Remontissa väsähtäneet laitteet - R.I.P.
Tuossa aiemmin tuli maininta ekologisuudesta, ja "yhdestä vaivaisesta rälläkästä"
Ette muuten osaa kuvitellakaan noiden romujen myyntimääriä. Jos kone myydään 9.90€,se maksaa kauppiaalle sisään n, 5€ Siitä kun rupeaa pähkimään kuljetus, mainonta ja myyntikuluja, niin kone ei kiinasta lähteissään maksa kahta egee. Tuollaisen tuotteen valmistuksessa on ekologia-ajattelu kaukana, puhumattakaan iloisten lasten palkoista jotka koneen tekee.
Täällä suomessa sitten raksa-rane vielä kehtaa ostaa ko. tuotteen ja tienata sillä elantonsa..
Ikäväkseni joudun työssäni myös näitäkin vehkeitä myymään. Myyntimääriä kuvaa, kun myimme joskus akkuporaa 18v akulla. 400kpl/ 10 minuutissa. Näistä myydyistä varmasti 300 akkua on jo joutunut kaatopaikkajätteeseen.
Kaikkien suomen romukauppiaiden myymät koneet jos saataisiin ynnättyä vuositasolla, voitaisiin todeta että meillä on kohta ONGELMA!
Joo kyllähän ne pitkällä juoksulla varmaan on ongelmajätettä nuo halpatyökalut, mutta tommonen kympin kulmahiomakone on toiminut varsin mainiosti jo 5-vuotta noin satunaisessa kotikäytössä niin mitäpä tuota kallista konetta ostamaan
Totta jos ammatikseen remontoi niin eihän sitä kannata noita halpoja ostaa kaippa ne saa vähentää verotuksessa jos yrittäjä on
Rakennettiin mansardikattoinen nukkekoti, johon upposi 160 e pelkkiin tarvikkeisiin. Todettiin matkan varrella, että kuviosahalla pärjää hyvin, myös jiirit ko. mittakaavassa onnistuivat. Kun ukkoni lainasi kaveriltaan jonkun sortin sirkkelin, joka tekee myös jiirit ja teräsuoja oikein hienosti niiaa, todettiin että aiemmin suoriksi todetut kahdella eri kuviosahalla leikatut vaneriseinät olivat kaikki jonnekinpäin vinksallaan.
Ennen remontin aloittamista ostetaan siis ko. Boschin sirkkeli, joka maksoi kaverille 600 e. Maksakoon, varmaan kaikki allekirjoittaa että on helppo rakentaa kun kulmat on suorat ja kaikki sivut käy toisiinsa ilman hiomista.
Minulla ei ole mennyt juuri mitään vain yksi käsisirkkeli mallia pingpong kesti ajaa alle 10m 60mm lankkulattiaa yhtäsoittoa ennenkuin vaihteisto antoi periksi "kriiks" äänellä pukaten samalla lieskaa sieltä sun täältä..... Säikähdin vain pahasti kun lankut oli lattissa ja lattian alla 50v sahanpurut. Tottakai ne pölisi siinä ympärillä sahatessa.
Ostin tuon episodin jälkeen kunnon sirkkelin (n 230e) ja nyt sillä on käytännössä tehty 2 kerrosta talosta ja pitkästä tavarasta tehdyn autotallin. teriä on mennyt 4 tai 5 kipaletta, ei ongelmia.
Toisaalta ei aina halpa ole huonoa...
Ostin parikappaletta 7e akkuporakoneita jotka ovat kestäneet moitteitta, kun laitoin akut uusiksi. alkuperäiset akut oli nicd sormiparistoja jotka eivät ketäneet kauankaan. uusien akkujen jälkeen ei ole ollut mitään vika. porakoneet toimivat 12-18 v akkuilla moitteitta. 18v akut antavat vain enemmän vääntöä.
