Kylpyhuoneen lattialaatta "heiluu". Mitä tehdä?
audiopoika
Re: Kylpyhuoneen lattialaatta "heiluu". Mitä tehdä?
Viesti Kirjoittaja audiopoika »
Black kirjoitti:Onko tuo laatoitus tehty muovimaton päälle? Omaan silmään näyttää että "eristekankaan" alla pilkottaisi vanha muovimatto, jonka päälle olisi sitten vedetty vesieriste. Kiristysrengas olisi jäänyt muovimaton päällä entiselle paikalleen ja uutta vesieristettä ei sitten ole kiinnitysrenkaalla siunattu...
En osaa sanoa onko swe kangas muovimattoa vai ei. Kyllä se on piikkaushommat edessä ja ammimiehet tekemään sitten muut hommat.
audiopoika
Kangas oli kuin olikin vesieristettä. Ammattilainen leikkasi palan mattoa ja tunnisti sen aikoinaan käytetyksi materiaaliksi. Remppa edessä heinäkuussa.
audiopoika
Heiluvan laatan alta (ja lähes tulkoon kaikkialta muualtakin) löytyi mössöksi mennyttä kipsilevyä. Vesieriste oli siis pettänyt. Onni onnettomuudesta,että kipsilevyn alle oli jätetty vanha muovimatto, joka oli suojannut rungon. Mitään kosteusvahinkoa ei siis ollut päässyt käymään.
Purksin itse neljässä päivässä saunan, vaatehuoneen ja kylppärin. Sen jälkeen tulivat osaavammat kaverit hommiin ja laajensivat saunan myös vaatehuoneen tiloihin, sekä tekivät tietty myös kylpyhuoneen. Nyt pari viikkoa remontin valmistuttua fiilis on oikein hyvällä mallilla :-)
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Siis vesieristeen alla oli gyproc ja sen alla vanha muovimatto? Kyseessä oli ihan selkeä rakennusvirhe, kahta tiivistä pintaa ei saisi olla noin että siellä on jotain välissä. Vesieriste on voinut jostain falskata ihan vähän mutta kun se vuoto ei ole päässyt kuivumaan sen muovimaton takia on lopputulos sitten tuo.
audiopoika
Tiedän :-D Mutta mistäpä näiden vanhojen talojen kaikkia ylläreitä etukäteen tietääkään. Pääasia,että tässä tarinassa kävi hyvin ja suurempaa vahinkoa ei päässyt tapahtumaan :-D
PTM
Viesti Kirjoittaja PTM »
audiopoika
wilsongrady kirjoitti:Älkää vaan missään nimes menkö laittaa mitään tiivistemassaa sinne kaivon kiristysrenkaan ja kaivon liitos kohtaan.. Laatat ja saumalaasti päästää veden sinne vesieristeeseen asti läpi, ja sieltä se vähäinen määrä valuu ehkä sit ajan kans kaivoon. Mut jos se liitos tiivistetään, ni ajan saatos teill on laatat irti kaivon kohdal.
Remontti on siis jo valmis ja sen teki ammattilaiset kaikkien nykyajan säännösten mukaan. Ja tuli muuten hieno sauna ja kylppäri :wink:
Heitin vaan muutaman kommentin pitkän tauon jälkee tähän ketjuun, jotta viestiketju saa tavallaan päätöksen. Jos siitä näin ollen ois vaikka jollein muullekin apua :-)
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
audiopoika kirjoitti:Heitin vaan muutaman kommentin pitkän tauon jälkee tähän ketjuun, jotta viestiketju saa tavallaan päätöksen. Jos siitä näin ollen ois vaikka jollein muullekin apua
Hyvä homma ja näin saisi toimia muutkin. :wink:
Foorumilla on ollut monta mielenkiitoista keskustelua, ja valitettavasti ongelmatilannetta, joihin olisi opettavaista kuulla lopputulos. Kertokaa muutkin ihmeessä vaikka asia ei olisi omaksi eduksi päättynytkään niin me kaikki voitaisiin ottaa ehkä oppia.
