Ilmankuivain kellariin
?keskellä kämmentä
Re: Ilmankuivain kellariin
Kiitoksia kaikille kokemuksiaan kertoneille:
Meillä myös ClasOhlsonin 199€ laite puhissut melkein jatkuvasti viimeisen kuukauden.
Kosteus ihan olohuoneessa oli aluksi koneen mukaan yli 80% ja sen kyllä tunsi ilman mittariakin!
Silloin kone tuntui lämmittävän aika lailla, mutta nyt kellarissa lämmitystä ei oikeastaan huomaa.
mutta pitäisikö puhaltimen sammua?
Kone puhisee vaikka onkin saavuttanut halutun kosteusprosentin (50, 60, 70,80), mutta lopettaa kuivaamisen.
Kun(jos?) koneen läpi menevän ilman kosteus taas nousee, se aloittaa automaattisesti kuivaamisen.
Puhalluksen/ilmankierrätyksen saa isommalle tai pienemmälle.
Koneen saa myös jatkuvalle kuivaukselle, en ole kokeillut kuinka kuivaksi se kellarin kuivaisi.
Aika paljon se tuntuu vettä kellarin ilmasta irrottavan, välillä yli 5l/vrk :shock:
Ja kokemus on, että kyllä pysähtyy, kun 5 litran astia on täynnä :oops:
Siinä on myös ajastin, jolla sen voi laittaa olemaan päällä vielä tunnin tai kaksi tai kolme tuntia, en tiä moneenko asti...
Olen sillä vedellä kastellut kukkasia :-D , ei ole kalkkia tms.
Mikä olisi sopiva kosteusprosentti kellariin?
Ja montakohan eurosta tähän lystiin sähkölaskussa ropisee...
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Amiz kirjoitti:Minä ostin jokunen viikko sitten sen ohlsonin n.200€ ilmakuivaimen.. Sammuuko muilla puhallin kun haluttu kosteus saavutetaan?
Ilmeisesti kompressori sammuu ainakin kun ei se kosteusarvo alemmaks asetetusta mene, mutta pitäisikö puhaltimen sammua?
Mulla oli vanhassa kylppärissä joskus klasulta ostettu kuivain ja jos oikein muistan se pyöritti tuuletinta hetken sen jälkeen kun kompura sammutettiin. Kuivaiskohan itteensä?
Amiz
Viesti Kirjoittaja Amiz »
?keskellä kämmentä kirjoitti:Kiitoksia kaikille kokemuksiaan kertoneille:
Samallalailla se siis toimii.. Meillä säädettynä 60%, en tiedä onko hyvä vai huono arvo. Ainakin parempi kuin mitä se kosteus oli ennen kuivaimen hommaamista silloin kosteimman "kelin" aikaan.
?keskellä kämmentä
Meillä säädettynä 50% ja nyt ei ole enää tullut vettä juuri ollenkaan :shock:
Vuorokaudessa vain desi!
Odotan mielenkiinnolla seuraavia sadekelejä ja mietin,
tuleeko kosteus ilman mukana sisään (painovoimainen siis toimii jo, kun ulkona on viilentynyt)
vai imeytyykö kosteus maan kautta...
Mutta meidän kellari on nyt kuiva :-D
Sitä laitteesta ulos puhaltuvaa ilmaa saa muuten käännettyä joko suoraan ylös, tai suurimmaksi osaksi sivulle
tai jotain siltä väliltä. Alaspäin ei onnistu.
Taidan laittaa sen näin pienillä vesimäärillä sammuksiin yöksi.
EEmeli1
Viesti Kirjoittaja EEmeli1 »
Ostin tällisen http://www.allergiakauppa.fi/ilmankuiva ... 3wodgSdM1A ja pois en enää antaisi. Parantaa nimittäin ilmanlaatuakin huomattavasti. Ei ehkä halpa mutta hyvä on, suosittelen.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
EEmeli1 kirjoitti:Ostin tällisen http://www.allergiakauppa.fi/ilmankuiva ... 3wodgSdM1A ja pois en enää antaisi. Parantaa nimittäin ilmanlaatuakin huomattavasti. Ei ehkä halpa mutta hyvä on, suosittelen.
Cotec vetää tässä testissä 5-0
Simpauttaja
Viesti Kirjoittaja Simpauttaja »
Pitäisi saaha 64 m3 kellariin ilmankuivain suosituksia. Ajattelin että 150e olisi kupuraja.
zhikuli
Viesti Kirjoittaja zhikuli »
Simpauttaja kirjoitti:Pitäisi saaha 64 m3 kellariin ilmankuivain suosituksia. Ajattelin että 150e olisi kupuraja.
http://labs.trotec24.com/fi-fi/koneet/i ... -70-s.html
tuollaisen juuri tilasin...
