asiallinen tapa?
Älä hutki enempää seiniä ennen kuin tutkit.
Vähempikin saattaa riittää.
Mulla on n. vuonna 30 rakennettu talo, ja seinien sisäpuolen remontoinnin yhteydessä ei tarvinnut ihmeitä tehdä. Paljon tärkeämpää on yläpohjan eristys ja alapohjan "vedon tunnun" estäminen.
Talo on rakenteeltaan sisältä ulos: tapetit, kuitulevy, viistolaudoitus, tervapaperi, koolaus + purut,tervapaperi, viistolaudoitus, pystyverholaudoitus + rimoitus.
Painuneen purueristeen korjailuun riitti, kun alapohjan kunnostuksen yhteydessä säästetty ylimääräinen puru lisättiin seiniin ( vintiltä koolausväli kerrallaan 8 mm taipuisaa harjaterästä varovasti apuna käyttäen "tyhjät paikat" pois").
Sisäpuolelta ei poistettu ulkoseinistä (pienen kuntotutkimusporailun) perusteella muuta kuin vanhaa tapettia.
Pinta vedettiin lasikuitutapetilla ( sopii tyyliin) ja maalattiin.
On ollut nyt 4 vuotta ja toimii, voi sitten virittää uutta, jos tulee sellainen tunne ...
Seinän rakenne on sen verran tukeva sellaisenaan, että siihen voi ripustaa vaikka pappatunturin...
Tuossa tiukka paketti tutkimusta materiaalien "hengittelystä".
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/1999/T1991.pdf
