Pähkäilyä lattiavalusta
thhs
Re: Pähkäilyä lattiavalusta
Viesti Kirjoittaja thhs »
Kyllä, seinien alle. Katselen harkkovalmistajien sivuilta paremmalla aikaa. Tarkoitus ei ole kuitenkaan tasata seinän ja anturan väliä paksummalla laastikerroksella.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Onko seinät tunkattu ylemmäs kuin ne lopulta tulevatolemaan,eli lasketaan aikanaan harkkorivin päälle ?
Nimittäin jos ei ole,niin aika haastavaa muurata tiiviisti seinän alle. Ylintä harkkoriviä kun asettelee,niin
laastit tahtoo työntyä pois jos ei ole tilaa "pudottaa" harkko ylhäältä päin laastin päälle vaan se yritetään tunkea
sivusta kuin laittaisi lipaston laatikkoa kiini.
Pahin tilanne tietysti on jos anturan korossa on heittoa ja jossain kohtaa ei mahdu harkot seinän alle.
thhs
Yhdessä kohdassa joudutaan tunkkaamaan, että saadaan seinä suoraan. Muita seiniä ei tunkata. Ylin kerros on vielä mietinnässä, mutta todennäköisesti se onnistuu "jotenkin", kun ollaan niin pitkällä. Tätä harkostoa eli sokkelia ei tehdä varsinaisesti kantavaksi, vaan sillä korvataan puurakenne pilarien välillä, sekä mahdollisestaan lattian valaminen kiviainesta vasten. Kantavana toimivat rakennuksen pilarit, jotka ovat hoitaneet hommaa jo 50 vuotta. Nykyisellään ulkoverhous jatkuu maahan saakka, eli tämän tilalle kiviaines.
Yksi mahdollisuus on jättää alapalkkien ja harkkojen väliin rako, joka täytetään betonilla, tai sinne lyödään lauta. Betonin kanssa tulee kosteusongelma puuta vasten. Alapalkit ovat 100 x 100 tavarasta.
Sokkelin ulkopinta tullaan rappaamaan.
thhs
Lattiaan tulee 10 cm valu. Nyt pähkäilen ostanko 4,5,6 vai 8-millistä verkkoa? Suurimmat vekottimet, mitä valun päälle ajetaan painavat 2500 kg.
thhs
Selvittelin asiaa inssiltä, ja oli sitä mieltä, että varmuuden maksimoinnin takia 8 mm 150 mm silmäjaolla on sopiva, joskin myös 6 mm kävisi.
taysmehu
Viesti Kirjoittaja taysmehu »
Mitenkäs tyröksien laita?
Ollaan tässä kylppäriä laittamassa uusiksi ja pähkäillään kuinka tuo styroksi laitetaan antura kiertämään sisäpuolelta, kuinka syvälle ja kuinka korkealle?
Oli kyl hirmuset kottikärry sulkeiset ton 10-15cm valun tuhoamisessa.
Piikkaamisesta puhumattakaan...