Simpauttaja
zhikuli kirjoitti:
Riittäisköhän toi teholtaan sitten.
Petsamo
Viesti Kirjoittaja Petsamo »
Vielä ilmankuivaimista, jos joku tätä vielä lukee. Kellarissa gree 20 l/vrk. Pöhisee kesällä koko ajan ja puskee lämpöä samalla. Hyvin on toiminut, ottoteho näyttää olevan jossain 250 nurkilla. Kylppärissä on baukkarista ostettu kuivain, jossa on kosteudentunnistin. Toimii ihan hyvin, tosin joskus kone pitää 'buutata' ottamalla pistoke pois seinästä. Lämpöä kone luovuttaa myös aika hyvin. Baukkarin kuivaimessa on se todella hyvä puoli, että takuu on 5 vuotta.
pähkäilijä
ramirez kirjoitti: Joo,hyvä peli.
Viikon on humissu alakerrassa mut yks huonopuoli on sanottava...se lämmittää aika tehokkasti sitä tilaa mitä se kuivaa,kosteudesta pääsee eroon mut tulee turhan kuuma...
Lämpöpumppufoorumilta tuli bongattua aikoinaan kommentti aiheesta. Ilmankuivan toimii kuin lämpöpumppu COP 2 teholla eli 200w ottoteholla se on sitten 400w lämmitin myös, 400w ottoteholaitteet sitten 800w lämmittimiä. Toisaalta tuplaten tehokkaampi sen tuplaten enemmän saa vettäkin kerättyä ilmasta joten suurempien kohdalla on hyvä olla myös katkaisija olemassa ettei turhaan kellaria lämmitä.
Laite on sinänsä hyvä lämmitin erilaisissa tilapäismajoituksissa, kuten aitassa, parakissa, asuntoautossa/ vaunussa, kesämökillä jne. Mikä sen mukavampaa kuin herätä kuivasta tilasta.
Tosin tuohon asuntoauto/vaunuasiaan en tiedä tarkempaa lainsäädäntöä, ainakin autojen sisätilanlämmittimet on paremmin suojattuja kun tavalliset huonelämmittimet.
Khyron
pähkäilijä kirjoitti:
Kuulostaa vähän toi cop 2 oudolta. Siis mistä se ylimääränen lämpö tulis? Veden faasimuunnos on ainoo mikä tulee mieleen, mut sekin riippuu sit siitä kuinka kosteeta ilma on, ja kuinka paljon siitä saadaan höyryä vedeksi tiristettyä.
pähkäilijä
Khyron kirjoitti: Kuulostaa vähän toi cop 2 oudolta. Siis mistä se ylimääränen lämpö tulis? Veden faasimuunnos on ainoo mikä tulee mieleen, mut sekin riippuu sit siitä kuinka kosteeta ilma on, ja kuinka paljon siitä saadaan höyryä vedeksi tiristettyä.
http://www.rakentaja.fi/indexfr.aspx?s= ... otherm.htm
eihän ilmankuivain enää toimikaan kun ilman on riittävän kuivaa (tai liian kylmää) - eikä sen käytöllekään enää ole perusteita siinä vaiheessa joten kuivaimessa oleva kytkin ilman kosteuden suhteen on hyvä juttu.
Khyron
Ei tuollakaan kyllä selitetä mistä se ylimääräinen lämpö tulisi.
Oppes
Viesti Kirjoittaja Oppes »
Veden höyrystymislämpö on n. 0.6 kwh / kg tässä mormaalipaineessa. Aina kun vesi höyrystyy eli haihtuu tämä lämpömäärä otetaan ympäristöstä. Se vuoksi vakkapa märät vaatteet ovat kylmempiä kuin ympäröivä ilma.
Samoin höyryn tiivistyessä tuo sama lämpömäärä luovutetaan. Tämä tuntuu esimerkiksi saunassa löylyä heitettäessä. Höyry tiivistyy kylmemmälle iholle ja luovuttaa höyrystymislämpönsä siihen. Iho tulee kuumemmaksi kuin ympäröivä ilma.
Kun ilmakuivain toimii kuten ilmalämpöpumppu jäähdytysasennossa ja vesi tiivistyy jäähdytyskennossa, kennon lämpötilaa nostetaan. Tämä lämpö + moottorin käyttämä sähkö luovutetaan lämpönä haihduttimesta samaan tilaa jossa ilmakuivain on. Jos siis ilma alkaa olla täysin kuivaa, lämpöä saadaan vain sähkön kulutuksen verran.
Kun kuivain nostaa samalla ilman lämpötilaa, suhteellinen kosteus senkin vuoksi laskee, vaikkei vettä mihinkään poistettaisikaan. Kertyneen veden määrästä voidaan helposti laske siitä saatu lämpömäärä.