- pakoistinen
Mulla on vain keskinkertaisia tai halpoja koneita, mutta en ole onnistunut rikkomaan vielä pahemmin mitään. Jos käyttää laitetta oikein, niin se kyllä kestää ihan hyvin vaikka olis halpakin. Olen aivan satavarma, että saan laatukoneenkin rikki jos vaan käytän tarpeeksi voimaa. Esim. Jos koneella tekee hommia, missä se joutuu ääritehoille jatkuvasti niin kuluuhan se nopiasti. Silloin olis parempi olla tehokkaampi kone ettei laite kulu suotta liian rasittavassa käytössä. Kone käyttökohteen mukaan mun mielestä... Noh, tässä mitä mulla meni rikki just vähän aikaa sitten:
-Lidl:stä ostetut puutarhasakset teleskooppivarrella, hinta noin 5 euroa. Ei paljon harmittanut. Oli pakko kokeilla!
Muuten työkaluvarastosta löytyy pääasiassa boschia ja kressiä. Kressin iskuporasta taitaa henki paeta jossain vaiheessa, sillä laite alkoi savuttelemaan pikkusen kun viimeks väänsin betonipuuroa. Käämi on kaiketi lopuillaan. Kyllä se vielä jonkin aikaa pötkii... Ihan hyvin koneelle, joka oli S-marketin halvin ostettaessa ja on kestänyt aktiivista käyttöä yli 10 vuotta. Kokemus Boschista on myös ollut hyvin positiivinen. Koneet ovat kohtuuhintaisia eli eivät ihan halvimpia, mutta laadultaan ihan hyvin kestäviä. Akkupora oli vähän reilut sata euroa kahdella akulla ja pikalaturilla ja se on kestänyt loistavasti yli 5000 ruuvia. Tuntuu, että kone on vasta nyt sisään ajettu. Hyvälaatuinen kärki tähän laitteeseen oli myös hyvä investointi.
- maanma
Jiirisirkkeli
Uusimman TM rakennusmaailmassa on vertailtu jiirisirkkeleitä. Halpiksissa terä viipottaa, paitsi jos kyseessä on hyvä yksilö. Myös oletustoimitusterä ei yleensä sovi hienosahaukseen.
Joo näin on, ostin pari vuotta sitten kraftin jiirisirkkelin tarjoustalosta. Kyllä sillä raakalautaa katkoo vaikka julkisivuun mutta ei listahommissa taida vaivautua kaivamaan pölyjen keskeltä tuolla terällä, sen verran repii. Vehkeestä loppu muuten hiilet 2 tunnin käytön jälkeen
Asiallinen kysely sähköpostilla tarjoustalolta ja vastauksena että tarjoustalolla ei ole hiiliä ja kehottivat kääntymään työkalukauppojen puoleen
No onneks varastossa oli hiiliä joista sai viilaamalla pienemmäksi ihan käypäset ja vehje toimii vieläkin.
Muutenkin kaipaisi kunnon sirkkeliä jossa reilu pöytä niin ei tartteis aina kontata ja koittaa jotain epämääräsiä virityksiä rakennella. Taidan listahommiin ostaa kunnollisn käsi jiirisahan jossa saa kulman säätää portaattomasti kun vanhassa talossa mikään ei ole suorassa tai pystyssä tai suorassakulmassa.
VonGuller
GELB Pistosaha
Ensimmäinen voittaja oli GELB pistosaha. Terän kiinnitys "juttu" hajosi...terää ei saanut enää pysymään kiinni. Tilalle tuli Makita
Mulla hyytyi Dewaltin akkukone 1,5 v. ikäisenä
Takuu 1 v.
Kone pelaa joten kuten, mutta vääntö vähissä, kuumenee ja haisee palaneelle, akut ei kestä kuin hetken ja karalukko ei pidä.
Kone lähdössä maahantuojalle tällä viikolla arvioitavaksi.
Saa nähdä meneekö 300€ sijoitus hukkaan.
Tilalle ostin 100€ makitan pikkukoneen, joka tuntuu ton
viallisen koneen rinnalla tosi tehokkaalta.
Takuu 1 v.
